Jaky notebook do 20 000kc?
749 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 27.12.2010 do 16.06.2025, založil/a Syny
03.03.2013
-> Mr_Kubas: Jo to by tak asi odpovídalo... Už jdu instalovat ty DLC balíčky. :)
upraveno 1x, naposled 03.03.2013 20:20:59
15:28:18
03.03.2013
Mr_Kubas
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Mafia 2 je tak na 8-9 hodin v průměru 3 Což je docela smutný...
13:11:45
03.03.2013
-> Dušan: A u ETS2 se to ani tak nehřálo jako u M2. Tak díky za názor. 4
13:04:37
03.03.2013
Dušan
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : v tom pripade bych to neresil.
12:54:46
03.03.2013
-> Dušan: Já si zahraju něco jen občas. Akorát teď jsem se rozhod si zahrát tu Mafii, ale během pár dnů už to mám dohraný.
12:52:07
03.03.2013
Dušan
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : teply to tam byt musi, protoze je tam ventilator a svedeny heatpipe od CPU a grafiky. V3ky jsou vcelku naslapany a v plny zatezi muzou mit na procesoru do 90°C aniz by se to pos.... Pri nejhorsim se to proste vypne, ale to je pripad spis pro zaneseny chlazeni. Pokud na tom chces pravidelne hrat hry tak privadej vzduch na spodni stranu, kde je ten vetrak.
19:00:54
02.03.2013
-> Mr_Kubas: Tady je Alza, CZC a několik dalších podobných krámů, jenomže tam ti nic nepředvedou, protože na "prodejně" mají úplně prázdno, jen kasu a stůl, kde vydávají objednávky z e-shopu. Takže jedině vzít naslepo a kdyžtak vrátit. No zkusím třeba EW, jestli tam třeba něco na ukázku nemají.
17:35:36
02.03.2013
Mr_Kubas
S tou hlucnosti by bylo nejidealnejsi si nejakou poslechnout.. Ta moje docela huci, mozna by to po tech letech chtelo vycistit. Zajdi nekam do IT potreb a chtej si to vyzkouset. Treba u nas v obchodech moc velkej vyber neni a jsou to jen levne mrchy, tak jsem to vzal z Alzy naslepo...
13:53:41
02.03.2013
-> Mr_Kubas: To je právě to, že nechci nic hlučnýho, stačí poslouchat ten větrák uvnitř (což by bylo porádní, kdyby se nemusel točit tolik nebo dokonce vůbec jako u tebe), ale zase na druhou stranu dávat za to litr se mi zas úplně nechce.
11:23:03
02.03.2013
Mr_Kubas
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Já si před třema rokama koupil tuhle a nemůžu si vynachválit.. Jediná nevýhoda by mohla pro někoho být hlučnost. Ale u mě třeba irelevantní, když mám puštěnou hudbu, hru nebo filmy tak ji opravdu neslyšim. Co se týče tvého hraní, tak určitě doporučuju s větráčkama. Bez podložky jsem už ani nemohl hrát, jak se to přehřívalo (i po vyčištění) a podpírání sice pomohlo, ale ne moc. Koupil jsem podložku a můžu hrát jak dlouho chci a ani se mi nezapíná větráček na procesoru naplno, páč to ta podložka v klidu uchladí..
www.alza.cz/coolermaster- notepal-wide-notebook-d997 80.htm
Švagrová si nedávno koupila nějakou obyč s větráčkama za 200,- a přijde mi, že nechladí vůbec. Proto bych si radši připlatil a pod 500,- bych nekoukal.. Z těch dvou bych šel do té dražší..
09:11:41
02.03.2013
-> Dušan: No když hraju Mafii II tak na tý levý straně, co je ta velká díra se svislým žebrováním, mi přijde že to topí docela dost (i když to je asi relativní, ve stupních to vyjádřit nedokážu). Asi grafika? Tak jestli by to tomu neprospělo. Jinak mám zadní nožičky podložený asi o 2,5cm, takže to že by to bylo místo toho na tý šikmý podložce by mi vůbec nevadilo.
