grafická karta
78 příspěvků (zobrazeno 51 až 78) od 31.07.2010 do 13.03.2015, založil/a Karel.
27.11.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Stepan FUN: a kdyz na ni sahnes je tepla po nakej tej zatezi ? to je krasna teplota tech ostatnich ;-)
10:42:22
27.11.2010
-> stika87: No právě proto si říkám, že je to nějaká blbost a ptám se, jestli se s tím někdo už nesetkal... Jako ohřejvat grafiku horkovzduškou je dost nestandardní postup, nicméně tady to funguje prostě opačně. A odzkoušel jsem to už několikrát.
Ještě jeden poznatek - když spustím speedfan tak mi to jako teplotu 3 píše -128°C a nic jinýho co by odpovídalo grafice tam nenacházím. Jiak ostatní teploty jsou 18-25°C, takže pro práci těhlech čipů si myslím ideál.
No nic. V pondělí balím grafiku a odesílám ji z5 na reklamaci...
20:43:26
26.11.2010
-> Stepan FUN: to je ale divny pritom pri tej nizsi by to melo jet lepe. ty cipy co tam jsou maj radi hodne chlad ;-)
16:45:51
26.11.2010
-> Dušan: -> stika87: To ne... Já jsem to přenesl z kufru auta do dílny, tam to leželo skoro 2 hodiny a pak jsem to zapnul. Takže teplotní "šok" nebyl... Ale to zařízení prostě při nízký (ustálený) teplotě nepracuje...
16:18:13
26.11.2010
-> Stepan FUN: presne jak rika -> Dušan: muselo to dostat poradnou facku
16:16:46
26.11.2010
Dušan
delat by to nemelo ale takovy zarizeni neni staveny aby pracovalo pri velkych zmenach teplot, tim myslim prenaseni kdyz je venku 5°C a hned to zapnes. Chudak HDD a ostatni periferie
15:29:07
26.11.2010
-> Nwkt: No uvidíme co mi na to v ALZE řeknou... Při pokojový teplotě jim bude chodit normálně... :-/
15:27:29
26.11.2010
-> Stepan FUN: jj vyreklamuj
15:26:02
26.11.2010
-> MOLSO: Nevím. Garfika je fungl nová, takže jim ji asi pošlu rychle zpátky... :-/
15:23:32
26.11.2010
-> Stepan FUN: studene spoje na grafike ?
15:21:56
26.11.2010
Vytáhnu jednoho kostlivce ať nezakládám další téma... Mám takovej trošku problém. Setkali jste se někdy někdo s tím, že by grafika přestala pracovat při nízký teplotě??? Včera jsem postavil PC, bez problémů fungovalo, odvezl jsem ho na dílnu a ejhle - ani nenaběhl bios. Po chvíli laborování z ničeho na nic začalo fungovat, ale grafika náhodně chybovala což většinou skončilo restartem... V jiném počítači (ovšem v místnosti kde je teplota cca 20°C) fungovala karta normálně. Nakonec to skončilo tím, že jsem vypnul ventilátor chlazení skříně (karta je chlazená pasivně) a postavil jsem k ní horkovzdušku zapnutou na cca 70°C. A najednou to funguje bez potíží... :-O Nechápu...
EDIT: Jedná se o Saphire Radeon HD5450
upraveno 1x, naposled 26.11.2010 15:26:49
23:16:49
31.07.2010
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: díky, asi to je fakt rukama3
23:01:30
31.07.2010
-> Karel.: To je rukama 3 10s hledani: www.umax.cz/download/.../ 760_vga.zip
22:49:59
31.07.2010
Karel.
-> petr s: tam už taky hledám a pořád nic10
22:45:31
31.07.2010
31.07.2010
Karel.
-> MOLSO: je to umax M760S
22:33:02
31.07.2010
-> Karel.: daj znacku a model notasu
22:11:35
31.07.2010
Karel.
SIS 351 mirage 3, takže je to tata grafárna, ale nemůžu najít ovladače, milion odkazů, ale buď placený nebo hovno8 mám to na windows 7, pomožte, díky
21:41:19
31.07.2010
Tak pokud je to notas jeste jednodusi - stranky vyrobce vybrat model (to je napsany urcite zespodu na stitku) a mas to doma4
upraveno 1x, naposled 31.07.2010 21:41:37
21:00:55
31.07.2010
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: je to notebook1
-> Quest: dík za odkaz4
19:34:49
31.07.2010
-> Quest: OK1
19:27:51
31.07.2010
Quest
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Milý soudruhu, verze kterou mám se neinstaluje4 .
19:23:31
31.07.2010
-> Karel.: Ja to resim tak, ze sundam bocnici a je to jasny. Zadny zbytecny zasirani registru instalacema volovin k nicemu...
19:20:54
31.07.2010
Karel.
-> Quest: everest, jasně díkec4
19:18:15
31.07.2010
Quest
-> Karel.: Tak potom zkus Lava Everest nebo nějakej takovej program, v tom bys to měl zjistit.
19:14:57
31.07.2010
Karel.
-> Quest: to vědět, tak sem asi nepíšu nemyslíš? Nejdřív přemýšlej a pak piš8
19:10:26
31.07.2010
Quest
Víš jakou má grafickou kartu ne? Tak podle toho stáhni a nainstaluj.
19:06:48
31.07.2010
Karel.
mám menší problém, nainstaloval jsem přítelkyni windows 7, nainstalovalo to i ovladač grafický karty, ale netváří se to tak. když mrknu do správce zařzení, tak to napíše standartní grafický adaptér, takže netuším jaký ovladače stáhnout, cd s ovladačema nemůže najít8
