Jak vám jebe v garáži?
07:40:11
02.07.2011
02.07.2011
squalo
-> MOLSO: ale ešte sa daju poskladať, su komplet
07:39:07
02.07.2011
02.07.2011
-> squalo: ej ciboha
07:22:03
02.07.2011
02.07.2011
squalo
-> MOLSO: ked už sme pri tých unášacich kamenoch tak tieto som si nehal na pamiatku, že čo všetko dokažem
06:57:27
02.07.2011
02.07.2011
-> Mr.Lumpy:
20:16:39
01.07.2011
01.07.2011
Mr.Lumpy
Dneska jsem vydělával vložky z motoru a to bylo nadávek, celej druhej Luboš
20:58:44
28.06.2011
28.06.2011
Pivodak
Myslím si že bude stačit když řeknu že jsem dost silný cholerik a velice často se garáž mění v komnatu zlosti a zběrným místem různých nadávek
16:05:36
28.06.2011
28.06.2011
alpin
ja sa snažím byť tiež maximálne kludný ale keď u mi niečo fakt nejde tak buď niečo šmarím o zem alebo sa idem na nejaký čas vydýchať niekde
12:14:32
28.06.2011
28.06.2011
Lubes - zrušená registrace
-> squalo:
11:57:24
28.06.2011
28.06.2011
-> afro100: what ?
11:52:15
28.06.2011
28.06.2011
-> MOLSO 28.06.11 11:34:13: ty si tiez len aparat :D:D:D
11:51:48
28.06.2011
28.06.2011
squalo 28.06.11 10:02:27 napsal:
... asi po dvoch hodinach lietalo z garaze vsetko co som mal po
ruke, nadavky vsetkeho mozneho druhu pohlavnych organov az po pohlavny styk
z astralnymi bytostami…
11:34:13
28.06.2011
28.06.2011
-> squalo:
ty astralna bytost
s kamenmi je vzdy sranda ... ja som nahadzoval poloosi mimo auta na prevodovku ... nababrem silikonom pricapim dotiahnem nababrem druhu stranu a rozmyslam ze to ide az podozrivo jednoducho .... DO PICI kamene som nedal !!!
rozborka rychle hladanie a zatial mi ten silikon vytvrdol na oboch stranach
ty astralna bytost
10:02:27
28.06.2011
28.06.2011
squalo
Ja som flegmo uz teraz ... Ked nejde dam si pauzu popremyslam a po chvilke sa do toho pustim, ale raz som menil mokru prevodovku a pri skladani a triafani unasacich kamenov asi po dvoch hodinach lietalo z garaze vsetko co som mal po ruke, nadavky vsetkeho mozneho druhu pohlavnych organov az po pohlavny styk z astralnymi bytostami...
09:49:13
28.06.2011
28.06.2011
1560 - zrušená registrace
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) :
Většinou si dávám pozor, kam házím, teď jsem byl ale vytočenej tak, že jsem se nedíval.
09:47:41
28.06.2011
28.06.2011
-> 1560: Zbytečný, leda by ti tam dali to, jak je na hokeji kolem kluziště.
09:42:17
28.06.2011
28.06.2011
Když mi něco nejde, tak hrozí, že se naštvu a nářadím, které mám v ruce, vykonám hod daleký. Pokud by tady byl sklenář, potřeboval bych na chatě na kůlně vyměnit sklo, díky...
09:34:13
28.06.2011
28.06.2011
Garáž síce nemám ale pri nahadzovaní tlmičov do auta bol zo mna Mechanik lakatoš 2
09:05:59
28.06.2011
28.06.2011
Jsem si říkal co to zase bude, ale v nadpisu chybí "se".
