Vysílačka
2550 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 19.04.2005 do 07.05.2021, založil/a Wena
08.06.2014
-> Tomaso435: A jak to chodí?
18:11:46
08.06.2014
plastový trubky hold nedržej tak rovně železný :D
17:37:16
08.06.2014
-> Tomaso435: Máš to nějaký křivý
16:02:09
08.06.2014
-> Tomaso435: Není to nějaký šejdrem? :)
12:42:02
08.06.2014
poslední uprava stožáru bude násadou vod lopaty a cajk :) chodí to skvěle :)
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 08.06.2014 12:42:02
12:40:06
08.06.2014
a už mi i stojí 3
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 08.06.2014 12:40:06
19:34:44
02.06.2014
-> Gryzly: taky fakt... ted už jenom někde pučit kompas :))
jednou zkusim ze šerlichu tam jezdim často, jednou mužu z domova protože šahá až sem , a jednou z oho chlumu...
18:07:18
02.06.2014
-> Tomaso435 01.06.14 20:44:02: Právě že pro spolehlivý určení potřebuješ aspon tři náměry. Máš určitý úhel v kterém nepoznáš při otáčení anténou změnu síly signálu. I kdyby to bylo 5°, tak na pár kilometerech už to udělá dosti.
když si do mapy uděláš tři přímky, každou z jednoho místa s různým azimutem, tak se ti to sejde potom na ploše 100x100 metrů a tam už to pak najdeš.
15:31:14
02.06.2014
zase něco nového :)
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 02.06.2014 15:31:14
21:24:20
01.06.2014
mimochodem, mam tu nějaký gelovky... je kravina v rámci "filtru" pouštět proud do nich ze stabilizovanýho zdroje a pak teprve do stanice? asi by mohlo ne? já mám totiž pocit že když to jde přímo z z trafa tak to brumle.. a trafem nabíjet gelovku, to ji asi oddělám
upraveno 1x, naposled 01.06.2014 21:26:47
20:44:02
01.06.2014
-> Gryzly: moh bych to víš že jo.... asi by i stačilo vyjet na chlum asi 5km za hk... tam máš hk jak na dlani... tak ten směr by se asi dal přibližně určit.
-> Stepan FUN: myslíš že to vyruší všechny kanály síba?
19:51:20
01.06.2014
-> Tomaso435: ČTU se n to vyse_e... :-/ Spíš bych to viděl na vysílačku z vyřazenýho nefunkčního autíčka na DO do blízkýho okolí (neuslyší, tudíž ho nebude bavit mazat) nebo ten špendlík do koaxu...
18:32:30
01.06.2014
-> Tomaso435: A nechceš si udělat pár náměrů s tou směrovkou?
Mapa, kompas a je to.
16:23:12
01.06.2014
-> Gryzly: přišel sem na něj náhodně a to tak že sem vytáhnul ručku bez anteny na kanále 39, kde po 22H povídaj hradečáci.. a hle za 9+30 což se zadaří více méně jen pár desítek metrů od anteny.. i když vzhledem k výkonu to se mužu mejlit v lokalitě, ale sem si na tuty jistej že je to z HK.
16:02:02
01.06.2014
-> Tomaso435: Ztichne jeden, tak pujdeš dál a postupně to budeš eliminovat. ;-)
Přišel jsi na něj tou tvojí směrovkou?
14:05:40
01.06.2014
-> Gryzly: tak jasně to by asi šlo. a abych se ujistil že je to on, tak mu zkusim propíchnout koax špendlikem.. a když to utichne byl to on.. když utichne někdo jinej tak pardooon ale bylo to pro dobrou věc :D
13:30:31
01.06.2014
-> Tomaso435: Tak to by ho šlo najít podle antén, ne?
Taky tu máme gumovače, ale zas tak moc neprudí.
21:02:32
31.05.2014
-> jourin: ¨je to rozložitelné. všechny míry mám označeny :) když to rozeberu a udělám kupičku tak to má 1500 na vejšku a asi 60x60 svazek. sgumičkuju to do kupy a do auta v pohodě:) horší je 4m nevodivého stožáru, už to mám téměř hotové jenom sem se zasek na silonové tyči pruměru 45. nikde to nemaj ihned ke koupení..
jinak s tim mamlasem je to o to smutnější, že je to prý koncesiovaný radioamater, tvrdí místní se kterejma sem o tom včera mluvil.... proto má asi i takový zařízení a takový výkony...
