Rc silniční autíčka (ne off)
991 příspěvků (zobrazeno 751 až 800) od 04.11.2010 do 09.11.2015, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
06.02.2011
Rooney - zrušená registrace
Moje dnešní rychlo úprava, pro drift na koberci, lepící páska 40 funguje to moooc dobře 1
zvětšit Rc silniční autíčka (ne off) - obrázek od Rooney - zrušená registrace vložen 06.02.2011 20:35:39
16:28:50
06.02.2011
Mr_Kubas
-> T: Už to tu párkrát bylo 1
16:16:56
06.02.2011
T
www.heavy.cz/2011/.../dri ftovani-rc-auticek nevěděl jsem kam to jinam dát 40
15:54:22
16.01.2011
-> Vitek: dosach prijimaca 200m tak si to treba kontrolovat
15:48:36
16.01.2011
Vitek
koukal jsem třeba po tomto
www.litejbourej.cz/RC-vrt ulniky-velke/Obri-RC-model -vrtulnik-VOLITATION-9053- 72CM-GYRO-3-kanaly
taky je duležitý, aby byly dostupné náhradní díly
15:44:09
16.01.2011
alpin
-> Vitek: alebo co najdlhsiu nit
15:42:41
16.01.2011
-> Vitek: asi tak 4
15:40:24
16.01.2011
Vitek
-> castrol: aha, takže jediná možnost je hledat co největší dosah
15:39:00
16.01.2011
-> Vitek: jedine priviazat inak tomu nezabranis
15:35:44
16.01.2011
Vitek
Koukám, že je tu dost lidí co se baví hračkama na dálkové ovládání, potřeboval bych poradit. Chci vrtulník na dálkové ovládání, cena kolem 2000. Duležité je,aby byl vrtulník pojištěn nějak proti tomu,aby mi uletěl jako ten minulý, když ztratil signál.
17:55:31
03.01.2011
krtik
-> venni: já vím no, ale když jsem viděl cenovku, jak píšeWMA - navigátor :): , tak jsem to sem hodil, kdyby náhodou někdo chtěl něco na hrání a měl dvě stovky ,,navíc" 1 . Jinak vim, jak to myslíš, sám mám zkušenosti s RCčkama. Ale na vyblbnutí by to stačit mohlo...
00:00:18
03.01.2011
WMA - navigátor :)
-> venni: tady jde spis o to ze to je skoro zadara.
23:54:51
02.01.2011
venni
-> krtik: hele tohle už je opravdu ulet.To jak má tady Jirka,já a Kubas ještě jde díky tomu že má hnaný ty 4 kola,ale taky to není bůh ví co.
23:13:27
02.01.2011
krtik
23:11:18
02.01.2011
krtik
Dneska jsem viděl v letáku Albert-hypermarket slevněná malá RC autíčka 1:15 ze sedmi stovek na dvě stovky. Tak by vás to možná mohlo zajímat 6
zvětšit Rc silniční autíčka (ne off) - obrázek od krtik vložen 02.01.2011 23:11:18
15:47:26
02.01.2011
rolls
-> Eidy: to auticko som komplet rozobral a viac menej staci vymenit motor a upravit riadenie a bude to stacit. problem je, ze potrebujem motor rovnakych rozmerov, aby to tam nejako zapasovalo. ono staci vykonejsi motor, pre syna nema zmysel tam davat nieco super rychle, chcem len aby si to mohol pustat na dvore
14:12:20
02.01.2011
-> rolls: Existuje několik velikostí serv. Existujou taky analogový a digitální, pak jsou stejnosměrný, bezjádrový a střídavý. Když to bude jezdit rychlejc, potřebuješ servo saver jinak to servo za chvíli zkurvíš. Je tam něco takovýho? Pokud ne, tak kup rovnou další do zásoby, páč bude potřeba.
Motor by stačil třeba 540, ale stříďák bude samozřejmě lepší. Jaký baterky? Na Ni-cokoliv to nemá cenu. Raději rovnou Lipolku. K tomu nabíječka a zdroj. Pak to chce nějakej regl a RC soupravu. Při dnešních cenách bych šel do čínský 2,4GHz.
Ale podle mě to nemá cenu. Jakmile to bude jezdit rychlejc tak něco praskne. Na tyhle modely se používají sra*kový plasty. To bych ty peníze snad raději hodil do kanálu.
Když něco, tak třeba jetou značkovou na kterou se dají sehnat díly a něco to vydrží.
