Digitál - problém
14:24:42
21.07.2014
21.07.2014
koště
-> Dušan: VF zrovna moc neholduju, ale ty odrazy bych spíš přikláněl ke zlu než k dobru. Pokud vím tak se odraz odečte od původního signálu a příjem je tak ještě horší. A s tou pokojovkou bych to nějak nehrotil. Pokud nežiješ opravdu v nějaký jámě tak DVB-T chytíš i na 20cm oholenýho koaxu.
09:38:24
20.07.2014
20.07.2014
-> Dušan 20.07.14 09:11:54: Odraz fungoval i v analogu, ale pak jsi mel duchy = u digitalu velka chybovost signalu, coz ma za nasledek vypadky treba i obcasne. Meli jsme v praci profi masinu na mereni, neco malo o tom vim a stojim si za prvnim postem.
09:11:54
20.07.2014
20.07.2014
Dušan
-> Tuner#2: Brno ma signal dobrej. To s tou strechou ani neni zase tak moc pravda. Digitalni vysilani se odrazi, takze pred tebou klidne muze byt velkej barak a diky nemu chytnes to co se odrazi od nej.
21:43:14
19.07.2014
19.07.2014
-> Karel. 18.07.14 14:34:50: Žádná anténa co umí HD neexistuje... To je jen tahák na hloupé lidi. Ty potřebuješ chytit kvalitně DVB-T signál a to zda to bude umět HD nebo ne rozhoduje tuner v TV, který musí mít min. MPEG-4 dekodér a nebo v lepším případě už DVB-T2 s dekodérem H.265. Já mám sice už DVB-T2, ale jen s H.264 a bude mě to až spustí na ostro DVB-T2 k ho*nu... Holt rok stará TV
Ale k věci, anténa aby něco chytla musí mít co největší plochu/délku prvků a musí být ideálně na nejvyšším místě a bez překážek. Už anténa na půdě je mnohdy průser, takže verzím pokojovka se jen směju, neb to nemá ani plochu a ani to není na ideálním místě. Vše je to ale o lokalitě, pokud budeš mít vysílač ve směru a bude v horních patrech, tak se na pokojovku taky dát lecos chytnout, ale pokrytí Brna neznám a v Plzni je asi 4 - 5 míst kde to jde, ale taky je tam tak 100 míst kde musíš mít anténu za 1500,- se ziskem 17dB na nejvyšším místě a stejně je to na hraně a některé frekvence nechytneš a nebo se to seká... Takže fakt jedině testnout jak na tom v dané lokalitě jsi.
13:45:51
19.07.2014
19.07.2014
Dušan
-> Karel.: STB je az za modemem na klasickým koaxu. Rozdvojka před STB to vyřeší.
13:29:28
19.07.2014
19.07.2014
Karel.
-> Dušan: no jenže on má na ten modem dle mýho připojen na septobox, přes kterej má placený programy a může na něj nahrávat filmy. Tudíž se nepřipojím, jak bude doma tak na to mrknu to mě zajímá
13:02:31
19.07.2014
19.07.2014
Dušan
-> Karel.: vsak snad mate modem UPC tak na nej pripoj koax a mas to. Ja to tak mam taky
12:08:54
19.07.2014
19.07.2014
Karel.
-> Dušan: tak to teda slyším prvně, brnknu na UPC co mi k tomu řeknou, nebo před barákem rozkopota přípojku a píchnout se tam?
Jako domácí anténu mám, ale sencora nějakýho šunta
11:41:40
19.07.2014
19.07.2014
Dušan
-> Karel.: to je uplne jedno, pokud mate v tom baraku internet od UPC tak tam mate zakladni nabidku, ktera jede bez STB. Jinak antenu ti na zkousku muzu pujcit.
10:12:55
19.07.2014
19.07.2014
Karel.
-> Nwkt: no jenže pro mě nerálný, protože internet mám pouze přes wifi, nemám od poskytovatele modem nic, to má švára, kterej je nademnou.
09:03:08
19.07.2014
19.07.2014
-> Karel.: cs.wikipedia.org/wiki/IPT
V
09:02:19
19.07.2014
19.07.2014
Karel.
-> Nwkt: ??
-> Dušan: Já ne, švára a přes wifi mám net.
17:07:33
18.07.2014
18.07.2014
Dušan
-> Karel.: pokud mas od UPC internet tak budes mit v zakladu zadarmo i 30 TV programu.
16:35:18
18.07.2014
18.07.2014
-> Karel.: IPTV ti nejede?
14:45:23
18.07.2014
18.07.2014
Karel.
14:34:50
18.07.2014
18.07.2014
Karel.
