Vysílačka
2550 příspěvků (zobrazeno 2201 až 2250) od 19.04.2005 do 07.05.2021, založil/a Wena
03.03.2012
-> Stepan FUN: aha aha dobrý vědět :)
no tak nějakou gumu tam dám to tu něco bude, sem to zatim pormáznul silkalem abych tu vlhkost trochu vytěsnil.
00:20:48
03.03.2012
-> Tomaso435: Při dobrým výkonu to vyschne. :-D Ale vážně. Neměla by tam voda bejt... Lépe nějak zaizolovat. (O - kroužek atd... - Ale nevím co máš za anténu) Ale není to až zase tak drastickej problém. To bylo horší když jsem takhle jednou vysílal na horách a do rána jsem měl na anténě vrstvu ledu silnou cca 1cm. To pak měl Matchbox (doladění antény bez její demontáže nebo úpravy - ale nebylo to všemocný a samozřejmě na tom byl nějakej útlum) dost práce to dohnat...
S tou anténou - PSV by mělo bejt do 1,5 max., jinak to ten zesilovač nerozdejchá. Čím větší výkon, tím náchylnější je koncovej stupeň ke zničení špatně naladěnou anténou.
00:04:13
03.03.2012
-> Stepan FUN: ještě mě napadá dneska po dešti sem si na parkingu odmontoval antenu od magnetu a onen spoj byl plnej vody....
nemuže to kratnout?
jinak tou antenu na 1.5 .. jak si to myslel ?
23:52:16
02.03.2012
-> Tomaso435: Samozřejmě je zesilovač zráta. A to jak při příjmu, tak vysílání bez jeho zapnutí. Je to jako kdybys měl spojku na kabelu. Takže je to skoro neměřitelný. Víc Ti udělá bldej kabel... Pokud zesilovač zapneš, pracuje, pokud je vypnutej signál jenom převádí. Takže je možnost jet i bez něj.
Za 300,- je to dobrá cena. Já tu svoji 150tku kupoval kdysi za 2tis... :-/ Ale je fakt, že jsem měl jako student ve vysílačkách něco kolem 10ti tis... :-O Dřív to nebyla vůbec levnná sranda... Dneska nad tím až žasnu co jsem za to utrácel..
Jo a bacha... U zesiku to chce fakt anténu naladěnou do 1,5 max... Jinak to nepřežije...
23:43:47
02.03.2012
-> Stepan FUN: jo takže blbost , dobrý :-D
no ja koukal že to ma na majku UP a down.. docela dobrý vylepšení...
ale tohle bohatě stačí . za ty prachy co mě to stálo si myslim že luxus vybavení :D už sem na netu oběvil za 300,- 50w zesik. tak uvidime..
napadá mě, zesik musí bejt zaplej pořád? nebo lze i bez něj?
pokud bez něj, sou tam ztraty? když už to jde přez něj ale bez něj ..?
23:40:52
02.03.2012
-> Tomaso435: Nejanči... Zesilovač VF je dost složitý zařízení. Není to jenom něco někam jednoduše přidat. Musíš zesílit ten modulovanej signál při co nejmenším zkreslení a to není vůůůbec prdel. Jsou v tom dost citlivý součástky a není jich tam málo.
DNT Rallye má oproti Formele přepínání kanálů na mikrofonu a LCD (nikoli LED) displej s měřením síly signálu a měla o maličko lepší (stabilnější) vysílačí část. Jinak to byly stejný stanice. Původně se lišily cenou o cca 500,- Kč.
