Jaky notebook do 20 000kc?
749 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 27.12.2010 do 16.06.2025, založil/a Syny
05.08.2012
-> Dušan: Ja jsem rad, ze mi na PC nejde CPU pres 50°C ani v tech nejvetsich vedrech. Akorat ten chladic stal asi 600.
upraveno 1x, naposled 05.08.2012 12:02:59
12:01:58
05.08.2012
Mamy acer na tom byl hur. Kazdopadne sem ho mel prvne rozebranej a teda kvalita zpracovani proti asusu o neco niz...
zvětšit Jaky notebook do 20 000kc? - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 05.08.2012 12:01:58
12:00:29
05.08.2012
Takhle po. Kvalita fotek jak z haldy hnoje 3
zvětšit Jaky notebook do 20 000kc? - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 05.08.2012 12:00:29
11:59:27
05.08.2012
Tak jsem ho taky vycistil.
zvětšit Jaky notebook do 20 000kc? - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 05.08.2012 11:59:27
11:37:31
05.08.2012
Dušan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jsou to bezny pracovni teploty nekterych procesoru. Bavime se, ale o plne zatezi.
09:57:42
05.08.2012
-> Dušan: Tento pristup se mi teda nelibi. Ano, moderni CPU vydrzi pres 100°. Pro pripad, ze to nejaky retard zapne bez chladice, tak aby se mel cas nouzove vypnout. Ale provozovat ho na zbytecne vysokych teplotach je utrpeni.
02:08:05
05.08.2012
Dušan
dokud neni na procesoru 95°C tak neni co resit
16:01:58
04.08.2012
Zippess
-> Mr_Kubas: Mám problém s HP teplotou, ako to čistíš?
13:16:19
04.08.2012
No tak aby se hřál AMD ve stolní mašině, tak to by bylo do nebe volající. Ono upřímně řečeno, jak vypadal chladič na P4 a jak na tehdejších AMD, že? Takže Intel ano, krom Pentia 4.
11:10:44
04.08.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Mr_Kubas: 75 s chladici podlozkou na notasu ? :)
09:48:08
04.08.2012
Mr_Kubas
Jo, drivejsi modely HP jsou prosluly svou "excelentni" chladici soustavou 1 Ja kdyz to vycistim, tak muzu zejtra znova 3 Proto jsem si koupil chladici podlozku a mam klid 6 Na svym C2D kdyz mu dam nejvetsi zahul v podobe GTA 4, dosahne teplota CPU max na 75 stupnu..
09:23:29
04.08.2012
-> palinator: Ano, zlatej Intel. C2D, nikdy se neprehral. Ani na notebuku, ani v PC.
08:32:26
04.08.2012
-> vhml:
A i tak je to k hovnu u každýho notebooku s procesorem AMD, prostě se to rozumně neuchladí. Zlatá stolní mašina.40
08:02:29
04.08.2012
Třeba levnější HPčka můžeš vyfoukávat jak chceš a je to k hovnu. Vypaluje se teplovodivá pasta na procáku, je potřeba jí vyměnit.
05:39:46
04.08.2012
P@nis
-> U-Geen 03.08.12 23:36:32: Neděje se to jen tobě4
Vyšroubuju 4 šroubky vytáhnu kryt, porvu vrtuli ventilátoru drží tam jen na osičce, počistím vatovou tyčinkou a vysaju vysavačem... za 5 minut hotovo.
Spray mi doma leží na stole a říkám si kolik lidí za to vyhodilo peníze jako já 7
23:56:53
03.08.2012
VS
Děkuji za rady. Seženu si ten stlačený vzduch. Díky za tip. Asi patřím k té většině, která si nedokáže představit, že bych notebook čistila kompresorem :-) Ikdyž uznávám, že by to bylo rychlejší. Díky.
23:36:38
03.08.2012
www.alza.cz/clean-it-stla ceny-vzduch-400ml-d240917. htm tady treba. Je to drahy jak svin, ale pokud je nekdo v panelaku a nema zname, tak je to lepsi, nez nic.
