podhlady-presah strechy
20:00:40
23.05.2011
23.05.2011
sousedi to maji dělaný ze sádrokartonu
19:24:11
23.05.2011
23.05.2011
Klubko_
-> baal: z pohledove strany ty smalou hlavickou, kde je to zakryty, tak bezny. Resp. na oboje pouzivame nastrelovacku.
18:46:32
23.05.2011
23.05.2011
iDawe
-> baal: jasný.. to je pak všechno pro 11mm.. jak jsem psal.. mě tesař řekl 15mm.. ale u nás teda nestojí tolik co u vás
18:35:11
23.05.2011
23.05.2011
baal
-> iDawe: tak zase do CR uz len namoravu to mam 300 km len tam ... takze ani nie a do polska pre take mnozstvo neviem no ... a tyto co maju tu 11mm v ponuke to aj zadarmo donesu .a su z oravy.
18:34:15
23.05.2011
23.05.2011
iDawe
-> baal: to už by se vyplatilo pro to zajet snad i do ČR.. a co poláci ?
18:10:34
23.05.2011
23.05.2011
Fén
-> Klubko_: Takhle okatě bych to rozhodně nenechal, na to jsem až moc háklivej. :o)
17:51:48
23.05.2011
23.05.2011
baal
-> Klubko_: a davali ste obycajne stavebne hrebiky alebo tie co nemaju hlavicku ?
17:48:29
23.05.2011
23.05.2011
baal
-> P@nis: tak to je u vas skvela cena u nas chcu susene 25mm dosky za 210e/m3. a este doprava lebo najblizsia pila kde toto pilia je 30km odomna hoblovat drazky frezovat lebo urcite chcem aspon perodrazku. takze to mam jedno asi . ale pojdem pozret natu pilu kde to robia a vyzistim a vyjednam nejake ceny od nich lepsie .
17:48:26
23.05.2011
23.05.2011
P@nis
-> Stepan FUN: Pokud se dobře usuší nic moc se nestane při rozdílu vlhkosti z 8% v interiéru na 12% pod přístřeškem to bude při tangenciálním bobtnání neznatelné, pokud ale suší "na rychlo" a dojde při sušení k překročení meze úměrnosti ve dřevě a dojde k borcení dřeva tak pak je to znatelnější a víc se to kroutí atd.
Zrovna z Hydrotermické úpravy dřeva II mě čeká v pátek zkouška
17:42:07
23.05.2011
23.05.2011
Klubko_
-> Fén: uuu, tak ty vruty zatrenim doufam zmizely
-> baal: jak psal Fen, taky uz jsme pouzivali i vyrobky zn. Johnstone. Natrit predem na zemi. Bezne ven davame tl. 11mm, pribity 2 hrebikama ke kraji.
15:45:17
23.05.2011
23.05.2011
-> P@nis: Těch 5% co jsem psal byla osobní zkušenost z jedný místní pily... Tam to sušili na 5, pak z toho hned na 4strance dělali palubky a když se to nenechalo venku aby si to znova "natáhlo" tak s tím byla potíž... Právě proto jsme to řešili tím nedorážením na tvrdo... Jinak drážka sice hlubší je, ale dřív než o dno drážky se to opře o sebe zvenku a a dělá to boule.
S těma 20% - bylo to myšlený tak, že usušit a nechat znova natáhnout třeba měsíc vlhkost někde venku pod přístřeškem a pak z toho teprve dělat... Nicméně málokdo může tenhle postup dodržet.
12:52:18
23.05.2011
23.05.2011
P@nis
-> baal: Volil bych mezi 15 a 18 mm.
