Nesmyslné dopravní značení
1351 příspěvků (zobrazeno 851 až 900) od 10.04.2011 do 02.09.2025, založil/a Enggik
28.06.2015
-> Xhanz: Nevím, co je to za divnou šipku (a co je tam napsáno?), příslušná doplňková značka má vypadat jinak...
...ale jestli je mezi Mareou a karavanem 6 metrů, tak v pohodě 4
19:10:06
28.06.2015
Xhanz
Pač buď melu blbosti, nebo jsem jedinej v ulici, kdo to pochopil :D
19:06:02
28.06.2015
Xhanz
Stojím tam s tou mareou dobře? STa šipka u druhýho zákazu přeci končí platnost toho zákazu ne?
zvětšit Nesmyslné dopravní značení  - obrázek od Xhanz vložen 28.06.2015 19:06:02
10:39:55
21.06.2015
-> Bukaj: To bych viděl tak na 66 metrů...3 3
20:52:39
20.06.2015
-> Bukaj 19.06.15 20:14:17: A pak že to nejde dát obráceně. 3
-> Luky 19.06.15 23:18:01: Jak říká Syny, místo modrého autíčko a motorka...
-> Bukaj 20.06.15 07:52:25: Třeba mu to ten kolega dělá nachvál. 40
-> Luky 20.06.15 07:40:28: Zřejmě slušnej oddíl! 47
08:17:12
20.06.2015
-> Luky 20.06.15 07:40:28: No, jestli z nějakého důvodu nemohli zabetonovat patku přesně 80 metrů a montážník byl puntičkář...3
07:52:25
20.06.2015
-> Luky 19.06.15 23:18:01: K ničemu - prostě zmetková výroba.
Z výroby už jde značka s předem určeným směrem natočení (nanýtovaná zadní lišta na uchycení), montážník ji může přidělat jen dvěma způsoby (proto tam bývá "TOP", aby byl vymezen ten jeden správný, konkrétně u této značky by to ale bylo jedno, kdyby byla otočena o 180°).
Sranda je, že konkrétně tato značka je již cca rok přímo před domem člověka, který má na starost kontrolu dopravního značení na území cca poloviny Prahy, ovšem zrovna té druhé poloviny...3
Ale když se tam značka objevila, tak jsem mu to ten den říkal, on na to byl mrknout a dával vědět kolegovi, do jehož okrsku značka spadá, ale už to bude rok a nic se neděje...
07:40:28
20.06.2015
Tohle je taky podle normy?3
zvětšit Nesmyslné dopravní značení  - obrázek od Luky vložen 20.06.2015 07:40:28
07:05:09
20.06.2015
-> Syny: jo pravda, pokud jsou pod tím schovaný nějaký vozítka. Já vycházel z toho že toto je základ a nenapadlo mě že už je to upravený
23:43:29
19.06.2015
-> Luky: Pokud by tam nebyl modry polep, tak treba zakaz vjezdu vsech motorovych vozidel...
23:25:19
19.06.2015
-> Bukaj: 3 3
23:18:01
19.06.2015
-> Bukaj 19.06.15 20:14:17: k čemu je tam tenhle top?! Vždyť takhle to není k ničemu a ani mě nenapadá čím to případně doplnit, aby byl tenhle top správně?
21:19:09
19.06.2015
-> Luky 06.05.15 09:54:31:
K tomu by se hodil železniční předpis pro jízdu nechráněným železničním přejezdem s výstražným křížem, kterýžto se má pojíždět rychlostí 10 km/h s dáváním návěsti POZOR vlakovou houkačkou. 1
20:38:20
19.06.2015
-> Bukaj: 3
20:14:17
19.06.2015
...jen přileji oleje do ohnivé diskuse:
Ne vždy je značka "TOP" výhrou, zvláště, je-li jich na značce víc3
zvětšit Nesmyslné dopravní značení  - obrázek od Bukaj vložen 19.06.2015 20:14:17
upraveno 1x, naposled 19.06.2015 20:14:55
20:13:23
19.06.2015
Mr._Nosferatu
Beztak je to tam kůly tomu aby poznaly z jaký strany je lepidlo, už nejednou jsem se s tím setkal u potisků modelů ....
10:38:39
19.06.2015
-> Syny: Mě to nedrásá, já jsem jen zastavil u lesa kvůli zavolání si a přišlo mi to TOP na červeně lemovaným bílým koláči takový veselý (moc symetričtějších placatých věcí neznám) a při vkládání mě vůbec nenapadlo, že se kolem toho rozproudí taková "odborná" debata 5.
