pak na to přišla dlažba od Bestu - cca 12*12 cm kostky
letos to tam máme první zimu a zatím se to nehlo, provoz je tam denně osobákem
založení dřevostavby- garáž
23:06:20
25.01.2011
25.01.2011
RON
nevím, jestli to pomůže, ale my hrabali cca 20-30 cm, jak to vyšlo bagristovi
a pak na to šlo cca 15cm hrubýho štěrku a pak drť
a pak na to šlo cca 15cm hrubýho štěrku a pak drť22:27:02
25.01.2011
25.01.2011
1560 - zrušená registrace
-> stana1:
Zdá.
Zdá.
21:49:01
25.01.2011
25.01.2011
stana1
1560 22.01.11 18:03:24 napsal:
Ty dřevěné Ička co máš na tem použité to je z PERI nebo se mi to jen zdá?
15:04:31
23.01.2011
23.01.2011
-> Hurdis: děkuji velmi pěkně
14:35:48
23.01.2011
23.01.2011
Hurdis
-> Luky.: ŠD - štěrkodrť, fr. - frakce, SC - stabilitační beton, concrete stabilitation, stabilizing concrete.
Toliko slovníček.
Toliko slovníček.
14:06:19
23.01.2011
23.01.2011
-> Hurdis: super, díky moc! Jen dotaz - co je to ŠD? Šutrová drť?
12:42:29
23.01.2011
23.01.2011
Hurdis
-> Luky.:
- odstranění příp. vegetace, odhumusování urovnání terénu
- vyhloubení zářezu, pouze pokud je to nutné kvůli budoucí skladbě zpev. podkl. ze ŠD
- geotextilie
- podkladní vrstva ŠD např. fr. 16-32mm (cca 100 mm)
- hutnění vibr.deskou
- vrchní vrstva ŠD fr. do 16 mm (8-16, nejlépe 0-16), urovnání vibr. deskou (cca 50 mm)
- v případě pokládání dlažby vyrovnávací fr. 0-8mm
- strhnutí na lať do váhy
- pokládka dlažby
Do 3,5t zatížení stačí. Nad 7,5t zvýšit vrstvu podkladní ŠD, popř. pod dlažbu vrstva SC.
- geotextilie
- pokládka dlažby
12:33:58
23.01.2011
23.01.2011
-> Luky.:
Do hloubky je to víc, ty šutry mají velikost do 10cm :) Hloubku si už popravdě nepamatuju, ale řekl bych, že tak 15 - 20cm by to mohlo být...
Jestli se to vyjezdí nebo ne netuším, já tam jezdím párkrát do roka, takže o vyježdění nemůže být ani řeč.
10:19:23
23.01.2011
23.01.2011
-> 1560: jo, něco takovýho. Takže máš jen 10 cm do hloubky? To bych se bál že se v tom vyjezdí časem koleje, ale když to říkáš...
-> U-Geen: je to možný, zatim jsem po tom nepátral. Někdy mrknu do marketů, musí snad něco existovat. Myslim že zámkovka je zbytečný luxus. Sice to asi nebudu platit já, ale...
19:17:20
22.01.2011
22.01.2011
-> Luky.: nevim jesi ty velkoplosny nebudou mit tendenci praskat,myslim ze na pojezd nejsou moc delany... taky by se mi totiz jako podlaha pristresku libily vic nez zamkovka
18:08:37
22.01.2011
22.01.2011
A na tom je takováto šedá věc, používal jsem to i pod terasu… Jediná nevýhoda je, že je to až tak moc jemný, že v případě deště to pomalu ale jistě steče někam do áleluja, pokud nejsi na rovině.
18:03:24
22.01.2011
22.01.2011
tady je trochu vidět co je pod tím
17:58:57
22.01.2011
22.01.2011
-> Luky.:
já mám na chatě dřevěný sloupy + patky do země + beton + stavebnicový betonový "obrubníky" kolem a vysypaný nejjemnějším štěrkem (pod tím hrubý štěrk a kameny tak v průměru do 10cm, pod tím hlína, jinak nic, u vjezdu svažování a něco na odvod vody) a nemůžu si stěžovat, levný, nenáročný a v podstatě beze ztráty demontovatelný
17:46:41
22.01.2011
22.01.2011
Na jaře začneme stavět přístřešek pro dvě auta. Bude to dřevoaltánek na patkách. Ještě nevím kolik to bude mít plných stěn, bude to fakt spíš přístřešek, než garáž. Špekuluju jakou podlahu. Bude to stát v místě bývalého záhonu. Myslim že vybrat zem do nějakých 20 cm a vysypat šutrama by mohlo stačit? A pak na to případně dát nějaký velkoplošný dlaždice. Bude to fungovat?
01:08:04
13.05.2010
13.05.2010
Fén
-> gim: Mezi KM betou a tímhle se právě rozhoduji. S KM mám doposud dobré zkušenonosti. Tam ta zase má lepší cenu, ale ještě jsem s ní nedělal, tak se těžko rozhoduje.