Já jsem teď z kolbenky zvyklý si u práce zanadávat, když se něco nedaří, jak by mělo nebo když mi nepřivezou, co by měli. Docela to, hlavně v kolbence, pomáhá; člověk tolik nekumuluje stres a agresi. Například když byla už potřetí za sebou stejná (obdobná) záměna materiálu (viník - logistika), tak už jsem měl chuť jím i házet. Takže jedině doporučuju, pokud jste sami nebo není před kým si dělat ostudu, tak v případě potřeby nadávejte co to jde.
00:03:33
28.06.2011
28.06.2011
Jumbo
Teď už je to v pohodě, ale pár měsíců zpátky jsem vždycky po akci "Rýpnu tam šroubovákem, jestli je to v pořádku a není rezavé jako svi*e." potřeboval chvílu oddych, cigáro a přemýšlet, jak dál...
23:22:18
27.06.2011
27.06.2011
tonek.favo
V podstatě u čehokoliv, pokud to nestihnu za předem stanovený čas
22:52:56
27.06.2011
27.06.2011
OndraKrupi
no montáž současných sedaček do pojezdů feldy. 8 hodin čistého času a moře sprotých slov nespecifikovatelného původu
22:39:45
27.06.2011
27.06.2011
-> David29:
No jo, to je profesionální deformace...
Já mám aktuální zážitek sám se sebou při operaci "Konzola". Když jsem složil konzoli, dal ji do auta, tak mi nešla poslední matice pod spojkovým pedálem namontovat. Furt šla přes závit, až jsem z toho byl jalovej. Jelikož jsem neměl pryč koberec, tak přístup tam byl suprovej. Po dost dlouhý době, kdy jsem se snažil matici trochu pomoct napilováním šroubu, jsem konzoli zase sundal. Závit jsem opravil, konzoli jsem namontoval. Nicméně na konzoli jsem pro snažší manipulaci neměl namontovanej posilovač. Proto jsem si to tak usnadnil, že jsem musel vymontovat brzdovej pedál, abych se ke šroubům aspoň trochu dostal (stejně jsem si připadal jak gynekolog). Novej posilovač jsem tam dal jen proto, abych ho moh kvůli špatnýmu trnu rozebrat. U posilovače jsem se málem posral, protože jsem s ním nemoh topůrkem od sekyrky ani hnout a když se mi s tím za pomocí ještě půlmetrové trubky na topůrku podařilo po hnout, pohly se šrouby, ale posilovač vůbec.
Nakonec jsem mi to po sedmimílových posunech podařilo rozlousknout. Když jsem to zase složil a chtěl nasadit HBV, s velkou radostí jsem zjistil, že můj chorej mozek nechal posilovač namontovat o 90° otočený
. Prostě karma jako prase.
Ze zoufalství jsem musel zpívat "Čo ti jebe".
. Prostě karma jako prase.Ze zoufalství jsem musel zpívat "Čo ti jebe".
22:36:22
27.06.2011
27.06.2011
-> palinator: Ja sa tak chovám stále,ak mi niečo nejde,dokonca ešte horšie ,ale aspoň sa mi uľaví potom.
22:25:40
27.06.2011
27.06.2011
Jarda/felda 27.06.11 22:23:54 napsal:
nemam garáž :Dnapodobna ale ja sa vyblaznenim inde
22:25:10
27.06.2011
27.06.2011
-> palinator: obcas ... vacsinou ked obdivujem uchvatnu pracu a umiestnenie srobov a ineho u francuzskych sudruhov ... :D
22:24:52
27.06.2011
27.06.2011
Vojtisek
já naposledy při sundávání hlavy a vypodložení vložek všech 4 válců...fuj, to byl děs
22:24:40
27.06.2011
27.06.2011
kamikaze
-> palinator: Když není do čeho kopnout tak hodně
22:23:54
27.06.2011
27.06.2011
nemam garáž :D
22:22:41
27.06.2011
27.06.2011
David29
-> palinator: To já i za volantem, nemusim bejt zrovna v garáži
22:19:37
27.06.2011
27.06.2011
Tak se pochlubte, kdo se při práci občas chová jako Luboš "Lakatoš"?