Ať nezakládám nový téma, potřebuju na TV, která je HD nějakou pokojovou anténu, se šváru jsme postavili novou střechu, ale anténu jsme nedávali, nebo ť mělo být vše od upc, jenže mně se zdá zbytečnost mít tolik programů a platit za něco na co stejně nekoukám, tak bych potřeboval radu, jakou domácí anténu, abych chytil i programy HD? Něco jsem četl, ale popravdě nějak nevím. Můžete mi něco doporučit? Děkuji, jinak lokalita Brno,Husovice
21:44:09
23.02.2009
23.02.2009
Tommyk
-> Kuladmin: jj proto to píšu
22:22:46
22.02.2009
22.02.2009
-> Tommyk: Promin ale libi se mi jak si priznas: pochopil jsem sám přece jen ve mě něco je
Dyt vis sranda musi bejt
21:58:47
22.02.2009
22.02.2009
Saky
-> King: myslim ze psal Louny.. a Louny jsou pokryte
samozrejme mas pravdu ze je spousta mist kde to nechodi a ani do budoucna chodit nebude.. jako ja jsem zastancem DVBSka dava to daleko lepsi moznosti..
21:45:09
22.02.2009
22.02.2009
-> Tommyk: Není za co
20:39:54
22.02.2009
22.02.2009
Tommyk
-> Kuladmin: čemu se jako směješ
19:54:07
22.02.2009
22.02.2009
-> Pedros 21.02.09 19:00:46: To si děláš srandu ne? V době analogu jsi měl v Plzni 4 programy a to ještě ne všude kvalitně. Dnes je 12 programů a dají se chytit téměř po celém území západních čech. Samozřejmě jsou místa kde DVB-T neběží, ale tam před tím nešel ani analog (např. na Hracholuskách - tam prostě byl satelit jediné řešení už před 10 lety). Jestli jsi chtěl UPC kabelovku v TV, tak jsi musel koupi TV s DVB-C a k tomu CAM modul a ten vyjde okolo 3tKč (ten co je potřeba). Mimochodem co je špatného na set top boxu extra? To je jako připojené DVD nebo satelit.
11:30:06
22.02.2009
22.02.2009
-> Saky: Že by se v současný fázi digitalizace nenašly místa, kde je problém se signálem?
Já mám třeba v kolíně kliku, že mám "volno" ve směru na Ústí n/L a na pořádnou yaginu těch x programů mám, ale zbytek našeho dolíku má smůlu, protože z Prahy nic a 150km vzdálená Buková h. se na nějaký anténí provizorium kvůli odrazům chytat nedá....
22:22:48
21.02.2009
21.02.2009
Saky
-> Pedros: jak pres DVBT nic nechytis? vzdyt ted chytis cca 12programu o takovem poctu sis mohl u analogu jen zdat..
proste nova digitalni doba vse se vezme a zahodi.. je to lepsi (ale i drazsi) nez to dodatecne dovybavovat STB.. a proste si koupis vse s DVBT tunerem a pak neresis nic..
a nebo treba DVBS tunerem pripadne pokud chces platit UPC taky volba..
20:38:21
21.02.2009
21.02.2009
-> Tommyk:
Gratuluju
20:27:12
21.02.2009
21.02.2009
Tommyk
-> Tuner#2: jj děkuju, přesně takle to mám zapojený, pochopil jsem sám
dneska ráno jsem na to vlítnul (settopbox jsme měli doma), pozapojoval to a ono hele :) funguje
děkuju vám všem,
zas jsem díky virtu vyřešil nějakou elektronickou záhadu :)
děkuju vám všem,
19:00:46
21.02.2009
21.02.2009
Pedros
-> Tuner#2: -> Kuladmin: Dobrá,máte pravdu,už jsem si o tom něco přečetl.. Takže digitální televize je,jak jsem pochopil, úplně k hovnu a mohl jsem si nechat analog,kterej je na tom úplně stejně. Šlo mi o to,že mi přijde docela debilní lovit něco přes STB a potom ještě přes TV,chtěl jsem,aby to šlo lovit normálně v TV,což mě docela štve,koukám,že jedna řada Sony má i DVB-C. Trošku teda nechápu význam DVB-T,když přes to skoro nic nechytím.
18:10:46
21.02.2009
21.02.2009
-> Tuner#2: OK dik za info.
18:05:34
21.02.2009
21.02.2009
-> Kuladmin: Mám, někde v práci mám i typ CAM modulu co na to musí být.
18:01:34
21.02.2009
21.02.2009
-> Tuner#2: No dyt to pisu porad dobre
jen dotaz ty mas vyskousenou kartu od UPC? Vim ze aspon teda driv meli nejake atypicke a nesly tam - ze by uz neco zmenily?
Celou dobu mu pisu ze mu ta karta i kdyz si ji poridi bude k h.... ale porad mele tu svou.
