tak ten vynález nefachčí :D
zkusim to trafo zapojit a zkusim kolik dává... tak budu mit aspoň trafo (možná) a dvoulinku :D
Identifikace dilu...
16:05:25
02.09.2014
02.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
Petr98
-> J3STER: Ano, první typy na litra
18:53:42
01.09.2014
01.09.2014
J3STER
-> James1991: Píst pro vrtání 68mm, čtyři pístní kroužky a dilatační spára. To bude Škoda 1000MB.
18:46:19
01.09.2014
01.09.2014
James1991
Neví někdo z čeho jsou tyto písty? Na vrchu je 232 B, průměr 68mm, výška 78mm, průměr čepu 18mm. Díky
07:50:01
01.09.2014
01.09.2014
-> Tomaso435: Pro začátek můžeš ten střed neznámého kablíku prodloužit a namotat tak pět závitů kolem kabelu od svíčky, možná to bude stačit. Některý stroba to tak měli taky. Stínění je tam proto, že to VN by se mohlo indukovat na ten kabel i z jinýho válce.
23:06:38
31.08.2014
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč):
Je možný, že to, co mám doma je starší varianta a v obvodu té s kleštinami je ještě něco navíc.
Ale u toho mého je to fakt jenom kabel, který se nasadí na rozdělovač místo kabelu k 1. svíčce a vede do stroboskopu a na kabelu je skrz izolaci našroubovaná odbočka pro nacvaknutí na svíčku...
22:58:00
31.08.2014
31.08.2014
-> Bukaj: možný to je ,, rsp. třeba tam nebyla odbočka, ale to samý co v tý sondě, akorát instantní,, NICMÉNĚ pokud šlo VN do stroba, muselo tam bejt něco, co z toho VN si vzalo jen signál,, nemůžeš hnát VN do něčeho co neznáš, pokud to nechceš mít pečené :))
22:40:17
31.08.2014
31.08.2014
A tady tentýž strobáč s kleštinami:
encrypted-tbn3.gstatic.co m/images?q=tbn:ANd9...
nebo:
farm6.static.flickr.com/5 269/5755384189_e19ffd56b1_ z.jpg
nebo:
22:36:22
31.08.2014
31.08.2014
Tak ještě jednou jiný obrázek
Jinak co jsem koukal, tak úplně stejný stroboskop dělali i s kleštinami - ono je to jednodušší nemuset nic rozpojovat...
...a předpokládám, že to vyjde nastejno - že se VN naindukuje právě díky feritovým kleštinám...
medien.markt.de/bilder/.. ./bosch_zuendzeitpunkt_str oboskop.jpg
22:33:23
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
-> Bukaj 31.08.14 22:32:01: Sakra, co to je? To měl být odkaz...
22:32:01
31.08.2014
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): -> MOLSO:
Zatím všechny ty "příruční" stroboskopy, co jsem tu kdy měl, hnaly VN přímo do stroboskopu - přímo ze stroboskopu vedl kabel s nástavcem k rozdělovači, nebo kabel - nahrazující VN kabel k 1. svíčce - s odbočkou...
22:25:03
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: feritove jadro je pouzite v tych indukcnych kliestach..... tento kruzok mal vnutri iba cievku ....
22:10:03
31.08.2014
31.08.2014
-> MOLSO: ja sem si myslel že tam bude ferit.. zkusim něco pohledat do by šlo implantovat do kleštiček....
22:06:01
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: snimac byva rieseny snimacom - taky maly kotuc z hliniku, v ktorom je cievka...... takto vyzera ten snimac, ktory sa dodaval k strobboskopu MP-1
www.stroboskopy.cz/?P%C5% 99%C3...
