program na zvětšení fotek
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 26.01.2011 do 30.01.2011, založil/a Karel.
30.01.2011
darabos
-> Karel.: so zvacsenim obrazka nic neziskas, tie data pri zmenseni sa stratia nenavratne. Ale ako pisali tu predo mnou tie fotky niesu originaly. Ak este disk fici skus najst tie prave fotky.
22:54:52
30.01.2011
Shark
z malej fotky ked urobis velku bude hrozna rozmazana a bude vidno pixely ..takze to ani neries je zbytocne 4
22:47:30
30.01.2011
Karel.
-> stepan: já chtěl radu, né debilní připomínku8
-> Klubko_: co jsem zkoušel tak ani prd8 a náhledy to nebyly tím jsem si jistej,zítra mrknu jakou to má velikost
22:40:54
30.01.2011
stepan
-> Karel.: Takový programy mají jen v kriminálce New York.
00:22:45
27.01.2011
Klubko_
-> Karel.: tak tos neobnovil ty puvodni soubory. Jakou maj velikost (data) po obnove. Jen tak pro orientaci 3mpx fotky maj cca 400-700kB. Pri obnove se s datama nic nedeje. Esis neobnovil nejaky nahledy. Nektery prohlizece si ty zmenseniny ukladaj do docasnejch souboru.
21:08:02
26.01.2011
-> Karel.: Zvetsis presne tim cim pise kolega ale ta kvalita bude des bes
20:57:43
26.01.2011
Karel.
-> Kuladmin: změnilo se právě i rozlišení, jsem čekal, že to nezvětším, když to má malý rozlišení8
-> m8rinek: zkusím díky
20:55:32
26.01.2011
jpeg resampler jednoduchej soft celej česky umožňující hromadnou úpravu fotek...
20:48:12
26.01.2011
nekoukas na ne jen jako pod lupou ale obracene?? V cem na ne koukas? Zmenila se i jejich velikost na disku? a ve vlastnostech rozliseni? Pokud ano tak se o to nemusis ani snazit pac kdyz to zvetsis tak z toho bude jen ,,rozmazlej flek,,
upraveno 2x, naposled 26.01.2011 20:49:59
20:46:32
26.01.2011
Karel.
existuje nějakej takovej program,respektive ano ale název nebo nějaká zkušenost? Podělal se mi disk,ale skoro všechny fotky jsem zachránil, ale když je otevřu, tak změnili rozměr a jsou malinkatý, dá se to nějak zvětšit?8