upraveno 1x, naposled 31.05.2014 21:10:20
20:50:21
31.05.2014
jourin
-> Tomaso435: No tahat bych to sebou nechtel :-)
Jinak debila bych bez pardonu ohlasil spravne instituci.. :-) Oni sice negarantujou cistotu pasma na CB, ale pokud prekracuje vyzareny vykon tak by mohl mit slusny problem
20:04:03
31.05.2014
tak konečně jsem odhalil lokalitu "místního" rušáka gumáka, co má asi dialera přivedenýho přímo kabelem do mikrofonu a je neuvěřitelně silnej... (odhadem 500w vzhledem k tomu od kud a kam je slyšet) je to z hradce králové - slezské předměstí. protože není normální aby mi na ručku bez anteny byl za 9+30. normálně došáhne až na moravskou třebovou kde na ručku je solidně za 57, chrudimsko maže s přehledem celý, orlické hory též. směrjičín nevím. je to ten samej co na ch10 pouštívá přez den hudbu (v mejtě mi vypne celkem fest zataženej skvelč) a v hk je jediná varianta se odladit na 2 kanály jinam protože slušně prolejzá a stahnout na max nepomuže. Gumování kolečkářů je jeho zábavou od rána do noci, jelikož co si povídá náchodsko od 5 do 9 ráno tak nenechá nikoho říct ani slovo a neustále jen klíčuje nebo pípá dialerem. občas taky používá opakovač kde se nahraje asi 20sec relace kterou okamžitě posílá zpátky. zajimavý je, že ho to baví natolik, že si relace i nahrává, a když některý den někdo není slyšet, pouští ho do eteru z nahrávky.... co se s nim dá dělat? kontaktovat čtú at ho sejmou za použití slinějšího konce?
jaky sou řešení na tyhle kokoty?
19:19:32
26.05.2014
HB9CV nalazeno :) CH1 psw1.3 , CH 10 psw1.2 , CH20 psw1.1 , CH24 psw1.0 , CH40 psw1.0 :-)
09:39:29
24.05.2014
-> jourin: zakázaný jsou horizontální směrovky, vlastně všechny hoizontální anteny protože to ty signály se pak nesejdou a akorát to ruší, tohle je vertikál a proti tomu nikdo nic nemá :)
00:21:45
24.05.2014
jourin
-> Tomaso435: není to náhodou zakázány?
00:00:08
24.05.2014
Nepér
Tysi ďábel! 9
20:35:38
21.05.2014
hotovo :-) už jen naladit... teda vlastně ještě 3m nevodivého stožáru :)
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 21.05.2014 20:35:38
19:33:37
20.05.2014
a příště, už budeme lépe slyšet a být lépe slyšeni :))) aneb rozprcaná výroba HB9CV pro CB :-)
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 20.05.2014 19:33:37
18:49:50
19.05.2014
-> Gryzly: ze začátku kanál 37, pak 25... a pak už sem lital po pásmu a hledal... jinak Charlie Lima 81 a byl sem JO80EH šerlich. ono se to k tobě asi nevohne.. navíc podmínky k ničemu.. kdyby bylo jasno a byl měsíc, tak ten spoj uděláme. do rapotína sem se už nejednou dovolal... sice rádio mizerná 3 signál 2 ale šlo to...
18:03:46
19.05.2014
-> Tomaso435: Na kterým jsi byl kanále? Já tě neslyšel, ale pobral jsem expedici vedle tebe na JO80FF na kótě Pustý a pak Kočího kopec na JN89DO.
O Dlouhých Stráních se nemusím ani zminovat.
upraveno 1x, naposled 19.05.2014 18:04:10
16:21:36
19.05.2014
vzhledem k nepřejícímu počasí a podmínkám ač bez rušení, tak katastrofálním, bylo spojů sice méně než by bylo jindy, ale za to kilometry tam lítaly vostošest :)
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 19.05.2014 16:21:36
16:19:41
19.05.2014
výsledek toho byl ten, že jsem na sobě měl všechno promočený tak, jako byh vylez z řeky. jenom ty slipy byly suchý, a tak jsem vysílal ve slipech a ostatní věci u topítka sušil :-D
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 19.05.2014 16:19:41
16:18:03
19.05.2014
no nic, dojel sem nahoru, "zaplatil" energie uspořádal přístroje, ustavil topítko a postavil antenu... sice nepršelo jako dole, ale mžilo jak na koupališti u vstupu do bazenu v takový tý sprše aby ste nelezly do bazenu špinavý...
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 19.05.2014 16:18:03
16:13:36
19.05.2014
sobotní éter bez hranic... cesta na šerlich. všude slejvák jak blázen... a v deštným vidim že nahoře to bude opravdu skvělý
zvětšit Vysílačka - obrázek od Tomaso435 vložen 19.05.2014 16:13:36
13:05:50
15.05.2014
Na služebáku mám tohle: www.president-electronics .cz/president/.../19-Presi dent-ALABAMA a naprostá spokojenost - teda až na to, že nerez vede zvluk líp, než železo, takže je ve vyšších rychlostech slyšet a cvrnknutí anténou někde v podjezdu je hroznej kravál.
Akorát by se k ní musel dokoupit zvlášť magnet, protože ji jako magnetku nedodávaj.
Edit: Tak asi dodávaj, jenom pod názvem Dakota
upraveno 1x, naposled 15.05.2014 13:14:30
12:54:56
15.05.2014
-> Hurdis: jesi mužu doporučit tak prezident ML 145 black export. stojí litr už, ale to je antena nad anteny...
