Autobusáci :-)
22:53:23
14.11.2011
14.11.2011
-> Bobesh: Ale na roztlaceni potrebujes hodne ovci (cestujicich :-D)
22:49:16
14.11.2011
14.11.2011
Takovej bordel jako v DPP neni snad ani v DPMP.
Neví náhodou, jak se mohly dostat nějaký saze nebo co to je za bordel z motorovýho prostoru Citelise CNG? Novej bus a všude se spár šla hrozná špína... Jestli to nevyhořelo..
22:48:27
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nejsem
Jinak se to dá i roztlačit,jako každý normální starý auto
22:46:55
14.11.2011
14.11.2011
-> palinator: Jj to znam, obe videa :-)
Bobesh 14.11.11 22:30:47 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: Ne. Ani kdybys byl Rambo?
22:41:51
14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
-> 1560: To víš,jednou Česan,navždy Česan
a jako automechanik s praxí autoelektrikáře mě sedmistovky neměly čím překvapit a pokud to nebylo něco takového,jako přestřižená lamela,vždycky jsem si nějak poradil a dojel
22:37:50
14.11.2011
14.11.2011
1560 - zrušená registrace
-> Bobesh:
Díky za odpověď :-)
-> all
Co řešíte se startováním. U nás se startuje jednoduše - dobře mířenou ranou do startéru, u některých vozů bohužel mnohdy nejde jinak. Když nepomůže ani to, tak roztlačit, když ani to, je opravdu na čase zavolat dílnu.
Tuhle jsem zdechl uprostřed lesa, signál ani na jeden mobil, kolem nikde nikdo, ještě, že tam byl lehký kopeček a samospádem se dalo sjet tak daleko, aby se to vzpamatovalo :) Jinak nevím, co bych dělal.
Díky za odpověď :-)
-> all
22:36:56
14.11.2011
14.11.2011
alpin
-> Bobesh: keď je hodený kvalt a zapnutý kľúčik tak by sa od motora nemalo dať naštartovať , či ?
22:30:47
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ne.
22:29:08
14.11.2011
14.11.2011
-> Bobesh: Ja prave startovani stary karosy zazil minulej rok a byl to hroznej proces. Nevim proc to ten ridic na dve minuty zdechal...
Jinak jizdu bez spojky chapu :-) Jen by me zajimalo, zda muzes ovladat spojku bez toho posilovace jen silou nohy :-)
22:26:11
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Když má šunka dobrý baterky a starter,není problém. Při zhaslým motoru tam vrazíš kvalt,přidáš plyn a nastartuješ. Jen musíš umět řadit s meziplynem,sladit otáčky kol a motoru a mít netopejří uši
22:23:02
14.11.2011
14.11.2011
-> palinator: Ja se tomu taky divim, ty stary sunky maj problem roztocit motor. To kolikrat svetla vevnitr uplne zhasnou a motor se prevali, svetla roznou a zas pohasnou a zase se motor prevali...
-> Bobesh: A da se spojkovat kdyz ten posilovac nejede?
22:22:48
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
-> palinator: To si piš
22:19:06
14.11.2011
14.11.2011
-> Bobesh:
No vždyť dobře čtu... Karosa se hne na startér?
22:18:12
14.11.2011
14.11.2011
-> Bobesh 14.11.11 22:13:48:
Netočí to zbytečně moc?
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.11.11 22:14:15:
Náklaďáky to maj vzduchem či ne? U busu bych to čekal podobně.
E: skoro jsem to trefil.. já věděl, že tam něco syčí...
22:16:27
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
-> palinator: Čti pořádně,předtím byla řeč o Karosách
22:15:27
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V podstatě odpředu dozadu škodovka,pouze vzadu je vzduchový posilovač,ovládaný kapalinou
22:14:42
14.11.2011
14.11.2011
-> Bobesh 14.11.11 22:10:59:
To se hnulo na startér?
22:14:20
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
Před cílem.
22:14:15
14.11.2011
14.11.2011
Jaky maj ty busy vubec spojky? Resp jejich ovladani? Normalne hydraulika? Popripade s posilovacem?
22:13:48
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
Prostě Medvěd,přerostlej osobák,vše po ruce.
22:12:06
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
Minulé pondělí do Mannheimu jetý Vegatour busy.
22:10:59
14.11.2011
14.11.2011
Bobesh
-> 1560: Nemělo by. Mělo by tam být na špajzce čidlo,které převádí signál pro relé starteru pouze při zarovnaných táhlech řazení do neutrálu. Na převodovkách ZF to byl standart už dávno.Ale zase při poruše spojky ho musíš proklemovat,abys dojel. Na to byla sedmistovka dobrá,šéfovi jsem takhle dokázal přivézt na dvůr 2 údajně nepojízdné busy po poruše spojky
14:19:17
14.11.2011
14.11.2011
Jsem teď s kolegou uprostřed sporu. Mají všechny devítistovky blokování startování při zařazeným kvaltu? Je spousta C934, kde lze bez problému nastartovat i se zařazeným kvaltem, ale taky docela dost, kde to nejde. Beru jen neÉčkový verze, u C934E vím určitě, že to nejde už z výroby.
10:02:31
08.11.2011
08.11.2011
kovinko
-> haso: väčšine tých karos nefungovali tachometre ale môže byť konkrétne táto má za sebou 2 GO a tento rok v lete dostala druhý motor. Kurnik ja som to na TA3 prešvihol.