Líbí se mi hlavně ten typ co je to jen jako deska a není to uzavřený z boku (jako to NC3500 nebo ten Coolmaster) a mohl bych šoupnou dolů pod to i externi HDD. Integrovaný USB se taky hodí. Hlavně nechci nic hlučnýho (proto bych i rád plynulou regulaci), proto koukám po Zalmannovi, jelikož má v testech obecně výborné hodnocení. Nebo myslíš koupit jen nějaký podstavec bez chlazení? Nebo sehnat někoho, kdo má přístuk k děrovanýmu plechu, dvakrát to ohnout a mám vlastní podstavec. :)
upraveno 2x, naposled 02.03.2013 09:27:47
07:06:54
02.03.2013
Dušan
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : na co to chces ? Ta V3 nejak extra netopi.
00:01:42
02.03.2013
Máte někdo zkušenosti nebo můžete poradit s výběrem podložky pod NB (mám Acer Aspire V3 17,3")?
Něco jsem si pročetl a prohlédl a dost často se doporučuje Zalman. Takže asi něco takového:
www.czc.cz/zalman-zm-nc35 00_2/.../produkt
www.czc.cz/zalman-zm-nc3- cerna/.../produkt
V čem je tak zásadní rozdíl mezi těma dvěma, že jedna stojí třikrát tolik co druhá? Já jsem shledal zásadní rozdíl jen v tom, že ten levnější nemá plynulou regulaci otáček, což by se mi docela líbilo mít, že bych si na hraní přidal otáčky a jinak to stáhnul.
A obecně je ten jeden velký ventilátor lepší než ty dva malé (což je častější)?
Vyplatí se vůbec aktivní podložka nebo stačí nějaká pasivní (jen holý děrovaný plech)?
Nebo snad tohle s dvěma větráčkama, co se dají přesouvat?
www.czc.cz/coolermaster-n otepal-u2/.../produkt
upraveno 3x, naposled 02.03.2013 00:13:10
18:16:31
31.12.2012
-> Tommyk: Pokud to deska umožňuje, klidně vem rychlejší. Já se při nákupu pamětí řídím pravidlem "rychlost podle toho co umí deska, a pak nejlevnější Kingston". Ještě mě nezklamalo 4
11:36:00
31.12.2012
Tommyk
-> dragon_cb_cz: ta co mam vybranou prave umi tu vyssi frekvenci, ale asi je to fakt jedno..
-> Mr_Kubas: 4
20:55:20
30.12.2012
-> Tommyk: Mě přijdou lepší ty dražší - nejsou tak hnusně masivní. Z hlediska funkčnosti je to pokud mohu soudit prašť jak uhoď, většina běžných desek stejně pracuje s pamětí na 1333MHz pokud se dobře pamatuju.
20:51:26
30.12.2012
Mr_Kubas
-> Tommyk: Podle mě ty levnější, ale na rovinu, podle mě rozdíl nepoznáš..
18:48:19
16.12.2012
-> Tommyk: Pokud očekáváš rozširování pomocí TV karty a pod, tak je volba jasná... ta cena je krásná, PC jsou poslední dobou až směšně levné...
18:20:09
16.12.2012
-> dragon_cb_cz: U všech asi ne, ale u řady (stejný "obal") stejný bude a já jsem tenhle zkoušel. Přesnost žádná, reakce naprd. Takže jsem ho nakonec vrátil. Proto je lepší si to nejdřív osahat na podobném modelu, bohužel u Lenovo ta možnost nebyla, protože to vůbec v žádném krámě na výstavu nemají, takže dost zklamání, když se mi to dostalo do ruky.
upraveno 1x, naposled 16.12.2012 18:24:06
18:13:08
16.12.2012
Tommyk
-> dragon_cb_cz: s těma rozšiřujícíma kartama právě nevím. časem bych třeba přidal tuner pro dtv zvukovku, možná grafiku.. 4
a těch pár stovek mě už nezabije. ted tu mam konfiguraci s full ATX a procesorem cos mi poradil za nějakých 5300 což mi vyhovuje 6
17:57:01
16.12.2012
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : i3 nebo i5 je prakticky jedno, procesor je to poslední co by 99% lidí trápilo, pokud na tom neděláš výpočty, simulace nebo editaci videa a podobný srandy - což asi uživatel dělat nebude.