23:33:47
02.03.2012
-> Stepan FUN: ja si myslim že ta 150ka by byla už k ničemu, mě by slyšeli všichni jak ja tady rusáky ale nikdo by mi z těch vzdálenějších neodpověděl :D
ta rally , ta má už lepší display to vim, ale co to všechno ukazuje? taky jen kanály?
o ručce uvažuju taky, přeci jen , někdy by se to mohlo hodit.. třeba jen druhýmu do auta předemnou....
jo a jak vlastně fachá ten zesik?
nestačilo by jen do koaxu přivíst par watů stylem anténa k televizi? když tu mám zastrčku do zapalovače která umí dávat stálých 35w (bejvalo to topení) a když sem ho ucvak tak víc jak 35 nepustí.. že by to možná stačilo i takhle .-D
23:27:39
02.03.2012
-> Tomaso435: Jako pokud by sis chtěl zkusit tu 150tku, tak se tu jedna nečině válí... :-D A asi dokonce i vím kde a to je podstatný. Pak je tu ještě DNT Rallye (novější Formela), jedna stabilní anténa a dohledal dych i jedno mobilní sirio... Ale to by bylo na dýl. To nemám doma (kus je na jednom autě který stojí u kamaráda a kus mám práci) a pak Yosan Turbo (neboli Allamat 297 - nehomologovaná stanice o velikosti autorádia - 4/10W s přepínáním, 240 kanálů, ručičkovej i digitální S-metr, kompresorovej mikrofon, regulace zisku přijímače, atd.) jestě taky vlastním. Ale tu má v autě druhej kamarád...
23:18:23
02.03.2012
-> Stepan FUN: přesně tak sem to myslel.. že by ta 50ka mohla postačit. nic drsnýho jen lehký přilepšení aby mě slyšeli i ti, co slyším já vzdáleněj...
ted sem zvědavej na nedělní vysílání odemě k vojtiskoj do žďáru :))) zhruba 53km z kopce na kopec. .doufam že do dopadne :)
23:15:18
02.03.2012
-> Tomaso435: Zkus... Reál bych viděl něco kolem 50W... Napájet přímo z baterky (kabelem min. 4mm2, lépe 6mm2 a ať Tě nenapadne to dát do motorovýho prostoru) a bude to mít při krmení 3 - 3,5W (max. výkon z Formely) tak kolem 30W, při troše štestí tak 20 vyzářenejch, což je optimální...
23:09:36
02.03.2012
paráááda :)
tak to něco slabýho zkusím sehnat :)
no jasny :-D :-D
upraveno 1x, naposled 02.03.2012 23:09:52
23:03:38
02.03.2012
-> Tomaso435: Jo. Na 150W (i míň - záleží na vzdálenosti) to fakt svítí. :-D Jen je potřeba si na zapálení ťuknout o anténu, nebo se k ní skoro těsně přiblížit. Jas pak záleží na vzdálenosti od antény.
Jinak topení je normálně na 12V, nicméně odběr odpovídá výkonu - cca 12A. :-) Takže baterku máš bez nastartování na chvíli... :-D
upraveno 1x, naposled 02.03.2012 23:08:35
22:59:39
02.03.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hm nebyl :-D
....už jo :-D pche, taková kára, čí to je ?40
22:56:31
02.03.2012
-> Tomaso435: Tyvole ty se tu v klidu vykecavas a este si dneska nebyl v obludariu co? 3
22:55:26
02.03.2012
-> Stepan FUN: to fakt svítí ? :-D :-D ježiši :-D to by mi v zimně moh slist ze střechy i sníh :-D :-D
topení fachá na 12? taky?
ja si myslim že by stačilo jen lahce posílit :) 150 je moc .)
22:45:08
02.03.2012
-> Tomaso435: To jde... Ale jak jsem psal - u nás nebyl skoro rozdíl s President Collorado (2m) na střeše baráku na magnetu a s klasickou "půlkou" v tý samý vejšce (to je ta co máš jako stabil)... Topení můžu na zkoušku zapůjčit ;-) Ale jenom 150W. :-) A dokonce Ti pak ukážu kouzlo. Budu stát půl metru od auta se zářivkovou trubicí (nikam nepřipojenou) v ruce a ona bude svítit. :-D
Kdysi se dělaly topení od 30 - do 200W, ale jejich sehnatelnost a cenu dnes netuším... ;-)
Edit: Síla signálu je max. 9... A pak je 9+, což znamená všechno nad 9... ;-)
Edit2: Ani ale tak nezáleží na "esíškách" (síla signálu se udává v těhlech jednotkách, jelikož měřiš signálu má název S-metr), jako na "rádiu"...