15:38:40
21.02.2009
21.02.2009
-> Kuladmin: -> Pedros: Pánové motáte to tady pěkně dohromady.
Pokud má televize jen DVB-T tuner, tak lze přijímat jen stanice v tomto formátu a to z éteru přes klasickou antému. To že taková TV má CI slot je kvůli tomu, že by mohl v budoucnu i přes DVB-T vysílat nějaký placený provider. Kabelovku v DVB-C přes to nenaladíš.
Na to musí být TV, která má DVB-T, ale i DVB-C tuner a pak lze pomocí CAM modulu do takové TV strčit kartu od UPC kabelovky a ten jejich set top box uklidit do krabice. Ale DVB-C tuner mají jen ty nejdražší modely Sony, Loewe, Philips, atd. ale vždy většinou nejvyšší řada. Mám to odzkoušeno a funguje to.
Pokud máš levnou TV, která má jen DVB-T, tak musíš použít ten jejich set top box a buď ho připojíš analogově scartem a nebo si zažádáš o lepší (asi za příplatek) a propojíš to HDMI kabelem digitálně protože ten lepší má i HDMI výstup.
15:28:02
21.02.2009
21.02.2009
-> Tommyk: Musíš připojit set top box k DVD rekordéru a ten set top box bude sloužit jen k nahrávání. Takže na DVD rekordéru nastavíš AV2 (je to ten vstupní scart pro připojení boxu) a na set top boxu zvolíš kanál z kterého chchceš nahrávat. A potom jednoduše na TV vyskočíš z AV do sledování DTV a zvolíš si kanál ne který chceš koukat.
Prostě v minulosti jsi musel mít dva analogové tunery (TV a video) tak i dnes musíš mít dva tunery pokud chceš nahrávat a sledovat současně něco jiného.
23:01:09
20.02.2009
20.02.2009
Pedros
22:55:40
20.02.2009
20.02.2009
-> Pedros: Může bejt pro DVB-S
22:52:51
20.02.2009
20.02.2009
Pedros
-> Kuladmin: logicky,na DVB-T ze vzduchu bych nepotřeboval snad nějakou kartu od kabelového poskytovatele,že jo? Tu větu jsem vyčetl v manuálu k té televizi,kde je ten slot na karty popsanej..já chápu,že DVB-T a DVB-C jsou rozdílný normy :) zas tak blbej nejsem,ale asi to ta televize stejnak má,když má slot na karty od poskytovatele kabelových služeb :) No to je jedno,díky za snahu o vysvětlení,nechám se překvapit :)
22:46:00
20.02.2009
20.02.2009
-> Pedros: Kolikrat ti jeste mam psat ze i kdyz tu kartu sezenes tak je ATYPICKA a nejde do toho slotu leda nasilim a i kdyz ji tam narves tak ti to nepobezi - NEPOBEZI protoze je TO JINA NORMA DVB-C se nerovna DVB-T kapisto??? Pokud ne tak to nema uz smysl ti neco vysvetlovat a jen se budu opakovat www.digitalnitelevize.cz
a nevim kde ctes : ... že některé programy budou blokované a musím si sehnat kartu od poskytovatele kabelových služeb kdyz kabelovky pouzivaji jiny DVB-.. nez to C co umi ta TV. To je tak kdyz to preklada nekdo kdo umi jazyk ale ....
22:16:56
20.02.2009
20.02.2009
Pedros
-> Kuladmin: tak v tom pířpadě potřebuju tu kartu,koukal jsem do manuálu a televize má slot na nějaká CI CARD a pod tím se píše,že některé programy budou blokované a musím si sehnat kartu od poskytovatele kabelových služeb
21:38:44
20.02.2009
20.02.2009
-> Pedros: JSou tri normy digi vysilani je pozemni digi vysilani DVB-T ta je zdarma a bez karty
satelitni je DVB-S
a kabelovky maji DVB-C - a v tom je problem pac ta TV ma tutove jen DVB-T a i kdyby mela C tak je ti kprdu pac pouzivaji atypycke karty aby sis prave musel vzit od nich i settobox.
Takze pokud chces od kabelovky stejne potrebujes settobox od nich a propojist to napr scartem.
Zde se dovs docela dost veci www.digitalnitelevize.cz/ informace
satelitni je DVB-S
21:32:04
20.02.2009
20.02.2009
Pedros
-> Kuladmin: jsem měl za to,že settop box převádí digitál na analog..měli jsme to na zkoušku doma,tam právě byla nějaká karta..Asi budu tu kartu potřebovat i teď,ale netuším,co kde jak,máme tu u obyč analog. televize,s těma už se teda asi můžem rozlouč´it
21:21:13
20.02.2009
20.02.2009
-> Pedros: Digital na kabelovce teda pokud je to upc je ti knicemu TV s digi tunerem v ni - pac kabelovky jsou za 1. na jiny digi tuner - settop box resp norma a 2. treba upc ma svoje spesl setoboxy pac ma atypickou kartu. Takze pokud chces sledovat digi tv tak bud ze vzduchu a kabelovku muzes poslat papa nebo zachovat vse jak je a jet na ,,analogu,, od kabelovky nebo poridit od kabelovky settobox s kartou a platit jim. - vyber si.
