-> Arnold: tak to tam mas sakra vlhko kdyz ti zamrza vetraci pruduch - to rozehrej fenem a zkontroluj vycisti apod
20:09:26 28.12.2010
Arnold
-> haso: nene po stene nic netece z parapetu ani nemuze protoze se to delai vedle okna u zeme kam to nedotece -> Kuladmin: melo by to byt pruchozi vypada to tak ale vypaa to ze to v tomhle pocasi zamrza
-> Arnold: tak to nepoznam co to je to musis jedine omrknout zda to mas pruchozi apod
a jak vypada fasada okolo okna?? je tam neco nebo vubec nic apod? je tam polys apod ??
-> Arnold: nekondenzuje ti voda na skle? totiz ak je vela skondenzovanej vody na skle, tak steka na parapetnu dosku a z nej /ak tomu nevenujes pozornost/ tak to pak steka az na stenu a ta zacne vlhnut atd...
ja som bol par dni prec a celu parapetnu dosku som mal mokru + stenu...tak to teraz kazde rano utieram servitkou okno a v pohodicke...
20:02:53 28.12.2010
Arnold
-> Kuladmin: tohle je v rozich oken nejaky to odvetravani to bude nejspis
-> Arnold: a pak skus zda mas nejake mezipolohy klik kde se okno treba jen mm pootevre apod.
19:58:00 28.12.2010
Vitek
-> Arnold: to samé dělá nám i přítelkyni (hlavně ted v zimě, nebo na podzim když je hodně vlhko), dokonce jsme se pokoušeli i o reklamaci a bylo nám řečeno, že máme víc topit a větrat. Je to o něco lepší, ale pořád to není ono
19:55:41 28.12.2010
Klubko_
taky jsme meli doma stejnej problem, pomohla instalace odsavaciho ventilatoru v koupelne, kterej se zapina zaroven se svetlem. Takze kdyz se nekdo sprchuje a je nejvetsi vlhkost je rovnou odsavana do odvetrani pres stoupacky.
19:55:13 28.12.2010
-> Arnold: zapni na tie flaky ventilator
19:53:43 28.12.2010
-> Arnold: A mas tam na tech oknech udelanou nejake to vetrani apod? Kdyz okno otevres je v hornim ramu nejaky ten mechanismus se zaklopkou - vetrani? apod? nebo mas kolem dokola jen tesneni jak na venkovnim ramu tak na ramu okna? omrkni to
19:53:18 28.12.2010
Arnold
-> alpin: no ale mit porad otevreny 5 oken to tady asi nebude teplo i kdyz lepsi mit zimu nez toto
19:51:50 28.12.2010
Arnold
-> Kuladmin: takze co doporucujes??
19:48:35 28.12.2010
-> Arnold: Nevime zda tam treba uz neni stit strechy apod proste zda tam netece pod omitku apod. Ale pokud ne je problem opravdu jen v tom ze to mas defakto hermeticky uzavreny a para a vlhko ti tam kondenzuje.
A kdyz i okolo tak to vypada na jeste spatne udelanou fasadu okolo jsou tam prestupy tepla/zimy apod. Chyba bude v tom automatickem vetrani.
-> Arnold: mas mikroventilaciu ? klucka v polohe bud na 11 alebo 2 hodine ? ak hej tak to maj stale ak otvorene to ti len ukazuje ze okna su kvalitne utesnene , neuteka ti vlhkost a proste ti to tam plesnie , vetraj
19:47:18 28.12.2010
Arnold
a ted jeste jeden problem uz se to dela i na zdech pod i vedle oken no doprcic
19:42:31 28.12.2010
Arnold
-> Kuladmin: jako ze by to netesnilo nebo ze tam pronika voda?? to nevim ale v podstate jsou ty okna nova 2 roky stara minulou zimu se nam tohle nedelo
19:38:48 28.12.2010
-> Arnold: A neni z venku nejaky problem ze tam tece?? Pokud je to vse venku ok je problem opravdu jen v tom vetrani
19:38:10 28.12.2010
Arnold
-> osminohej: pripravek uz na to mame ale stejne moc to nepomaha dela se to u vsech oken a vetrat vsema oknama no v tehle zime nevim
19:35:23 28.12.2010
Ty okna nemaji vetrani co? U nas to aspon vyresily vyrezanim kousku vnejsiho tesneni a vnitrek je zaklopka - sic je to prasarna ale aspon neco a dokonce to i tak nejak maka.
19:33:51 28.12.2010
osminohej
-> Arnold: Toto jsem měl v koupelně. Větrat větrat a větrat. Kup nějakej přípravek na likvidování plísně, SAVO nezabírá.
19:33:12 28.12.2010
presne jinak okno se da stelovat temy srouby na pantech ale todle opravdu vypada ze ti tam kondenzuje voda a nevetra to!!
19:32:54 28.12.2010
Arnold
je to v byte a okna nechavame pres noc vetsinou na vetracku aby se odvetralo tak nevim
19:30:49 28.12.2010
anubis
řekl bych že to je spíš tím, že původní okna dýchala a teď když se dal plast tak nemá vlhkost kudy odvětrávat... buď nějakou ventilačku uděla nebo nechávat okno např na ventilačku pravidelně aby větralo
nebo vám tam někudy zatéká nevím jestli je to panelák či co...
chapci treba poradite asi pred dvema rokama nam v byte menily okna za plastova a ted pres zimu se nam na vsech oknech dela plisen a nemuzeme se ji zbavit prijde mi ze okna netesni nevim nevyznam se v tom treba poradite jak na to je to vazne hnus