22:02:10
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: nevim jestli bych v tomhle případě úplně poslechnul bukaje, rozhodně bych nehnal VN přímo z rozdělovače rovnou do neznámýho zařízení, vzhledem k tomu že se to snímá pouze sondou
třeba se někdo stroboskopy kovaný ozve, prostě se jen snímá to rušení co sere kábl ke svíčce, nepouští se VN přímo do stroba
zkus to zapojit ,, a tím středen toho stíněnýho káblíku někde cvrnknout o + nebo o - teoreticky by to mohlo zareagovat i na takovýdle podnět
teoreticky by strob šel krmit i signálem z kladívka (z etz) kterej odpojuje cívku, nevýhodou by bylo že by blikal na všech pístech, tedy nejen když je ryska na stupnici, ale ikdyž je o 180°jinde
třeba se někdo stroboskopy kovaný ozve, prostě se jen snímá to rušení co sere kábl ke svíčce, nepouští se VN přímo do strobazkus to zapojit ,, a tím středen toho stíněnýho káblíku někde cvrnknout o + nebo o - teoreticky by to mohlo zareagovat i na takovýdle podnět
21:55:05
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: Vypadá to na stroboskop, no.
Kromě klasických, napájených z autobaterie se dělaly i napájené z 230V sítě.
Na ten kabel, co na něm chybí koncovka, by měl přijít průchozí konektor na svíčku, respektive když střední žílu nějak připojíš na výstup z rozdělovače na 1. svíčku, mělo by to fungovat. A ten oplet (stínění) by možná bylo dobré přikostřit na motor
21:53:22
31.08.2014
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ja to koupíl jen kvuli tej dvoulince za 10kč, ale nejdřív než to uštípnu tak bych to rád testnul :D
-kdopak ví jakej snímač je nutno osadit na kabel aby strobo snímalo ? :D
21:45:26
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: ale nějak bych řek že ne a ten kdo ho vlastnil z toho ucvak tu sondu za účelem úpravy/opravy jiného stroba ,,
21:44:39
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: otázka je esi to zařízení vůbec eště funguje
21:43:58
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: hele tam je nějaká sonda která se připne k VN káblu první nebo čtvrtý svíčky ,, ale o to co je v ní sem se nikdá nezajímal
21:25:51
31.08.2014
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): ... jak fungujou normální stroboskopy? co tam maj na konci ?
21:23:44
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: netuším JAK to bylo myšlený takže neporadim nene
21:22:38
31.08.2014
31.08.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): mnooooo , co mám udělat proto aby to fachalo ? resp. jaký udělátko aby to umělo z toho káblu snímat ?
21:21:00
31.08.2014
31.08.2014
-> Tomaso435: jestli ten stíněnej káblík nemá sbírat spouštěcí signál pro stroboskop ???
19:58:19
31.08.2014
31.08.2014
-> Tabi: no do auta to nic nedělá... to sem si risknul hned
zajimalo by mě co bylo zapojený na tom utrženým káblu kde je uprostřed živej a opletená kostra...
19:48:46
31.08.2014
31.08.2014
Tabi
-> Tomaso435: Třeba máš s tím stroboskopem pravdu,a řekl bych,že to má dvojí napájení.Ale je tam blbě vidět jak je to zapojený.Ještě by to mohla bejt jakási udržovací nabíječka na autobaterii,možná.Neboj se toho a zapoj to,prvně v autě do zapalovače,uvidíš co to dělá,když nic,tak bych to v autě vypojil a zapojil na 220,jestli máš měřák,tak můžeš měřit kde,kam a co jde.
17:23:07
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
baterka
17:21:52
31.08.2014
31.08.2014
kucííí, co to muže bejt? stará baterka předělaná na jakousi výbojku, od ní jeden kabel do autozapalovače, druhej kabel do krabičky - která je nejspíš trafo. z ní 220V kabel
z baterky ještě jeden kabel bohužel s utrženým něčím... nemuže to bejt jakejsi stroboskop na předstih ? zatim jsem to nezapinal, ale risknu to. jističe to vyhoděj snad brzo :D
15:51:33
31.08.2014
31.08.2014
Plisek
-> darklord: děkuji
15:47:41
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
31.08.2014
Plisek
prosím o určení tohoto bezkontaktního rozdělovače číslo 443213204 + vyraženo 860 přemýšlím o prodeji jakou by mě asi cenu děkuji
09:23:46
29.08.2014
29.08.2014
-> RadovanSkodovkar: prichytenie o štít to má zhodné so škodováckym ? aký je priemer piestikov ?
