Identifikace dilu...
13:09:41
28.06.2014
28.06.2014
-> Kocvin: A slepice je uprostřed mezi svíčkama nebo na straně?
12:34:56
28.06.2014
28.06.2014
Kocvin
-> David.: Nemám mikrometr.. Posuvným měřítkem jsem naměřil dříky cca 8mm všechny. Otvory spalováků zespod jsou sání 28,2 mm výfuk 25,25 mm..
12:07:58
28.06.2014
28.06.2014
David.
-> Kocvin: dá se to zjistit podle spalováků dole a podle průměru děr na ventily (talířky a vodítka)
11:30:24
28.06.2014
28.06.2014
Kocvin
Pánové dneska jsem našel hlavu ale nevím z čeho je, slepice je bez barvy.. Jak poznat? Umí to někdo podle čísla??
08:20:25
27.06.2014
27.06.2014
A ještě tu mám nějakou odtokovou hadici. Na foto nahoře - ve srovnání s odtokovou hadicí 742 (dole) je menší, tenčí, má jiný úhel ohybu a nemá na konci osazení pro navlečení "náhubku".
08:11:44
27.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
Nějaká gumová spojka, zřejmě chladicího okruhu. Průměr větší, než hrdla škodováckých hadic.
Vnitřní průměr 42 mm, vnější 55 mm. vně osazení pro spony, uvnitř tvarování pro dosednutí na přírubu...
08:01:42
27.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
Tak zase pár kousků na identifikaci:
Nějaký měděný radiátor topení...
16:55:02
25.06.2014
25.06.2014
-> Boomber: Tos hledal hodně špatně - anebo ani nehledal.. ELBA je takovej Rumunskej PAL a dělal světla na kdeco, co tam jezdilo nebo se i vyrábělo.. Bych to tipoval na místní verzi UAZ sanitky (dodávky) (asi UAZ-452 ?), nebo jinej ruskej silostroj..
Jo ta Elba třeba tady..
www.inzertplus.cz/v/rumun .html
20:20:17
24.06.2014
24.06.2014
Boomber
Ještě jednou se obracím na místní s identifikací světel. Při čištění jsem našel na jednom krytu (na kulaté odrazce):
"Vyrobeno v Rumunsku"
"ELBA"
Podle stáří přívěsu by to mělo být tak ze 70. let.
Netuší někdo? Žádnou rumunskou Elbu jsem na netu nikde nenašel.
"ELBA"
06:27:06
17.06.2014
17.06.2014
-> colaczech: potvrdzujem,celne sa urcite lisi, emko ho ma tenučké
23:52:50
16.06.2014
16.06.2014
colaczech
-> darklord 15.06.14 08:50:40: Minimálně i čelní sklo bylo silnější. Jedno takové mám, i váhově je o dost težší.
19:21:59
16.06.2014
16.06.2014
stepan
-> Pavel P..: Dík, sem si řikal, jestli to není do LS/GLS na měření zrychlení místo kalendáře pro slabší verze.
19:16:28
16.06.2014
16.06.2014
skůtr ČZ a maj docela cenu....
12:11:37
16.06.2014
16.06.2014
stepan
12:11:09
16.06.2014
16.06.2014
stepan
Z čeho můžou bejt natahovací hodiny ve velikosti teploměru/palivoměru 120?
08:50:40
15.06.2014
15.06.2014
-> Bukaj: rozdiel bude v umiestneni znacky - Thorax blablablabla
inak sa divam do mudrej knizky, a fakt sa menili len bocne okna, neviem preco som si myslel ze vsecky...
08:45:43
15.06.2014
15.06.2014
-> Bukaj: Teď jsem akorát dával nový gumy - a myslím, že jim je nějakej 1 mm úplně šumák..
Nevím teda jak u 742, ale u předchozích se LHD a RHD okna lišily tím, že se dolešťovaly fajnově jen na tý příslušný straně - dokonce snad u Spartaka nebo čeho údajně pasuje zadní okno dopředu, ale není nijak došlechtěný, aby nezkreslovalo (info z doslechu, bez záruky)..
08:40:29
15.06.2014
15.06.2014
-> darklord:
Ale dle katalogu je profil gumy stejný až do 8/86, takže by bylo divné, kdyby do stejného profilu zasklívali různě tlusté sklo, ne?
A dle katalogu se liší i skla pro levostranné a pravostranné řízení - v čem tam může být rozdíl?
08:31:49
15.06.2014
15.06.2014
-> Bukaj: ano, vsecky skla su ine
08:29:09
15.06.2014
15.06.2014
-> Gryzly: Boční ano, ale myslíš, že i čelní a zadní?
08:27:10
15.06.2014
15.06.2014
-> Bukaj: Ale užovky a emka měli rozdíl v síle skla o milimetr.
10:05:22
14.06.2014
14.06.2014
-> isti: Myslím, že čelní a zadní skla byly stejné tloušťky, neboť gumový zasklívací profil byl jen jeden od užovek a po 125L. Jen Rapidy a 135/6 GL , možná i pár posledních 125 měly gumu bezklínkovou...
...a bezklínková guma se prodávala jako náhradní díl po skončení výroby 742
21:56:52
13.06.2014
13.06.2014
isti
-> Bukaj: Takže rozmery okna a dlžka gumi je rovnaký.Aj u predného a zadného skla platí že užovka a garde mali hrubšie sklo ako m-ko a rapid?
