Vysílačka
16:24:44
25.10.2020
25.10.2020
-> Tomaso435: Proč by se nedalo? Obyčejnej PSV metr za 3 kila funguje do nějakejch 150MHz bez problémů.
16:20:09
25.10.2020
25.10.2020
-> StepaNoFUN: to se nedá kontrolovat všude, já oběcně antény vozim rozložené a každé skládání antenu prostřikavam v mistech kde se zapojuje do sebe něco někde nebo dotýká se tak stříkám kontaktolem, tím pádem vím že na muj 16h závod to vydrží i za větru a deště a pak se zase rozkládá a šup zpět do auta
16:02:22
25.10.2020
25.10.2020
-> Tomaso435: Tyhle 2 příspěvky -> StepaNoFUN 25.10.20 15:25:40: a -> King 25.10.20 15:27:42: byly myšlený obecnějc a ne k týhle konkrétní tvojí anténě...
A ladit (nebo alespoň kontrolovat) bys ji měl pokaždý na novým místě. Taky už se mi stalo, že večer měla anténa PSV 1 a ráno 4,5. Sice jsem na anténu koukal, nic na ní okem vidět nebylo a podle měřáku jsem byl v řiti. Po bližším ohledání zblízka zjištěno, že na ní je 1cm ledu. :-/
15:50:05
25.10.2020
25.10.2020
-> King: ono tady ta dýlka vlny je 6m tedy 5,9 a prvky sou 2,94 takže je ta anténa lambda pul, není celovlná tím pádem by to mělo bejt pro moje účely plně funkční anténa
-> StepaNoFUN:
...dle analyzátoru s jen tak halabala zapojenou symetrizací ani imaginární složka nebyla nijak dramatická, a jesi tam je 50ohm nebo 55, je asi celkem fuk, do detailu to nesladím nikdy protože antena bude používaná pokaždý na jiným místě a hlavně v jiné výšce a tam se to mění dost vždycky....
-> StepaNoFUN:
15:27:42
25.10.2020
25.10.2020
-> Tomaso435: Jenom se opatrne zeptam - chapeme rozdil mezi "stejnosmernym " odporem a impedanci vedeni/anteny na frekvencich, kde jsou rozmery vedeni/anteny srovnatelny s dylkou vlny?
15:25:40
25.10.2020
25.10.2020
-> Tomaso435: Spíš je mi divný, že Ti není divný, jak otevřenej dipól může mít nějakej "odpor" (konkrétně ho ladíš na 50Ohm). :-D Nebo že ta televizní anténa v podstatě ve zkratu dokáže přijímat nějakej signál. Prostě v tom VF se to chová dost jinak a nejedná se o odpor, ale impedanci, což je o dost jinde. ;-)
15:20:52
25.10.2020
25.10.2020
-> StepaNoFUN: nojo asi funguje.. Jooo psv bude OK, stačí prvky jen maličko poupravit , jeden se zakracuje aby to šlo z tech spodních 48mhz až na 50 a pak je psv přijatelné , tedy dle analyzátoru.
No tak to hold zkusím no :))) Jdu si umotat 2m koaxu do přijetelné velikosti a pájet finální produkt :D
15:12:19
25.10.2020
25.10.2020
-> Tomaso435: vyjde Ti to na PSV? Pokud ano, co by tomu koncak rekl?
50ohm odpor pro mereni vykonu je taky v podstate zkrat. Civka v nekterejch antenach taky... A funguje to? Funguje.
15:04:16
25.10.2020
25.10.2020
-> StepaNoFUN: to je v pohodě, na 52mhz dle výpoštu potřebuju cca 2m rg58, udělám smyčku jako symetrizační člen, sletuju stínění a vývody na dipol a k tomu koax, ale zajimá mě a nejde m do hlavy co na to řekne konec rádia... když ten dipol je vlastně ve zkratu.. na 50mhz je povolenejch 25W, konec zvládá 100W ale i tak, pořád nechápu co se s tim stane /nestane když do toho zaklíčuju, a co vím tak někdo tyhle antény používá, bud ty yaginy 3 - 5 prvkový, nebo i jen dipol jak kdysi bejvavalo na I. tv pásmo tj 48 - 56 mhz
14:57:52
25.10.2020
25.10.2020
-> Tomaso435: uzavrenej dipol ma 300ohm. Tak si to preber...
14:54:23
25.10.2020
25.10.2020
---má někdo zkušenosti s vysíláním do staré tv antény kde je dipol vlastně jako smyčka tedy zkratovanej?
