Ps3 a internet
23:07:40
30.01.2011
30.01.2011
RadstaR
Bud udelat prevod do neceho, co PS3 podporuje nebo poustet z na PS3 z PC pomoci toho Media serveru :)
22:14:58
30.01.2011
30.01.2011
stika87 - Maschinenführer
-> T: jjj zkus to stahnout znova v jinym formatu ;-)
22:04:40
30.01.2011
30.01.2011
T
-> stika87: : no takže mam prostě smůlu
stahnout pak prostě jinak, než to co nehraje zvuk
19:14:53
30.01.2011
30.01.2011
-> T: no prave ze ne :) ale filmy mas v ruznych :)
19:11:42
30.01.2011
30.01.2011
T
-> stika87: : do PS3 se dají dát kodeky?
14:36:41
30.01.2011
30.01.2011
-> T: zalezi na kodekach ;)
09:57:58
30.01.2011
30.01.2011
T
-> stika87: : právě že jsou stejný všechny, proto je mi to divný
-> RadstaR: : aha kouknu na to,ale na tom zdatnej nejsem, takže asi doapdnu že pár filmů prostě nepůjde
03:12:36
30.01.2011
30.01.2011
RadstaR
S tim opravdu nic moc neudelas. Ale je tu moznost prehravat filmy z PC na PS3 pomoci site a Media serveru, pak jde prehrat skoro vsechno ... code.google.com/p/ps3medi
aserver
00:16:16
30.01.2011
30.01.2011
-> T: zalezi v jakym formatu je film ;-)
19:11:25
29.01.2011
29.01.2011
T
tak všechno už je OK,ale ted sjem koukal na pár filmů a mam problém.....přehraje to všehcno,ale našel jsem pár filmů u kterých nejde zvuk a v PC normalne jo :-( s tim nic neudělam,nebo se to dá někde nastavit?
16:14:21
12.01.2011
12.01.2011
deathcat
-> RadstaR: Firmware by měl být poslední, psko je připojené permanentně na net. Kupovat jiný kabel je docela drahá sranda. Ale mám na něho také podezření.
15:46:16
12.01.2011
12.01.2011
RadstaR
-> deathcat 12.01.11 12:55:00: Jediny co jsem nasel za reseni, tak aktualizace firmware PSky nebo zkusit jinej "lepsi" HDMI kabel.
12:55:00
12.01.2011
12.01.2011
deathcat
Trochu se vetřu, když už tady téma o ps3
řeším problém s připojením ps3 na plazmu Panasonic 42X10Y, připojení je přes HDMI kabel. Bohužel mi nejde nastavit jiné než SD rozlišení. Při konfiguraci rozlišení přes "custom" volbu, mi nejde opustit obrazovka s výběrem rozlišení. Při zvolení "next", proběhne test rozlišení a vrátí se to zpět bez jakékoliv chyby. Po tomto testu mám možnosti "cancel" a znovu test. Tudíž se nedostanu ani na obrazovku s nastavením formátu. Při použití možnosti "automatic" proběhne test a po něm mě to také nepustí dál. Nevíte co dělám špatně? Případně v čem může být problém?
20:25:10
11.01.2011
11.01.2011
-> T: vcera jsem taky zapojoval domaci sit a dnes rano mi volal druhej kamos a chtel to nastavit po telefonu ..... no to miluju :)
20:18:30
11.01.2011
11.01.2011
T
-> stika87: : asi to bude nejlepší
i tak dík za snahu všem...
19:43:46
11.01.2011
11.01.2011
-> T: sam to asi nevyresis takhle na dalku se tydle veci spatne resej ;-)
19:22:39
11.01.2011
11.01.2011
-> T: Aky stejny net? Clovece ty sa do toho vyznas ako ja do jadrovej elektrarne... Riesenie uz tu niekto pisal - daj to do ruky niekomu kto sa vyzna.
Internet s tymto nema co do cinenia.
19:21:04
11.01.2011
11.01.2011
T
-> darklord: : tím si myslím, že to neni, protože jak říkám...brácha má úplně stejný net a ps3 a všechno šlape....
-> RadstaR: : asi máš pravdu
chtěl jsem to vyřešit sám no
18:38:45
11.01.2011
11.01.2011
RadstaR
Pokud se v nastaveni wifi nevyznas a netusis, jak je nastavena na routeru, tak si zavolej nekoho, kdo tomu rozumi, respektive toho, kdo ti doma sit nastavoval.
Problem muze byt jak na strane spatne nastaveneho routeru, tak v PS3. Takhle nejde rict, co kde je spatne.
18:21:45
11.01.2011
11.01.2011
-> T: ano, notebooky podporuju vecsinou vsetky metody zabezpecenia wifi, PS3 zjavne nepodporuje kedze to nefunguje. Zisti si co PS3 podporuje a podla toho bud nastav router alebo kup iny ktory to bude schopny.
18:08:23
11.01.2011
11.01.2011
T
-> havlik: : brácha má úplně stejný net se stejnou wifi a jde to a kabel mam bohužel právě vedle u PC, tak proto to řešim wifi
-> Soptikmartin: . to je přesně postup jak říkáš, jen já se nepřipojil :-(
-> darklord: : heslo sjem tam dával tolikrát a tolika způsoby, že si nemyslim že je špatně
a zabezpečení nevim,ale jde nám normálně na wifi notebook ...
-> stika87: , -> squalo: : i v případě, že notebook normálně přez wifi jde?
popřípadě kde se k tomu v pc dostanu?
17:39:50
11.01.2011
11.01.2011
squalo
tiež by som hladal zradu v nastaveni routra ...
15:34:36
11.01.2011
11.01.2011
hledal bych chybu v nastaveni routru na wifi ;-) podle toho co je tam nastavene ;-)
15:28:16
11.01.2011
11.01.2011
No, tu to je zase banda expertov
-> T: ake zabezpecenie mas na tvojej wifi? Teda to co myslel havlik -> WEP/WPA/WPA2/WPA2-PSK? Pripadne (aj ked vzhladom na otazku ktoru si polozil nepredpokladam) byvaju wifi siete zabezpecene este kontrolou MAC adresy zariadenia ktore sa snazi pripojit. Takze najskor by som hladal chybu v tom ze PS3 nepodporuje zabezpecenie tvojej siete, alebo len zadavas blbe heslo...
15:25:56
11.01.2011
11.01.2011
Soptikmartin
Tak já jsem se na wifinu napíchnul hned a podle manuálu.Hned v tom prvnim okně mi to ukázalo sítě co jsou k dispozici a přes ně jsem se po zadání hesla normálně píchnul na net.
15:22:47
11.01.2011
11.01.2011
možná PS3 neumí to kodování které má u tvé wifi:) nejni lepší si tam natáhnout kabel
15:11:17
11.01.2011
11.01.2011
T
nazdárek...mám PS3 a rád bych to připojil na net, ale podle návodu mi to nejde :-( dostanu se až na zadání hesla, co mám k wifi domácí, na které jsem se normálně připojoval přez ntb a tím to hasne...prostě k heslu a pak finální fáze neproběhne
mam ještě něco na pc nastavit nebo něco?
nenapadlo mě kam to dát, tak jestli je to ve špatné kategorii, tak klidně přesunu....