23:36:32
03.08.2012
-> Mr_Kubas: me se vetsinou vytvoril takovej pelnej filc na konci heatpipy jak jsou jednotlive lamely :-)
23:34:26
03.08.2012
-> VS: Plyn je taky tekutina :-) Pokud jsem v nouzi a nemam kompresor, tak to vyfoukam hubou. Nekurak to zvladne v pohode.
U svyho stroje kdyz si s tim chci vyhrat, tak vyndam vetrak a vyfoukam ho zvlast. Osobne teda foukam v protismeru proti vetraku. Ovsem drzim pri tom rotor, aby se netocil. Dulezity je, aby kompresor neflusal vodu a olej. Pokud nemas nic nebo se bojis, tak se da koupit v alzasoftu primo plechovka se stlacenym necim. Akorat nikdo nevi co to je. Driv psali, ze to je jen vzduch, ale bylo tam varovani, ze to je horlavina 3 3
23:30:30
03.08.2012
Mr_Kubas
-> VS: Jak píšou kluci. Vysavač neudělá nic, fén jakbysmet a ten kompresor je osvěčenej.. I když plno lidí se bojí, aby to vevnitř ten "velkej tlak" nijak nepoškodil.. Nejlepší je, když je možný ten notebook rozebrat, najít větráček a ten přímo profouknout.
23:18:11
03.08.2012
-> VS: notas vypnout sehnat nekoho s kopresorem a pekne po smeru vetraku vyfoukat :) a jeste lepsi rosroubovat(pokud neni v zaruce) a profoukat i pameti cip grafarnu :) fen nebude to prave :) a lepsi vyfoukat nez vysavacem ;-)
23:14:30
03.08.2012
Dušan
-> VS: nejlevneji reseni je vzduch z kompresoru a chvilku to profoukat
23:08:52
03.08.2012
VS
-> škodec:
Děkuji :-) Napadlo mě, že nebudou do notebooku stříkat nějakou tekutinu. Chtěla jsem se ujistit. :-)
23:03:46
03.08.2012
škodec
-> VS: sprej so vzduchom sa predava presne na tento účel.
22:59:59
03.08.2012
VS
-> stika87:
Jako třeba fénem ? Vím, že se ptám hrozně pitomě, ale já s tím opravdu nemám skušenosti.
22:57:02
03.08.2012
-> VS: vzduch a poradne vyfoukat :)
22:56:10
03.08.2012
VS
Ahoj. Mám notebook za necelých deset tisíc - potřebuji vědět, co mám použít na jeho vyčiětění. Přesněji řečeno se mi chudáček začíná přehřívat. V asystentu jsem se podívala na video o čištění. Měli nějaký sprej. Dá se něco podobného sehnat ? A hlavně kde. Děkuji moc :-)
12:40:39
29.07.2012
Mantrabeach
-> Dušan: 3
12:32:54
29.07.2012
Dušan
-> U-Geen: 3
12:26:06
29.07.2012
-> Dušan: psal matnej, ne mastnej :-))
12:25:25
29.07.2012
Dušan
-> havlik: on chtel odmastit :) ne to vylestit. Na to uz je ta druha vec. Jinak nektery LCD jsou tak mastny, ze uz se nedaji ani umyt. Nechapu proc.
12:05:40
29.07.2012
-> Dušan: propylalkohol je na hovno rychle to schne a dělá to čmouhy
11:58:08
29.07.2012
-> Mantrabeach 29.07.12 11:20:59: jsou, ja tomu prezdivam flekovac
11:37:33
29.07.2012
Mantrabeach
-> radekp: to tu právě u máti mám a že by to extra čistilo se říct nedá
11:35:11
29.07.2012
radekp
-> Mantrabeach: v kterémkoliv zupermarketu čistič LCD
11:27:34
29.07.2012
Dušan
-> Mantrabeach: staci cokoli na okna, ale nesmi ti to natect za okraj LCD
11:20:59
29.07.2012
Mantrabeach
-> Dušan: a to někde seženu?mi neříkejte že nejsou nějaký vlhčený ubrousky na displeje
11:16:06
29.07.2012
Dušan
-> Mantrabeach: propylalkohol nebo jak se to jmenuje. Cisti se s tim i pajene spoje.