Rádio 0: Nemám ani náznak Tvýho hovoru, případně se maličko změní šum
Rádio 1: Vím že mluvíš, ale nerozumím
Rádio 2: Rozumím špatně, ale něco se pochytit dá
Rádio 3: Rozumná slyšitelnost na hranici šumu - je to na komunikaci
Rádio 4: Bavíme se bez potíží, ale přece jenom nějakej šum ve Tvým hovoru slyším
Rádio 5: Bezproblémová komunikace bez šumu, nebo je šum nepatrnej
Samozřejmě se můžou používat mezistupně (rádio 4-5 atd.)
Takže běžný hlášení je Signál 6, rádio 4-5... ;-)
upraveno 3x, naposled 02.03.2012 22:54:20
22:35:53
02.03.2012
-> Stepan FUN: tohle bylo na tu magnetku na autě :-D a je to zhruba 42km vzduchem :) krásný :)
sem zvědavej co to bude dělat až píchnu na střechu toho šestimetrovýho sirtela:)
na ručku tak daleko ? tak to je solidní rekord :-D
jinak bych uvítal maličkatý topeníčko jesi se něco dělá . . .
ja beru dost lidí ale oni mě hůr.. na tech 42km sem měl udajně dle jejich stanice sílu signálu na 6ce.. (z deseti) to není zlý :D
22:31:38
02.03.2012
-> Tomaso435: Tak se snaž dál... ;-) Až bude čas, nafotím QSL (potvrzení spojení)... Ale mám jenom asi 3... Přece jenom moje znalost cizích řečí je omezena na naučený fráze... :-D
Ale po republice mám rekord (z domova -cca 210 m.n.m.) asi 150km... A nejzajímavější bylo z auta kousek od baráku s čechama co byli v itálii a pak na "ručku" s cca 70cm anténou ze Zvičiny (Dvůr Králové) do Čáslavi... :-)
22:27:05
02.03.2012
-> Vojtisek: Kdyžtak není problém... Ale měl bys to asi hezkej vejlet... :-)-> pinokio110: Byl to blázen. Ale víceméně neškodnej. :-D Jo kde jsou ty časy. :-)
22:26:07
02.03.2012
-> Bobesh: -> pinokio110: to je blbec :-D :-D
-> Vojtisek: mám :)
-jinak právě uskutečněno moje nejdelší spojení. dobříkov - přehrada seč :-) luxusní čistý a jasny :)
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 02.03.2012 22:26:07
20:05:50
02.03.2012
pinokio110
-> Tomaso435: když byl na 10 ce klid,tak lákal tůůů tůůů,a když mu někdo nadával,tak vztekle udělal tu tu tu,a začal klíčovat,a to ho drželo třeba hodinu v kuse.
Furt byl lepší než některý ůchyláci,co do toho krkali a prděli.121
19:58:19
02.03.2012
Vojtisek
-> Tomaso435: ty máš SWR-metr? Potřeboval bych naladit anténu4 1
23:24:49
01.03.2012
Bobesh
-> Tomaso435: Jo,přesně,jen jinak intonoval5
16:28:59
01.03.2012
zajimavý příběh :-D to jako celou dobu vysílal jen huťuťu a nic víc neřek? :-D
13:03:57
01.03.2012
-> Bobesh: Jojo "Huťuťu" byl mazec. :-D A nejhorší na tom bylo, že mu to neskutečně chodilo. Co vím od Pražáků, tak ho nakonec našli. Byl to jestli si to dobře pamatuju nějakej parkovišťák, kterej vysílal pod (těsně u) nějakým železným mostem přes Vltavu a jelikož ten most to odrážel, tak to chodilo neskutečně dobře... Proto bylo těžký ho najít. Každej tipoval nějakej kopec nad Prahou a navíc jelikož ten most to odrážel do všech směrů, tak se to blbě zaměřovalo...