10:18:51
19.06.2015
-> Jozka: Tak zavolej vyrobci a zeptej se ho, kdyz te ta znacka TOP na polepu tak drasa 4
10:11:54
19.06.2015
-> U-Geen: / -> Syny: Výrobce folie nemá myslet, musí podle normy odzkoušet vlastnosti (odrazivost, životnost atd.), označit podle ní výrobek - a to i na ploše, kde se musí to označení opakovat ve stanovenejch odstupech.. Tahle norma, přestože je EN, tak je logicky poměrně detailní (řeší třeba i lemování tabulí) a takováhle věc by v ní nejspíš byla - ale chtělo by to zeptat se někoho u zdroje, jinak to budou furt jen odhady, důvod toho značení může být klidně i úplně jinej.
Třeba TOP na světýlkách se na symetrický odrazky dává jen a jen proto, že je na ostatních nesymetrických sklech předepsaný..
08:59:09
19.06.2015
-> Jozka: Tak to ze normy nepozadujou zadny presny umisteni polepu neznamena, ze vyrobce ho nemuze delat tak, kdy na natoceni a umisteni zalezi...
01:06:56
19.06.2015
-> Jozka: no mozna si vyrobce folie mysli neco jineho...
00:03:19
19.06.2015
Základní norma na provedení SDZ má 60 stran, řeší kdejakej detail, ale o žádným TOPu v ní není ani h****. Požadavky na retroreflexní vlastnosti materiálů všech povolených tříd žádnou směrovostí nepožadujou a ani s jejím výskytem nijak nepočítají.. (ČSN EN 12899-1).
22:40:03
18.06.2015
-> Syny: jj. koneckoncu TOP je i na odrazkach na 120ku nebo na kolo, kruhovejch, osmihranejch i ctvercovejch ;) A pocitam ze i ta odrazova samolepka bude mit obdobny vlastnosti
upraveno 1x, naposled 18.06.2015 22:41:21
22:29:30
18.06.2015
-> U-Geen: A ty tabulky s textem taky budou nejakej univerzalni format bez textu, kam se text potom dolepuje zvlast, takze tam by pootoceni (byt po 90°) a tim i spatna odrazivost, teoreticky hrozilo taky.
upraveno 1x, naposled 18.06.2015 22:30:18
22:24:34
18.06.2015
-> Syny: taky bych si to myslel
22:22:09
18.06.2015
A neni to treba taky kvuli odrazu svetla? Nevim jestli to maj vsechny znacky nebo jestli to je tenhle pripad, ale nektery jsou jako odrazky a tam by pootoceni, byt kruhu, mohlo znamenat spatny odrazeni svetla.
upraveno 1x, naposled 18.06.2015 22:30:33
20:56:14
18.06.2015
Mr._Nosferatu
A není to třeba proto aby věděli z jaký strany je lepidlo na samolepce ?
20:54:15
18.06.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Pokud bys jí při lepení správně neotočil a nalepil symboly, tak by nešla správně namontovat pokud bys nepoužil křížovej držák... Když neberu že by to nějaký pako nalepilo šikmo... Mockrát jsem si ve skladu fy. INKA vybíral cedule například pro objížďku, či pro platnost dopravní značky a vždy jsem řešil jenom správnou šipku a pak jsem si teprve vybíral držák dle toho jak byla nalepená.
Každopádně značka "TOP" je sice možná fajn, ale opravdu prakticky zbytečná. Podívat se zezadu na tu značku před lepením snad není problém...
20:39:57
18.06.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Protože nepodloženě spekuluješ a ještě ostatním nadáváš kdovíproč do debilů ?
-> m8rinek: Jasně že jo, co jsem u výrobce asi 5 let zpět viděl, tak co nastavěj, vypadne a jde do kartónu, který se opatří příslušnou nálepkou.. Ještě mě ale napadlo, že by TOP mohlo sloužit PČR při schvalování/kolaudaci dopravního značení..3 3
20:30:53
18.06.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : a)Předpokládám, že tam kde dělaj značky mají polohovací zařízení a nelepěj to na klíně :)))
b) značce jako hlavní, zákaz vjezdu, vedlejší je to opravdu buřt
c) pohybuju, že tam další symboly dodává nějakej silničář u krajnice, bude na to prima státní zakázka, výběrko a další parády. Nějaký úpravy se budou dít jen u mobilních značek. :)))
viz www.hicon.cz/?page_id=93 dostaneš značku na kterou si ukážeš prstem, ne plech a hrst samolepek ;).
www.signex.cz/vzornik-zna cek/zakazove-12
www.flop-dz.cz/upload/... /3323_G212_11_10_FLOP_LETA K_SDZ_Saferoad_LO_FINMAIL. pdf
www.vakoznaceni.cz/vystra zne-dopravni-znacky
www.bizett.cz/znacky.asp? kategorie=...
upraveno 2x, naposled 18.06.2015 20:34:00
20:27:27
18.06.2015
-> Jozka: Proč? Protože se tu s vámi pouštím do diskuse, která evidentně nikam nevede?
20:27:02
18.06.2015
jerrom
teď jsem si vzpomněl, ve vedlejší vsi dělali novou asfaltku pres naves. u jednotlivych příjezdu byl zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou: "mimo dopravní obsluhy a vk".,co mohlo,byt to "vk", vládní kolona?