11:09:31
29.07.2012
-> Mantrabeach: tak to radsi nezkousej .-) nevim, jeste jsem nic nezkurvil, ale pokud to pisou, tak na tom asi neco bude
11:04:31
29.07.2012
Mantrabeach
-> U-Geen: sakra sem někde četl že prostředek na okna ne na lcd
11:02:23
29.07.2012
-> Mantrabeach: svedska uterka a prostredek na vokna - ten radsi nanest na tu uterku
11:00:03
29.07.2012
Mantrabeach
rychlej dotaz-čím se nejlíp čistí matnej displej u notebooku?
20:41:07
12.07.2012
P@nis
Acer se spolužákem máme od střední po celou dobu výšky (asi 6 let) Acer (aspire 5610 z) a funguje tolik let bez jediné chybky a přenášen skoro každy den a běžel ne-li pořád 24 hodin denně. Plastově vrže, ale rozhodně se nevypína ani nepřehříva.
Po zkušenostech na koleji s Asusem bych řekl, že to je úplně to nejhorší, aneb ještě tedka se směju jak dvěma spolužákům padala obrazovka při cestě vlakem dolu - super panty 3 O odcházení pevného disku raději nemluvím.
Dell je super jen stejná konfigurace s jinou značkou je o dost dražší.
Ale co člověk to jiná zkušenost, takže bych vybíral podle konfigurace co mi sedí, osobně pujdu do nového ntb do dellu4
16:21:47
12.07.2012
Reknu to takhle vim co se jak a hodne reklamuje a s cim byvaji nejcastejsi problemy.
Acer treba je schopen mit krivy chladice na procaku a mezery resej silenou vrstvou ani ne tepelnou pastou - je to spis modelina. K MSI se nebudu uz vubec vyjadrovat ,,delaji,, vse mozne na co si clovek vzpomene a podle toho vypada kvalita. Zakladky odchazeji jak na bezicim pase, tydle notasy vubec bych do toho nesel je to celoplastovy smejd. Jo kdyz bude porad lezet jen na stole tak bych se nebal Aceru ale pokud to bude denodenne nosene tak zapomen ten to proste neda par mesicu a bude to totalne rozvrzany zacne se ti i vypinat prehrivat apod. HP maji debilni a problematicke sve specificke casti okolo nabijecich obvodu a musi byt na ne jen original nabijecky jine nejdou.
Siemens Nixdorf - na ten jsem zapomnel se sami priznaly ze to po... a uz jsou ty firmy od sebe a zkousi prorazit ted se svymi servery ale ...
Toshiba a Asus makaji jdou nejsem proti ale byvalo to lepsi.
V tuhle chvili opravdu za dobry penize mas solidni ty Lenova pouzivaji i kovovy prvky v sobe. Kdyz jsi schopen si priplatit a treba hlavne pro pracovni notas uz jen kvuli jejich systemu reklamace resp oprav tak DELL.
Tak asi tak.
15:51:54
12.07.2012
Dušan
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : protoze si nejvic stezujou ti co to nikdy nemeli a jen slyseli bachorky. Na me nedavej, ja jsem zaujatej 1 . Jinak nevim co myslis tim slabota ? Chces silnejsi za vic penez ?
15:39:59
12.07.2012
-> Dušan 12.07.12 10:13:42: To sice splňuje cenovou představu, ale jinak slabota. :(
Co máte třeba proti tomu MSI? Stejně tak nechápu, proč je Acer šmejd, když jsem s ním neměl za celou dobu problém.
upraveno 1x, naposled 12.07.2012 15:41:12
13:03:52
12.07.2012
Dušan
-> Kuladmin: zalezi co a za kolik sis od nich driv koupil kdyz mas bohate vlastni zkusenosti
12:43:06
12.07.2012
-> darklord: Myslim ze cena Lenova je skoro stejna jak nejakej acer Asus a HP takze asi tak. Rozhodne bych si nekupoval PB ani MSI - od tech uz nechci videt ani blbou webku apod.
11:23:16
12.07.2012
-> Kuladmin: no ale to do 20k neviem. Ja som kupil za 4k T61 po repasi s novou baterkou a nestazujem sa
11:17:15
12.07.2012
Osobne bych radeji volil neco od Lenova.
