Kalove cerpadlo-skusenost s delkou hadice
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 08.03.2011 do 21.01.2015, založil/a Kuladmin
21.01.2015
-> palinator 21.01.15 18:33:02: Na firmě používáme kalovky Pedrollo řada TOP. Pro použití, cos popisoval, by stačila asi TOP1, případně TOP2.
Výhody: relativně malá velikost a nízká hmotnost, kvalitní zpracování, Možno s vertikálním plovákem, s klasickým plovákem na kabelu, či bez plováku, vysaje až do dna (cca 1,5 cm vody, u provedení Top Floor dokonce 0,5 cm - klasické kalovky mají kolem 5 cm a víc)
Nevýhody: cena bude asi vyšší, než u klasické kalovky, standardní délka kabelu jen 5 metrů (lze nastavit)
Jsou to celkem držáky, na to, jak se k nim chováme a na jaké aplikace používáme, tak moc neodcházejí (většinou po letech "umřou" na zarostení vodním kamenem tam, kde je hodně tvrdá voda ze studny, či z vodovodu - nejhorší je zimní období, když čerpadlo dlouho stojí).
U zákazníků čerpadla neopravuji, ale občas na firmě nějaké dám znovu dokupy pro firemní či soukromé účely - stačí rozebrat, vyčistit, vyměnit kondenzátor, složit, naplnit olejem a zase pár let vydrží....
4
Edit: - jo a oproti klasickým kalovkám jsou TOPky docela úsporné :)
upraveno 1x, naposled 21.01.2015 20:06:52
18:33:02
21.01.2015
Využiju tématu:
Prarodiče sháněj náhradu za ponornou kalovku, která jim po mnoha letech odešla. Přímo v zadání mám, že chtěj něco kvalitnějšího, aby to vydrželo. Čerpat se s tím bude hlavně dešťová voda svedená do betonovýho "bazénku", převýšení max. cca 4 m. Má někdo nějakej tip?
Líbí se mi třeba tohle:
www.ponorna-cerpadla.cz/p onorna-cerpadla/kalove-cer padlo-hs11-m-p-30112.html? cPath=2166...
22:26:48
08.03.2011
matisek
-> alpin: Jasné 4cm je OK,len ja som v pivnici mával fakt mooc vody a tak som špekuloval špekuloval a tá hasičská bola super.
22:23:43
08.03.2011
alpin
-> matisek: my máme doma 3kw banícke pumpy sigma , na tie je ta hasičská hadica aj slabá ale pokiaľ je to malé čerpadlo tak 4cm hadica je akurát
22:19:49
08.03.2011
matisek
-> Kuladmin: Tá dlžka nebude nijak moc vadiť .Dosť som sa s týmto našpekuloval a v zásade je dobré mať hlavne hadicu čo največšiu,ja som na to čerpadlo napáchal hasičskú hadicu a to bolo najlepšie.Potom už len záleží od čerpadla.Mám staré narex ktoré má papierovo menší výkon ako nové čo som si kúpil ale v skutočnosti sa to nové nato narex nechytá ani náhodou.
22:12:42
08.03.2011
-> Athlonek: Diky, spoje nebudou zadny hadici mam 3/4" a myslis ze by to zvladalo i treba 20m hadici? Opet studna vs. sud. O rychlost mi tak nejak nejde spis o to zda to utahne a abych to cerpadlo hned neznicil.
upraveno 2x, naposled 08.03.2011 22:13:52
22:09:38
08.03.2011
Athlonek
Čím je ta hadice delší, tím má větší odpor, i když je vodorovně, ale mělo by to normálne jít, akorát to čerpání bude o trochu pomalejší. Jo a spojky na hadici hodně brzí průtok, obzvlášť u málo výkonného čerpadla je to dost znát.
21:57:32
08.03.2011
Mel bych jeden dotaz uplne mimo - klasika obyc kalovy cerpadlo za cca 1tis kc vytlak treba 8m atd atd ale nikde neudavaji max delku hadice nevite nekdo jak to je? Osobne potrebuji cerpat studnicku hloubka cca 3m a precerpavat to do sudu ktere ale stoji cca 10-15m daleko. Tzn. vyska je nejakych +-4m ale k tomu ta delka a nevim zda to zvladne v pohode apod. Poradte prosim - predem diky.