21:05:29
28.06.2020
28.06.2020
Haha po polroku update :)
Stav s antenou pod strechou:
RSRQ: -8 dB RSRP: -110 dBm RSSI: -85 dBm SINR: 9 dB
Stav s antenou na nasade od hrabli nad strechou
RSRQ: -8 dB RSRP: -106 dBm RSSI: -79 dBm SINR: 14 dB
Zajtra vrtnem konzolu do komina, a skusim to nejak definitivne nasmerovat. Podla www.velmo.cz/vysvetleni-p arametru-signalu-rsrp-rsrq -sinr-a-rssi by vsetko az na RSRP mohlo byt vcelku gut. Da sa s tym nieco robit na strane prijimaca, napr nejaky zosilovac ako sa pouzival na telku? Vsetko co viem najst s mojim google-fu bohuzial obsahuje LTE filter co je presne opacna vec ako co potrebujem
14:14:41
01.01.2020
01.01.2020
GMVN5068F nemá někdoprogramovací sw k motorole cm 340 ? případně GM300 (radiodoctor se to jmenuje tušim)
08:56:02
23.12.2019
23.12.2019
Pokud je štít suchej nemělo by nic vadit, ale pokud je mokrej může to bejt rozhodující. Já bych to dal ven
23:23:48
22.12.2019
22.12.2019
-> StepaNoFUN: na mobile ledva obcas prepadne smska, 4G sa chyta az 12km dolu dolinou...
Ano antena je 2xMIMO, myslis zeby pomohlo keby sla len na jednu vetvu? To mozem odskusat zajtra az trochu pretriezviem, nech nezletim teraz z rebrika.
Ono co sa tyka LTE, nahodou som chytil 4G signal ked som sliedil s polskou yaginou ci dam 3G z dediny, a ked som uz tusil ze LTE sa tu nejakou haluzou da chytit tak som kupil prave tuto antenu kedze ju vsade chvalia - a oproti tej polskej haraburde sa s tymto da internet celkom pouzivat, problem je ze obcas nahodne spadne do 2G a potom je potreba manualneho zasahu.
23:13:24
22.12.2019
22.12.2019
-> darklord: tam jsou kabely 2 pro vertikální a horizontální polarizaci? Zkus vzdy jeden z nich odpojit od routeru. Jakej tam mas 4g signal na mobilu?
23:00:00
22.12.2019
22.12.2019
-> StepaNoFUN: kabel (5m HDF-195 podla popisu predajcu) je tam ten, s ktorym antena prisla, to sa obavam ze aj keby som ho skratil tak mu skor uskodim ako pomozem...
Neviem preco mi nekuazuje ten obrazok, kazdopadne uploadlo sa to: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_4_15020__2019- 12-22_22-30-57_12.jpg
22:52:28
22.12.2019
22.12.2019
-> darklord: Spíš co tam máš za kabel od antény a jak dlouhej... Aby útlum kabelu nebyl větší, než je zisk antény. Na 4G snad ani přímej výhled potřeba není a dřevo/tašky by velkej problém bejt neměly.
22:30:57
22.12.2019
22.12.2019
Kuciii, na chate sa snazim rozbehat internety. Moj setup: Huawei B310s modem, X-pol antena poynting.tech/product/xpo
l-2 instalovana pod skridlovou strechou, smerovana von cez stit strechy (nie cez skridle). Aktualne to *NEJAK* zazrakom funguje, speedtest: www.speedtest.net/my-resu
lt/.../5591165574
Graf signalu podla ktoreho by to snad ani fungovat nemalo prikladam hla nizsie. Data su brane priami z modemu cez huawei api, takze doveryhodnost udajov neviem posudit.
A moja otazka znie, moze dreveny stit strechy (ci skridla) robit nejaky zasadny rozdiel v kvalite signalu? Ci ma zmysel viazat k sebe rebriky a skusat antenu dat nejako von. Osobne som nazoru ze chytam len snad nejaky odraz, pretoze smer anteny pri ktorom to funguje je uplne mimo vsetky myslitelne zdroje. Nehovoriac o tom ze som utopeny v hlbokej doline a nejaky priamy dohlad na bts je utopia.
16:55:30
24.04.2018
24.04.2018
Vojťas
Výřez
16:53:27
24.04.2018
24.04.2018
Vojťas
16:52:56
24.04.2018
24.04.2018
Vojťas
Pred mesicem sem byl na horach
Javorníky.
