office
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 17.02.2009 do 06.03.2019, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
06.03.2019
David29
-> Klubko_: Nj, je vidět kdo umí 4
15:14:39
06.03.2019
Jumbo
-> Klubko_: Akorát je potřeba u těch kontingenček změnit oblast na celé sloupce, aby to bralo i jakékoliv další zápisy a zapnout automatickou aktualizaci kontingenček při otevření souboru, ale jinak super, já bych se s tím drbal vzorcama...
14:51:54
06.03.2019
Klubko_
-> Jumbo: napřed jsem na to šel taky vzorcama, ale to by bylo zbytečně komplikovany. Kontingenčku zmínil už Dušan a je to na pár kliků.
14:18:37
06.03.2019
Jumbo
-> Klubko_: Kontingenčka, na tu vždycky zapomenu...
13:59:55
06.03.2019
Klubko_
-> David29: tady jsem ti připravil něco, co by mohlo fungovat: drive.google.com/file/... /view?usp=sharin...
I to umazávání by šlo, dokázal bych to, to už chce trochu programování v makru.
upraveno 1x, naposled 06.03.2019 14:47:10
13:57:12
06.03.2019
Jumbo
-> David29: Tak to se pak dá dohledat jednoduše, jako poslední záznam na listu1, ne? Ideálně to upravit barevně, aby se každý řádek zabarvil podle centrály a pak pojedeš odspoda a můžeš kontrolovat... Ale jak říkám, šlo by to i přepisovat, ale to už by byl podle mě docela složitý vzorec.
Asi by to chtělo vzorcem sečíst kolik je na listu1 řádků, ve kterých je daná centrála a podle toho vložit pole o stejném počtu řádků, do kterého by se zapsaly přes Svyhledat hodnoty z listu1. Ale to už je vzorec jako kráva...
13:48:21
06.03.2019
David29
-> Klubko_: Noo... To je věc druhá.
Kdyby se to po uložení (a automatickém zkopírování do příslušných listů) samo smazalo, tak by to bylo ideal 40 Ale to už je asi utopie. Nejlepší varianta by byla, aby po označení a stisknutí delete se list 1 smazal, ale ve zbytku to zůstalo... Ale asi si fakt moc vymejšlím 3
-> Jumbo: Nj, jenže tam nejde jen o součty a průměry. Tam je pak potřeba, když si třeba vylosuju elektrocentrálu - abych viděl kdy běžela, jak dlouho tam běžela, proč běžela... 8
11:47:11
06.03.2019
Jumbo
-> David29: pokud je to tak, jak popisuje StepanFUN, tak bych to udělal jinak. Na první list bych dělal senam, jak píšeš, kde by jeden sloupec byl identifikátor generátoru a pak by se dalo pomocí SUMIF udělat na každém listu součet, pro daný generátor, jestli by to stačilo, pak by se nemusely převádět řádky, ale jenom součet celkem.
Pokud chceš ty řádky převádět, tak by na to mohl jít nějaký elaborovaný Svyhledat, ale s tím bych si musel pohrát...
09:46:58
06.03.2019
Klubko_
-> David29: a ty záznamy na 1. listu budou zůstávat anebo se budou nějak umazávat?
22:22:10
05.03.2019
David29
-> StepaNoFUN: Jez!
Protože jsou to blbci 3 Oni pak nemaj přehled co už vyplnili a co ne, takže v tom sami nemaj přehled a řeknou si že dobrý - a na tuty bude něco chybět, a nebude to zapsaný.
Kdežto v jedný tabulce hned prázdnej řádek uviděj, a tak to vypíšou
22:18:42
05.03.2019
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak určitej řádek by patřil určitému agregátu - což by záleželo na mě, jak bych si to pojmenoval a kterej řádek přidělil ke kterému listu
A každej agregát musí mít svůj list, aby byl přehled jak dlouho běžel, kolikátýho, kolik se protankovalo...
A nemůžu po hasičích chtít, aby si nalezli ten "svůj" agregát kterej použili a napsali sami přímo do listu - každej by to pak psal jinam 3
Navíc je dost možný, že po mě bude chtěno, že se ten souhrn se bude muset tisknout a každej si ho bude muset podepsat, a pak se to bude zakládat
V současnosti máme klasický papírový sešity (co agregát, to sešit) a nefunguje to. Takže místo sešitů mě napadl jen papír, kde by byli všechny agregátxy vypsaný, a každej tejden by se vyplnil jen ten papír - jenže ten bych pak musel ručně opisovat do sešitů (těch jednotlivých agregátů) - což je prostě práce navíc.