11:39:46
01.03.2012
Bobesh
-> Tomaso435: To bývalo vždycky,že se najde nějakej debil,co dělá binec. Pamatuju v Praze před 10-15lety,říkalo se mu "Huťuťák",straš il na desítce,chtěl si povídat s každým a musel mít poslední slovo,polovička mobiláků z nět byla nepříčetná ale nic víc,než "huťuťu" z něj nikdy nevypadlo. Jinak jsem míval v buse taky,teď mám dvě staničky doma do aut na magnetky.
20:28:44
29.02.2012
-> Stepan FUN: ale mame tu jednoho debila co každej večír pustí hudbu a hraje. pořád a neustále :D z mejta ho někdo chytá ja tady odsud naštěstí ne :-D :-D
20:26:08
29.02.2012
-> Tomaso435: Když nebudeš dělat bordel, nic Ti nehrozí... ;-)
19:39:58
29.02.2012
-> Stepan FUN: jo takhle . . . . tak to abych si svuj koaxiál ved do baráku zemí :-D :-D :-D
17:05:33
29.02.2012
-> Tomaso435: Dohledáš za pomoci směrovejch antén a ukazatele síly signálu... Ale musí ta stanice vysílat. Pokud zavysílá jednou za tejden, tak to těžko někdo dohledá.
Špendlíkem ten koax propíchneš a tím ho zkratuješ. Takže nezhoršíš signál, ale vlastně zrušíš anténu. A případně odděláš stanici... A když se ten špendlík dobře uštípne a domáčkne, tak ho nemáš šanci najít. Rušička zase znamená, že nikoho neuslyší a tu stanici pak radši vypne...
17:01:05
29.02.2012
-> Stepan FUN: jak se nechá dohledat? třeba tim když má vysílačka ukazatel intenzity signálu?
jo a cos myslel tim A takovej špendlík v koaxu, nebo rušička před barákem je svinstvo…
? jako že se tim špendlikem dotyčnýmu pohorší signál?
16:54:39
29.02.2012
-> Tomaso435: No vidíš to... Kdysi dávno jsme tohle řešili tím, že pokud to bylo častějc a očividně od jednoho člověka, tak se ta osoba dohledávala... Byla to akce třeba na dýl, ale většinou se ten dotyčnej našel. A takovej špendlík v koaxu, nebo rušička před barákem je svinstvo...
15:21:09
29.02.2012
dneska byl výživnej den... jedu takhle od jablonýho k letohradu a na kanálu 10 kterej mám imrvére puštěnej nějakej magor začal do majku krkat a prdět. pak začal prskat no a u ustí nam řek basničku... "prci prci vo pulnoci přišlo na mě strašidlo, mělo gatě na špagátě a v prdeli kormidlo" . . :-D :-D :-D
20:15:23
26.02.2012
-> pinokio110: No vidíš to... Samotnýho kozla bys na Sukov dřív asi dostal (akorát nevím jak by to vycházelo na vejšku kvůli větvím - jezdil jsem tam jenom s osobákem) a měl bys to skoro na přímou viditelnost. ;-) Ale dneska už je to pasé. Ty blbouni tam dali přes cestu panel. :-/ Každopádně tohle je snad jedinej směr, kterej z Kaňku fungoval dobře i zespoda z parkoviště... :-)
Jinak já měl (vlastně ještě mám) 11m stožár a na tom půlku od Sirtelu... :-)
upraveno 2x, naposled 26.02.2012 20:16:30
19:49:08
26.02.2012
pinokio110
-> Stepan FUN: když jsem vozil z Hamburgu soju do Obily,skládal až ráno,tak jsem tam nechal návěs a kozlem-Lízou jel portejblovat na Kank.Na základ domu pokec s maminou-doma 12m Magirus,na tom Sigma 16.
