Identifikace dilu...
21:22:44
25.04.2014
25.04.2014
-> MOLSO: excentry spodních hlavic na š100?
21:22:03
25.04.2014
25.04.2014
stepan
-> MOLSO: Možná spodní domek mezi svislákem a ramenem, ale rozměry z hlavy nevim.
21:18:36
25.04.2014
25.04.2014
Hoši doma sa mi povaluje zopá týýchto puzdier .... vonkajsi priemer 27 mm, sú vacsie ako tie zvislákové. z coho mozu byt ?
diky
diky
07:05:11
23.04.2014
23.04.2014
-> David. 21.04.14 18:30:59: Potah možná, ale sedadlo (plech) z Pionýra není ...
20:22:58
22.04.2014
22.04.2014
-> koate: jestli ty hliníkový pakny jsou k tomu tak to bude něco staršího, než spartak nebo tudor....
19:33:29
22.04.2014
22.04.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> koate: Teď se na to dívám pořádně.A nejspíše je to starý rapid.Ovládání ruční brzdy na poloose vypadá podobně,uchycení péra taky.
19:29:19
22.04.2014
22.04.2014
-> koate: Ono to na Rapida nejspíše bude...
19:13:41
22.04.2014
22.04.2014
koate
-> isti: měto kopli do auta jakože na rapida zadní náprava :D..jetam obal difu,mega bubny a ano vypada to jako zadek starý okty.ale přijde mito moc velký..
18:10:34
22.04.2014
22.04.2014
isti
-> koate: Tak toto asi môže byť,hmmm..........kopa šrotu
Ale teraz vážne,to trčiace niečo smerom k ručke košíka by mohlo byť k starej oktávke ku zadnej náprave.
16:55:25
22.04.2014
22.04.2014
J3STER
Pomozte mi prosím identifikovat tyhle axiální kroužky. Ten menší má vnější průměr 71,80mm a vnitřní 60mm. Druhý větší má vnější průměr 74,80mm a vnitřní 65mm. Obojí by mělo být na škodovku. Pokud připojíte i přehled tlouštěk podle přebrusů budu rád.
18:54:31
21.04.2014
21.04.2014
stepan
-> castrol: Jo, to bude ono. Tak všem zúčastněným díky.
18:44:25
21.04.2014
21.04.2014
-> stepan 21.04.14 18:29:32: bude to na tatran ,manet www.motoren.sk/shop/.../3
116
18:40:38
21.04.2014
21.04.2014
David.
-> castrol: máš pravdu, tento detail mi už nějak vypadl
18:39:23
21.04.2014
21.04.2014
-> David.: na pincel je ine ma po bokoch dve dierky kde sa zacvakuje
18:37:50
21.04.2014
21.04.2014
David.
-> stepan: tak z fotky se blbě odhaduje velikost, ale jinak tvarově včetně koženky a dole prolis na pumpičku by tomu odpovídal
18:36:08
21.04.2014
21.04.2014
koate
-> stepan: tak Tatran Manet
18:34:59
21.04.2014
21.04.2014
koate
18:34:58
21.04.2014
21.04.2014
stepan
-> David.: Myslim že ne, na pionýra sem ho právě kdysi chtěl dát a bylo větší jestli si to ještě dobře pamatuju.
18:34:03
21.04.2014
21.04.2014
koate
vyražený slepice...vše obrovský
18:30:59
21.04.2014
21.04.2014
David.
-> stepan: Jawa 05,20,21 Pionýr
18:29:32
21.04.2014
21.04.2014
stepan
zespoda:
18:28:55
21.04.2014
21.04.2014
stepan
A ještě sem zapomněl na sedačku:
17:53:41
21.04.2014
21.04.2014
J3STER
-> Jindas: Pokud erko nemělo samostavy jako stodvacítka pak ano.
17:52:49
21.04.2014
21.04.2014
Jindas
-> J3STER: Děkuji pánovi! Já sem právě našel dost věcí po tátovi ještě z doby,kdy jsme měli erko... takže je to možný,že to bylo i pro erko?
17:51:10
21.04.2014
21.04.2014
J3STER
-> Jindas: Excentry do brzdového štítu škoda 1000MB až 110l.
17:49:16
21.04.2014
21.04.2014
Jindas
Co je tohle? To zakroužkované a označené šipkou,sou tam 4ks.
17:35:42
21.04.2014
21.04.2014
stepan
-> castrol: Díky.
17:33:46
21.04.2014
21.04.2014
21.04.2014
21.04.2014
stepan
-> castrol: -> J3STER: Tak se dohodněte hoši. Nebo jsou ty díly stejný?
17:26:51
21.04.2014
21.04.2014
J3STER
-> stepan: Vše je z pionýra - pařez.
17:26:35
21.04.2014
21.04.2014
-> stepan: asi vsetko na jawu kyvacku a perak niektore veci boli pouzitelne u oboch motorkach
17:18:15
21.04.2014
21.04.2014
stepan
10. poslední, ulomenej napínák řetězu?
17:17:11
21.04.2014
21.04.2014
stepan
9. parabola, asi spíš na vyhození, nebo to jde někak zrenovovat? A z čeho je?
17:15:49
21.04.2014
21.04.2014
stepan
8. řadící páka:
17:14:34
21.04.2014
21.04.2014
stepan
7. jakási tyč na co a z čeho?
17:14:19
21.04.2014
21.04.2014
-> stepan 21.04.14 17:12:41: jawa perak -> stepan 21.04.14 17:13:33: pionier
17:13:33
21.04.2014
21.04.2014
stepan
6. a ještě jedna zase jiná:
17:12:54
21.04.2014
21.04.2014
-> stepan: vsetko na kyvacku
17:11:43
21.04.2014
21.04.2014
stepan
4. stupačky na co?
17:10:41
21.04.2014
21.04.2014
stepan
3. plech nad světlo, taky kejvačka?
17:09:43
21.04.2014
21.04.2014
stepan
2. stejnej plech na druhou stranu:
17:08:15
21.04.2014
21.04.2014
stepan
Při úklidu sem našel další díly na motorky, tak bych potřeboval potvrdit na co jsou.
1. plech kejvačka?
1. plech kejvačka?
12:17:29
20.04.2014
20.04.2014
-> Peťa Klíč: tak keď kuknem bude tam totok
06:04:31
20.04.2014
20.04.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
přiznám se, nikdy sem feldě 1.3 nekoukal pod filtr
23:46:21
19.04.2014
19.04.2014
Chali
-> cPetan: Zřejmě to tak bude,koukal jsem na starší fotky svýho Silver line a je to 135 Bmm a štítek je GLX
23:40:05
19.04.2014
19.04.2014
cPetan
-> Chali: žiju v tom,že "i" označovalo silnější verzi bez ohledu na to jestli karbec, nebo stříkačka
23:21:29
19.04.2014
19.04.2014
Chali
-> cPetan: A není bez i karbec a s i stříkačka.
23:08:24
19.04.2014
19.04.2014
cPetan
Mám za to, že při označení bez "i" by to měl bejt 135 motor, takže 43, nebo 40 kW.
20:45:23
19.04.2014
19.04.2014
Majki
-> Peťa Klíč: ciwe u fely do 96 si motor 1,3 viděl? to je jednobod.
