ktorý motor je najkrajší - nejhezčí
224 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 29.12.2010 do 30.04.2011, založil/a 4dams
30.04.2011
bibendum30
SPÍŠ JEN JAKO ZAJÍMAVOST 6
Turbíny motoru: plný výkon ...
PŘEKLÁDAL Google8
To je více film plynu GE LM1500 turbína běží na S & S Turbíny open-air "zkušební buňky.
Všechny hluku na začátku je vyrobena začátkem vozík, který je 90Hp turbínovým motorem. Dokonce i když uslyšíte LM1500 start o ukončení činnosti, to ne dokonce běžet, dokud se nezobrazí veder přichází ze zadní části to.
Toto se stane, když provozovatel otevře palivový kohout na cca 2.000 ot. / min.
Ve středu video, když se hluk v neúnosné výkřik, motor točí něco málo přes 7000 ot. / min, a fouká horký vzduch ven jetpipe na melodii o něco více než 15 tisíc koňských sil.
Proudění vzduchu přes motor na plný výkon je asi 150 liber za sekundu.
V pohledu na obrazovku dispečinku, čísla jsou takto zleva doprava podél horní části obrazovky:
EGT nebo výfukových plynů teplota ve stupních Celsia, měřeno těsně po poslední fázi turbíny, která je hned za druhé zelené ocelový rám drží motor.
Další je ot / min. Tento motor má v podstatě jeden rotující hřídel, a vy můžete jen stěží vidět první fázi lopatky kompresoru pohybující se na vypnutí. Otáčky motoru se této společné hřídeli, na kterém jsou namontovány all kompresoru a turbíny etap.
5.000 ot / min je volnoběžných otáčkách pro tento motor.
Poslední, na pravé straně, je mazacího tlaku oleje, v librách na čtvereční palec. Tyto motory mají válečkových ložisek, ne kluznými ložisky jako motor auta, takže tlak oleje je především údaj o průtoku oleje. Mnoho toku je nutná, protože olej se používá jako chladící tekutina pro hlavní ložiska. Motor bude běžet bez tlaku oleje, s výjimkou ložisek bude přehřívat, takže sledování průtoku oleje je velmi důležité.
Avon Turbojet startup
Turbine Engine: full power ... LOUD!
Slušnej rachot
4
upraveno 1x, naposled 30.04.2011 14:45:55
14:14:47
28.01.2011
105
toto byl muj prvni kompletne rozlozeny a slozeny motor, netvrdim ze je nejkrasnejsi .ale tenkrat se mi libil
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od 105 vložen 28.01.2011 14:14:47
13:47:41
28.01.2011
anubis
-> 4dams: nic moc obyčejný lego... tohle není problém složit zpátky s pár informacema3 3
edit: myslím ten motor z M5
upraveno 1x, naposled 28.01.2011 13:48:00
12:04:11
28.01.2011
4dams
-> petr s: vlastne ano 3 je to aj v popise na mobile.de, som si to nevsimol
upraveno 1x, naposled 28.01.2011 12:04:31
11:47:56
28.01.2011
-> 4dams: To je 1000 abarth
11:36:40
28.01.2011
4dams
fiat 500 abarth
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od 4dams vložen 28.01.2011 11:36:40
11:35:56
28.01.2011
4dams
23:03:20
15.01.2011
vw
Najdi si babu5
22:18:42
14.01.2011
-> Jarinko: tak ten je
19:25:03
14.01.2011
-> Jarinko: este ze byvaly
14:40:08
14.01.2011
-> Jarinko: To jo 3
11:17:36
14.01.2011
Jarinko
Moj byvaly bol najkrajsi...
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od Jarinko vložen 14.01.2011 11:17:36
10:10:15
14.01.2011
Zazaa
-> Bedřich: jj ja sem nemel nejak silu hledat kde sem to tenkrat videl :)
22:59:26
13.01.2011
anubis 08.01.11 00:31:12 napsal: → pomaranc: Když už jsme u tom hádání ve velikosti motorů1 spalovací větší neseženu ale trumfnout tě můžu3 3 3
A tohle snad není spalovací?1
21:53:14
13.01.2011
alpin
-> 4dams: aj ja by som poprosil
21:49:48
13.01.2011
-> 4dams: mas fullscreen?
