Vrtání armabetonu
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 20.08.2011 do 17.10.2011, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
22:44:23
17.10.2011
17.10.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: v práci používáme tyhle vrtáky katalog.wuerth.cz/vrtak-q
uvadro-16-x-450mm-plus-a06
48-701-645 s křížovou špičkou. Nic lepšího snad není...
20:51:07
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
-> palinator: Voe to neni vrtak za 5Kc z OBI
Fotky se budou hodit na semestralku do skoly...
Fotky se budou hodit na semestralku do skoly...20:46:42
17.10.2011
17.10.2011
Jéžiš, praktik by řek "prdnul vrták, hm" a šmitec a ty rozebíráš "únavovou část lomu nebo co a statickou část".
Ještě jsi zapomněl, že: "- kvocient stimulace: Aproximativní - perhumidni: Vertodorzálně - s kumulativním potenciálem ( ale liposukční regrese anihilátorové katody je naproti tomu čiste explicitní) - zní to značně perfidně, ale postpenitenciární recidiva statického objektu nehrozí a přesto to má odpovídající kupózní reflex - polymorfní - luminokynetický - fluorescenční"
To jsou ty vysokoškoláci, moc vám to leze na mozek.
20:41:01
17.10.2011
17.10.2011
Nejde to moc dobre fotit
20:39:42
17.10.2011
17.10.2011
No nakonec to skoncilo obyc vrtakem Bosch za 400. Koukam, ze vydrzel dva mesice. To znamena neco pres 400 det v tvrdych panelech. To neni zly. V patek s nim kolega prevrtal kabel na svetla v baraku a spicka to trosku odnesla, ale vrtal jeste bez problemu. Dnes zase vrtal a najednou na me vola at se du podivat
Chudak vrtak. Z niceho nic proste prdnul. Kdyz se podivam na lom, tak tam je videt unavova cast lomu a staticka cast. Chvili teda fungoval jen s polovicnim prurezem. No skoda...
Ale asi ho zase koupime. Myslite, ze by melo cenu novej vrtak vylestit jako se to dela u ojnic?
Chudak vrtak. Z niceho nic proste prdnul. Kdyz se podivam na lom, tak tam je videt unavova cast lomu a staticka cast. Chvili teda fungoval jen s polovicnim prurezem. No skoda...Ale asi ho zase koupime. Myslite, ze by melo cenu novej vrtak vylestit jako se to dela u ojnic?
18:53:47
21.08.2011
21.08.2011
-> FORM: Jo, vyhlidnul jsem tenhle www.bosch-naradi.cz/bosch
-vrtak-bosch-sds-plus-ctyr
brity-x5l------216--10mm--
-delka-300mm---2608585048_
961.html
Koukal jsem na videa a vypada to zajimave :-) Asi to zkusime, musim Venu zlanarit...
18:45:06
21.08.2011
21.08.2011
FORM - zlomená ojnice
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 250ka bude málo, občas vrtáš dost našikmo a pak je i 300ka na hraně. Proto jsme používali 350ky a delší. Ber v úvahu, že někde musíš třeba projít skříní.
13:13:41
21.08.2011
21.08.2011
Jinak takovej profi vrtak do armovanyho betonu ma hroznou nevyhodu. Lehce provrta hydrant
13:09:33
21.08.2011
21.08.2011
-> Stepan FUN: Ajo mas recht, ja myslel, ze 250 je celkova dylka... To jsem se prekouk.
13:04:07
21.08.2011
21.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Psal jsi, že aktivní 250 Ti stačí... Tohle je 10/250/310... Ale dělej jak myslíš... Ty Bosche byly ve vrtákách fakt dobrý. A to jak v normálních do železa, tak v těhlech do betonu... A Hilti bylo do toho betonu ještě lepší, ale to je o trochu v jinejch cenách a zas o tolik lepší si myslím nebyly...
12:53:39
21.08.2011
21.08.2011
-> Stepan FUN: To je moc kratky, ale nasel jsem tam toto: www.naradiprofi.cz/bosch-
vrtak-sds-plus-10-300-mm-x
5l-3022.html co myslis?
12:41:56
21.08.2011
21.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak tohle je docela slušný zařízení. ;-) To o čem jsem mluvil od BOSCHe bylo přesný označení GBH 2-24 DSR. Tam na to tolik netlač a zkus ty vrtáky od stejnýho výrobce. Nebyl s nima problém, ale při vrtání tý armatury to nechce moc tlačit. Ono i do litýho betonu je lepší ji nechat spíš volně...