09:17:15
24.04.2018
24.04.2018
john simple
-> Tomaso435: FM pohár
13:03:38
22.04.2018
22.04.2018
-> john simple: FM pohár? nebo cáks vysíral?
já ted měl hon na lišku... :-D a docela prdel... hodinu a pul to pořadatel rozmistoval.... po začátku soutěže sem prohlásil že na ně mrdám že budu rači obsluhovat udírnu a že stejně nemám ani anténu ani vysílačku sebou.... po 4 hodinách kdy se to rozprchlo po okolí s vysílačkama směrovkama a utlumovejma článkama se všichni vrátily že ani jednu nemužou najít a že na to serou:-D řikám čuráci já vám dám že to nejde najít... vyrazil sem bez ničeho do terenu , po cestě potkal maníka s nějakou vysílačkou kterou sem mu sebral, odpojil sem mu antenu a šel sem jen s čumícím konektorem a za 2,5hodiny se vrátil s tím že mám všechny :-D byla to parádní sobota.
10:40:33
20.04.2018
20.04.2018
john simple
minulou sobotu
17:11:08
06.03.2017
06.03.2017
www.cbdx.cz/xdenik3229.ht
m závody již brzy :)))
13:40:31
30.01.2017
30.01.2017
-> Jarda/felda: ale vždyt ti to vadí ne? Ideální je pendrek čistě jen UHF co má cca 40cm ... ten funguje luxusně. ale pořád to musíš mít na tý stanici přímo
22:22:58
29.01.2017
29.01.2017
-> Tomaso435 29.01.17 19:34:13: uhf se taky jede
22:22:20
29.01.2017
29.01.2017
-> Tomaso435 29.01.17 19:34:13: a něco takovýho mi nepomůže ? www.armymarket.cz/antena-
k-vysilacce-40cm-dual-band
-136-174-400-480mhz-wouxun
-d5155
19:34:13
29.01.2017
29.01.2017
-> Jarda/felda: piráti
kdyby ste si dali sdílenky v UHF, ste tam celkem legál...
no takže www.aliexpress.com/item/. ../691291039.html?spm=2114 .0...
nebo jen delší pendrek kterej ti bude ale vadit mnohem víc ... a nebo kelímky s nitkou
19:19:10
29.01.2017
29.01.2017
-> Tomaso435 29.01.17 17:02:24: ve většině případů se jede klasická PMR stupnice
17:02:24
29.01.2017
29.01.2017
-> Jarda/felda: hej tam toho moc nevymyslíš :D .. vše je buď na barák, auto, nebo přímo na stanici... tenhle dipolek, kterej maj v číně za 5Eur je asi tak jediná možnost.... ale spíš si tím pohoršíš... jinak který pásmo používáte vhf nebo uhf?
16:59:07
29.01.2017
29.01.2017
14:37:48
29.01.2017
29.01.2017
rsvancara
-> Tomaso435 28.01.17 10:32:04: Se ptáš blbě... lepší anténu... než co? :D
09:30:52
29.01.2017
29.01.2017
-> Jarda/felda: wifi-obchod.cz/anteny/...
/733-vozidlova-interni-uhf
-antena-na-sklo?gclid=Cj0K
pak leda tohle....
pak leda tohle....
21:20:59
28.01.2017
28.01.2017
-> Tomaso435 28.01.17 21:07:50: přesně to už mam :D potřebuju spíš dát vysíačku do kapsy a sere mě že mi z jí kouká anténa, proto bych jí chtěl sundat a dát třeba na kšandu od batohu no a při tej příležitosti sem chtěl zvednout dosah/kvalitu přijmu
21:07:50
28.01.2017
28.01.2017
-> Jarda/felda: počkej... :D není lepší si koupit toto ?
elix.cz/produkt/externi-m ikrofonreproduktor-pro-bao feng
samozřejmě v číně za 1,5 euro.
a rádio mít někde jinde i s antenou?
jak a na co to používáš? mužeš k tomu koupit magnetku , ale nevím kam ji připneš:D pak nějakou směrovku, ale to asi nebude pohodlný, nebo nějakou stabiní malou antenku ale to jaxi asi nepřipadá v úvahu... čiliže ... asi nic takovýho není :D
20:55:35
28.01.2017
28.01.2017
-> Tomaso435 28.01.17 10:32:04: takovou abych jí moh mít někde na sobě a nepřekážela mi takže tak do 30cm dýlky
10:32:04
28.01.2017
28.01.2017
-> Jarda/felda: jakou lepší anténu? :-D magnetku ? směrovku? stabilku na dum? nebo jen delší pendrek ? :D
22:31:32
27.01.2017
27.01.2017
tak jdu zase otravovat :D potřebuju poradit nějakou lepší anténu a prodlužovací káblík k Baofengu uv5re
21:53:15
27.01.2017
27.01.2017
Američtí archeologové kopali do hloubky 5 metrů, což odpovídá stáří 1 milionu let. Našli měděný drát a tak usoudili, že již tenkrát u nich existovalo telefonní spojení.