21:39:58
13.01.2011
4dams
alebo M5
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od 4dams vložen 13.01.2011 21:39:58
21:37:19
13.01.2011
4dams
1001 hp (veyron)
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od 4dams vložen 13.01.2011 21:37:19
upraveno 1x, naposled 13.01.2011 22:28:21
14:56:49
09.01.2011
Bedřich - zrušená registrace
19:33:45
08.01.2011
-> Martin100L: Vím o tom, sám Vtwin jezdím s rámem odvozeným od okruhové Hondy RS250, L dodnes používá Ducati a jakejkoli jejich litr (až snad na Desmosedici) je proti 4in line dětskou záležitostí:))).
19:24:12
08.01.2011
Martin100L
-> m8rinek: Ano, samozřejmě, nehádám se. Pan Pudil věděl, že takovýto motor má spoustu nevýhod, od komplikovaného rozvodu po problémy s chlazením. Právě proto to není klasické V, ale L, aby se ke každému válci dostal čerstvý vzduch. To jen poznámka k tomu, proč se L motory nepoužívají. A koncepce dvou a dvou válců použil kvůli šířce motorky, aby motorka měla menší aerodynamický odpor.
17:59:07
08.01.2011
-> Martin100L: dobře, neříkám, že české motocykly nebyly na špici na druhou stranu japonci svoje řaďáky uměli a umí. Navíc tehdá vedla Italská Agusta a koncepce 3 in line. Bohužel Lmotory jsou trošku slepou kolejí, dnes v moto GP nevedou a na startovce se V(L) four neoběvují vůbec... Konstrukce je to nádherná, ale bohužel jednoduší vítězí... Jinak něco podobného, japonského, novějšího a technicky také na výši....
Honda NR750 (od zlých jazyků Never Ready), Vfour, oválné písty, 8ventilů na válec...
www.asl-testsite.co.uk/mo tors/.../Honda-NR750-1992- ghosted.jpg
img159.imageshack.us/i/80 0pxovalpistonyi6.jpg
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od m8rinek vložen 08.01.2011 17:59:07
17:48:12
08.01.2011
Martin100L
-> m8rinek: Když pan Staša jezdil s touhle motorkou mistrovství světa, japonci ještě vůbec nevěděli, že je vůbez možné něco takového postavit. Japonci uměli udělat řadové čtyřválce i radové šestiválce, ale takovýto motor udělat neuměli. Poté poznali jeho výhody... ale až po hooodně dlouhé době. Samozřejmě, byl to takový poslední záchvěv nějakého vývoje, ale to co pan Staša dokázal jako jezdec a pan Pudil jako konstruktér( i když mu ještě radil pan Walter), to je obdivuhodné. Z našich čtyřtaktů jednoznačně nejkrásnější.
16:42:34
08.01.2011
-> Fén: asi bude mít svoje kritický místa, který jsou u vodníka jednoduše řešitelný, na druhou stranu v 72 Ducati na 750SS Imole stále jela 2ventily na válec, taky vzducháč, ale zas desmo. Taková MV Agusta 500 Three, která vyhrála Moto GP byla taky vzducháč, jinak 12ventilů a twin spark. Každej má svoje pro a proti, čz schazovat čz nechci, ale svět měl taky svoje :). Je pravda žše v 72 vodníků zas tak moc nebylo, má chyba...
16:35:15
08.01.2011
Fén
-> m8rinek: A co je na vzducháči tak hrozného, když je udělaný dobře?
16:30:02
08.01.2011
-> Fén: vzducháč? Navíc všichni tou dobou jeli 2T a věděli proč...
16:22:29
08.01.2011
Fén
-> Zazaa: Jj, je to ČZ 350/860 Františka Pudila.
-> m8rinek: Jak s křížkem po funuse? V roce 1972 tohle byl vrchol techniky.
