PLC S7
07:14:36
26.01.2011
26.01.2011
V roce 97 jsem se na škole učil programovat v Step 5, měli jsme na tu dobu dobře vybavenou učebnu. Pak přišla vojna a nakonec jsem skončil u uplně něčeho jiného. jinak u nás skoro celá fabrika jede na SImatic Sinumeric, plno OPček, atd.
02:55:28
26.01.2011
26.01.2011
gabo0000
detail
02:54:20
26.01.2011
26.01.2011
gabo0000
znegovat som potreboval vstup 110.0
02:49:58
26.01.2011
26.01.2011
-> gabo0000: kolko budes chcet za hewlanda so samosvorom a uzavierkou?
02:37:35
26.01.2011
26.01.2011
gabo0000
02:36:06
26.01.2011
26.01.2011
gabo0000
-> squalo: my mame alfing,pfauter,sema,gleas
on,raishaver, pitler,buderus a ktovie co este, nie je to moje oddelenie, ja ma na starosti montaznu linku, tam je podstata PLC
-> Kaňa: ja som na udrzbe a za tie prachy ktore mam taketo veci nerobim :) skopcim ti to sem ked budem mat chvilkuc asu v robote a uvidis ci to je tak lahke ;)
-> Martin14: nie, aj my mame wincc a OP panely simatic a sinumeric
10:41:43
22.01.2011
22.01.2011
Crestik
-> gabo0000: většina lejzru jde přepnout na opačnou logiku, nebo má přímo negovaný výstup. Fyzicky negaci můžeš udělat jedním relátkem, nebo v S7 nahrazením fyzického vstupu merkerem s negovaným Inputem a pak dáš jen vyhledat -> nahradit
16:44:33
21.01.2011
21.01.2011
Martin14
-> gabo0000: Primo programator na celou radu S7. Delam automatizaci na ropny plosiny a to je teprve prdel. Ver tomu ze ten nemec urcite vedel jak to udelat. Znegovat neco v STL nebo SCL je zaklad. A navic kdyz jsem videl ten jejich kurz co museji absolvovat tak by ti mel pomalu vysvetlit vsechno od hlavi az k pate. A na HMI jedete taky na WinCC nebo na necem externim.
15:30:07
21.01.2011
21.01.2011
Kaňa
tiez by som mohol s dacim jednoduchym pomoct, negovat vstup v STL by nemal asi byt problem. ten nemec ta inac pekne ojebal, urcite dobre vedel, ako to urobit. ti su ale cviceni na to aby svoje KnowHow dalej nesirili. presne ako u nas, vsetko som sa za par rokov musel naucil sam. robim aj vsemozne vizualizacie vo WinCC, okrem animacii. a inac som na udrzbe :)
11:43:54
21.01.2011
21.01.2011
squalo
-> gabo0000: no máme "americke" Handinge, Daewoo Doosan Pumy, Mazaky, Schustre, Junkersy, Wernery, Schaudt, Carstens, Pfauter, Gleason, teraz došli dáke Spinnery... pestre
väčšinou su to sustruhy, ale aj frezy, brusky, zubovačky, aj dake honovačky máme atd
11:35:18
21.01.2011
21.01.2011
gabo0000
-> squalo: ake stroje opravujes?
11:35:03
21.01.2011
21.01.2011
gabo0000
-> Martin14: momentalne nic take, len som bol zvedavy ze ci s tym robi niekto odtialto, robis aj programatora? alebo udrzbu?
napriklad vcera som mal obrovsky problem, na dopravniku sa menil indukcny snimac za laserovy s opacnou logikou, ked som ho vyhladal v programe tak v prvom FB som ho v pohode znegoval ale druhe FB kde sa nachadzal bol zapis v STL a uz som bol v prdeli, som sa pytal nemca co bol u nas zhodou okolnosti a vravel ze s toho je mimo aj on, ze on nerobi velmi v STL hlavnym problemom bolo ze strasne vela v tom programe je pouzitych imaginarnych vstupov a vystupov a to proste musis vidiet... , tak som sa na to vykaslal a pouzili sme iny senzor, ale stve ma to ze ako sa to da spravit, skusim spravit prtsc o tom riadku
21:11:51
19.01.2011
19.01.2011
squalo
-> petr s: použiva sa to aj v cnc :)
boha mal som aj školenie na STEP 7 ale vela toho už asi nebudem vedieť, neva hlavne že viem tie mašiny opravovať
21:09:26
19.01.2011
19.01.2011
-> gabo0000: To je cnc?
21:07:33
19.01.2011
19.01.2011
Martin14
Tak se ptej. Co presne potrebujes poradit? Rikaji ze jsem odbornik :-D
12:39:18
19.01.2011
19.01.2011
gabo0000
zrusil som pôvodne vlakno kedze mi nikto nepomohol :)) a chcel by som vyuzit moznost a opytat sa ci tu su ludia ktory pracuju alebo programuju v S7 sem tam potrebujem nieco poradit a nemam sa velmi oho opytat....