Rusové kopali 10 metrů pod zemí, což odpovídá stáří 2 milionu let. Nenašli nic. Usoudili tedy, že již tenkrát měli bezdrátové spojení.
20:19:09
25.01.2017
25.01.2017
MVM
-> Tomaso435 25.01.17 20:07:34: Ok .. no na mě musíš mluvit jazykem mého kmene. Jak říkám s tou vysílačkou to bylo poprvý a naposled - pak to snad někdo předělával protože jsme s tou vysílačkou celkem dobře komunikovali. Já radši ruce od oleje než pájku v ruce
20:17:02
25.01.2017
25.01.2017
-> MVM: Aale, ved neni zaco. Viac hlav viac vie. Od toho je to forum.
20:07:34
25.01.2017
25.01.2017
-> MVM: jako jasný, vono to nějak pude, psv to má dobré, ale anténa rezonuje třeba o 2mhz jinde a tím je vzdálenost na kterou se dovoláš ta nějak žádná :D , to stejný když někdo na hagusu přidělá klemu, nebo kamionáci na držák zrcátek, tak to taky sice nějak funguje, ale je to uplně k ničemu :D
jinak když děláš drátovku, tak dýlka kabelu rozhoduje o tom, zda anténa rezonuje nebo ne.. ted sem nedávno dělal SlimJima na VHF/UHF a origo tam má bejt myslim že 48cm kabelu. Já abych nestříhal tak sem to zkusil s asi 210cm. no a uplně v prdeli :D Jen co sem to zakrátil na 48cm z domova z obyváku s pověšenou antenou na gárnyži sem se dobouchal na asi 4 převaděče, takže paráda.
20:00:53
25.01.2017
25.01.2017
-> afro100: já u jedný antény nahradil originál koaxiál jiným - lepším, a do dneška nemužu přijít na to, jak má bejt dlouhej
a antén prostě neladí....
20:00:48
25.01.2017
25.01.2017
MVM
-> Tomaso435: Jak říkám - já to obyčejně zakrátil i u tý vysílačky - no světe div se fungovala. Člověk se pořád učí, takže dík za osvětu - příště u vysílačky radši počkám na radu.. -> afro100: omlouvám se za špatný tip
20:00:25
25.01.2017
25.01.2017
Antena je funglovka president IOWA laditelna pomocou kruzkov na cievke anteny. Konektor je nalisovany FME a na nom redukcia FME - PL (kvoli moznosti pretiahnut kabel malou dierkou). Prut vytiahnut a zakratit ide, aale do toho sa mi moc nechce. Je sice pravda, ze tak nejak pocitam s tym ze ta antena zostane uz nastalo v tom aute kde je, ale clovek nikdy nevie .. navyse, cvakat novu antenu sa mi proste jaksi hned nechce
19:54:16
25.01.2017
25.01.2017
-> Tomaso435: prave ze som cital kedysi niekde, ze zakl. dlzka je tych 3,65 + opravne koeficienty .. preto som predpokladal ze sa to nekrati.. ok nejak to tam skusim roztahat, dík
19:48:26
25.01.2017
25.01.2017
-> StepaNoFUN: nojo, ale nezeptal ses ani co má za anténu :-) krátkej kabel, u antény která se neladí, protože počítá s dostatečnou protiváhou a dýlkou kabelu, může dělat problémy, obzvláště v blízkosti něčeho - což tady je. Anténa kterou by naladil, by teoreticky mohl jít zaškřípnout zakrátit a tím doladit, ale stává se tím nepoužitelná na další auta, protože bude už znehodnocená.. Já bych kabel nekrátil a zároveň bych dodržoval násobek činitele krácení pro daný koaxiál. a je 100% výsledek zaručen.
19:42:45
25.01.2017
25.01.2017
-> afro100: Pokud se jedná o jednu anténu (což na 99,9% jo, protože do fázování 2 a více antén se dneska už asi nikdo nepouští), tak kratší svod=lepší... Tudíž pokud lze zakrátit, udělej to. Pokud je PLko (konektor n konci k vysílačce) zalisovaný, kup nový letovací a zkrať to.
Podmínkou je dobré uchycení jak kostry (přehrnout izolaci přes kabel a našroubovat) tak sředu (pořádně naletovat)...
