Pomoc s nastavení oddílů u inst. Xp
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 18.02.2011 do 19.02.2011, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
00:08:01
19.02.2011
19.02.2011
-> Kuladmin: spis stahnes bud OEM, nebo klasickou... hlavne nezamenovat, cisla si aspon v mym pripade spolu moc nerozumely.
00:06:22
19.02.2011
19.02.2011
-> Jirik_Tuňák: takze to je bud nic nebo 1 pak jsou tydle problemy... si mas stahnout posledni verzi - i pokud mas original cislo !! stahnes oem verzi zadas sve cislo a je to v cajku
23:49:49
18.02.2011
18.02.2011
-> Kuladmin: Dvojku a trojku jsem do nich vždycky dotahoval. Tak nevím. Můžu se pak podívat na verzi a nebo zahrabat ve skříni a najít lupen co k tomu byl.
23:46:35
18.02.2011
18.02.2011
Dojedu instalaci a mrknu na to. Díky moc. Našel jsem i jinde na netu, že se to Servic Packem 2 spraví. Spíš mi vysvětlete, proč to při instalaci na starém PC zobrazilo plnou kapacitu a instalačka byla stejná?
Má na to vliv i to, že tyhle disky jsou SATA?
23:46:07
18.02.2011
18.02.2011
-> Jirik_Tuňák: Jo jak dáš service pack tak budou disky dobře
23:45:45
18.02.2011
18.02.2011
-> Jirik_Tuňák: A ty win co tam instalujes maji v sobe uz nejaky service pack? A jaky?
23:38:24
18.02.2011
18.02.2011
Ten mám. Takže mám nainstalovat XP normálně s kapacitou oddílů, která je při instalaci dostupná, tedy jen těch 132 000 MB a pak tam hodit Service Pack? Už si to moc nepamatuji, tam je správa velkých disků?
Mě se právě na druhém PC při instalaci zobrazovala plná kapacita 300 GB (tedy 299 000 MB), tak mě tohle zarazilo - co je blbě.
23:33:51
18.02.2011
18.02.2011
Presne ideal mit XP s 3 service packem a i tak mas od te doby uz pres 100 dalsich aktualizaci
23:31:18
18.02.2011
18.02.2011
Máš XP Service pack 2 ? jinak to větší disky nezná
23:29:08
18.02.2011
18.02.2011
Pro vás to bude možná banalita, ale já se už o počítače nezajímám více jak 10 let a jsem víceméně už jen uživatel, dřív jsem se v tom aj i orientoval.
23:26:49
18.02.2011
18.02.2011
Ahoj. Měl jsem pod stolem PC z opravy asi tři měsíce a dělal na jiném PC, takže už jsem si nepamatoval, jaké bylo původně rozdělení disků a dnes večer jsem ho začal přeinstalovávat (s WIN XP, páč to není nejnovější model). První problém byl, že byl povytaženej kabel od HDD při přepravě (jsou tam dva), což jsem v biosu nekontroloval a pustil rovnou instalaci z CD. Docela jsem spěchal, páč jsem měl ještě večer odvézt Karolínu autem. V momentě, kdy jsem nastavoval oddíly mi nedocvaklo, že tam nevidím druhej disk, ale to už jsem měl oddíl odstraněnej (ne na bootovacím disku). Tak jsem instalaci přerušil, doladil kabel a chtěl při opakované instalaci odstranit oddíl i na tom už viditelném, jenomže jsem se pak všiml, že u obou disků mi to zobrazuje pouze shodnou kapacitu 131000 MB a tutéž dostupnou i pro nové oddíly. Jelikož tam teď nemám žádnej systém a jediné co mám, tak je instalačka od XP, poradíte jak tohle zrušit a dostat se před instalací zpět na plnou kapacitu disků? Jeden má 250 GB a druhej 300 GB.
Dřív se mi za ty roky nic takového nestalo, měl jsem si k tomu sednout v klidu, ale je to PC po ségře a já si nezkontroloval před instalací co a jak tam vůbec je.
Díky moc
Díky moc
