Identifikace dilu...
12157 příspěvků (zobrazeno 6051 až 6100) od 04.02.2009 do 13.02.2026, založil/a Targa
07.07.2015
-> skodaman 06.07.15 20:27:04: Od TFpress jedině tak zástěrky...
...tyhle manžety na hřebenu po půl roce začnou praskat. Bohužel nejen v olejové lázni, ale i normálně povětrnostními vlivy10
Pokud chceš levné manžety, které fungují, tak Gomet z Kelly stojí cca 100 Kč sada (obě dvě manžety), originál ve škodovce stojí cca 300 Kč sada4
22:01:06
06.07.2015
stepan
-> skodaman: Ne.
21:51:42
06.07.2015
skodaman
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ok. Díky za radu.
A ještě dotaz liší se kulové čepy na maticové a hřebenové řízení ?
20:42:14
06.07.2015
-> skodaman: Kdyz do ni nebudes lejt olej, ale das tam tuk, vydrzi dyl.
20:37:06
06.07.2015
-> Bukaj 05.07.15 08:12:24: / -> Petr98: Hned jak jsem tu fotku karbu po vložení viděl, tak mi bylo jasný, že se o něj "poperete" 3 5
20:33:06
06.07.2015
skodaman
-> MOLSO: -> Tomaso435: Díky 4
20:30:21
06.07.2015
-> skodaman: takovej standart co se dneska běžně prodává a celkem funguje
20:28:48
06.07.2015
-> skodaman: www.tfpress.cz/
nieco to vydrzi ale ked si omakas tuto a omakas si gomet manzetu, spoznas rozdiel
20:27:04
06.07.2015
skodaman
Nevíte co je za výrobce tato manžeta na řízení? Je kvalitní ? Díky 6
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od skodaman vložen 06.07.2015 20:27:04
17:33:42
05.07.2015
Petr98
-> juze143: Díky moc 4
17:28:40
05.07.2015
juze143
-> Petr98 05.07.15 08:48:54: balík som ti poslal aj keď poštárky nevedeli ako to poslať 3 3 dufam že to najneskor v utorok budeš mať 6
09:46:53
05.07.2015
Petr98
-> Bukaj: doufám, no. Bych zkompletoval sadu pozdější výroby.
09:44:06
05.07.2015
-> Petr98: Ok, tak aspoň, že se dostane do těch správných pazourů1
08:48:54
05.07.2015
Petr98
-> Bukaj: Po čtvrteční mailové domluvě by měl od pátku putovat ke mně. Tak uvidíme...
08:12:24
05.07.2015
-> juze143:
Toto je přední karburátor na 1000MBG / 1000MBX.
Kdybys nevěděl, co s ním, tak za něco vyměním4
18:40:16
02.07.2015
juze143
prosím ak niekto viete napíšte mi na aké auto je tento jednok. karburator jikov 1-211732
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od juze143 vložen 02.07.2015 18:40:16
13:32:11
02.07.2015
aceboss
Nevíte náhodou někdo na co je tento HBV průměr 22mm a nese na sobě označení BK 4592.
Boční víko AVON taky nevypadá jako dobová výroba, ale spíš nějaká bokovka v práci co 4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od aceboss vložen 02.07.2015 13:32:11
14:03:59
29.06.2015
růža
-> sutner: Dííky moc 6
18:54:27
28.06.2015
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
6
18:49:11
28.06.2015
isti
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): Presne ako píšeš.
18:43:17
28.06.2015
-> DEKODOVAC: joooo tam přijde ten druhej pléšek na dlouhym šroubku jako je vepředu v tom ohybu jo? že si nepamatuju, že jsem to ulomil 9
18:05:25
28.06.2015
isti
-> m8rinek: Fakt,vďaka
18:02:04
28.06.2015
isti
Materiál zo spodu sa mi zdá taký istý ako u kobercov 742 staršej prevedenia
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 28.06.2015 18:02:04
18:00:00
28.06.2015
-> isti: skr nejake domorobo
17:58:11
28.06.2015
isti
Tieto koberce do 105-120 sú nejaké dobové špecialitky či už druhovýroba?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 28.06.2015 17:58:11
16:49:19
28.06.2015
DEKODOVAC
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ten plech to je držiak na vodovodné potrubie ku chladiču4
16:21:21
28.06.2015
ten divně vohnutej plech se zalomenym šroubem tam má k něčemu sloužit?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) vložen 28.06.2015 16:21:21
21:19:16
27.06.2015
sutner
-> růža 27.06.15 20:56:33: to je spínač brzdových světel na T 815.
