Silnoproudaři!
19:25:59
03.06.2011
03.06.2011
mishom
zabudol som na obrazok
19:25:29
03.06.2011
03.06.2011
mishom
silnoprud to sice neni ale aj tak: Vyzna sa niekto v jackoch? je to tak ze tie v zelenom kruzku su normalne(mono) a ten v cervenom kruzku je taky v ktorom sa rozpoja kontakty ked do neho dam jack? alebo su tie "vypinace" vo vsetkych a v cervenom su 2? Cela schema je tu: www.drtube.com/schematics
/.../2199.gif Chcem si skusit postavit take mensie kombo tak by mi to celkom pomohlo:) diki.
09:17:52
07.04.2011
07.04.2011
-> King: To je blbost. To pak starter je slaboproudej motorek?
09:16:03
07.04.2011
07.04.2011
-> Gryzly: Já se spíš kloním k Beastyho definici, kde "slaboproud" je všechno řekněme do 1000V. Kolega, co dělal "silnoproud" na FELu, to už jsou kV, MW a pod. :) Taková průprava se mu báječně hodila, když opravoval jeden krevní analyzátor a rozhodl se, že změří multimetrem napájecí napětí HeNe laseru. Bohužel i s "přítelem na telefonu" se oba domnívali, že ta krabička u laseru je měnič 110/220, tak rozpojil atypickej konektorna VN straně, zanořil tam měřící hroty měřáku....... a probral se až na druhým konci laboratoře :) Ono tam je asi 2,5kV :) Primářka ho tam pak nějakej čas jako servisáka nechtěla :)
19:39:06
06.04.2011
06.04.2011
Já su elektronik a su slaboproud. Tlustoprodaři, jak jsme jim říkali byli prostě elektrikáři kteří zapojovali světla, motory, zásuvky a je jedno jestli to bylo v rozvodu 12V nebo 500V.
-> Shader: Tvé domněnka je dle mě naprosto správná.
15:12:50
05.04.2011
05.04.2011
Shader
Dneska jsem to zapojil a úspěšně odzkoušel. Dík všem za rady, už mám v tom víc jasno
22:29:10
04.04.2011
04.04.2011
Crestik
je to přesně jak píše "vlk", v praxi to zapojíš tak, že na relé se značí většinou cívka A1 A2 a kontakty jsou NO (normaly open - spínací) a NC (normaly close - rozpínací). Pokud to fakt má delší dobu fungovat, doporučuju proudovou únosnost kontaktů s rezervou klidně 50%. Možná ti nejde do hlavy to zpožděné zapnutí...KT1 se "aktivuje" hned, ale kontakty se přitáhnou "sepnou" až po době T, proto se kontakt KT2 vypne za dobu T1+T2 a tím odpojí celý ten bazmek
20:35:34
04.04.2011
04.04.2011
Shader
-> Vojťas: Kua já už jsem z toho taky úplně v lese
20:27:55
04.04.2011
04.04.2011
vlk
je to jednuduché, po přivedení napětí se relé KT1zr po nastavené časové prodlevě sepne, tím sepne kontakty KT1 na nulovém kolíku, fázovém kolíku a hlavně na cívce relé KT2zr které po nastavené časové prodlevě rozepne kontakt KT2 a tím odpojí cívku relátka KT1zr od napětí a to odepne všechny sepnuté kontakty
20:25:38
04.04.2011
04.04.2011
Vojťas
-> Shader: aby po ctyrech hodinach treba na 20 minut sla zasuvka? na rele KT2 nastavis 4 hodiny a na KT1 20 minut. rikam to dobre? KT1 bude pritazeny( tj rozepnuty kontakt, odpojedna zasuvka) kdyz bude sepnuto KT2, KT2 po ctyrech hodinach odpadne, pritahne KT1, zapne zasuvka atd. Myslim teda
Sakra, sem se do toho zamotal, nekdo na to prijdete, me uz to neba :D
20:19:40
04.04.2011
04.04.2011
Shader
-> Vojťas: sorry, kua že já ve škole nedával větší pozor
Jo, potřebuju aby v určitych intervalech spínala zásuvka ( např. co 4 hodiny).
Jo, potřebuju aby v určitych intervalech spínala zásuvka ( např. co 4 hodiny).20:16:13
04.04.2011
04.04.2011
Vojťas
-> Shader: aha, zasuvky, to mas rict :D sem tady dumal k cemu to tak muze byt dobre.
Dobry, sme doma, a co teda chces vedet? jak se to fyzicky zapoji? to ti nereknem protoze nevime z ceho.
20:14:29
04.04.2011
04.04.2011
Vojťas
-> Shader: jedno rele spina druhe, nechapu teda proc te mate to oznaceni kontaktu, rele KT 1 spina kontakty KT1 cimz aktivuje ten obvod co tam je.
ale fakt nedokazu prijit na to na jakem principu to cele funguje
20:06:11
04.04.2011
04.04.2011
Shader
-> beastyLA - ten první: Vlastně se tady jedná o řízenou zásuvku... KT1 je doba prodlevy a KT2 je doba po kterou je zásuvka "aktivní".