A touchpad je a) otázka zvyku b) opravdu si myslíš, že všechny notebooky od Lenova mají stejný touchpad? Neřekl bych... a do výběru takový parametr zahrnovat když nevybírá přímo budoucí uživatel a nemůže si to ošahat je stejně blbost.
17:49:29
16.12.2012
-> dragon_cb_cz: Asus má jen i3 procesor a Lenomo ani nezkoumám, protože to má naprosto příšernej touchpad. Ale pokud ho někdo nepoužívá... Pro mě je však důležitý, protože myš už hezkých pár let téměř nepoužívám.
Koukám naprostá shoda na ceně. :) interlink.tsbohemia.cz/le novo-ideapad-g580-59351873 -_d156229.html
upraveno 1x, naposled 16.12.2012 17:55:54
17:40:45
16.12.2012
Třeba tady: www.czc.cz/asus-k55vj-sx0 71h-hneda/.../produkt
A nebo lehce přes 15 tisíc: www.czc.cz/nb-lenovo-idea pad-g580ah-15-6-i5-3210m-4 gb-1tb-gt635-w8/.../produk t
To Lenovo mají i ve variantě o 2 tisíce levnější, ale bez Windows, což je trochu na prd.
17:34:23
16.12.2012
-> Tommyk:
- microATX - no, možná se v tom trochu hůř hrabe, ale pochopil jsem to tak, že to má být počítač, který složíš, strčíš pod stůl a pokud to bude možné, na pár let na něj zapomeneš a vrtat se v něm nebudeš.
- Chlazení se určitě bát nemusíš, protože když tam nebude žádná rozšiřující karta tak tam prostoru pro proudění bude víc než dost. A hlavně, tohle by uchladilo i foukající dítě, vždyť tam není co by se zahřívalo - CPU má TDP 65W a nic jiného tam prakticky není ;) Do stejné skříně jsem poskládal procesorově podobnou sestavu (viz. níže) i s relativně výkonnou grafickou kartou a chladí to až až.
- Chladič pamětí není třeba (pokud je nehodláš přetaktovávat), ale pokud ho tam chceš pro dobrý pocit mít, 40 korun není moc :) Ale ve značkových "kancelářských" sestavách chladiče na pamětech taky nenajdeš a poslední dobou nejsou pravidlem ani v serverech.
- Zdroj je obecně nejvhodnější vybírat tak aby byl zatížen na +- 50%, protože v tomhle pásmu mají nejvyšší efektivitu (a tudíž platíš nejméně za elektřinu). 175W z té sestavy nemáš šanci dostat (CPU 65W, deska jestli si může vzít 25W?, a disky když makají co to jde jsou tak 10W - takže 100W, max ještě k tomu vypalovačka), takže 350W je rezerva víc než dostatečná.
Pokud bys trval na tom full ATX, tak jsou to tři stovky navíc... no, o jednu návštěvu hospody méně. Ale při cenové relaci o které se bavíme je to nějakých 6-8% ceny sestavy - tak si rozmysli, jak moc po tom toužíš 4
17:17:29
16.12.2012
Tommyk
-> dragon_cb_cz: po pravdě radši bych "full-size" ATX.
teď mám mATX a každej (kdo s tím kdy co dělal) na to nadával.. není tam místo a i z hlediska chlazení je lepší větší skříň, nemam pravdu?
jinak super. díky 6
na paměti se mi líbí že má chlazení, proto jsem ji vybral, silnější zdroj taky neuškodí, ne? kvuli rezervě (ale nevím jestli ta 350 taky nebude mít dostatečnou rezervu?)
a s procesorem souhlasím 4 toho jsem si ani nevšiml
17:11:07
16.12.2012
-> dragon_cb_cz: A myslíš, že s ní najde i něco do 15tis.? 635M jsem ani nikde pořádně neviděl. Tahle má alespoň 2GB vlastní paměti, v jiných konfiguracích má většinou jen 1GB. Jak to je u ostatních značek NB nevím, já za sebe můžu doporučit tenhle V3, protože ho mám v 17". Ten můj už má ale grafiku 650M.
upraveno 1x, naposled 16.12.2012 17:12:37
16:50:47
16.12.2012
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Za tuhle cenu už bych vybíral něco s tou GT635M, výkon o dost slušnější než 630M.