www.naradiprofi.cz/bosch- vrtak-sds-plus-10-250-s4l- 2644.html
10:48:12
21.08.2011
21.08.2011
-> Stepan FUN: GBH 2200, nevim jak moc profi to je
Obcas se dost zahreje, ale vrta dobre, problem mame jen s vrtakama... Blby je, ze my vrtame durch a kolikrat i sikmo. To mas treba 250mm armovanyho betonu
10:38:57
21.08.2011
21.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Používali jsme BOSCH a HILTI a docela to drželo (vrták průmer 8mm, díry na hmoždinky v hale s betonovou konstrukcí, životnost cca 150-200děr drát nedrát). Spíš jde o to, co na to máš za mašinu. Třeba na BOSCH DSR, nebo HILTI TE5 se tlačit nemuselo vůbec (spíš to bylo kontraproduktivní) a armaturu do 12mm průměru to buď převrtalo, nebo se jí to vyhnulo. Jedinej problém byl s nějakým speciálním armovaným betonem se kterým jsme měli něco do činění v bankovním trezoru. Tam i profi vrták (v tý době za cca 500) vydržel asi tak 10 děr. Normální tak 3. :-/
10:03:57
21.08.2011
21.08.2011
-> FORM: Bude mit takovy vyuziti, aby se to vyplatilo? Neni lepsi si ji pujcit? Tzn jeden den provrtat vsechny 3 vchody shora dolu a ve sklepe do stredu a dalsi dny uz jen svazkovat a tahat kabely?
08:11:03
21.08.2011
21.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Vrtačka dříve byla, ale nyní je "nedobytná", takže nás čeká koupě nového stroje. To bude také darda.
22:44:01
20.08.2011
20.08.2011
-> FORM: No me rupnul jeden 6mm unavou materialu. Jeden 8mm jsme utavili. Ted jedem furt 12mm a chtelo by to prave poridit 10mm
Ten vrtak je peknej, ale mas k nemu vrtacku? :-)
22:31:33
20.08.2011
20.08.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Kolik uz jste jich stihli odpravit? Driv to vychazelo tak na 1-2 mesicne. Jinak 700 je jeste dobre, budu muset brzy koupit nejakou takovouhle kocicku:
www.profi-technika.cz/haw era-prostupovy-vrtak-65-0x 450-590-mm-1211
22:24:34
20.08.2011
20.08.2011
-> FORM: Nojo, ale kdo netlaci, ten nejede
Treba doba pokrocila a fakt to ty vrtaky umi. Ja to probiral s kolegama a zatim jsme nesebrali odvahu koupit vrtak za 700
Bylo by nahouno ho oddelat za dva dny. Prave sbiram reference... Pokud by bylo videt, ze se to vyplati, tak neni co resit. Jako konec koncu ono to je jedno. Klidne bych vrtal tim 16mm, ale mozna by nekdo remcal, ze dira je o 11mm vetsi nez kabel
22:17:55
20.08.2011
20.08.2011
Dřív jsme používali čtyřbřité od Havery a nechaly si toho líbit víc než hobby vrtáky, ale v tomhle průměru je to problém, když na ně tlačíš tak odcházejí rychle.
www.profi-technika.cz/haw era-priklepovy-vrtak-10-0x 400-465-mm-sds-plus-x5l-23 9
Ještě by šlo zkusit toto:
www.profi-technika.cz/pow erdrill-ctyrbrity-vrtak-sd s-plus-10x400-450-6335
22:17:49
20.08.2011
20.08.2011
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hele images.toolstop.co.uk/pro
duct/7682a8df8a9ef6d10eb16
22:17:17
20.08.2011
20.08.2011
David29
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Viděl jsem i s vrtákem, ta nevim
22:14:38
20.08.2011
20.08.2011
-> David29: Rikam vrtani ty koni...
22:13:23
20.08.2011
20.08.2011
-> David29: Ty kravo to se mi na vile nechtic kouslo do tramu vysekával jsem ho dobry dvě hodiny
22:11:05
20.08.2011
20.08.2011
David29
Kango
22:02:44
20.08.2011
20.08.2011
Hele bobani, mate nejaky zkusenosti se specialnima vrtakama do zelezobetonu? Obycejny vrtaky 10mm se utavi skoro hned jak narazi na armaturu. Obycejny vrtak 12mm vydrzi hodne moc, ale to jsou pak diry jak hovado a stejne to tu armaturu neprovrta, spise utavi
To je naprd samozrejme, proto je lepsi pri narazu na armovani zacit vrtat znova kousek vedle.
Existuji opravdu vrtaky co s timhle nemaj problem nebo to jsou jen reklamni kydy? Mate nejaky tipy? Klidne i konkretni vyrobky. Prumer 10mm, uzitna dylka aspon 250mm a upinani SDS plus.
Jinak se jedna o destrukce panelaku :-D
To je naprd samozrejme, proto je lepsi pri narazu na armovani zacit vrtat znova kousek vedle.Existuji opravdu vrtaky co s timhle nemaj problem nebo to jsou jen reklamni kydy? Mate nejaky tipy? Klidne i konkretni vyrobky. Prumer 10mm, uzitna dylka aspon 250mm a upinani SDS plus.
