Identifikace dilu...
20:18:03
15.03.2015
15.03.2015
OJOUCH
-> Pavel P.. 15.03.15 20:13:47: Vidis prez ten metr jsem si toho hned nevsiml!
20:16:16
15.03.2015
15.03.2015
Vojťas
-> Pavel P..: jo drazkovani se mi taky zdalo nejaky jiny, ale jeste jsem to neporovnaval. skoda
20:13:47
15.03.2015
15.03.2015
-> OJOUCH: neřekl bych... koukni na drážkování, troska má míň a jiný profil drážek.
tohle je na žigula.
tohle je na žigula.
20:11:17
15.03.2015
15.03.2015
OJOUCH
-> Vojťas 15.03.15 20:05:43: rekl bych 1203
20:05:43
15.03.2015
15.03.2015
Vojťas
Copa by to bylo za lamelu? prumer 20 cm
19:06:41
15.03.2015
15.03.2015
-> Kadelus: Škoda, ty moje mají ten plast takovej dost ošklivej mramorovanej a ještě oklepanej..
15:07:12
15.03.2015
15.03.2015
Danster
-> Kadelus 15.03.15 13:21:39: Stejný pásy mám ve svém MBčku 05/1968
14:32:31
15.03.2015
15.03.2015
Kadelus
Zbavovat se jich nechci. Třeba se mi ještě hoděj.
Ne jsou to tříbodový.
No je fakt že ta látka je opravdu zvláštní....
13:33:13
15.03.2015
15.03.2015
-> Kadelus 15.03.15 13:21:13: Jedna z možných variant, přelom éry 1000/100 - měl jsem je v MB 08/1968 při pořízení.. existujou minimálně ještě v bílým a černým provedení a je to atypická látka, která se dá obarvit barvama na vlnu / bavlnu.. Možná bych měl lehce zájem..
13:23:43
15.03.2015
15.03.2015
-> Kadelus: To je břišní?
13:21:39
15.03.2015
15.03.2015
Kadelus
a ještě ....
13:21:13
15.03.2015
15.03.2015
Kadelus
Chlapi, našel jsem toto ve skříni - kam by se mohly ty pásy dávat?
21:59:15
14.03.2015
14.03.2015
-> Martin14: Kolem tisícovky...
14:37:59
14.03.2015
14.03.2015
Martin14
Kolik může mít cenu originální Mkový přední podběh? Díky
14:17:40
14.03.2015
14.03.2015
Karlos (WIO46)
-> Zeke-ten šestý: Mě zas tenhle volant vždycky připomene třírameňák z Porsche 924. Takže už víme, že porsche 924 má volant z favorita a expanzku ze 742.
22:46:08
13.03.2015
13.03.2015
Zeke-ten šestý
-> David.: jo dik, tak jsem koupil spravne
-> Tomaso435: tak to zahazovat nebudu
20:49:05
13.03.2015
13.03.2015
J.T.
-> m8rinek: Díky
20:41:18
13.03.2015
13.03.2015
-> J.T.: 135
20:39:27
13.03.2015
13.03.2015
J.T.
Na vrchu je ještě vyraženo
20:38:50
13.03.2015
13.03.2015
J.T.
1
20:38:32
13.03.2015
13.03.2015
J.T.
Je to 135 nebo 136 píst. Díky
19:22:08
13.03.2015
13.03.2015
David.
-> Zeke-ten šestý: termostat na motor 135/136 originál,ale kdo to dělal...
17:40:29
13.03.2015
13.03.2015
-> Bukaj:
Na ten volant náhodou tip výbornej - pamatuju že (asi) Balcancar elektrickej měl design volantu obdobnej - jen byl pouze 2-ramennej.
Na ten volant náhodou tip výbornej - pamatuju že (asi) Balcancar elektrickej měl design volantu obdobnej - jen byl pouze 2-ramennej.17:25:37
13.03.2015
13.03.2015
-> Bukaj: nebude. je to trw sportovní volant pro fávo.
17:21:36
13.03.2015
13.03.2015
-> Zeke-ten šestý 13.03.15 15:28:30: Takhle vypadaly polské termostaty na MB/kila, jen s patřičným rantlem a nejsem si jist tím "logem".
-> Zeke-ten šestý 13.03.15 15:30:08: Nebude to z nějakého vysokozdvižného vozíku, nebo jiného stroje? Nebo třeba na golfové vozítko...
15:30:08
13.03.2015
13.03.2015
Zeke-ten šestý
a jeste tu mam folant, co je to zač?
z druhý strany je číslo: 443 821 120 707
a CZ
a CZ
15:28:57
13.03.2015
13.03.2015
Zeke-ten šestý
z druhý strany jeste nejaky cisla a 88°
15:28:30
13.03.2015
13.03.2015
Zeke-ten šestý
Výrobce?
22:57:05
12.03.2015
12.03.2015
-> Jozka:
22:32:19
12.03.2015
12.03.2015
-> Bukaj: / -> David.: Je to bejkárna - nevím jakou měli soudruzi v PALu metodiku, ale ten "nominální" katalogovej rozměr je v podstatě průměr vrchlíku krycího skla mínus tloušťka stěn.. což se blbě vysvětluje i psaním, natož do telefonu..
Přitom rozměry 130 (LS/GLS), 135 (MB, ŠL/ŠM/T613) a 160 (1203, V3S, 105/120, T138/148/813/815) jsou ještě pochopitelný, ale třeba 110 (couvačky) a 112 (mlhovky + přídavný dálky) už ani moc ne, protože se vejdou do stejný škeble..