14:26:00
07.11.2011
07.11.2011
-> 1560: Uhodl jsi.
14:01:55
07.11.2011
07.11.2011
Kdo využil dnešní pěkné počasí k focení autobusů? Nikdo? No, taky mě mohlo napadnout, že jen já jsem takovej blázen
11:51:35
07.11.2011
07.11.2011
haso
-> kovinko 05.11.11 19:16:32: prave boli z toho zabery na ta3, vraj tam jedna ta karosa mala cez milion km
11:01:01
07.11.2011
07.11.2011
kovinko
-> 1560: takto nejak to vyzeralo aj ked sme sa lúčili s ikarusmi tiež boli balóniky ak nájdem fotky pridám.
a dnes absolvovaná EK a STK s prideleným vozidlom
09:17:47
07.11.2011
07.11.2011
-> kovinko:
To je hustý, ty balónky
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) :
Aha, tak sorry, že jsem tě tam hnal, vypadá to, že měli jinej program pro odborníky a novináře a jinej "program" pro veřejnost.
15:15:40
06.11.2011
06.11.2011
alpin
-> kovinko: stačili by mi dve , aj v PD šrotovali vo veľkom karosy len to som tam vtedy ešte nepraxoval , potom sa to všetko vyhadzovalo
14:51:15
06.11.2011
06.11.2011
kovinko
-> alpin: skúsim sa opýtať ale s našou dielňou je ťažko uvidím či im nejaké diely ostaly lebo 700-ky sa vo veľkom šrotovali pred dvoma rokmi toto je v podstate posledný funkčný kúsok
20:46:10
05.11.2011
05.11.2011
alpin
-> kovinko: remenice z kompresorov by si nevedel zohnať ?
19:19:32
05.11.2011
05.11.2011
-> 1560: Tak vystava nebyla nic moc. Vetsina busu zavrenych a jiny program zadny. Sedel jsem asi ve trech, az budu doma,pridam par fotek.
-> Radek Retro eLeSo: Jo taky jsem na to koukal. Ze to nejaky vychcanek nabizi asi za peto kup ted, to me neprekvapuje. Ale ze tam mel nekdo v normalni aukci prihozeno uz asi jako sedmy na nejakych 451,- to jsem teda nechapal. Pritom by si stacilo zadat do vyhledavani model rto a urcite by mu to naslo, ze to Atlas na netu nabizi za 129,-. Mam objednany druhy za tech 99,- , tak az prijde, tak ho taky dam na aukro a schvalne za kolik se proda. :-D
19:17:54
05.11.2011
05.11.2011
kovinko
4.
19:17:31
05.11.2011
05.11.2011
kovinko
3.
19:16:32
05.11.2011
05.11.2011
kovinko
U nás vo firme sme sa dnes lúčily s karosami radu 700
18:49:23
05.11.2011
05.11.2011
Radek Retro eLeSo
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : s modelama tý 706 RTO už se vesele kšeftuje na aukru
a pěkný ceny!!!
a pěkný ceny!!!19:57:49
04.11.2011
04.11.2011
Ale jo, to prej má, výhoda prej je, že autobusy jsou otevřený a dá se do nich vlézt a prozkoumat (tedy, dnes byly, nevím, jak zítra pro běžnou veřejnost), ale zase třeba ty přednášky kolem jsou prej o ničem.
19:55:53
04.11.2011
04.11.2011
-> 1560: A z čeho konkrétně mají rozporuplné pocity? Má to teda cenu tam jezdit?
19:54:31
04.11.2011
04.11.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 04.11.11 19:53:43:
Chtěl jsem, ale asi mi to nevyjde. Co jsem slyšel reference od kolegů, co to už mají za sebou, mnozí z toho mají rozporuplný pocit, ale na první ročník prej dobrý.
19:53:46
04.11.2011
04.11.2011
dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 04.11.11 19:03:05 napsal:
→ 1560 02.11.11 07:23:48: Co je to za předmět?
Kabela na autobusové cedule pražských rozměrů.
19:53:43
04.11.2011
04.11.2011
Mr_Kubas 04.11.11 12:18:51 napsal:
zpravy.ihned.cz/c1–53512 330-autobusy-budoucnosti-j sou-v-praze-podivejte-se-i -na-jejich-predch udce
Jdete se tam někdo podívat? Vypadá to zajímavě a vážně nad tím uvažuju, že bych se tam jel odpoledne podívat.
www.incheba.cz/main.php?p ageid=489...
19:10:11
04.11.2011
04.11.2011
-> Radek Retro eLeSo: Jo já už jsem si taky objednal druhý, když jsem našel v práci na šatně ten kupón. Tenhle první už jsem měl objednaný nejmíň půl roku zpátky.
19:09:31
04.11.2011
04.11.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : chcel som len tú RTO....ostatné nemusím,beztak je najkrajšia z nich
19:08:45
04.11.2011
04.11.2011
-> Mr_Kubas 04.11.11 12:18:51: Tohle vypadá zajímavě... že bych se jel podívat?
19:04:19
04.11.2011
04.11.2011
Radek Retro eLeSo
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : taky mám a hned dva
19:03:05
04.11.2011
04.11.2011
-> 1560 02.11.11 07:23:48: Co je to za předmět?