Takže by se mi líbilo to mít v jednom elektronickém sešitu
upraveno 1x, naposled 05.03.2019 22:20:16
21:03:27
05.03.2019
Já jsem to asi pochopil. Jeden do prvního listu zapíše dne toho a toho, jsem zkoušel mašinu x, běžela x minut, spálila x litrů paliva.
A v dalších kartách bude provozní deník mašiny x, mašiny y, mašiny z.
jelikož mašina x se testuje 1x tejdně a mašina z 1x měsíčně, tak bude počet řádků rozdílnej. Nehledě na to, že se do toho bude určitě i zapisovat běh při zásahu, cvičení, kde se nepoužijou vždy všechny stroje.
Sice nevím, proč by to někdo nemohl psát do tý správný karty, ale podle mýho názoru se jedná o tuhle funkci.
20:50:12
05.03.2019
05.03.2019
Kdybychom věděli, k čemu to má sloužit, možná bychom poradili i něco jiného.
19:16:36
05.03.2019
-> David29 05.03.19 17:37:54: A co list to jedna masina nebo jakej jinej smysl by to melo? A jak bys rozlisil na kterej list to zapisovat zrovna?
17:37:54
05.03.2019
David29
-> Nwkt: Fakt ne? Já bych řekl, že je to celkem triviální 3 Ale asi do Officu vkládám velké naděje 3
List 1 - napíšu údaj do 4 buněk (tzn. jeden řádek) - a ty údaje se ve stejném pořadí přepíšou sami do Listu 2 - ne na předem definovaný řádek, ale na první volnej (sloupce by byli stejný)
Pak napíšu na Listu 1 další údaj zase do dalšího řádku, a ten by se přenesl do Listu 3 - zase na první volnej řádek
Prostě zkrátka ten celej sešit by měl asi 10listů - a aby se nemuselo na každej klikat zvlášt, tak by se to napsalo od jednoho listu, kde předem definovaný řádky by tu informaci překopírovali do příslušného listu, na první volnej řádek
15:11:08
05.03.2019
-> Nwkt 05.03.19 12:20:36: Nebo dát příklad. Včera jsem na to taky koukal.
12:20:36
05.03.2019
-> David29: Hele rozepiš se co vlastně chceš udělat .... tohle co chceš lehce nepůjde
22:55:47
04.03.2019
-> David29 04.03.19 22:43:12: neboj. Nebude to sedet ani s nejlepším programem. V praci mame elektronickou cerpacku, takze vim...
22:50:16
04.03.2019
Dušan
-> David29: a je nutný nějaký kopírování ? Na toto stačí klasika definovat sloupce a pak už jsem přidávat řádky. Z toho máš databázi, kterou můžeš libovolné filtrovat nebo použít v kontingenční/pivot tabulce.
22:43:12
04.03.2019
David29
Jenže mě jde o to, že na hasičárně se prováděj zkoušky agregátů - musí se to psát. V papírový formě na to každej zapomene, takže nesedí PHM a ani časy - nic.
Takže chci udělat souhrnou tabulku, kde budou všechny typy - tam si dotyčnej zapíše jméno, minuty, PHM. A pak aby z toho souhrnu se to samo rozepsalo k příslušnej agregátům (tzn. jeden řádek do jednoho listu) a tam by se sami sčítali minuty a PHM, počítala spotřeba...
Ale asi to nebude pro mě nic snadnýho evidentně
upraveno 1x, naposled 04.03.2019 22:43:43
22:40:05
04.03.2019
David29
-> StepaNoFUN: Já kdysi se snažil programovat v Pascalu, a dneska z toho nevím nic. Ve škole jsme v excelu dělali nějaký grafy, ohledně měření...
No, dneska ani náhodou - jsem rád, že ho spustím
22:37:15
04.03.2019
-> David29: To cos dělal ve škole se nepočítá. ;-) Tam se řešilo pár základních funkcí. Já kdysi zkoušel programovat a i dneska s excelem bojuju. Jako makra jsou řešením snad čehokoli (to už je opravdu programování), ale já to nějak nedávám...