Mrkni na maxibazar.cz , tam seženeš třeba nějakou Tamiyu.
18:20:35
31.12.2010
-> rolls: su rychlejsie napriklat do vrtulnikov kde potrebujes rychlejsiu reakciu
18:17:51
31.12.2010
rolls
a aky je rozdiel medzi digitalnym a analogovym servom?
15:46:55
31.12.2010
-> rolls: tak to neviem ale ja pouzivam stale striedavy motor a su odost drahsie
15:09:10
31.12.2010
rolls
-> castrol: dobr, uz mi je to janejsie, dalsia vec, preco striedavy motor? aky je tam rozdiel oproti obyc?
15:02:24
31.12.2010
-> rolls: ano a este to aby auticko nechodilo len do predu ale aj dozadu
14:47:52
31.12.2010
rolls
-> castrol: aha, takze regulator reaguje podla toho ako pridam plyn?
14:21:28
31.12.2010
-> rolls: len aby si tam to mini servo dal preto som navrhol nikro,motor striedavy,regulator je nato aby si mohol ist aj pomaly a nie stale jednou rychlostou,motor sa da kupit aj s prevodovkou ale nevie aky sa tam masti
14:13:13
31.12.2010
rolls
-> castrol: btw...co je regulator a na co sluzi?
14:12:50
31.12.2010
rolls
-> castrol: miknor servo? nestaci mini? motor aky, striedavy ci obyc? prevod aky mam zvolit? nemusi to trhat asfalt, tak aby synator s tym vedel soferovat a bol dostatocne silny, tento s autom ledva pohne v miestnosti nieto este po terene8
14:09:42
31.12.2010
-> rolls: takze:mikroservo,motor+pr evodovka,regulator,primac, vysielac,akumularoeove baterie
to bude pekne drahe
14:05:51
31.12.2010
rolls
14:05:22
31.12.2010
rolls
toto je ono, na dlzku to ma 38cm na sirku 23cm cca
zvětšit Rc silniční autíčka (ne off) - obrázek od rolls vložen 31.12.2010 14:05:22
13:59:15
31.12.2010
rolls
-> castrol: jj... ono by to chcelo zmenit komplet RC supravu, len neviem ake komponenty si mam vybrat
13:53:50
31.12.2010
-> rolls: to je auticko z obchodu s takou obyc ovladackou??
13:16:42
31.12.2010
rolls
ludkovia, sklada si tu niekto auta sam? alebo kazdy len kupuje hotove? pytam sa preto, ze mam v plane vylepsit auto na dialkove, ktore dostal moj syn (4r). je tam o nicom motor, ledva sa to hybe a nezataca to vobec. cize by to chcelo nejake to servo a nejaky motor a asi prevodovku. nasiel som kopec pradajni, ale neviem co si mam vybrat. len serva su tri druhy a navyse pri servach je nejaka hodnota kg/cm. pomoze mi niekto sa v tom zorientovat?5
20:22:24
30.12.2010
Mr_Kubas
-> venni: Jojo, já s tím jezdil odhadem tak 30 minut na tom betoně a dost se to ohoblovalo. Zatím to nemá na jízdu vliv, ale projedu se tam ještě párkrát a kolečka můžu zahodit... Zkusím tam zejtra napsat mail, jestli by bylo možné je doobjednat 4
20:16:49
30.12.2010
venni
-> Mr_Kubas: bylo to vidět tady na nějakej fotce jak jsou kolečka ohoblovaný 8
19:49:48
30.12.2010
Mr_Kubas
-> venni: Toto je dovozce od kterého to pak berou všechny distributoři (Alza apod.), takže přes něj by mělo bejt rychlejší se dostat k ND. Ale zkus nejdřív tu Alzu kontaktovat telefonicky nebo mailem a uvidíš 4
Mimochodem, včera jsem autíčko testoval na jemném podlahovém betonu a kolečka dostali dosti zabrat, tak mě napadlo zkusit toho dovozce, jestli by nebylo možné dokoupit jako ND sady koleček...
19:45:53
30.12.2010
venni
-> Jirik_Tuňák: hele ještě dotaz,reklamoval jsi to na alze přímo?Já u toho měl ještě papír a tam bylo napsáno: "V případě jakýkoliv problémů se obracejte přímo na nás a to buď na email nebo tel "
web www.bestoftoys.cz
Zkusím jim napsat mail než to povezu zase do Práglu.