16:49:18
16.12.2012
-> Mantrabeach: Tak si pětikilo doplatí ze svýho. :)
interlink.tsbohemia.cz/ac er-aspire-v3-571g-53214g1t makk_d153514.html
16:47:16
16.12.2012
-> Tommyk:
- Pokud netrváš na full-size ATX desce, klasických PCI slotech nebo miditoweru, tak bych case klidně vzal ten 342. Srazíš tím 200 Kč dolů a je to podle mě fakt hezký case, skládálo se mi do něj vcelku dobře a kvalita dobrá: www.czc.cz/coolermaster-e lite-342-rc-342-kkn1-gp/.. ./produkt
- Deska tudíž musí být micro-ATX, takže třeba menší dvojče toho co jsi vybral, ještě o stovku levnější: www.czc.cz/gigabyte-ga-h6 1m-s1-intel-h61/.../produk t
- Paměti můžeš dát klidně o pár korun levnější, není třeba HyperX: www.czc.cz/kingston-value -8gb-2x4gb-ddr3-1333_2/... /produkt
- Tahle sestava si moc šťávy nevezme, takže zdroj klidně levnější 350W, zase víc než dvě kila dolů: www.czc.cz/seasonic-ss-35 0et-350w/.../produkt
- Pentium G860 je teď asi v akci, protože i když je o 0.1GHz rychlejší než G850 tak vychází o cca 250 levněji: www.czc.cz/intel-pentium- g860/.../produkt
A jsi o nějakých cca 800 Kč níž s prakticky stejnými parametry. A jo, to CPU má integrované grafické jádro.
upraveno 4x, naposled 16.12.2012 16:52:00
16:39:07
16.12.2012
Já mam tuhle sestavu:
Základní deska ASUS P8Z77-V PRO
www.alza.cz/asus-p8z77-v- pro-d312833.htm
Kingston 8GB KIT DDR3 2400MHz
www.alza.cz/kingston-8gb- kit-ddr3-2400mhz-cl11-hype rx-xmp-predator-series-d34 8869.htm
Corsair CX750
www.alza.cz/corsair-cx750 -v2-d346521.htm
Intel Core i5-3570
www.alza.cz/intel-core-i5 -3570-d331602.htm
Nechal sem si to vklidu v starym bedně protože mě to nějak netrápí:)
16:30:12
16.12.2012
Tommyk
-> dragon_cb_cz: tak dobře, co toto?
zakl. deska GIGABYTE GA-P61-S3-B3 - Intel H61 1 048 Kč
www.czc.cz/gigabyte-ga-p6 1-s3-b3-intel-h61/.../prod ukt
procesor Intel Pentium G850 1 718 Kč
www.czc.cz/intel-pentium- g850/.../produkt
paměť Kingston HyperX Blu 8GB (2x4GB) DDR3 1333 945 Kč
www.czc.cz/kingston-hyper x-blu-8gb-2x4gb-ddr3-1333/ .../produkt
zdroj Seasonic SS-400ET 400W 1 000 Kč
www.czc.cz/seasonic-ss-40 0et-400w/.../produkt
skříň CoolerMaster Elite 370 999 Kč
www.czc.cz/coolermaster-e lite-370/.../produkt
celkem tedy s DPH 5 710 Kč
případně co změnit?
a předpokládám dobře, že to má integrovanou grafiku (podle procesoru)?
upraveno 4x, naposled 16.12.2012 16:33:13
15:40:15
16.12.2012
Mantrabeach
-> dragon_cb_cz: já mu to taky říkal jestli by nebyl lepší stolní počítač.ale vede si svou.já to měl jasný,občas hry ale jinak internet a filmy a myslím si že stroj sem vybral s pomocí kamarádů dobře.pro něj to třeba taky nebude za chvíli na hraní,začne lovit ženský a bude po tom:D
15:37:19
16.12.2012
-> Mantrabeach: No jo, hrát hry na notebooku, to je taky zadání. V tom případě se orientuj téměř výhradně podle toho jakou to má grafickou kartu, všechny ostatní parametry budou podružný. Za cenu do 15ti tisíc dostaneš stejně jedině rozlišení 1366x768, disk bude všude nejspíš 500GB nebo 750GB. Možná když někde nabídnou v základu 8GB RAM místo 4GB tak to vzít v potaz.... Ale ve srovnání konkrétních mobilních grafik se nevyznám, co koukám na nějaké benchmarky tak se ti výběr asi omezí na Radeon HD7670M a nVidia GT630M a GT635M - ta poslední vypadá nejlíp, ty první dvě jsou +- prašť jako uhoď.