Dle tohoto někdejšího výzkumu se řídím vrškem skla, čili čelní plochou a zmenšuju si jí o 2 tloušťky skla cca, abych se domluvil...
Přitom rozměry 130 (LS/GLS), 135 (MB, ŠL/ŠM/T613) a 160 (1203, V3S, 105/120, T138/148/813/815) jsou ještě pochopitelný, ale třeba 110 (couvačky) a 112 (mlhovky + přídavný dálky) už ani moc ne, protože se vejdou do stejný škeble..Dle tohoto někdejšího výzkumu se řídím vrškem skla, čili čelní plochou a zmenšuju si jí o 2 tloušťky skla cca, abych se domluvil...
22:09:20
12.03.2015
12.03.2015
-> Jozka 12.03.15 21:57:27: Jinak měřit to takhle je pěkná bejkárna - jak mám někomu třeba telefonicky vysvětlovat, že chci parabolu o průměru 135 mm, ale že vlastně má průměr 160 mm a celé sklo má 155 a čelní plocha skla je 140... ?
22:06:31
12.03.2015
12.03.2015
-> Pavel P.. 12.03.15 21:55:47: Přesně tak
-> Jozka 12.03.15 21:57:27: Nojo, ale rozměr čeho? Nejblíž to má k činné ploše skla
Pokud je MB parabola 135, pak čtyřoko je 130 a 160 je tedy vše ostatní...
21:58:46
12.03.2015
12.03.2015
-> David. 12.03.15 21:45:26: Jaký čtyřoko máš na mysli? Jestli GL/GLS užovky (a taky Fiaty a Lady), tak ty maj světla menší, než MB. A čtyřoko na kilech má hlavní světla stejný, jako dvojoko kilo i 742.
Prostě MB parabola je něco mezi GL/GLS a 100/105/120
21:57:27
12.03.2015
12.03.2015
-> Bukaj: V tom děláš hroznej hokej..
Nominální rozměr MB paraboly je 135 mm, či ne ?
21:55:47
12.03.2015
12.03.2015
Nevim co řešíte... to světlo co má David je rozhodně Š1202/1203 a parabola je stejného rozměru jako Š100, užovka, t815, karosa, žigul a já nevim co ještě.
21:45:26
12.03.2015
12.03.2015
David.
-> Bukaj: MBčko má 130mm stejně jako 4 oko (mám jedny na MBčko doma pro kámoše připravený a měřil jsem je) a toto světlo na fotkách níže má 160mm stejně jako 100/110 a 105/120 dvouoko. jak jsem již psal nesmí se prohybat metr při měření,ale musíš to brát s rovným metrem a pak ti výjde cca 130mm a 160mm
21:37:07
12.03.2015
12.03.2015
-> David. 12.03.15 07:07:33: No, MB má světla 16 cm (včetně rámečku), tak by to sedělo. (Činná plocha paraboly průměr 14,5 a průměr činné plochy skla 14 cm). Tedy nevím, kde jsi měřil to Tvé světlo, ale jedno z 1202 jsem tu měl a myslím, že bylo stejného průměru, jako MB (nebo jako kilo/120?, teď nevím.
A rámeček se liší určitě v tom, že MB nemá ten horní zobáček...
07:58:59
12.03.2015
12.03.2015
-> Vojťas 11.03.15 20:30:01: Zahrádka jako taková je uni na kila a MB, jen ty držáky koncový jsou nějaký divný - vypadají na domácí výrobu, takže možná byla modifikovaná na jiný auto (od kolegy jsem kdysi dostal tuhle samou, upravenou na 105/120..
07:07:33
12.03.2015
12.03.2015
David.
-> Bukaj: to asi ne, na MBčku jsou bohužel 130mm,jinak rámeček by byl stejný jak si tak vybavuju když jsem před cca měsícem kámošovi měnil žárovku u MBčka.
22:36:50
11.03.2015
11.03.2015
-> David. 11.03.15 21:12:01: Po přendání rámečku by měla jít na MBčko, pokud se nemýlím
21:30:00
11.03.2015
11.03.2015
Kocvin
-> David. 11.03.15 21:24:22: Jo máš pravdu :)
21:25:46
11.03.2015
11.03.2015
David.
-> Pavel P..: jasný, to jsem potřeboal vědět, tak pak je to jasný
21:24:22
11.03.2015
11.03.2015
David.
-> Kocvin: užovka má určitě 160mm u dvouoka a stovka má to samý jestli se nepletu, nepočítá se kompletní světlo,ale jen činná plocha paraboly a nesmíš mít prohnutý metr
21:16:13
11.03.2015
11.03.2015
Kocvin
-> David.: Pokud jsi opravdu naměřil 160mm tak ne.. Stovka i ouža mají pokud vím 180mm.
21:16:12
11.03.2015
11.03.2015
-> David.: nejde.. nemá po obvodu plechy na ty pérka co jsou u 100.
21:12:01
11.03.2015
11.03.2015
David.
-> Kocvin: jak píšu,ale rámeček se dá sundat,ten vím 100 pro že není na stovku, tak jde o to zda po sundání rámečku nejde dát i na 100/110
21:02:41
11.03.2015
11.03.2015
Vojťas
-> Tomaso435: doprcic, ja sis tu stovku budu muset proste koupit, kdyz na to mam tolik dílů
21:01:35
11.03.2015
11.03.2015
Kocvin
-> David.: Š 1202,1203.. Stovka má rámeček na otočení
20:53:59
11.03.2015
11.03.2015
David.
v horní části