22:33:32
04.03.2019
-> vhml: Tak makra jsem vynechal. To neumím ani já a to jsem u excelu strávil hromadu hodin. :-D Makra používám maximálně v režimu "nahrát makro", "použít makro". :-D
22:31:38
04.03.2019
David29
-> vhml: No neumím, s excelem jsem naposled dělal ve škole a nic si z toho nepamatuju 3
22:30:59
04.03.2019
-> David29 04.03.19 22:28:50: umí, makrama, ale to zas neumíš ty 3
22:28:50
04.03.2019
David29
-> StepaNoFUN: To mi neříkej, že takovou blbost to neumí
22:26:53
04.03.2019
-> David29: Nechci kecat, ale tak chytrej Excel podle mně není. Natož v OOO
22:19:01
04.03.2019
David29
-> Nwkt: Asi jsme si nerozuměli :-)
Mě jde o to, že někdo napíše údaj (na 5 sloupců, jeden řádek) do listu 3 - a aby se ten údaj sám přenesl do listu 1, na první volnej řádek.
Nějak tam šmejdím, a nic jako "odkaz na buňku" nebo "automatické vkládání" tam nevidím :-(
upraveno 1x, naposled 04.03.2019 22:19:38
21:57:24
04.03.2019
-> David29: V tom nový listu si dáš odkaz na buňku toho prvního
19:49:57
04.03.2019
David29
Je tu někdo, kdo umí v Excelu? Sice mám OpenOffice, ale funkce by měli bejt stejný - nebo se podobně jmenovat.
1) Potřebuju, že když zadám údaj v jednom listu, tak aby se mi ten údaj zkopíroval na další list (každej řádek by se kopíroval na jiný list)
2) Ten údaj, by se nekopíroval v dalším listu na jasně definované místo, ale na další volnej řádek
Děkuji pěkně
19:47:14
25.02.2010
25.02.2010
Kloggie
nevíte někdo jak jednoduše převést formát XLSX do XLS? Zkoušel jsem různý on line convertery a nic, nějak nefungujou.
16:51:54
17.02.2010
Fén
-> U-Geen: Rád bych zůstal u office, ale verze s outlookem začíná na cca 5.000,- Kč a to není zrovna příznivá cena.
-> darklord: Ten pomalejší start u Symphony mě taky štve, ale co nadělám. :o(
Má tu někdo zkušenost s The Bat?
upraveno 1x, naposled 17.02.2010 16:53:33
16:25:47
17.02.2010
-> Fén: symphony ako nahrada za MSO? no co ja viem, tak v praci s tym robim ale nic moc oproti klasickemu officu, co sa tyka rychlosti... MSo startuje 2-3 sekundy, symphony obcas aj zo dve minuty
16:23:12
17.02.2010
-> Fén: zkus to no. btw kdyz ne free, tak proc ne office?
16:04:36
17.02.2010
Fén
16:00:15
17.02.2010
Fén
-> Nwkt: Thunderbird jsem zkoušel, ale nějak mi nesedí.
Nemusí se jednat jenom o free program.
15:59:30
17.02.2010
-> Nwkt: hm to spis Evolution, ale nevim, jesi je port na wokna
15:50:16
17.02.2010
-> Fén: Open Office a Thunderbird
upraveno 1x, naposled 17.02.2010 15:50:39
15:49:40
17.02.2010
Fén
Nechce se mi zakládat nové téma, tak si dovolím využít tohle téma. :o) Existuje nějaká kvalitní náhrada za Office 2007? Místo Wordu a Excelu jsem našel IBM Lotus Symphony, ale u Outlooku stále bez úspěchu. Nevíte někdo o něčem?
21:33:38
17.02.2009
-> Nwkt: uz nic..nevedel som ze mi teta posle tu 20036 snad to pôjde...
21:24:34
17.02.2009
-> gabo000000: Tak co řešíš?
21:18:24
17.02.2009
-> Nwkt: viem uz mam...
-> bflm: 2003 mi este len posiela teta6 mam ledva stvrtku takze som sa podival az ted6
21:10:03
17.02.2009
bflm
-> Nwkt: Ten se tam snad ani nepodíval
21:08:25
17.02.2009
-> gabo000000: Tam je full a zadarmo 4 3
21:07:07
17.02.2009
-> Nwkt: s tamad bola ta trial verzia ale tam maju len najnovsiu..uz mi teta posiela 2003ku cez skype ale chcelo by to cd key
20:48:34
17.02.2009
17.02.2009
bflm
2007 zadáš jenom číslo
20:44:15
17.02.2009
chalani rposim vas neviete nejaku dobru stranku kde to pôjde ryhclos tiahnut..uz 3 den stahujem office10 to snad uz ani nie je mozne..teraz celu nos stahovalo bo nejaky blby server a 11kb/s priemrna rychlost a nakoniec to neslo...uz mam toho dost...a lepsi by bol nejaky starsi ..2003 na co najdem aj CDkey lebo som mal 2008 teraz trial ale som to musel uninstalvoat lebo skoncilo a licenciu som nenasiel10