13:22:52
08.01.2011
-> Zazaa: boží!
tak už jsem i jí v obraze ČZ 350(420)/860. Opravdu hezký stroj, jen možná přišel s křížkem po funuse, ale rarita krásná :))).
upraveno 1x, naposled 08.01.2011 14:09:44
13:15:13
08.01.2011
-> Bedřich: jj ale je to krása taký motor , nejako sa mi nepáčia 1,3ky z dvomi turbami a kompresorom ale takéto jednoduché motory
13:14:20
08.01.2011
-> suri: Skoro jako ten co jsem dal já,ale webry mu teda sluší více...:)
12:58:54
08.01.2011
Zazaa
-> Fén 08.01.11 01:02:48: neni to ta okruhova CZ nebo JAWA nebo co to bylo jak ted nedavno nekdo nechal kompletne vyrobit nove vcetne motaru atd ?
sem to videl na fotkach jelikoz to pred nedavnem u znameho brzdili a je to napadne podobne :)
edit> tak je to ono :) img44.imageshack.us/img44 /.../p1050834.jpg
upraveno 1x, naposled 08.01.2011 13:12:48
12:18:09
08.01.2011
anubis
-> pomaranc: 1
12:15:34
08.01.2011
-> Fén: hustoles, čí je to výtvor? Jestli toužíš po V-four, tak Honda VFR ;), ale jedině stará...
11:53:31
08.01.2011
V jednoduchosti je krása
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od suri vložen 08.01.2011 11:53:31
11:49:00
08.01.2011
pomaranc
-> Fén: 101
-> anubis: 223
01:03:19
08.01.2011
rené
-> Fén: FUJ, hnusná, žhavá koule. Doporučuji vyslechnout tuto ukázku. Video posuntě do času 2:42, kde začíná recitace textu O Slunci. Nicméně i Průmyslové velkorypadlo je skvostný text.
Umbrtka: Průmyslové velkorypadlo + O Slunci
01:02:48
08.01.2011
Fén
Ze čtyřválců tohle.
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od Fén vložen 08.01.2011 01:02:48
00:38:47
08.01.2011
Jakub M.
-> Fén: 157
00:36:37
08.01.2011
Fén
-> anubis: Zkus teď trumfnout. :o)
Omlouvám se za OT. :o)
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od Fén vložen 08.01.2011 00:36:37
upraveno 1x, naposled 08.01.2011 00:37:03
00:31:12
08.01.2011
anubis
-> pomaranc: Když už jsme u tom hádání ve velikosti motorů1 spalovací větší neseženu ale trumfnout tě můžu3 3 3
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od anubis vložen 08.01.2011 00:31:12
22:41:24
07.01.2011
-> Hurdis: 3 3
22:39:31
07.01.2011
Hurdis
Pavel P.. 07.01.11 22:07:13 napsal:
→ Fén: to víš… škodovky brzo budou i lítat tak musim
bejt napřed3
Však už to vypuklo. Jen těm co nejsou z Halífaxu a Belímodemu zatím pomáhá drapák.
upraveno 1x, naposled 07.01.2011 22:39:43
22:07:13
07.01.2011
dyk to řikám-> Hurdis: 3
-> Fén: to víš... škodovky brzo budou i lítat tak musim bejt napřed3
22:04:36
07.01.2011
Bobesh
1966 Fairlane 500 XL 289 V8 Engine
zvětšit ktorý motor je najkrajší - nejhezčí - obrázek od Bobesh vložen 07.01.2011 22:04:36
22:03:25
07.01.2011
Fén
-> Pavel P..: Ty už děláš i do letadel? :o)
22:01:05
07.01.2011
Hurdis
-> Pavel P.. 07.01.11 21:53:50: Asi ne, tato města nejsou turisticky příliš vyhledávaná.
21:57:23
07.01.2011
j_j
-> Pavel P..: přesně tak ! 6
21:53:50
07.01.2011
-> j_j: myslíš že někomu tady bude něco řikat Halifax nebo Lancaster? 3
21:50:10
07.01.2011
j_j
-> Pavel P..: v podstatě jo,ale tohle je podle vrtule z nějakýho bombardéru...6