00:25:52
29.08.2014
29.08.2014
RadovanSkodovkar
23:25:07
27.08.2014
27.08.2014
-> Bukaj: No takhle dle fotky těžko říct - ale už u stovek je v ramínkách pružina jak bejk..
E: Tank nemá.. ale nějaký ofukování nebo vyhřívání či cosi takovýho ve výbavě k těm hranolům snad bylo - ale nepamatuju se, nikdy jsem nic takovýho za jízdy nepoužil..
23:19:37
27.08.2014
27.08.2014
-> Jozka: Až na to, že tahle je tak tlustá, že by to bylo minimálně na tank...
(... má tank stěrače?)
23:18:08
27.08.2014
27.08.2014
-> Bukaj 27.08.14 23:04:25: Heh - pružina do ramínka stěrače mě nenapadla a fakt je týhle podobná.
23:05:25
27.08.2014
27.08.2014
27.08.2014
27.08.2014
-> Westas: To černý nahoře je hlavice řadičky, ty ložiska vypadají, že jsou do vodního čerpadla a ta pružina těžko říct, ale jediné místo, kde mne napadá, že je excentrická pružina, jsou ramínka stěračů...
15:53:09
27.08.2014
27.08.2014
Westas - zrušená registrace
diky
15:30:48
27.08.2014
27.08.2014
-> Westas: Z týhle fotky ?
Gufera, ložiska, dost divná pružina k brzdovým čelistem a snad ucpávky vodního čerpadla. A nějakej černej gombík..
15:30:21
27.08.2014
27.08.2014
Toušík
-> Westas: Gufera, Ložiska, Pružina, těsnění do vodní pumpy a něco černýho nahoře co nepoznám... Co třeba napsat raději čísla co jsou na tom?
15:23:25
27.08.2014
27.08.2014
Zdravím, vie niekto identifikovať tieto diely?
19:36:44
24.08.2014
24.08.2014
robinho130
-> MOLSO: ja som mal na emku rv 86 tiež trubkové tiahla a behalo to normálne , nahodil som tam potom zo stareho auta rv 88 tie boli z účka a nevidím rozdiel
19:30:34
24.08.2014
24.08.2014
Vojťas
-> MOLSO: já kdyz jsem to měnil tak mi to prislo stejny, kvuli prodlouzeni drah jsem prodlouzil paku co je na motorku steracu, ale ted nevim kterou tu verzi na aute mam,
EDIT: tim ze jsem to menil jsem myslel to ze sem mel na aute jednu verzi a daval jsem druhou, Ucko vs trubka
19:26:38
24.08.2014
24.08.2014
-> Nwkt: áno samozrejme ale prečo mi to teraz nechce chodiť v pôvodnom rozsahu (stopy po stieračoch) ? buď to zotrie cca 4 cm od pôvodného okraja, alebo ostane cca 4 cm vyššie od spodnej polohy ....
či nemali emká nejakú úpravu na zväčšenie stieranej plochy .... kvoli bezpečnosti v ramci modernizacie alebo tak ...
19:23:14
24.08.2014
24.08.2014
-> MOLSO: Rozměr skal je snad stejnej ne
19:22:00
24.08.2014
24.08.2014
Chlapci mal by som takú otázku ... riešim mechanizmus stieračov - tie ramená s kĺbami .... líšili sa nejak dĺžkou užovkové od emkových? Na hnedej som mal vybité všetky kĺby a stierače poskakovali a liezlo mi to na nervy ..... doma som vyhrabal užovkové pantografy bez vôlí, a oproti emku, ktoré má ramená z profilu "u" má užovka ramená z trubiek. Po namontovaní som ale nemohol naladiť stierače tak, aby chodili do krajných polôh ako predtým. Mechanizmy som ale nepremeriaval, ale domnievam sa , že na emku predĺžili ramená, aby stierali väčšiu plochu skla. Vedel by mi to niekto potvrdiť alebo vyvrátiť ?
11:27:16
24.08.2014
24.08.2014
-> Vojťas: kdybys chtěl mám tu 5 kousků taky