06:52:42
12.06.2014
12.06.2014
-> isti 09.06.14 22:04:30: Rozdíl Garde a Rapid gum je ten, že Garde má klasickou na klínek a Rapid už bezklínkovou...
Kilo/MB apod mají jiný profil gumy a bezklínek na to nikdo asi nevyráběl...
14:55:07
10.06.2014
10.06.2014
-> Jozka: Jsou z kila, už mi to jeden hodný člověk napsal
08:54:21
10.06.2014
10.06.2014
-> saskyn2 09.06.14 21:39:09: Z tý fotky toho moc poznat nejde - buď jsou to 1203 dle -> Tomaso435: anebo můžou být i z kila, což já bohužel rozeznám, jen když vidím oboje najednou..
23:12:43
09.06.2014
09.06.2014
isti
-> darklord: Vtip??Ja som idiot,to nepopierám.
22:27:48
09.06.2014
09.06.2014
-> isti: to pises ako idiot naschval? nejak ten vtip asi nepoberam...
22:04:30
09.06.2014
09.06.2014
isti
-> darklord:
Už len to mi vrtá v hlave že prečo sú u tesnení zadného okna označené tri dlžky.Jeden by mal byť m-ko,druhý rapid a to tretí?Užovka a m-ko majú rovnaké zadné okno,a rapid a garde tiež.Alebo sa mýlím?
21:41:52
09.06.2014
09.06.2014
-> saskyn2: bude 1203 dle mě
21:39:09
09.06.2014
09.06.2014
Pozná někdo z čeho to jsou stahovačky? Uchycení kličky je jako na embéčku ale tvarově jsou jiný...
21:08:03
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
09.06.2014
-> isti: co KRATSI? BOHA ! KRATSIA GUMA. KRATSIE TESNENIE. KRATSI jedine K0K0T.
16:33:37
09.06.2014
09.06.2014
isti
-> darklord: Vďaka,takže podla toho ten dlhší(360,5cm) je na isto na rapida a na 90% k zadnému oknu.Ale ten kratší boh vie.
00:31:47
09.06.2014
09.06.2014
-> darklord: Bral jsem to tak, že se na to ptá - fotku jsem neprohlížel..
E: prohlídnul jsem si jí teď - a vidím stejně kulový..
00:08:22
09.06.2014
09.06.2014
-> isti:
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../91-predni-nar aznik--predni-sklo-p2
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../92-predni-nar aznik--predni-sklo-p2
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../113-zadni-nar aznik--zadni-sklo-p3
skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../114-zadni-nar aznik--zadni-sklo-p2
00:06:44
09.06.2014
09.06.2014
-> Jozka: stovka mala bezklinkovu gumu?
00:04:18
09.06.2014
09.06.2014
isti
-> darklord: To ma ani nenapadlo,ešte napíš že na ktorej strane aby som to nemusel hladať.
23:51:16
08.06.2014
08.06.2014
-> darklord: Ty máš katalog stovkovej s dýlkama těsnění ? Sem s ním..
-> isti: Stovka, MB nebo i 110R mají kratší gumy..
22:39:12
08.06.2014
08.06.2014
-> isti: a co v madarsku nemate katalog dielov? Tam su dlzky popisane..
15:09:52
08.06.2014
08.06.2014
isti
Zdravím páni,potreboval by som identifikovať dve nové gumi k oknám asi skoda.
Jeden má volnú dlžku 348,5 cm.Je to dlhší ako k zadnému oknu u 105-120 a kratší ako u predného okna.Skúšal som to natiahnúť na predné okno ale nepodarilo sa,chýbajú tam nejaké 3-4 centimetre v dlžke aby to vošlo.
Druhý má volnú dlžku 360,5 cm,je to dlhší ako ku prednému oknu na 105-120.Možno na rapid?
Mám doma aj gumu k zadnému oknu u nej je rozdiel v starej vyťahene a novej gumi 4cm takže u natiahnute gumi na aute treba prirátať cirka 4 cm.
ČIŽE NA AUTE BY TO MALO BYŤ 352,5 a 364,5cm.meral som to v strede gumi na klínku.Bol by niekto ochotný zmerať to na rapide či na stovke či to náhodou nepasuje?Alebo ak viete povedať z hlavy tak sem s ním.
17:50:42
31.05.2014
31.05.2014
Petr98
-> dragon_cb_cz: ok, dik
17:26:26
31.05.2014
31.05.2014
-> Petr98: MB a kilo mají různá těsnění, tohle vypadá, že by mohlo být na 100-110R...
11:35:26
31.05.2014
31.05.2014
Petr98
-> Pavel P..: no to právě není. Ten profil gumy na profil plechu je kratší a ty výstupky na těsnící ploše taky nejsou, nemají být.
11:16:01
31.05.2014
31.05.2014
těsnění kufru MB-110R?
10:53:08
31.05.2014
31.05.2014
Petr98
Tento profil je prosím na co??
23:06:23
30.05.2014
30.05.2014
-> darklord: Tak to bych ho nevyhazoval, palec je maličkost... zkus nabídnout -> franta100l: a kdyby ho nechtěl, tak pak můžeš mě