21:43:42
14.05.2014
Hurdis
-> Tomaso435: Není ani tak problém, že by to rezlo. Koupil jsem si je v PL na zkoušku pro min. použití kdy to oxidaci nezažije. Ale to prostě není schopné udržet kontakt. To už je i základní magnetka 63cm od space.com za 3kila oproti nim luxus. Ta sice shnije za sezonu, ale funguje a není třeba si jí všimnout ani sundávat. Prostě napojit a po sezoně sundat a zahodit.
21:28:21
14.05.2014
-> Hurdis: jo ty polský repliky to je nářez... to rezne uplně celý, naladit to pořádně nejde.. :D nechápu jak to muže někdo prodávat.
kdybys měl nějakou stabilku -antenu tak nabídni ;) třeba ji ještě nemám :)
21:21:35
14.05.2014
Hurdis
-> Tomaso435: Tak toho se zřejmě nezúčastním, já jsem obyčejný pasivák. Minulý týden jsem větší část nadbytků rozprodal. Mimo sbírky kamínek. Nechal jsem si jen Aresku v Rapidu, zabudovanou D440 v Rejži, ručku ve FF a vlajkovku Intec vytažená z FII (která se mi asi zase vrátí - se těch aut zřejmě nezbavím :-D) - šla do bublinek do krabice. Zbytek byl hned fuč. Nejspíš asi vyházím i všechny polské repliky anten President a vyměním za pravé. Je to peklo. Jako semafor. Jde/nejde/jde/nejde...
21:05:50
14.05.2014
-> Hurdis: právě že ne, od 20h do 8 ráno je soutěž :) takže povině zapnout a ozvat se volačce CL81 :)
fajn že funguje ;)
já mám stabilně ch10. skvelč uměrně tomu abych slyšel. no a z pár šumů pod vedením se nepoprdim.
upraveno 1x, naposled 14.05.2014 21:07:11
20:57:57
14.05.2014
Hurdis
-> Tomaso435: Tvl, dobrý nápad. Trošku éteru, možná bych se poprvé za tři týdny vyspal :-D
Jinak ručka ručkuje, jen je to lehce (čti těžce) nepohodlné oproti mobilce. Zvlášť chci-li se zapojit do diskuze, zastavit skenování za sedačkou a nahodit relevantní kanál předtím než vezmu do ruky majk - to je porod.
Ale to je můj problém, mám to na odposlech a pro případ nutnosti. Dnes na 600 km jsem se 2x vyhnul koloně kvůli nehodě kamionu, takže účel plní i ručka na podlaze zanténovaná přes to trafotopení.
20:46:41
14.05.2014
v sobotu 20:00 éter bez hranic :) kdo může, nechť zapne stroje :)
21:38:58
21.04.2014
-> Hurdis: To FF nemá z vrchu místo na palubce? :-D
20:00:37
21.04.2014
-> Hurdis: mam tu elix dragon sy 101 vč zesilovače 25w -ten je místo accupacku a je s redukcí na velkou antenu a napájením na 12V...
upraveno 1x, naposled 21.04.2014 20:02:40
18:46:09
21.04.2014
Hurdis
Kuci, nemáte někdo navíc na prodej pěknou fungující ručku s veškerým příslušenstvím vč. napájení na 12V? Standartní stanici do FF kabiny nedám ani při největší fantazii. Leda bych chodil ladit kanály do kufru.
16:55:06
19.04.2014
tak šup, kdo může, zapnout stanice.. pomalu pakuju :) jsem JN79US - Spálava. 7m 5/8 v 5,5m.
20:07:58
15.04.2014
-dneska ozkoušena vysílačka stožár i antena... vše po zimním spánku funkční :)
18:25:34
13.04.2014
-> Bobesh: nojo, tak to sem si nevšim že tam sedíš ty :o)))) tak dodatečně zdravím :-D tam se blikává často, jelikož se tam občas měřívá 30ka, jelikož přejezdu bíle nebliká modré světlo :)
23:26:57
09.04.2014
Bobesh
-> Tomaso435: Ten modrej Pažout kombi,co na tě blikal za přejezdem 5 vezl jsem kolegu jeho autem do Karosy,nejhezčí Fáčko na okrese jsem si nemohl splíst4
22:36:22
09.04.2014
-> Bobesh: jojo jel jel :) v čem si seděl ?
18:30:52
09.04.2014
Bobesh
-> Tomaso435: Tome,dneska po půl druhý,nejel jsi v Mejtě od Leštiny okolo Karosy přes šraňky?
10:57:51
09.04.2014
já jen aby to tu neutichlo :D
19.4 memoriál milana 42. , takže bude živo,
17.5. éter bez hranic, takže bude taky živo,
26.7. Letní polní den CZ. takže bude taky živo :)
... Kdo může, nechť zapne stroje :)
