Identifikace dilu...
22:19:35
28.07.2014
28.07.2014
isti
je z plastu
22:17:59
28.07.2014
28.07.2014
isti
z čoho to???
22:16:10
28.07.2014
28.07.2014
isti
22:15:26
28.07.2014
28.07.2014
-> isti: š100
22:14:02
28.07.2014
28.07.2014
isti
skoda 100 a prvé užovky??
08:57:11
26.07.2014
26.07.2014
Vojťas
-> Bukaj: Diky diky, tak to bych mel mit v aute taky s filckama... tak to tu s plastovejma futyrkama rozrezu kdyz mi stejne jedno chybi
18:04:36
25.07.2014
25.07.2014
ETZ-06
hledej.....
hledej.....
17:23:41
24.07.2014
24.07.2014
-> Vojťas 23.07.14 18:53:43: ještě u pětikvaltový páky byla varianta pro pravostranný řízení.
14:25:08
24.07.2014
24.07.2014
stepan
-> m8rinek: No mně se právě delší hoděj, že nebudou péra volný, jen sem chtěl vědět, jestli se to někdy třeba měnilo.
14:24:10
24.07.2014
24.07.2014
stepan
-> Tomaso435: No jo, ale tohle jsou dorazy na vyvěšení kola.
14:18:05
24.07.2014
24.07.2014
-> stepan: Druhovýroba, jsou i trochu z jinýho matroše. Neřešil jsem to a namontoval je...
14:17:57
24.07.2014
24.07.2014
-> stepan: dle toho jak se otlučou dorazy na fávo tlumičích z 15cm na 5.... :D
14:15:25
24.07.2014
24.07.2014
stepan
-> Tomaso435: Nemyslim si, že by se horní dorazy ojeli o 7mm.
14:14:51
24.07.2014
24.07.2014
-> stepan: není možná varianta vlevo ojeté spláclé v pravo nové ? :D
14:09:16
24.07.2014
24.07.2014
stepan
Bylo víc druhů předních horních dorazů, případně na co? Vlevo vyndaný ze 120 M87, vpravo nový z autodílů.
09:39:40
24.07.2014
24.07.2014
Petr98
-> m8rinek: jedině tak no
09:32:45
24.07.2014
24.07.2014
-> Petr98: Ale prd, teď už vím, že je to motorsportí záležitost a navíc to používalo i první MB. Uděláš k tomu dobrej příběh a zájemci se pohrnou :D.
07:58:05
24.07.2014
24.07.2014
Petr98
-> Jozka: takže se závodní myšlenka rozplynula
07:45:52
24.07.2014
24.07.2014
-> Petr98: Mě to pak ještě vrtalo hlavou, tak jsem koukl do katalogu a jo, je to pro prvních 10. sérií 1000MB - jen jsem to v žádným nenašel.. Hlavně v provedení RHD to mohlo fungovat zajímavě..
07:28:26
24.07.2014
24.07.2014
Adam59
-> m8rinek: no vypadá ten klikopák velmi zajímavě
a čepu vyrobenýho ze šrouby bych se nebal jen bych se vykašlal na šroub se zapuštěnou hlavou a dal tam obyčejný
aby se nezeslabovala stěna. No pokud budeš uvažovat o druhovýrobě tak napiš a výpalky dodáme
klidně i v nerezu.
klidně i v nerezu.07:13:07
24.07.2014
24.07.2014
Petr98
-> m8rinek: je to pedál z prvních typů mb
06:29:16
24.07.2014
24.07.2014
-> Vojťas 23.07.14 18:53:43: Konzola s mazacíma filckama a zajišťovacíma plíškama je starší provedení, kdy v hliníkovém odlitku jsou vlisována pouzdra z nějaké slitiny - bronz to není, spíš kompozitní materiál...
...přičemž úplně první provedení (MB a snad první kila) měly řadicí tyč celokovovou s vystruženou kuličkou na konci a novější provedení mělo kuličku silonovou výměnnou.
Nejnovější modernizované provedení (na fotce vlevo) má plastová pouzdra a nemusí se přimazávat. Mimoto oproti předchozím provedením má na konci tyče závit M10, narozdíl od předchozích provedení, které měly M8...
00:57:31
24.07.2014
24.07.2014
-> m8rinek:
00:37:15
24.07.2014
24.07.2014
-> Jozka: Ono by koneckonců nebylo problém to trochu oblemcat kitem a odlejt. Ovšem druhovýrobit se to bude pouze pokud se prokáže motorsportí historie a vyvažovat se to bude zlatem :D.
00:31:31
24.07.2014
24.07.2014
-> m8rinek:
.. kousek podkladu tím u novějších chybí.. nakonec kdyby nic, tak plech - trubka - kulatina.. ona by se celá ta konzole nechala udělat klidně i v nerezu..
00:22:02
24.07.2014
24.07.2014
-> Jozka: Taky by to šlo. Tady je trochu problém, že moderní pedál není rovný, ale má odlehčovací ledvinky, takže by se to složitě dopasovávalo a zalít to svarem by bylo nejjednodušší...
00:16:39
24.07.2014
24.07.2014
-> m8rinek: Nebo celej ten výčnělek udělat ve formě nýtu, na konzoli mini zahloubení a zvenku roztemovat.. jsme po tristních zkušenostech se svařováním těhle drobnejch dílů (hřídele okýnek větracích např.) s nima každýho hnali klusem - ale třeba by se k tomuhle nějaká příslušná "dvoudevítková" tyčka chytla..
