Rc silniční autíčka (ne off)
991 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 04.11.2010 do 09.11.2015, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
16.06.2013
Tak jsem to prozkoumal a asi se někdo na tom mym TL docela vyřádil
Je tam:
-Motor Carson CE-4
-regler TEU-101BK
-olejový tlumiče
-baterky 7,2V a 3650mAh
-ložiska v kolech
Mam k tomu takokovou tu srágoru nabíječku Ansmann Powerjack 6-8 a někde jsem se dočetl, že není vhodní na nabíjení baterií nad 3000mAh, má smysl kupovat třeba tohle? Nerad bych škodil baterkám a taky doba nabíjení 20h není nic moc... aukro.cz/lipo-nimh-nabije c-hyperion-eos-5i-dp-ac-dc -i3307662907.html
Jen se mi zdá, že se to docela hřeje, má smysl řešit nějakej pasivní chladič, nebo i větráček?
upraveno 4x, naposled 17.06.2013 08:13:37
20:42:08
16.06.2013
krtik
-> m8rinek: to se divim, že musíš vypnout/zapnout. Ale když to funguje, tak to je cajk :-)
20:18:46
16.06.2013
-> krtik: JJ jakmile se rozpípá tak stojí, ale někdy se to stane právě po tom ,,zkratu,,. Vždy teda ve stejnym míste :D. Vyřeší to vypnutí/zapnutí.
19:43:13
16.06.2013
krtik
-> CBčkáři: 403
*edit: třeba veškeré modely začnou výrobci dávat na pásma 35 a 40 MHz, když skalní modeláři mají možnosti mít 2.4GHz rádia za pár korun :-)
upraveno 1x, naposled 16.06.2013 19:45:38
19:41:00
16.06.2013
Vojtisek
-> Tomaso435: pak nemá bejt všude po městech 8s rušení kurva!1
19:39:52
16.06.2013
-> krtik: jděte mi z 27mhz do řitě 40 40
19:29:13
16.06.2013
krtik
-> m8rinek: Těch 27MHz je takové univerzální pásmo pro všechno. Takže rušení je možné. Obecně (nevím zda psané nebo nepsané pravidlo) platí, že:
27MHz jsou ,,méně náročné modely"
35MHz je pro letecké modely
40MHz je pro všechny typy modelů
2.4GHz je též pro všechny typy modelů
*edit: jinak to pípání nevím co myslíš. Mě taky eReSa pípá, když nemá spojení s vysílačkou, ale to je 2.4GHz, vysílačka Spektrum DX6i a tam si to teda příjímač pohlídá, že když nemá signál, tak ,,zmrazí" všechny akční členy a auto jen stojí a pípá.
upraveno 1x, naposled 16.06.2013 19:31:50
19:21:14
16.06.2013
Tak vzhledem k faktu, že máme v ulici vyfrézovanej kus asfaltu (mělkej) a fůru menších děr, tak jsem si udělal parádní ližinu pod celej podvoze, bohužel při první ráně šla kukat nárazníková část, ale jak jsem ji zvládnul ohnout ze zadu to nemam tušení.
Co mě zaráží, že si někdy model začne dělat co chce, zatočí do boku a dá plnej + se model rozpípá. Když ho vypnu a zapnu tak je zas ok. Může to být rušením vysílačky? Mám 27MHz.
09:33:03
16.06.2013
-> Eidy: Super, přesně to jsem potřeboval vědět. Sic jsem už našel něco z průmyslovejch zásob, ale ta destička bude lepší...
03:28:55
16.06.2013
-> m8rinek: Buď si můžeš nakoupit nový nárazníky a nebo si kup plovací destičku pro malý děti. Je to super materiál a za 100-150Kč uděláš nárazníky pro celou ulici.4
19:58:55
15.06.2013
Já se v těch rozměrech nevyznám... když mám origo kola z Tamiye 1/10 tak to je který rozměr?
1.55 Pneu - 1.55 Tires
1.7 Pneu - 1.7 Tires
1.9 Pneu - 1.9 Tires
2.2 Pneu - 2.2 Tires
Proč to tam nenapíšou normálně... 8
18:46:06
15.06.2013
Dneska jsem to byl trochu zasrat... 118 1
zvětšit Rc silniční autíčka (ne off) - obrázek od dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :)   vložen 15.06.2013 18:46:06
13:26:14
15.06.2013
urbi21
tak já už sem potenciometr vyřešil3 rozkuchal sem volant na PC,sice je trošku větší ale to nevadí.hlavní je že funguje.a zbytek se vůči němu upraví3
13:09:58
15.06.2013
-> m8rinek: Nějakou jinou pěnou. :) Jak vypadal? Já tady nějakej mám, případně i kus podobnýho materiálu, ze kterýho by sis mohl něco vyříznout.
13:01:11
15.06.2013
Tak jsem si pojezdil, jede to hezky, spodek jsem podlepil, hned po prvním škrtnutí. A pěnovej nárazník jsem o obrubník přepůlil. Čím ho nahradit?
Ještě že k tomu byla jedna rozmlácená kasle :D.
