Jaké topení do garáže
106 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.12.2010 do 13.01.2018, založil/a Pivodak
13.01.2018
-> Vojťas 13.01.18 14:51:04: Infrák je k hovnu, ten je tak do koupelny. Nejlepší bude, když koupíš něco s ventilátorem. Buď nějaké těleso ve smyslu el. radiátor s ventilátorem a nebo do menší garáže horkovzdušný ventilátor a pověsit ho do výšky prsou na protější konec místnosti než kterým směrem fouká. Ten mám teď já, poté co jsem odstavil klasická kamna, a běžná kamna už zpět ani připojovat nebudu, je z toho akorát bordel a prach. Po prodeji vozu, montážní jámě a opravě podlahy a stěn sice přípravu pro kamna udělám, ale komín nechám zašpuntovaný. Ten přímotop mi tam prostě stačí a díky právě tomu ventilátoru to pustím a za chvíli jdu dělat do tepla.
Ochrana proti zamrznutí je např. pro stavby, kde nechceš, aby ti v interiéru mrzlo po dobu tvé nepřítomnosti. Jestli máš odvahu to nechat běžet bez dozoru, kup si k tomu spínací hodiny.
upraveno 1x, naposled 13.01.2018 21:42:14
17:29:51
13.01.2018
-> Vojťas: Klasickej infrák. Neohřejvá vzduch, ale povrch těles. Takže pocitově Ti tam teplo bude. Lepší by byl infrapanel, ale ten je o jinejch penězích. (cca 4x tolik, ale je to v místě lepší - dává se to přímo na strop a ohřejvá to větší plochu, takže se Ti nebude tolik pařit hlava). Každopádně tohle má 1500W, takže pokud nemáš jako hlavní jistič 6A, tak asi OK. Ale rozhodně nepočítej, že to zapneš nad ponkem a bude Ti teplo u vrat.
Ochrana proti zamrznutí by mělo bejt udržování teploty cca 5°C. Ne že by zamrzlo to zařízení. :-D
14:51:04
13.01.2018
Vojťas
Hele střelci, co by jste vzali na vytápění když mám jen garáž v řadovce, tzn neni tam žádný místo na klasicky kamna, ani moc na nějakej plynovej přímotop, vedle auta je místo na průchod k ponku, a jinak je to všechno zarovnaný. Ale když tam něco dělám docela mrznu 1 Dost pomohlo dat na podlahu dřevěný desky, aby nezablo od zeme. Ale pokukoval sem po nejakym elektrickym primotopu. Bejvam tam jen tak hodku dve, tri, zalezi co delam zj.
Docela se mi zamlouvalo tohle, povesit to tam ke stropu kterej je betonovej, tak ze by nehrozilo ze od toho neco chytne az odejdu.
www.datart.cz/Tepelny-rad iator-Ardes-437A.html
ale pisou ze nema ochranu proti zamrznuti, tam ma co zamrznout?
13:11:56
04.01.2016
Klubko_
13:11:25
04.01.2016
Klubko_
12:51:19
04.01.2016
Klubko_
Jsou to kamna inspirovaná kamny Bullerjan.
zvětšit Jaké topení do garáže - obrázek od Klubko_ vložen 04.01.2016 12:51:19
12:50:37
04.01.2016
Klubko_
Mám hotovo, nebo téměř hotovo 6
Ještě chci dodělat okýnko do popelníku pro spodní hoření, nátěr a upevnit přepážku průchodu komínu skrt stěnu.
Výška komína je 2m. Délka je navýšena o 3 90° kolena a cca 60cm rouru skrz stěnu. Na konci komína jsem udělal zachytávač jisker z jemného pletiva.
zvětšit Jaké topení do garáže - obrázek od Klubko_ vložen 04.01.2016 12:50:37
upraveno 2x, naposled 04.01.2016 14:51:21
16:50:57
25.11.2015
-> Klubko_: I se 3 - 3,5 m to může uspokojivě fungovat.. těch vlivů/faktorů je povícero - hlavně se přitom neotrávit CO či nezahořet.5
13:19:45
25.11.2015
Klubko_
-> Jirik_Tuňák1983: vzhledem k tomu, že to budou homemade kamna, tak je výkon i jakykoli jiný parametr neznámý a už volba průměru komínu bude pokus omyl 8 což mě teda trochu štve, ale jinak to nepůjde.