23:59:39
23.07.2014
23.07.2014
-> Jozka: Asi by nebyl problém to provrtnout a pojistit z předu šroubem se zapuštěnou hlavou... Otázka je kolik v tom je zinku, podle barvy to vypadá docela hliníkově, tak by to snad i šlo...
23:55:52
23.07.2014
23.07.2014
-> m8rinek:
Tak bez ohledu na to, do čeho to patří, by to byl zajímavej "rychlopal".. pokud by teda svar na týhle pochybný slitině vytrímal..
Tak bez ohledu na to, do čeho to patří, by to byl zajímavej "rychlopal".. pokud by teda svar na týhle pochybný slitině vytrímal..23:32:30
23.07.2014
23.07.2014
-> Jozka: Jen vypadá, je tam ale regulerní nálitek, na kterej navazuje žebírko do dorazu ;).
23:29:16
23.07.2014
23.07.2014
-> m8rinek: Skoro to vypadá, že tam využili neodlomenej vtok do formy.. a šlo by - dobově bych si to do celoročního provozu asi 2x rozmyslel nasadit, ale pro naše současný používání.. proč ne.
22:58:50
23.07.2014
23.07.2014
-> Jozka: Už tu mam i novej pedál a asi by to nebyl problém ,,druhovýrobit,,. Stačilo by navařit kus materiálu do levvýho horního rohu, do něj čep a zbytek klikopáku by se vyřešil výpalkama...
22:48:51
23.07.2014
23.07.2014
-> m8rinek: Stáhnul jsem a zkusím ukázat kámošovi.. jsem ty převody akcelerátoru s nějakajma "dědkama" i probíral, všelijaký úpravy až po zdvojení, ale o ničem takovým se nikdo pokdu vím nikdy nezmínil..
22:37:36
23.07.2014
23.07.2014
-> Jozka: Tak pěkný to je, protože to je fabrickej odlitek se slepičkou a číslama
1-107-I
10-150-2802
Jinak jsem na Tebe trochu spolíhal, protože jsem chtěl zařadit někam do dob MBček, ještě možná ten motorsport by byl možnej...
1-107-I
10-150-2802
22:36:41
23.07.2014
23.07.2014
-> darklord: Ono to bude celkem praktický i pro DCOE, takže přestože to je zralý na opravu, tak si to hodlám nechat ;)
22:36:35
23.07.2014
23.07.2014
-> xerox422: Jo, složitý, ale chráněný proti vnikání bordelu a tím i vydírání.. Možná je to ale hlučnější, kdo ví, proč to šlechtili do tý nový podoby..
-> m8rinek: A to je pěkný.. i profi to vypadá provedením - kam na to chodíš, to jsem nikdy neviděl..
22:35:13
23.07.2014
23.07.2014
-> m8rinek: ak by ti to prekazalo tak kupim, to by mohlo byt celkom prakticke na MPi klapku ktora potrebuje dlhy chod pedalu...
22:32:57
23.07.2014
23.07.2014
Ještě při plném plynu
22:32:01
23.07.2014
23.07.2014
Copa je tohle? Je to teda pedál plynu, ale vždy jsem znal jen jednoduchou variantu s jednou pákou, bez tohohle klikopáku.
Dle mě jde o nějakej ,,rychlopal,, protože za krátkou dráhu páky v pravo (ovládací) udělám druhou pákou dráhu dvojnásobnou...
22:30:49
23.07.2014
23.07.2014
xerox422
-> Jozka: -> Peťa Klíč: Na toto som prišiel pred par rokmi tiež, s plieškami je staršia varianta. Vyzera trochu zložitejšie ale je spolachlivejšia, namiesto gum. puzdier (ktore sa trhaju) su plast. puzdra. Ja to mam pri 5Q. A podla katalogu u 5q sa vyrabali 1-2 mesiace!! Zaujímavé že mam taku malu raritku medzi kulisami.
21:56:56
23.07.2014
23.07.2014
-> Vojťas: / -> Peťa Klíč: Tohle úplně v oku nemám, protože u MB, kil a užovek s konzolou téměř nikdy problém nebývá, ale řekl bych, že těmhle vozům odpovídá konzola s plíškama vpravo. Ta ošizená a zeslabená bude novější provedení, u kterýho se vydíraj pouzdra, šišatěj díry apod...
21:24:38
23.07.2014
23.07.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Vojťas: jop, už to vidim ,, no prostě nějaký drobný vylepšeníčko
ale 100% záměnnost
ale 100% záměnnost21:22:43
23.07.2014
23.07.2014
Vojťas
Rozdil je i v tele, drzak radici tyce napravo je sirsi, ale v roce 84 to teda asi zmenily a daly tam ty gumovy pouzdra jako je vlevo
21:05:18
23.07.2014
23.07.2014
-> Vojťas: zajímavé, ty plíšky jsou v katalogu namalovaný v závorce
21:02:08
23.07.2014
23.07.2014
-> Vojťas: nějak nemůžu najít ten rozdíl, krom toho že ta napravo tam má naprasený nějaký plíšky
20:57:50
23.07.2014
23.07.2014
Vojťas
Tim jsem myslel 4 a 5 kvalt, tak ze je vic verzi nebo ts jedna je treba e stovky?
18:53:43
23.07.2014
23.07.2014
Vojťas
Sem myslel ze jsou jen dva typy, levou sem ted vytahl ze 120 m
23:02:30
16.07.2014
16.07.2014
Plisek
-> Pavel P..: děkuju
21:27:12
16.07.2014
16.07.2014
-> Plisek 16.07.14 20:54:22: 105 užvka
20:54:22
16.07.2014
16.07.2014
Plisek
prosím o určení rozdělovače s číslem 443 213 204 480 děkuji