23:51:21
29.12.2010
Mr_Kubas
Pěkné 6
Groovy Drift RC Nationals
12:09:16
28.12.2010
Mr_Kubas
Hmm tiše závidim pánové 1
11:44:14
28.12.2010
venni
Tak já to kupoval hlavně kvuli tomu,aby lépe utíkaly noční šichty.Místa je tam dost a povrch je takovej ten hlazenej beton,kterej klouže i na normální chůzy :)
11:26:24
28.12.2010
Mr_Kubas
-> Jirik_Tuňák: Ten prostor je průšvih 10 Až sleze sníh, tak zkusim na dvorku aspoň lesklou dlažbu, co tam máme, tam by to relativně mohlo taky jít. No a nebo se stavim u vás ve skladu 3
10:14:37
28.12.2010
Je to divné, my máme s Antoanem dva modely a bez problémů, včetně dosahu a to si vemte, že krom železobetonu máme v prostorách skladu vystavěné do čtyř pater kovové klece.
Co jsem to zkoušel doma, tak mi to jezdí normálně i na couvačku a driftí to jak na koberci, tak na lině. Ale já jsem od začátku říkal, že to chce povrch a prostor.
18:59:36
27.12.2010
Mr_Kubas
-> venni: To bych neřešil, Jiřík psal, že to má dosah nějakých 30 metrů i když píšou max. 15 metrů 4 A jak píše Petr s, máš pořádně nabitý baterky? Mně když se včera vybily ty baterky, tak už to nemělo žádnej výkon a nechtělo to moc jet...
EDIT: Aha baterky ok.. Jinak tu 9V baterku mám nějakou úplně obyč Panasonic za 29,-...
upraveno 2x, naposled 27.12.2010 19:01:38
18:59:07
27.12.2010
venni
-> petr s: baterky jsou 2700 mAh,čerstvě nový,nabitý novou nabíječkou a 9V v ovládání je taky nová člověče,poprvadě myslím že chyba je někde jen malá,protože ty výpadky signálu jsou takový divný a nikdy to nejde ani když stojím 20 cm od toho už :-D
Zkusím jinou 9V baterku...
18:50:26
27.12.2010
-> venni: Není slabá baterka?
18:49:16
27.12.2010
venni
-> Mr_Kubas: je tam je napájenej nějakej obvod,žádnej přepínač nic.V tom manuálu něco takovýho čínsky je no,ale to přeci není normální,auto na dálkový a běhat za nim... 38
18:44:14
27.12.2010
Mr_Kubas
-> venni: Však v manuálu píšou, že máš bejt 1 metr za autíčkem 3 Jinak ty frekvence mě taky zajímaj, zezadu ovladače jsou A, B, C ale jak je přehazovat netuším. Když si ho rozebíral, bylo tam něco zevnitř?
18:16:40
27.12.2010
venni
-> Mr_Kubas: je to pešek,driftit to driftí pěkně,na lině i na vybraných kobercích,ale lítat za tím na metr a nín je fakt naprd.Uvidíme co řeknou na reklamaci.
A ještě dotazek,kdepak se přendavaj ty frekvence?Není to spíše že každe autíčko má jinou a u daného modelu to měnit nejde?
16:36:19
27.12.2010
Mr_Kubas
-> venni: Mně to na lině taky nejezdí moc driftem (ne a ne se to utrhnout), ale na plovoučce je to fakt paráda, akorát mi chybí ten prostor.. Na koberci to sice jezdí, ale taky to není ono. Chtělo by to povrch a prostor něco jako má Jižík v práci 1
Zkus to reklamovat a uvidíš 4
upraveno 1x, naposled 27.12.2010 16:36:50
16:33:54
27.12.2010
venni
-> Jirik_Tuňák: když dám blbě baterku tak se ovládání vubec nerozsvítí ...To couvání na koberci je fakt horší,ale i na lině to má co dělat aby se to rozjelo dozadu.holt nějakej špatnej kus,škoda.Měl jsme rozebraný i ovládání jestli tam není špatnej kontak a na pohled je to včechno v cajku.
-> Mr_Kubas: anténu vytáhlou mám :)a když jí vubec nenašroubuješ tak se autíčko vubec nehne,to je taky docela ulet :)
16:05:49
27.12.2010
Mr_Kubas
-> Jirik_Tuňák: Mně se při couvání točí jen zadní kolečka a když mám přední rovně, tak to stejnak jede tak nějak šejdrem 4