20:56:33
27.06.2015
růža
Ještě krabička
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od růža vložen 27.06.2015 20:56:33
20:56:12
27.06.2015
růža
Přátelé, co to je? Vypadá to na nějaké čidlo. Z jedné strany kontakty +/- Z druhé strany matice na 27 nebo 30ku klíč a vnitřní závit. Nevíte tedy jakou funkci, případně z jakého stroje to může být?? (omlouvám se za nekvalitní foto)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od růža vložen 27.06.2015 20:56:12
18:15:08
22.06.2015
Motomaniak
-> Pavel P..: Díky, průměr jsem neměřil, ale vzhledem k tomu, že pasuje do toho rámečku, tak to bude asi taky na 100 :-)
18:12:38
22.06.2015
-> Motomaniak: parabola podle průměru... jestli má sklo 160mm tak je to klasicka 100/110 užovka a nebo T815, a další....
rámeček je š100-110
plech je pod nádrž rovněž 1000-110r
18:11:44
22.06.2015
-> Motomaniak: parabola poslední kilo, nebo ouže, rámeček a plech pod nádrž š100.
18:10:13
22.06.2015
Motomaniak
Pak tu mám ještě nějaký kus plechu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Motomaniak vložen 22.06.2015 18:10:13
18:09:24
22.06.2015
Motomaniak
kroužek ke světlu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Motomaniak vložen 22.06.2015 18:09:24
18:08:42
22.06.2015
Motomaniak
Dostali se mi do rukou 2 nová kulatá světla. Nejsem si jistý z čeho jsou. Žárovka H4 označení PAL 825576 1 Že by nějaká užovka?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Motomaniak vložen 22.06.2015 18:08:42
18:08:00
17.06.2015
-> ondie: S číslama na boku jsou poslední léta. Držel bych se jich, svědčí o tom i rozumný vývažek na spodním oku...
15:54:57
17.06.2015
ondie
A když to člověk drží v ruce takhle vedle sebe,tak je strašně znát ta odlišná kvalita obrobení.
V podstatě jsou ode mne seřazeny zleva od nejlepšího dílenského zpracování směrem doprava.
15:36:40
17.06.2015
ondie
Dokážete mi někdo poradit ?
Tvořim si trochu zásoby na motory a zaměřil jsem se trochu na 1.3 ojnice..
-Ta úplně napravo by měla být 130ka,akorát má sloupanej vosk (úplně vpravo je vidět další ve vosku,takhle vypadala) - je značená modrou barvou a nemá na sobě nic vyraženo
-Ta uprostřed má nápis 411A P a není barevně značená
-Ta úplně vlevo má nápis 411A V a je značená žlutě
Vím,že je to rozměrově záměnný,ale dá se říct,která je na co ?
Fáčko/Felda které období cca ??
Bohužel nemám od žádnýho typu sadu 4ks,je radno to kombinovat ?
Chci si taky koupit kuchyňskou váhu,co umí rozlišovat miligramy a sem zvědavej,co mi vypadne za výsledky.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ondie vložen 17.06.2015 15:36:40
22:22:09
13.06.2015
-> Peťo_120gL_NZ-sk: tohle je snad prototyp (párkusový serie) trw volantu pro fávo nebo feldu myslim.
22:20:07
13.06.2015
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Tomaso435: dík, jeden 3-ramenny mam aj ja...s prižmúreným okom je to na štýl porsche 911, tiež škodovácky tisichran.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Peťo_120gL_NZ-sk vložen 13.06.2015 22:20:07
20:08:25
13.06.2015
-> Peťo_120gL_NZ-sk: myslim že německá dobovka z tamního příslušenství.. ještě byl trojramínko. ten mám taky
20:03:11
13.06.2015
Peťo_120gL_NZ-sk
detail nápisu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Peťo_120gL_NZ-sk vložen 13.06.2015 20:03:11
20:02:12
13.06.2015
Peťo_120gL_NZ-sk
Vie niekto poradiť ? chcel by som zistiť pôvod tohoto volantu, vyzerá ako z tatry ale je na nom napis SKODA, má klakson a tisic-hran, kt. pasuje na 105-120 favorit a urcite aj na feliciu ST, má aj klakson a je obšitý kožou....je to nejaká vývozová felícia ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Peťo_120gL_NZ-sk vložen 13.06.2015 20:02:12
06:55:44
09.06.2015
-> Radek Retro eLeSo: To on ví, dával je jako příklad poklic bez loga...
08:50:13
08.06.2015
Radek Retro eLeSo
-> m8rinek 05.06.15 16:32:20: poklice jsou na Lada/Vaz 4
07:05:40
08.06.2015
Power of Bass
-> Bukaj: jo,tak mě šlo oto,že prodávající tvrdí,že "jsou stejné,jen bez toho loga " :) ...
12:00:58
07.06.2015
-> Power of Bass:
Tak chromovaných poklic bez loga bude zajisté z různých aut spousta druhů, ale škodovácké to asi nebudou4
11:58:50
07.06.2015
-> Petr98 04.06.15 17:35:44: Mám dojem, že s velkou cívkou a modrým bakelitem jsme měli původní startér v užovce rok 1978, jen si nejsem už jist, zda měla tento kolík, nebo už klasický plochý konektor.
Ale soudím, že to bude něco mezi MB a 105/120, tedy z období kil...