15:25:32
16.12.2012
-> dragon_cb_cz: No vidis mam v praci cast pc kde je 12 kusu stejnych PC a po cca 3 letech makaji jen 3ks a ve vsech sly do haje prave MSI desky. A ve skrini pro vyuku zase hromadka ruznych MSI desek. To sami grafiky od tehle firmy zpracovani nic moc.
upraveno 1x, naposled 16.12.2012 15:25:55
15:24:46
16.12.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Samozřejmě, ale když něco napíše, tak by to pak taky měl dodat - a tohle když dodá, tak to nemůže být funkční sestava... no, prostě bych to nekupoval.
15:23:56
16.12.2012
-> dragon_cb_cz: Ja myslim, ze na aukru proste do parametru neco napice a nazdar. Kdo tomu rozumi, tak nekupuje sestavu na aukru. Ale jako nic proti nikomu.
upraveno 1x, naposled 16.12.2012 15:24:05
15:20:01
16.12.2012
-> Tommyk: Hele ta sestava co tam má ani nemůže fungovat - píše že grafika integrovaná, ale ten Athlon 641 v sobě grafický jádro nemá (nebo není aktivní). Aby to mohlo fungovat tak musí být buď procesor A6/A8 s integrovaným jádrem, nebo se musí dát dedikovaná grafika. Každopádně ceny deska 1000 s DPH, procesor 1500 s DPH, 8GB paměťový kit 900, case 500, zdroj 1000 když dám slušnější - to je 4900 a pořád jsi o tisícovku pod cenou toho z aukra. Ještě přidáš optickou mechaniku za 400 nebo kolik... a pořád ušetříš. Když to objednáš na CZC tak ti zadarmo nebo nějaký mizerný poplatek i poskládají.
-> Kuladmin: No vidíš, a mě už běhá MSI deska přes 10 let, a ohlasy v okolí jsou podobné... mě zase rukama v zuboženém stavu procházejí vesměs Asusy. Asi dost o štěstí. Rozhodně bych MSI nezatracoval.
15:18:02
16.12.2012
Mantrabeach
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : myslím si že bude stačit 15,6 palců.a čím lepší konfigurace,tím líp.pochybuju že mu rodiče koupěj brzo lepšího.a částka max kolem 15t.kč.jinak by se jim protočily panenky:D
15:15:25
16.12.2012
Mantrabeach
-> dragon_cb_cz: hrát na tom bude stoprocentně,pak filmy a možná někdy blbosti do školy.výdrž na baterku nevím,zatím si myslím že bude notebook pořád v síti,externí monitor popřípadě k dispozici ale pochybuju že ho moc bude využívat.
15:13:09
16.12.2012
-> Mantrabeach: 3 A už je na to ETS2? 135 To by mohlo být zajímavý, by jsi seděl v křesle a kroutil rukama jako že držíš volant, řadíš atd. 3
A jak velký chce ten NB? V 15" by do 15tis. něco slušnýho určitě bylo.
V 17" třeba něco takovýho, ale je to malinko dražší. interlink.tsbohemia.cz/ac er-aspire-v3-771g-53218g1t makk_d153513.html Samozřejmě jsou tam i levnější varianty, záleží jak moc to má být výkonný.
15:13:03
16.12.2012
Pac kdyz mi nekdo prinese nebo v praci mrtvy pc a neni to zdrojem tam je tam msi zakladni deska ktera chcipla a uz jich je docela dost. Tak proto.