12:45:07
15.06.2013
urbi21
-> m8rinek: u něj sem byl a moc mi nepomohl,zkoušel sem i ruzná modelářství po liberci a taky nic8zkusim ještě odkaz od dna69 a uvidíme.jinak díky za ochotu
12:35:44
15.06.2013
-> urbi21: Možná tady, mají obchod s modely a druhý se součástkami, ale musíš se zkusit zeptat: s-hobby.cz/
upraveno 1x, naposled 15.06.2013 12:36:17
10:16:19
15.06.2013
urbi21
chci se zeptat jestli někomu nezbyl potenciometr z vysílačky na ovládání volantu(třeba z některé nefunkční).ten můj se trošku rozsypal.nebo alespon některý odkaz kde by se dal sehnat.novou vysílačku se mi kupovat zrovna nechce8
10:05:35
15.06.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Už jsem to našel, šlo to naklikat na ovladači... Umí to nastavit jak ,,balanc,, tak rozsah na každou stranu...
09:56:40
15.06.2013
-> m8rinek: Pokud to není mechanická závada, tak trimem na vysílačce. Máš tam koukám display, tak to bude digitální, takže se k tomu musíš nějak procvakat, najít něco jako TRIM CH1 a přidat na patřičnou stranu. Pokud by ti to po seřízení na rovno zatáčelo na jednu stranu víc a na druhou míň, tak by to asi chtělo přesadit na servu. Případně na těch digitálních vysílačkách tam jde nějak nastavit i rozsah chodu serva.
upraveno 1x, naposled 15.06.2013 10:01:51
09:53:03
15.06.2013
Tak model doma, je pěknej, jen chybí akkupack do dálkáče, což jsem vyřešil zdrojem.
Nicméně model pořád lehce zatáčí do boku, jak se to seřizuje?
17:23:14
11.06.2013
WMA - navigátor :)
-> m8rinek: TL je dobry podvozek, ma hodne siroke vyuziti, nahradn dily dostupne ve stejnych obchodech jako na TT, i v tech kamennych, aspon v HK.
23:30:12
09.06.2013
-> Eidy: No uvidíme, zatim jsem to měl v ruce všehovšudy dvakrát :)).
23:27:52
09.06.2013
-> m8rinek: Já to jako kasičku měl, dokud jsem si nepořídil kvalitní podvozek. Teď už jen kupuju nutný věci na opravy.
23:23:35
09.06.2013
-> Eidy: Uvidíme, kámoš tu jezdí na docela vysoký úrovni, naštěstí mu to sponzoruje strejda, tak je za co :). Jediný co bych na to asi potřeboval je RS kasle. Jinak, že je na to dostupná fůra tuningu je hrozně fajn, ale nerad bych si našel další kasičku :D. Ale znám se...
23:17:36
09.06.2013
-> m8rinek: Když to vytáhneš párkrát do roka, tak ok. Jinak ten slabej motor brzo omrzí. A musím říct, že samotnýho mě ježdění nebaví. Vždycky jenom s klukama, když se nahánímě po trati. Aspoň ve dvou.
23:16:02
09.06.2013
-> Eidy: Uvidíme, třeba mě to nenadchne, nebo to vytáhnu jednou do roka tak mi to bude stačit. Momentálně jsem si to pořídil jako vyžití proti nudě a za ty peníze co se to točí v DE asi není co řešit...
23:11:50
09.06.2013
-> m8rinek: no vidíš, já loni prodal TT01 se stříďákem a spoustou dílů za 2500. Bez vysílačky.
Nabíječka k tomuhle seženeš za pár peněz. Ale SS zdroj by asi šel. Budou to určitě NiMh. Za ty peníze to kdyžtak prodáš.
23:04:34
09.06.2013
-> Eidy: No já už to koupil :)). Baterky jsou předpokládám obyč, tak to asi pujde nabíjet jakymkoli SS zdrojem s odpovídajícím napětím a malym proudem, je tak? Ale ta nabíječka bude předpokládám za pár šupů.
Asi budu pokukovat i po nějaký vyladěný verzi TT01 a za tyhle prachy myslim, že to tady prodám vždy a ještě mi zbyte vysílačka (jestli má smysl si ji nechávat).
E: případně jakou nabíječku koupit?
upraveno 1x, naposled 09.06.2013 23:11:46
22:56:45
09.06.2013
-> m8rinek: Za ty prachy je to super. Má to olejový tlumiče, což je fajn. Není to nic extra odolnýho, ale na normální ježdění asi fajn. Pro mě tak leda zadarmo, ale na začátek určitě good. Převody díky šířce vydrží dost. Ani není potřeba to dávat na ložiska. A je v tom stejnosměrnej motor, takže ten tomu moc nenakládá. Jak říkám, za ty prachy super. Jen prohlídni unašeče poloos, aby nebyly vorvaný. I když ono to stojí pár korun. Na tenhle podvozek seženeš cokoliv a kdekoliv, to je výhoda Tamiye. A je pravda o tom přelepení spodku. Lítá dovnitř dost bordelu. Snad jedinej problém je servo saver na řízení. Dělají to z divnejch plastů a velmi rychle se začne přidírat a kola pak zůstávají táhnout chvíli doleva, chvíli doprava. Ale kup to. A asi budeš potřebovat baterielader - nabíječku. Tu tam nevidím.