11:44:52
07.05.2010
07.05.2010
gim
-> Fén: me hodne pripomina tasku co mame na baraku, ale je to KM beta, ale ta je o chlup drazsi. Mame ji cca 5 let, sedi pekne a ve srovnani s palenou je lehci.
23:14:49
05.05.2010
05.05.2010
Fén
Dovolím se vetřít ještě jednou. :o) Nemáte někdo zkušenosti s touhle střešní krytinou?
www.krytiny-strechy.cz/ka talog/.../mediterran?purl= 65755...
23:25:54
06.10.2009
06.10.2009
Fén
-> Baghira: Mockrát děkuju. :o)
22:45:10
06.10.2009
06.10.2009
Baghira
Jinak ty fólie můžeš použít jak na provětrávanou, tak neprovětrávanou mezeru. Pokud by tam mezera nebyla tak se nedaj použít ty levnější.
22:43:38
06.10.2009
06.10.2009
Baghira
-> Fén: Jojo klidně a kdybys to chtěl nechat dýl odkrytý, tak tahle www.nicolon.cz/index.php?
content=st... (PK-FOL HP 140 USB)
22:32:18
06.10.2009
06.10.2009
Fén
-> Baghira: Takže tahle? :o) e-shop.juta.cz/index.php?
page=1&...
22:09:53
06.10.2009
06.10.2009
Baghira
-> Fén: Tak to minimálně 130 gramovou "tkanou" a určitě kontaktní. Jsou dražší, ale vydržej odkrytý (ale ne přes celou zimu). Obyčejná "igelitovka" by se ti po pár týdnech rozpadla, protože nemá UV ochranu. Doporučuju nějakej Jutadach 130 (160).
21:08:10
06.10.2009
06.10.2009
gim
-> Labros: kdybych chtel jen pristresek, tak klido, ale bude to i dilna, co mame kulnu tak je mrnava, tak se tim vyresi dve veci.
13:31:54
06.10.2009
06.10.2009
-> gim: u větývky se inspirovat nechceš?
00:16:32
06.10.2009
06.10.2009
Fén
-> Baghira: Odekryté to bude tak maximálně měsíc a raději pro provětrávanou.
23:27:46
05.10.2009
05.10.2009
gim
-> Fén: tu samou skladbu tedka vyrabime na chalupe, asi to moc nerekne pze je mraky druhu ale je to jutafol paropropustna, meli sme ji par dni odkrytou, ale neprselo, jinak co sem nekde cetl, ze tydle folie stejne za par let ztratej svou funkci. Musim zaklepat tak co to mame na chalupe cca 6let odkryty tak je zatim ok, ale kdo vi co bude delat az se to uzavre...
22:46:29
05.10.2009
05.10.2009
Baghira
-> Fén: Hmmm tak ty jsou už trochu dost dražší :-). Jednak jsou kontaktní, takže můžeš docpat zevnitř vatu až k tý fólii a nemusíš nechávat mezeru ( i když já jsem zastáncem provětrávaný mezery) a druhak záleží, jak dlouho jí chceš nechat odekrytou?
22:36:15
05.10.2009
05.10.2009
Fén
-> Baghira: Já bych raději nějakou kvalitnejší, která vydrží i chvilku odekrytá. :o)
22:27:46
05.10.2009
05.10.2009
Baghira
-> Fén: jakoukoli, stačí nekontaktní paropropustná, ta je levnější...a větší srajda :-).
22:05:10
05.10.2009
05.10.2009
Fén
Když už je tu podobné téma, tak se dovolím vetřít. :o)
Jakou nejlépe použít podstřešní folii při této skladbě střechy?
11:45:07
03.10.2009
03.10.2009
Majklsto
-> gim: ta garáž tam stála odjakživa ale zhorela
takže teraz to bude iba rekonštrukcia
22:03:21
01.10.2009
01.10.2009
gim
-> Majklsto: prodavaj se patky, ktery zatluces do zeme a do nich ulozis sloupek trebas toto www.vasek-naradi.cz/index
.php?show=produ...
Ale jestli je to cizi pozemek smrdi to prusvihem.
21:38:50
01.10.2009
01.10.2009
Majklsto
Ako to mám riešit ked budem garáž stavat na cudzom pozemku vedla domu? V takom prípade nesmiem nič murovať, tak ako to urobit aby to stálo ale aby to drevo nehnilo od zeme a aby si to nesadlo. Majitelovi pozemku je to viacmenej jedno ale keby som zacal nieco betónovat tak by mohli byt pindy
15:54:40
01.10.2009
01.10.2009
Majo1882 - zrušená registrace
-> gim: Ja skúsim spraviť najprv prístrešok.To bude taká škola a potom sa pôjde na tú garáž.Ale základovú dosku chcem celú s betonu.