To vedení kouřovodu pod stropem jsem nechtěl kvůli zvýšení otopu garáže (i když by to bylo fajn), ale prostě u pravé zdi je pro kamna víc prostoru, než vlevo, ale za zdí je sousedova garáž, takže tam mu bourat komín nebudu 3
-> Jozka: těch 5m jsem se teď taky dočetl, ale to je nereálny. Je to řadová garáž, to by moc trčelo, takže dodržím jen další podmínku, což je 1m nad střechu nebo atiku.
13:04:26
25.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: ano ale uz si to nepamätám 1
12:48:51
25.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: Kdo zná výkon, tak by dokonce i mohl..3
12:48:05
25.11.2015
-> Petr98: Jo, už jsem pochopil..6 a jo, topit mají ty kamna jako takový, roury jako součást "spalinový cesty" jsou primárně určený k odvodu spalin 4.
12:47:33
25.11.2015
Zohledňuje tady vůbec někdo délku a tah komína, který potřebují konkrétní kamna?
12:35:10
25.11.2015
Petr98
-> Jozka: chtel jsem prispevkem rict, ze pro vytopeni i vetsiho prostoru neni potreba dlouheho komina. Pokud samozrejme prostorove moznosti dovoluji pouzit kratky komin.
12:30:38
25.11.2015
-> Petr98: Si pleteš dýlku komína s jeho účinnou výškou asi trochu.. tu máš nejmíň 4 metry, řekl bych. 4
12:01:47
25.11.2015
25.11.2015
-> Klubko_: ja to mam takto
zvětšit Jaké topení do garáže - obrázek od castrol vložen 25.11.2015 12:01:24
11:50:11
25.11.2015
Petr98
-> Klubko_: mam uz 5 let cca krbove kamna ( na foto jdou trochu videt) jen 45° koleno metr roury 90° koleno, metr prez zed, 90° koleno a dva metry nahoru a funguje to skvele. Je to dvougaraz a za dve hodky je tam na trenky. Neni potreba dlouhy komin. Navic jak bylo zmineno hodne to pak sazuje. Pokud by to bylo kvuli mistu, bude jednodussi a spolehlivejsi udelat novou diru v prihodnem miste.
zvětšit Jaké topení do garáže - obrázek od Petr98 vložen 25.11.2015 11:50:11
11:45:47
25.11.2015
-> Klubko_: Takový praktický číslo, při kterým to zpravidla funguje a dobře se pamatuje.. ale v normách to někde určitě bude taky..4
E: Jen narychlo, ale mrkni (on je na tohle lepší kominík, kterej omrkne i další souvislosti - co je okolo za stavby a tak)..
forum.tzb-info.cz/107653- vyska-kominu
upraveno 2x, naposled 25.11.2015 11:47:34
11:34:10
25.11.2015
Klubko_
hmm, takže trochu komplikovanější co se týká přípravy prostoru pro kamna a teda kamna na tu levou stranu a hned skrz stěnu ven.
-> Jozka: 5m, to je nějaká norma?
11:16:36
25.11.2015
A i kdyby to chodilo tak to bude muset často rozebírat protože to bude plný sazí.
10:42:28
25.11.2015
-> Klubko_: To asi moc fungovat nebude.. Mám dojem, že ta vodorovná část může být sice až 7 metrů dlouhá, ale současně nemá být větší než 1/4 účinný výšky komína. Takže při minimální výšce komína, která má být 5 metrů a kterou asi nepřelezeš... 8
10:31:35
25.11.2015
-> Klubko_ 25.11.15 10:01:17: Pro kamna je dobré, když je délka vodorovné části kouřovodu co nejkratší.
Abys pak nemusel tah komína suplovat odtahovým ventilátorem.
10:01:17
25.11.2015
Klubko_
zima je tu, jdem rozjet téma topení, ne? 1
Mám otázku týkající se komínu. Chci dát kamna do garáže na 1 auto k pravé stěně a komín vézt nahoru pod strop napříč garáže (cca 4m) a stěnou vlevo ven z garáže. Za stěnou venku bych dal ještě rouru nahoru a stříšku.
Topit chci lisovanejma pilinovejma briketama.