20:18:41
09.06.2013
-> m8rinek: Právěže na stavbu trucku podle všech nevhodný... stejně jako moje CCčko. 3
No za ty prachy pěkný, pokud to bude fungovat a nebude to vylágrovaný.
20:10:20
09.06.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Dík, to mi jako základní rozdíl stačí... Tak já si koupil auto vhodný na stavbu trucku :D.
Chtěl jsem TT01, ale pěkný mi uteklo, tak jsem sáhl po tomhle, předpokládám, že je to jako set s vysílačkou a dvěma baterkama (který už prej nejsou na závodění) za 60e rozumná cena?
20:00:29
09.06.2013
-> m8rinek: Rozměrově a měřítkově by to mělo být stejný:
www.rcforuj.cz/viewtopic. php?f=216&...
www.rcforuj.cz/viewtopic. php?f=217&...
Takže asi záleží jen na konkrétní kastli, jak má vyvrtaný díry, jestli ti tam sedne.
19:53:48
09.06.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Druhá strašně důležitá věc je, jestli to je rozměrově stejný jako TT01, jestli na to posadim jakoukoli 1/10 potažmo RS kasli?
Jinak díky za rady. Jsem totální zelenáč :).
19:50:47
09.06.2013
-> m8rinek: Tak TTčko je silniční, TLko máš na nějaký hrbolatý terén určitě lepší... Třeba ten modrý MAN níže je taky na TL podvozku. Ale než s tím začneš jezdit někde v bordelu, tak doporučuju přelepit tu spáru vespod alespoň páskou, to tělo podvozku se totiž podélně dělí na dvě části a může se ti dostat bordel třeba do převodů.
19:42:51
09.06.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : abych řekl pravdu tak vůbec nevim :))) asi to povodit po asfaltě a před garážema po ušlapaný zemi. V podstatě jsem si to kupoval, protože zas pojedu do Němec do práce, tak abych se tam v neděli neukousal nudou :))).
Takže jestli mi dáš osvětu jakej v nich je rozdíl, tak budu rád.
Pořídil jsem tohle www.ebay.de/itm/.../15105 6692678?_trksid=p2... Jestli to je dobrej, nebo blbej kauf nevim :).
19:35:37
09.06.2013
-> m8rinek: Tak hlavně jde o to, na co to chceš. Každý je o něčem jiným...
19:28:03
09.06.2013
Protože tu bude jistě víc odborníků než jsem já. Co si myslíte o rámu od Tamiye TL-01? Má to aslepoň nějakou úroveň a hodnotu?
TT-01 asi bude o něco dál...
img78.imageshack.us/img78 /.../tl01id7.gif
09:27:56
07.06.2013
Deacon
-> WMA - navigátor :): Nene, pohon na všechny 4
09:25:21
07.06.2013
-> WMA - navigátor :): Tak proti tomu čím jezdím já, je to slimák s artritidou 3
Já mám tohle, Losi Truggy 8ight
RC ADVENTURES - "Enter the Truggy" Losi 8ight -T Electric Conversion
. Jen nemám motor Tekin, ale Blur/Mamba od Neu Castle. Mamba je ještě silnější 40
A výměnu motoru u Kóči zvládám tak za 2.... dny 3
upraveno 1x, naposled 07.06.2013 09:26:01
23:13:35
06.06.2013
WMA - navigátor :)
-> De&coN: to ma nahon jen nazadek ze?
23:12:13
06.06.2013
WMA - navigátor :)
-> Eidy: tomu rikas rychlost? to je sneci tempo :-)
ale prave ted jsem vymenil motor za doufam vhodnejsi, tak by se to melo zlepsit smerem do sily a zpomalit.
Taky stihas u Koci vymenu motoru za 20-30min vcetne oddelani nastavby ? :-D
20:44:31
06.06.2013
Deacon
Taky přidám svůj stroj, teď už jen na hobby ježdění. Xray M18T PRO s nějakou tou střídavkou, která stím pěkně cvičí 4
zvětšit Rc silniční autíčka (ne off) - obrázek od Deacon vložen 06.06.2013 20:44:31
20:35:20
06.06.2013
-> WMA - navigátor :): Když vidím jezdit makety takhle rychle, tak mi to přijde legrační a divný. Ale sám jezdím Truggy a vím, že v rychlosti je síla 1
20:28:26
06.06.2013
WMA - navigátor :)
Rainbowdash and supporting truck
22:39:07
21.05.2013
WMA - navigátor :)
22:38:02
21.05.2013
WMA - navigátor :)
22:35:36
21.05.2013
WMA - navigátor :)
22:33:40
21.05.2013
WMA - navigátor :)
a takhle to dopadlo :-)
zvětšit Rc silniční autíčka (ne off) - obrázek od WMA - navigátor :) vložen 21.05.2013 22:33:40
