microsoft excel
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 19.02.2010 do 14.01.2012, založil/a Ratoo
14.01.2012
Tommyk
-> Nwkt: super, funguje 6 Díky moc 4
14:35:09
14.01.2012
-> Tommyk: $F$35
14:32:52
14.01.2012
Tommyk
Ahoj, prosím jak jednoduše zkopírovat vytvořenej vzoreček (KDYŽ) ? Mám v podmínce jednu bunku rekneme F35 a když to jednoduše překopíruju, ta bunka se mi přičítá, takže tam mam postupně F36, 37, 38... atd 8 potřebuju tam mít pořád jen tu jednu - F35.
díky za rady 4
01:00:22
21.02.2010
fine_ray
Sám si odpovídáš na otázku jakou funkci vybrat "...třeba KDYŽ napíšu.."
Obě věci by šly udělat, si myslím, pomocí KDYŽ.. do podmínek použít něco jako ",=" než hledaný datum a dle toho třídit na pravda, nepravda.
Volební právo: odečítat zadaný datum od DNES a dle toho určit ano, ne. (pozor na formáty buněk datum/obecný/číslo atd.. dělá to binec:) )
Asi by šlo o přesnější zadání..a pak to rozpitvat víc..
22:24:57
20.02.2010
Minik03
pro zvyrazneni pozadovaneho textu pouzij Podminene formatovani
22:19:22
20.02.2010
-> Ratoo:
Kdybych ve škole dával pozor, rád bych ti poradil...3
22:13:24
20.02.2010
-> Ratoo: jak to tak po sobě čtu, tak jsem to nenapsal asi zrovna nejsrozumitelněji, ale snad si z toho aspoň něco vezmeš...
09:08:38
20.02.2010
Ratoo
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : mockrát díky hned vyzkoušim
19:20:14
19.02.2010
-> Ratoo: na výpočet volebního práva bych asi zkusil udělat algoritmus kterej by ti vypočítal den, od kterýho jsou všichni dříve narození již voleb způsobilí a ten potom porovnával s aktuálním datumem (na ten tam je fce). výstup by jsi pak mohl udělat funkcí true/false. co se toho upozornění na datum týče, tak si projdi vlastnosti funkcí typu true(false a podobných, jestli by se něco z toho dalo použít... ale myslím že to neumí aby ti vyskočilo okýnko nebo tak, leda če by ti to třeba změnilo barvu písma na červenou nebo by ti to mohlo napsat hlášku do nějaký vyčleněný buňky, do který tu funkci napíšeš.
17:43:11
19.02.2010
Ratoo
Čus lidi potřeboval bych pomoct s excelem, potřebuju v něm vytvořit vzorec kterj by me upozornil na určitý datum, třeba když napíšu do buňky 1.1.2010 tak aby na me vyskočilo nějaký upozornění, a druhej vzoreček bych potřeboval na to abych věděl jestli mám volební právo nebo ne. díky za rady