12:23:25
01.10.2009
01.10.2009
gim
-> Majo1882: nemusis je delat nejak moc siroky, mozna ani ten salung nebude potreba, ale aby se ti to pohodlne kopalo :-)
11:22:16
01.10.2009
01.10.2009
-> gim: Dík.Tak ja začnem kopať ten základ.Potom sa poradím čo ďalej.
23:51:15
30.09.2009
30.09.2009
gim
neco sem stvoril v cadu, a vyslo to takle. Vim humpolacky okotovany, ale pro predstavu by to mohlo stacit. S tim ze by se do nejaky casti daly pridat "klestiny" ci jak to nazvat a vzniknul by uloznej prostor pod krovem.
23:47:30
30.09.2009
30.09.2009
gim
-> Baghira: jj chapu, to mi nedocvaklo :-)
23:33:15
30.09.2009
30.09.2009
pyroman
-> gim: jj to by mělo stačit
-> Baghira: dobrá připomínka
23:31:13
30.09.2009
30.09.2009
Baghira
Nechce se mi to celý číst, ale obé je správně, jen záleží co od toho čekáš. Jestli jen otevřenej přístřešek, tak první obrázek, pokud uzavřená garáž, tak druhý, akorát by bylo dobrý kdyby buď ten spodní trám, nebo pak svislá stěna čím budou ty krámy pobity, byli oproti tý betonový desce s přesahem třeba o 3-5 cm přes tu desku směrem ven, jestli mi rozumíš. Jako kdyby po tom pobití stejkala voda, aby to nešlo na tu desku, ale zkapávalo na zem...
23:10:42
30.09.2009
30.09.2009
gim
-> pyroman: Bude to na miste stary kulny z kulatin, ktera je 4x4. Akorat se posune asi o metr dal aby neprekazela sousedovi pod okny. Jinak nic slozityho, cca 4x8m jak to vyjde, sloupky po cca 1,2m tak nejak maj osb desky ted si z hlavy nevybavim, v kazdym poli sikma vzpera, vrata cca 2,5m siroky a pak jeste z boku v zadni casti dvere, bude to i dilna tak at se tam da dostat. Strecha sedlovka, tramy stejna vzdalenost jako sloupky, odhaduju ze by mohli stacit 3plny vazby na tudle dylku, sklon cca 30stupnu, paleny tasky co se nam valej na zahrade, vim ze sklon je malej ale dam tam folii.
22:55:36
30.09.2009
30.09.2009
pyroman
-> gim: tak tak.....
hoď sem pak kdyžtak nějakou skicu jak si to představuješ
22:33:33
30.09.2009
30.09.2009
gim
-> pyroman: jasny, nejlip aby to bylo spojeny s armaturou desky...
zatim je to ve fazi uvazovani a pocitani na kolik to vyjde... tak se uvidi az to bude v dalsi fazi :-)
22:27:50
30.09.2009
30.09.2009
pyroman
-> gim: tak podezdívku bych dělal tak dvě řady... ale ono dvě nebo tři už není takovej rozdíl, tam spíš půjde o to, aby ten trn byl v desce dostatečně zakotven
22:00:42
30.09.2009
30.09.2009
gim
-> pyroman: taky to zalezi jak vysoka bude, ja myslel trebas jen 3cihly. A stejnak bych tam neco musel dat na propojeni.
21:55:57
30.09.2009
30.09.2009
pyroman
-> gim 30.09.09 21:45:12: co se podezdívky týče, tak je to taky možnost, ale zkombinoval bych ji s variantou a)
21:45:12
30.09.2009
30.09.2009
gim
-> petr s: to je taky moznost, udelat tam podezdivku a dat to az na to. Mame starou kulnu cca 100let a to jsou jen piskovcovy sloupky mezi nima natahany ligry a pobita a drzi, staci jednou za cas natrit.
-> pyroman: s tim pocitam, minimalne sterk. Kdyz uz se to bude kopat tak to udelame i kolem baraku.
21:40:42
30.09.2009
30.09.2009
pyroman
-> gim: tak obě varianty co tu máš, tak jsou správně... já osobně bych se klonil k tomu založení na podélný práh... jinak pokud to máš ve svahu, tak udělej ještě kolem drenáž
21:40:10
30.09.2009
30.09.2009
gim
-> Doyle: me je to taky sympatictejsi, ale desku bych do betonu nedaval. Pujde o cca o 5cm vejs nad beton, max tam dam nejakej prekryt. Beton bude urcite vejs, uvidime jak to vyjde, pocitam ze strana ke svahu bude mit vetsi presah, aby se tam dalo skladat drevo. A jamu nechci, je kvuli tomu zbytecny papirovani a musi byt hodne hluboka, a o to musis mit hlubsi zaklady...
Jinak sem dostal zajimavej navod na ochranu dreva. Rozpustit polystyren v toluenu a tim to napatlat, toluen se vypari a zbytek krasne ztvrdne ze by to melo bez problemu vydrzet. Dela se to na ztrouchnively drevo, ktery ma jeste neco vydzet.