20:05:21
04.04.2011
04.04.2011
Vojta P. - zrušená registrace
-> Vojťas: no já to mam umět ale neumim..nás učili o českejch drahách a to byl bordel co svět neviděl, to je toto zlatý
pravdu říkáš je to tak..aspon co koukám
20:02:25
04.04.2011
04.04.2011
Shader
-> Vojťas: Jo, dá se nastavit. Takže na cívce KT1 je napětí, po uplynutí časové prodlevý relé KT1 opdane a relé KT2 naskočí? Tím pádem dojde k sepnutí kontaktu KT1? Pokud ano, proč? Hlavně mě mate to, že u relé KT1zr je kontakt označený KT2 a u KT2zr je kontakt označený KT1... proč?
-> Vojta P.: No, je to dost podobné, ale u slaboproudu vypadají schémtka trochu jinak.
19:55:33
04.04.2011
04.04.2011
-> Shader: promiň, ale slabouproudaři (jako i já) jsme do 1000V!!! což v normálním baráku nevyužiješ... a větší napětí jsou jen v drátech a elektrárnách, což s tím asi pomoci nepotřebuješ ;)
To tvé řešení je naprosto jednoduché... co s tím?
prostě zapneš vypínač, rozsvítí se kontrolka, a dál nevím... jestli má relé něco vypnout nebo zaponout. není to tam dokreslené...
19:51:59
04.04.2011
04.04.2011
Vojťas
-> Shader: tak kde seš?! rychle než to zapomenu :D
19:48:28
04.04.2011
04.04.2011
Vojťas
-> Vojta P.: no pockej, ty to mas umet :D
Jinak myslim ze je jedno jak se tomu rika.
19:46:03
04.04.2011
04.04.2011
Vojťas
-> Shader: hele to je dobry takle po tech letech premejslet jak to funguje :-D a co ti teda neni jasny ? :) ZR je zpozdene rele ne?, jinak s tema kontaktama mas pravdu, rele KT1 je v zakladnim stavu vybuzene->KT2 bez napajeni protoze je odpojeny kontaktem KT1. je tak?
19:43:17
04.04.2011
04.04.2011
-> Shader: to je spíš slaboproud né
jojo taky sem to uměl..a zas to nebylo tak strašně dlouho
19:32:32
04.04.2011
04.04.2011
Vojťas
-> Shader: se podivam, vydrz :)
18:16:23
04.04.2011
04.04.2011
Shader
-> Vojťas: už jsi to zapomněl?
Potřeboval bych to vysvětlit, klidně i na jiném schématu.
18:02:53
04.04.2011
04.04.2011
Vojťas
-> Shader: jeee tohle sem kdysi umel :D kdyby neco tak najdu sesit, ale urco nekdo poradi :)
17:39:27
04.04.2011
04.04.2011
Shader
-> darklord: Tak nějak to je s tím silnoproudem
17:38:19
04.04.2011
04.04.2011
Shader
V tomhle případě teď nejde o kilovolty, ale spíš o tu dokumentaci. Tak třeba tady na obrázku (foceno mobilme, snad to půjde přečíst), na schématu jsou zapojený 2 časové relé, ale nevím jak to podle schématu v praxi zapojit. KT1zr a KT2zr jsou cívky relé?? A KT2 a KT1 jsou spínané kontakty? Porstě mi to neleze do hlavy.
17:36:45
04.04.2011
04.04.2011
-> Shader: zkus nějak nahodit co bys potřeboval
17:30:12
04.04.2011
04.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: asi si nerozumieme. silnoprud je veskera elektrika okrem komunikacnych a riadaicich technologii. Tzn cip v pracke slaboprud, motor silnoprud. Nepotrebujem na to 10kA aby som bol 'silnoprud'
17:25:44
04.04.2011
04.04.2011
-> darklord: Si pletes proud a napeti ne.
17:25:04
04.04.2011
04.04.2011
-> Crestik: silnoprud je hadam vsetko az na zdelovacku nie? tzn 50V plus?
17:24:38
04.04.2011
04.04.2011
-> Crestik:
Kamos eletrikar neuznava mensi proudy nez 1A a nechape jak muzu merit v elektronice mA.
Kamos eletrikar neuznava mensi proudy nez 1A a nechape jak muzu merit v elektronice mA.17:23:19
04.04.2011
04.04.2011
Crestik
silnoproud myslíš opravdu kilovolty teda, jo? ;-) Zkus nastínit, něco bych mohl vědět :-)
17:17:29
04.04.2011
04.04.2011
Shader
Zdarec hoši
Najdou se mezi váma nějací silnoprouadaři?? Potřeboval bych poradit ohledně elektrotechnické dokumentace, mám v tom trochu guláš!