20:17:52
20.02.2009
20.02.2009
Pedros
Můžu taky technickou? Máme kabelovou televizi,teď jsem našim objednal na radu T#2 Samsung L32A656,s tím,že budeme mít digitál,ale netuším,jak je to s příjmem digitálu na kabelovce? Je zapotřebí nějaká karta?
18:51:42
20.02.2009
20.02.2009
Tommyk
-> Tuner#2:
takže mám propojit settopbox s DVD rekordérem a rekordér s televizí..?
Teoreticky by to tam mělo fungovat, si myslím i já
18:17:48
20.02.2009
20.02.2009
Tommyk
-> Kuladmin: 21 pinovej mam
-> Tuner#2:
-> King:
-> Kuladmin: děkuju pánové
-> Tuner#2:
-> King:
09:56:46
20.02.2009
20.02.2009
Když chceš nahrávat a sledovat něco jiného, tak museli být dva tunery a taktéž i dnes musí být dva tunery.
Když byl analog, tak jsi naladit 4 programy do TV, která měla tuner a 4 programy do videa, které mělo tuner a tím pádem šla nahrávat prima a koukat na CT1.
Pokud to chceš i dnes, tak musí být TV s DVB-T (ta Tvoje ho má), ale musí být i DVD rekordér s DVB-T tunerem a ten Tvůj ho evidentně nemá.
Řešení je buď nový DVD rekordér a nebo k tomu rekordéru koupit set top box separátně - bohužel přibude další DO a programované nahávání bude znamena nastavit časovač na dvou přístrojích.
HDMI je jen digitální přenost obrazu a zvuku to s tím nemá nic společného.
08:39:28
20.02.2009
20.02.2009
-> Tommyk: Jakej scart kabel to mas? plnohodnotnej 21 pinovej? se vsemi dratky vnem?
00:09:05
20.02.2009
20.02.2009
-> Tommyk: No, sám píšeš, že DVB-T tuner ta TV má a podle toho, co o ni píšou na netovej shopech, tak ho skutečně má :)
Tvůj problém , jestli ho správně chápu, je v tom, že DVD rekordér je z kategorie lacinějších a proto, můžeš ze "vzduchu" nahrávat jenom 2 pozemní analogový programy- Nova a CT1.
Jestli chceš nahrávat i programy vysílaný digitálně, musíš tomu rekordéru dodat signál z jinýho zařízení. Je možný, že ta televize umožňuje posílat přes SCART videosignál k dalšímu zařízení a pak by teoreticky stačilo propijit rekordér s TV obousměrným kabelem SCART-SCART. Spousta kabelů je jenom jenom jednosměrná tzn. signál může putovat jenom ze zařízení A do zařízení B - pro opačnej směr chyběj drátky.
Takže když by televize uměla videosignál z DVB-T tuneru poslat přes SCART dalšímu zařízení a měl si obousměrnej SCART-SCART kabel a na rekordéru by si nastavil jako zdroj signálu příslušnej AV vstup, teoreticky můžeš nahrávat cokoliv z televize....
22:43:00
19.02.2009
19.02.2009
Tommyk
-> King: HDMI kabel by to zlepšil? nevím, ptám se..
22:41:39
19.02.2009
19.02.2009
Tommyk
-> King: noa tuner TV má digitál...??
22:38:05
19.02.2009
19.02.2009
-> Tommyk: Přiznávám, že jsem poněkud zmaten - ten tebou zmiňovanej rekordér RH277H nemá žádnej dig. tuner (viz cena), takže chtít po něm příjem dig. signálu není nejlepší nápad.
SCART je jenom konektor v rámci kterýho se přenáší holej video signál (ať už kompozitní, nebo RGB) a holej zvuk + případně ovládací signály pro komunikaci přístrojů, ale rozhodně nelze čekat, že s takovým "mrzákem" budu moct využívat všechny fíčury dig. vysílání. prostě bude jenom nahrávat to co mu poskytne tuner TV a nebo postupně zkomírající analogový vysílání...
21:55:39
19.02.2009
19.02.2009
Tommyk
-> Kuladmin: jj pořad scartem
.. a myslim si že je blbost abys měl tuner v televizi a ještě v rekordéru.. přece to nějak musí jíít
