Kompresorový olej
15:15:09
12.05.2011
12.05.2011
alpin
-> ozzman1000: hydraulický olej , ak ho v kúte nenájdem tak tam drbnem aj prevodový , ale niekedy mašinám doprajeme aj origo wurth
11:59:00
12.05.2011
12.05.2011
-> ozzman1000: ja pouzivam tento olej www.praetoria.sk/vzduchot
lake-naradie-pneumaticke/1
787-olej-pre-pneumaticke-n
aradie-06-l-premium.html
11:44:55
12.05.2011
12.05.2011
ozzman1000
trochu obnovím tému. čím mažete pneumatické náradie? je vhodné použiť do primazávača napr. Konkor?
15:19:41
05.11.2010
05.11.2010
-> ozzman1000:
Nalej tam odpovídající viskozitní specifikaci a nic jiného neřeš. Nemusí to mít ani dobrou výkonnostní třídu, která je v motorech důležitá. Tady je k ničemu, protože spoustu věcí nevyužiješ (teplotní odolnost, oxidace, držení sazí ve vznosu).
13:36:45
05.11.2010
05.11.2010
ozzman1000
obnovím túto tému...do akej miery záleží na type oleja aký tam nalejem? Minerál, polo/plnosyntetika? Pri kompresore mám predpísanú len viskozitnú triedu 10W/40 typ a druh oleja je neuvedený.
21:06:22
22.09.2010
22.09.2010
Hele treba v autokelly koukam tez umi olej pro vzuchove naradi 1l za 198,-kc a to ti vystaci na hoodne dlouho. Ale navic potrebujes regulator tlaku pac naradi bezne funguje na 6atm nebo si musis nastavit kompresor na tech 6 vystup a k tomu potrebujes mazaci jednotku do ktere se ten olej leje a z ni si to ten vzduch sam bere.
07:56:22
20.09.2010
20.09.2010
-> colaczech:
Já mám dvoupísťák na 230 V, takže tam je skoro 3000 ot./min, takže zas tak pomaloběžnej není.
-> Jarda/felda:
To je pravda. Lepší koupit dražší srágoru, než vykurvit kompresor. Ten kompresor je novej, včetně náplně, takže to vydrží. Tady mi šlo hlavně o to, co dát do toho nářadí.
-> Jarda/felda:
06:24:41
20.09.2010
20.09.2010
-> palinator: zainvestuj dyt olej v kompresoru měníš jednou za sto let :D
23:35:22
19.09.2010
19.09.2010
colaczech
-> palinator: no co jsem videl u nejakeho starsiho dvoupistaku kompresoru od Orlíku nebo Slokov, tak tam byl M6AD vyrazeny primo na stitku jako doporucena napln.
Tam jde o to aby to hlavne nejak mazalo, hlavne kdyz je to pomalobezny kompresor. To neni zavodni auto
21:55:25
19.09.2010
19.09.2010
Jo, díky... taková vodička a je drahá jak svině... Představoval jsem si, že tam naleju nějakej Mogul za pár šupů a bude.
A do toho kompresoru taky musí přijít přímo nějaká syntetika? Nebo stačí něco takovýho?
www.mogul.cz/Zbozi.aspx?k od=V03225...
Nebo je libo motorák M6AD?
A do toho kompresoru taky musí přijít přímo nějaká syntetika? Nebo stačí něco takovýho?www.mogul.cz/Zbozi.aspx?k od=V03225...
21:20:24
19.09.2010
19.09.2010
-> palinator: Taky by mě to zajímalo. Máme právě taky dvoupístové a teď se chystám začít uvažovat co tam. V práci sice olej máme, ale tam máme synt. pro šroubový kompresory a šroubovej kompresor. Uvažoval jsem, že se obrátím na technika ze Schneider Bohemia.
21:19:48
19.09.2010
19.09.2010
Na to mazani naradi musis mit primazavani a je to neco takoveho www.naradi-vitek.cz/olej-
pro-vzduchove-naradi
v praci to mam taky neco neco 10 (snad zitra kouknu a napisu)
21:14:30
19.09.2010
19.09.2010
Pozdrav pánbůh.
Koupil jsem dvoupístovej novej olejovej kompresor s nějakým nářadím a zajímalo by mě, jak a čím mazat. Pokud jsem takový opravdu intuitivní manuál pochopil, tak se nářadí maže před každým použitím obyčejným dodáním maziva do vstupu vzduchu. Může mi někdo říci, kolik toho tam lejt?
Další otázka. Jakej olej lít do kompresoru a jaký do nářadí? V návodu ke kompresoru píšou nějakej SAE 20 nebo 40 API SC/CB a takový info u kompresorovejch olejů nemůžu najít.
Prosím, napište vaše zkušenosti.
Díky moc.
Díky moc.