První otázkou je, bude komínu vadit, že půjde cca 4m vodorovně nebo téměř vodorovně?
Druhou je nebezpečnost. Tata mě straší, že z komína budou lítat jiskry a zapálím sousedům garáž.
Co myslíte?
21:40:18
02.11.2014
zdeba
však to mám postavený vedle přívodu vzduchu a křivejch vrat 6
No spát tam nebudu a doma máme plynový kotel v kuchyni a když měl špatnej tah tak to bylo hned poznat že je málo kyslíku, tak že zkušenost s tím mám.
Má to 16kw na max
upraveno 1x, naposled 02.11.2014 21:41:30
21:36:33
02.11.2014
sikula
-> zdeba: Bacha na dušení a hlavně mám vždy strach, z toho otevřeného ohně.
21:33:30
02.11.2014
-> zdeba: hlavne sa neudusit, on ten horak celkom zere kyslik
21:26:56
02.11.2014
Lock007
-> zdeba: no to nevypadá špatně .... kolik to má kw ?
21:24:51
02.11.2014
-> zdeba: tebe to nedusí ?
21:23:27
02.11.2014
zdeba
-> Lock007 02.11.14 20:28:38: Já teď zlouším topit touhle turbinou(16kw max), klasická řadová garáž, bez zateplených vrat. Teploměr mám asi 1m nad zemí, z 5st na 15 to trvalo asi 10 min pak už stačí stáhnout plyn na min a za hoďku těch dvacet bylo v pohodě, ještě zateplím dveře a uvidím až začne mrznout.
Na plnej výkon píšou spotřebu lehce přes 1 kg plynu, naplno jsem to měl fakt chvilku. No levný to moc není, ale v řadovce moc možností k topení není.
zvětšit Jaké topení do garáže - obrázek od zdeba vložen 02.11.2014 21:23:27
upraveno 1x, naposled 02.11.2014 21:24:51
20:58:59
02.11.2014
Lock007
-> Stepan FUN: díky za poznatky 4 ještě si to nechám trochu projít hlavou zatim jde dělat bez topení, takže snad natrefím brzo na něco rozumného abych to měl připraveno než bude větší zima 4
20:39:46
02.11.2014
-> Lock007: 2,5kw je fakt dost málo... Petry s nuceným oběhem v relativně zateplený garáži (strop prkna +5cm polystyren, vrata plech + 5cm polystyren, zdi 30cm, ze 2 stran přístřešky, třetí strana další dílna, bez oken) o rozměrech 6x6x2,8 trvá minimálně hodinu než je tam vegetovatelno (z cca 4°C vytopeno na 16°C), za 2,5 hodiny se tam dá udělat cca 25 až 30°C (při -5°C venku). Tabulkově maj Petry kolem 6-7 Kw, výměník a nucenej oběh tomu taky něco přidá...
U toho plynu se podívej na hodinovou spotřebu. Abys pak za odpoledne neměnil lahev...
20:28:38
02.11.2014
Lock007
-> Stepan FUN: na ten oleják mě tak trochu nahlodal tenhle inzerát auto.bazos.cz/inzerat/... /Do-Garaze-.php ale s tim že než se to roztopí a bude v dílně trochu teplo s tim máš pravdu. Mám tam 380/220 používal sem občas jako nouzovku el.přímotop, ale to je bída. Takže asi něco takového : dum.bazos.cz/inzerat/.../ Horkovzdusny-plynovy-fukar -teplomet-16-kw.php
20:11:14
02.11.2014
-> Lock007: No ten oleják bych neviděl jako nejlepší nápad... Fakt to má malej výkon. Takže bys tam musel topit pár hodin před tím, než začneš dělat. Jakej tam máš přívod elektriky?
Spíš potřebuješ větší výkon, abys tam měl teplo hned. Takže bych byl pro plyn a aby to mělo alespoň 6kW... Má to větrák a po chvíli vypneš...
20:04:17
02.11.2014
Lock007
-> Stepan FUN: je to dělaný v části starý stodoly, strop je nízkej podbitej prknama a přes to heraklit, vrata dřevěný - budu zateplovat nejspíš oplechuju + polystyren. Petry by byly ideální to jo, ale nemám buhužel kam vytáhnout komín respektive by to bylo moc nákladný. Použití na stavbě neni uplná priorita 4 Jinak nebude to na každodenní používání, ale jen tak občas.