18:49:05
26.02.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> pinokio110: 1
17:26:51
26.02.2012
-> pinokio110: Sukov je lepší... I když se tam už dneska nedá tak dobře zajet. Na Kaňku bys musel na vysílač. Alespoň na malej, jinak ty stromy stojej za ho...
-> Tomaso435: V tom případě 100km za dobrejch podmínek není problém. ;-)
17:08:15
26.02.2012
-> Stepan FUN: no ja tu sem docela hooodně na kopci :-D
takže to teda možný asi bylo no :D
jasně , kdyby něco tak brejknout se ;)
16:31:32
26.02.2012
pinokio110
-> Stepan FUN: A z Kanku jak to běhá3
15:33:45
26.02.2012
-> Tomaso435: Jde o to, kde jsi a kde je protistanice. Pokud na kopci, tak se není čemu divit. Jak jsem psal - po nocích (kdy je nejmenší rušení) jsem se běžně a bez problémů bavil s Prázovou boudou (nad Náchodem) a další "zvěrstva" (a to běžně na 4W) a když jsem jednu chvíli neměl velkou anténu, tak to sice v šumu, ale bez potíží fungovalo i na magnetku na střeše baráku... Každopádně třeba horní Žižkov (část KH) je docela dobrý místo (kopec) a v Kutný Hoře je na některejch místech super podloží pro vysílání (voda a železná ruda), takže spojení na Pardubicko není žádnej problém. Já jsem s Pardubičákama a Hradečákama mluvil docela běžně a to jsem oproti KH ještě v blbým místě (krytej Železnejma horama - těsně na úpatí), i když o 8km (a jeden menší kopec) blíž...
Jo jinak - jak se vstupuje do hovoru jsi se doufám někde dočetl... ;-)
upraveno 2x, naposled 26.02.2012 15:39:21
09:15:33
26.02.2012
-> Tomaso435: kutná hora jede na topení3 3 3
22:28:23
25.02.2012
-> Stepan FUN: jo táááák ....
jinak takhle po nocích to je docela živý.... všude někdo, ale spíš to typuju na prasata s kilovatovejma zesikama. pač abych tady chytal kralickej sněžník čistě a jasně kutnou horu, nechápu :D
13:55:26
25.02.2012
-> Tomaso435: No vidíš... Na 19tku jsem zapoměl. :-) Ale 16 se používalo jako druhej svolávací...
12:37:46
25.02.2012
-> Stepan FUN: co je kanál 16?
1je mi jasná 9 taky 10 taky a 19 taky.. ale 16?
11:38:28
25.02.2012
-> Tomaso435: Pokud to nebylo na kanálech 1,9,10 nebo 16 tak to je ve svý podstate každýho věc...
22:19:03
24.02.2012
tak mě napadá. to místo "výzva na kanále, volám XXXxxxXXX" se používá 5minut hraní dechovky ? :-D :-D
12:31:32
24.02.2012
-> Stepan FUN: to víže bylo :-) ja si tyhle věci tisknu pač až to budu hledat tak to tady nenajdu :D
22:38:53
23.02.2012
-> Tomaso435: Tak alespoň jestli to k něčemu bylo, když už jsem se s tím spisoval... :-D
20:49:53
23.02.2012
-> Stepan FUN: tojo fakt román, až se mi to nechtělo čist jak to bylo dlouhý :-D :-D
13:48:56
23.02.2012
yaris
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : jasný že to jde ale musíš tu zasuvku mít v porádku aby ti to nevypadavalo,což vetšina zasuvek je na pytel.4
upraveno 1x, naposled 23.02.2012 13:49:19