Ale cena 50m^2 x 7,5e (1e - 24,5kč) = 9 200 kč u (18mm) 10 400 kč
Vzhledem k tomu, že v případě 15 je to 0,75m^3 a u 19 to je 0,9m^3
3 týdny z5 jsem kupoval na pile kubík (1m^3) řeziva za 3500 kč a jít cestou Féna, samosebou bys asi něco nechal za vyhoblování pokud nemáš možnost u známeho nebo doma, (ale i ve stolárně bych to vyhobloval max za 2000 (někde hoblují i na pilách.) a byl bys na nějakých 5,5 tis. a proti 18mm ušetříš skoro 5000,-
-> Stepan FUN: Péra se normálně můžou dorážet drážka je vždy už z ferézování o něco delší. Na 5% se nesuší nic, nábytek se suší na 8% jeliokž tahle vlhkost odpovída teplotě 20 °C a průměrné relativní vlhkosti v domě, kdy dřevo dosáhne vlhkostní rovnováhy, kdybys sušil na 5% automaticky po vytažení ze sušárny to začne tahat ze vzduchu vlhkost a nemá to smysl sušit na mín než 8%. Pro venkovní použití - dveře, podhledy atd se suší na 12%. Dřevo se zrkoutí jen pokud je sušeno tvrdým režimem, jinak ne a naopak pokud tvým způsobem za 20% schne na 12% tak popraská.
10:06:06
23.05.2011
23.05.2011
Tloušťky bych se až tak nebál... Hlavně je potřeba to natřít alespoň jednou i tam kde to nebude vidět a nedorážet pera do drážek úplně natvrdo, ale spíš je jenom kouskem zasadit. Pokud totiž koupíš palubky tak jsou moc suchý (do 5%vlhkosti) a venku "nabobtnaj" a zkroutěj se. Pro venkovní použití je co máme vyzkoušeno ideálních cca 17-20%.
Jinak lazura - za mě BORI. Mám s ním velice dobrý zkušenosti. Použito na zimní zahradu s bazénem (vlhkost je tam chvílema i přes 90% a výpary chloru jsou pěkný svinstvo), natřeno bylo jen jednou (tenkovrstvá lazura) a po 4 letech teď konstatuju, že by to bylo potřeba přetřít... :-) Na pergole 1 vrstva, po roce přetřeno znovu a dalších 5 let na to nikdo nešáhnul...
09:45:03
23.05.2011
23.05.2011
baal
dakujem velmi pekne za rady . zato som sa pytal za tu 11 profil lebo stoji okolo 4e za m2 prvej triedy a pri 50m2. ked kupim 15mm 7,5e/m2, alebo 18mm 8,5e/m2 ta cena paradne poskoci a to este nehovorim potom o farbach a tak. chcem nejaky ten zlaty stred pomer cena kvality zase nie to najlacnejsie lebo to nechcem prerabat buduci rok zase . takze asi vyhra ta 15mm .
01:05:48
23.05.2011
23.05.2011
Fén
Já to dělal z normálních desek, které jsem ohobloval na tl. 18 mm a srazil hrany. Natřeno 2x napouštědlem a pak 3x lazurou Johnstone’s Satin Woodstain. Mezi deskama jsem nechal cca 4 až 5 mm mezeru, aby prostor mezi střešní folií a tepelnou izolací mohl dýchat.
P.S.: Těch dvou křidlic a nezatřených vrut si nevšímat, foceno před dokončením. :o)
00:29:59
23.05.2011
23.05.2011
gim
-> baal: 11 je dost malo, kdyz uz to pouzijes tak ji chytat vsude na 2 vruty v krajich a ne v prostredku jinak se to zkrouti. Pripadne vrut do pera tak podrzi u drazky druhe. Ale lepsi by byla 14 ka a vyse.
11:32:15
22.05.2011
22.05.2011
iDawe
-> baal: za cca měsíc to budeme taky dělat.. tak pak předám klidně informace.. sám jsem na to zvědavej.. každopádně mám pocit, že mi říkal tesař tl. 15... ostatní ti nepovím teď
10:55:39
22.05.2011
22.05.2011
baal
takto by som to chcel robit
10:53:28
22.05.2011
22.05.2011
baal
zdravim pani potrebujem namontovat podhlady z vonku na strechu chcem sa spytat aku hrubku tatranskeho profilu mi odporucite alebo staci aj 11mm ? pribijane budu asi na meter od seba neprehne sa ten profil 11mm ? a za dalsie aku farbu na to pouzit rozmyslam na bori od heliosu alebo dulux to podbitie bude narocnejsieho charakteru takze aby som nemusel to malovat kazde 2 roky prosim poradte viem ze je to kopec manikov co sa vyznaju do striech alebo dreva . dakujem