19:24:37
02.11.2014
-> Kocvin: Taky máme. :-) I s výmeníkem na komín s nuceným prtokem vzduchu. Ale teď jsem přivezl "školní kamna" v top stavu a tak přemejšlím, zda jima Petry nenahradím.
19:21:56
02.11.2014
Kocvin
-> Hurdis: Jo jo, petry jsou parádní vynález :) Taky s nimi topím. A mám na půdě i jedny funglovky, až doslouží ty staré.
19:08:47
02.11.2014
-> Lock007: 25m2? To není moc podstatnej údaj. Spíš by byly zajímavější m3. A jak je zateplená (hlavně strop, vrata)...
Každopádně na stavbě 2 (max3) kW radiátor? No nevím...
To už bych spíš šel do toho plynu. Ale provoz nebude nejlevnější. Ale to ani u toho elektrickýho.
18:57:06
02.11.2014
Lock007
Prosím o radu. Chci si pořídit do zděné dílny která má okolo 25m2 topení. Podmínkou je aby to bylo mobilní použitelné případně i na stavbě. Rozhoduju se mezi olejovým radiátorem nebo topidlem na plyn co bude lepší? Cenovka tak do 1500kč. Díky za rady 4
21:40:40
13.10.2013
myschaak AZNP K.Hora
-> Bukaj: 3 3 3
23:17:28
08.10.2013
ziza
-> Hurdis 04.10.13 21:35:15: Tímhle topím taky na dílně cca 100m2 a když to rozpálím tak mám taky příjemné teploučko, topím dřevem, přes noc nasypu komplet uhlím, pilinama zaleju trochou vyjetýho oleje a klidně jedou i 8hod3 Jen každej rok kupuju nový kouřovody což mi trochu štve ale topím takhle myslím už 4 sezonu a pohoda. Dřeva mám mraky takže pohoda.
23:01:16
08.10.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 04.10.13 21:23:57: Timhle topim doma :)
A přežil jsem tu už čtyři zimy3
10:15:12
06.10.2013
-> Hurdis: tyhle stary kamna me prijde ze stejne hrejou nejvic, jsou v mziku rozpalene, takze teplo hned, a kdyz se do toho da uhlí, tak to dokaze davat teplo celkem dlouho:)
21:35:15
04.10.2013
Hurdis
-> Vojtisek: Mne zatím nařknul jenom Fén :-)
S novým komínem to táhne tak, že na dřevo a uhlí se nad střechou jen tetelí horký vzduch. Bordel nepálím.
zvětšit Jaké topení do garáže - obrázek od Hurdis vložen 04.10.2013 21:35:15
21:23:57
04.10.2013
40 tak dnes pořešeno - kamna Thorma Milano 2
zvětšit Jaké topení do garáže - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 04.10.2013 21:23:57
upraveno 1x, naposled 04.10.2013 21:24:35
22:52:28
02.10.2013
Klubko_
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: "asi budouci tchyne" vytapi celej barak tady tema briketama. www.dum.inzercebazar.cz/i nzerat/118309-drevene-liso vane-brikety-ruf-inzerce.h tml supr je na tom, ze je to proste zabaleny a je z toho minimum odpadu-popele, takze je to strasne cisty topeni.
upraveno 1x, naposled 02.10.2013 22:53:35
20:19:58
02.10.2013
a totok tam hadzem kedze to mám za par
zvětšit Jaké topení do garáže - obrázek od castrol vložen 02.10.2013 20:19:58
20:16:36
02.10.2013
-> haso: teraz som s pani hovoril a vraj to dokáže horieť aj 4 hod taká briketa 192 eur za paletu. na palete 96xbalík 10kg = 576 brikiet ..
19:47:05
02.10.2013
haso
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: no, my stym kurime v zime na videku, ako som povedal
a otec to robi tak (ja sa do toho nehrnem a nechodim s nimi casto), ze rozkuri to pomocou dreva co poseka pocas roka na okoli (kriky, nejaky strom a pod) a potom tam uz len dava tieto brikety a kuri len tym
a nakolko pracuje cely zivot s lesnictvom, tak si myslim, ze si vie spocitat co sa mu oplati viacej