-> Tommyk:
Case vezmi alespon od Coolermasteru - dle toho co se ti libi dobry je aby mel uz usb 3.0
procesor bych dal Intel Core i3-3220 do 1155 socketu
pak pameti alespon 2x2GB muzes i 2x4GB do dualu na frekvenci 1600MHz Kingston , Geil nebo Patriot
no a desku Gigabyte nebo Intel s integrovanymi grafickymi vystupy pac grafiku bych jel jen z procaku a vybavu uz jen co potrebujes urcite USB 3.0 treba Firewire apod proste dle toho co potrebujes.
A zdroj treba 400W Seasonic
A myslim ze jsi na hezke cene.
upraveno 2x, naposled 16.12.2012 15:23:28
15:09:09
16.12.2012
Tommyk
-> dragon_cb_cz: díky za koment.
Já schválně hledám něco bez disku, protože mám doma svůj 500gb WD sataII a to mi stačí.
proč se ti to zdá drahý? Ted jsem zkoušel na alze nahazet do kosiku komponenty (ale je fakt že jsem tam dal asi kvalitu) a vyšlo mi to kolem 8-9tisic bez disku, OS...
-> Kuladmin: taky nevim co je špatneho na MSI?
kdybys mel chvili cas, nelzobil bych se kdybys mi nejakou konfiguraci navrhnul (SZ)
15:07:06
16.12.2012
-> Mantrabeach: No, obligátní otázky:
1) Co na tom bude všechno dělat?
2) Jak moc to bude přenášet?
3) Jak moc je důležitá výdrž na baterku?
4) Bude mít případně k dispozici externí monitor?
upraveno 1x, naposled 16.12.2012 15:07:17
15:04:09
16.12.2012
Mantrabeach
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : woe myslím synáček od tchýně1,mýmu by se líbil xbox s kinectem 3
14:49:02
16.12.2012
-> Tommyk: První prodejce určitě ne, má 0 komentářů. Druhý, no, proč ne, ale jelikož v té ceně není disk ani operační systém, tak to úplně málo peněz není. A je to zjevně poskládané z toho nejlevnějšího co na trhu je.
Když chce někdo levný PC, doporučuju kouknout po nějakém značkovém repasu, firem co je prodávají je spousta, my jsme párkrát v práci brali z device.cz: www.device.cz/pocitace_(p c)
Na domácí brouzdání po internetu a filmy bohatě stačí něco takového: www.device.cz/pocitace_(p c)/8158,dell_optiplex_745. html
Je to za pár peněz kvalitní značkové PC, s roční zárukou a licencí operačního systému. Kompaktní, moc to nežere, nehučí... Výběr tam mají celkem široký, případně firem je víc - boxed.cz atd.
-> Kuladmin: Zdroj neznámého původu argument je, ale nechápu co máš proti deskám MSI? Z hlediska kvality a celkové trvanlivosti naprostá špička...
14:43:20
16.12.2012
-> Mantrabeach: To už tak vyrostl, že přechází z aut od Brudera k ETS2? 9
14:40:15
16.12.2012
Mantrabeach
Tak synáček chce notebook.Jakou značku bych měl zvolit?a konfiguraci
14:34:20
16.12.2012
Já bych to hlavně nekupoval na aukru. Co se týče řešení jakýchkoliv problémů s protistranou (jak při prodeji tak při nákupu), mám ty nejhorší zkušenosti. Píšou o všelijakých zárukách apod., ale když na to dojde, tak dávají ruce pryč a odkážou tě na občanskoprávní soudní spor. Krom provize z prodeje ti nic jiného nevrátí, i když to píšou. Něco takovýho a za tolik peněz bych tam v životě nekupoval.
Zkus se podívat třeba na tsbohemia.cz, ceny jsou myslím slušné a teď navíc doprava zdarma na vše. Já jsem tam kupoval NB i další věci.
13:54:02
16.12.2012
-> Tommyk: Osobne bych do toho nesel pac deska MSI, zdroj neznameho puvodu, disk ?? case bude papirak.
Za ty penize bych si sestavil / navrhl sestavu radeji sam. A myslim ze cena bude porad solidni.
Desku gigabyte, zdroj Seasonic, HDD WD.
upraveno 1x, naposled 16.12.2012 13:54:45