20:26:43
18.06.2015
-> m8rinek: Znovu, podívej se na tu značku zezadu. Musí se správně natočit především před nalepením příslušného symbolu. Je jasné, že při montáži poznáš správné natočení podle obrázku, ale pokud by se správně neotočila při tom lepení, tak by pak nešla správně namontovat.
20:25:54
18.06.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Já zas bohužel musím konstatovat, že by ses měl po právu potrestat.. nebo složit funkci.. 3 3
20:25:06
18.06.2015
-> Jozka 18.06.15 20:12:49: V tom případě by mě zajímalo, jak se podle tebe ty značky vyrábějí? Myslíš, že si firma na dopravní značení objednává od výrobce každý typ zákazové dopravní značky zvlášť? Jsou základní tvary a na ty se podle potřeby dolepují smyboly, takže ano, kulatou značku od výrobce vybalí a nalepí na ní panáčka nebo dvě autíčka vedle sebe...
20:23:10
18.06.2015
Pánové, bohužel musím konstatovat, že v tomto případě jste debilové vy. Jestli vás to tak trápí, doporučuju navštívit odbornou firmu, kde snad pochopíte, jaký to má význam. 4
20:22:02
18.06.2015
-> aDAm: Ok, nebudem to řešit, Ty nechceš pochopit mě, já Tebe ;).
20:19:50
18.06.2015
-> m8rinek: no buřt to právě není, když značka má pevně dány montážní body, tak si to zřejmě operátor prostě hodí rovně a díky TOP ví jak má být značka natočena. Je tedy tahle zákazovka skončila právě jen tím červeným kruhem.
20:16:24
18.06.2015
Mr._Nosferatu
-> Jozka: No, u tohohle asi jo, ale když si vezmeš, že prostě jedou ty poklady stejný, a potom se dodatečně dolepují další symboly, tak aby to někdo nenalepil, tak aby to nebylo kolmo na držák značky ...
20:12:49
18.06.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Jsem tě pochopil taky - osobně sice pochybuju, že z výroby zabalený zákazy vjezdu vybalujou a něco na ně dolepujou dle potřeby (příležitostně se na to zeptám), ale stejně to nic nemění na tom, že u tohohle zákazu je to TOP sranda.
20:04:05
18.06.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Tohle chápu, nicméně u kruhový značky je to buřt, pokud dělám jednosměrku, tak je to do dvou směrů taky buřt, pokud dělám výkop tak nejsem debil, abych pána se slunečníkem otočil... Tohle mi přijde logický jen u značek jako je značení hlavních a vedlejších, nicméně zbytek jen degeneruje obsluhu :))). Ale jo, doba si to tak žádá...
20:01:36
18.06.2015
ZZ__Top
-> m8rinek: tam je problém, že lidi jsou debilové ve většině případů
20:01:10
18.06.2015
-> m8rinek: Koukám, že aDAm je vyjímečně jediný, kdo to pochopil. Zkus se někdy podívat na rub značky. Vzhledem k montážním úchytům tu značku nelze namontovat jakkoliv otočenou a to značení na lícu je tam např. kvůli tom, když se na ní doplňuje nápis, symbol atd., tak aby si jí pracovník měl podle čeho správně natočit. Mě to přijde naprosto logické.
19:48:41
18.06.2015
-> aDAm: Pořád je to jen červený kolečko, takže není to jedno? Mi to přijde jako dělání z lidí debily...
19:46:17
18.06.2015
-> m8rinek: a není náhodou třeba ta zákazová jako uni a buď se nechá takto a nebo se doplní dovnitř další symboly? Pak by to asi bylo opodstatněno
19:45:26
18.06.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Chápu, že si to pro jednoduchost dávají na všechny značky. Ale ono to značení nemá na lícový straně vůbec co dělat, hlavně pokud je technologický pro výrobu - pokud slouží pro montáž, tak budiž, u dodatkový tabulky má pro zahraniční dělníky asi svou platnost, ale na zákazu vjezdu je fakt k smíchu.. nebo jsou ty značky reflexní nějak asymetricky ?
19:31:01
18.06.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : No na značce s textem mi to přijde jako totální čápovina, totéž u kruhovejch bez orientace... Pochopil bych to u trojúhelníku bez výplně, že to pako namontí opačně....
19:27:08
18.06.2015
-> m8rinek: To jsem pochopil, ale platí moje původní otázka.
To značení tam má své opodstatnění jak při montáži, tak při výrobě značek, lepení symbolů atp. Vyskytuje se to tam už od té doby, co se vyrábějí tyto značky s nalepenou folií místo nástřiku barvou.
19:23:09
18.06.2015
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : TOP...
19:21:47
18.06.2015
-> Jozka: Co ti na tom připadá přehnané?
