hosi, jak je to s propustnosti tepla ze slunce pres moderni plastovy okna s napr. dvojsklem?
V nasem baraku ma deda plastovy okna s dvojsklem a tvrdi, ze tim neprochazi teplo, kdyz sviti slunko. U nas (o patro niz, na stejne JV strane) jsou jeste dreveny okna s dvojim zasklenim A kdyz sviti slunko jako dnes, tak to slunko uplne vyhreje bez topeni.
Izolační folie na okna
20:56:43
11.12.2011
11.12.2011
Klubko_
19:30:30
27.10.2011
27.10.2011
-> Eidy 27.10.11 18:53:02: Tak to jsem nevěděl, že máš okna na baráku "nová". V tom případě pohledej na netu reference kterou fólii a zda to vůbec má smysl. Já na to tehdy narazil v debatě ve smyslu dvojsklo s nějakou takovou fólií a nebo trojsklo a všichni to tam zdrbali, ale znáš některý ty rádce na netu
18:53:02
27.10.2011
27.10.2011
-> Tuner#2: Na barák se vyprdnu. Oknům nic není, jsou to 8 let starý plasťáky. Akorát jsemje promazal a došteloval, protože lidi přede mnou byli nemehla a nikdy na to nešáhli. Ten odkaz je jen kvůli typu profilu. Teď jsem to měřil a je to 80.
18:30:36
27.10.2011
27.10.2011
-> Eidy 27.10.11 18:22:49: Já vidím, že to má dokonce jen 70mm a to je na trojskla špatně!!! Určitě máš vevntř sklo až k hraně rámu že? Tím není rovnoměrně uprostřed konstrukce a ten profil je více namáhaný. Navíc obecně se do 70mm profilu vejde právě jen to obyč trojsklo 4-12-4-12-4 které nemá tak dobré vlastnosti. Když jsem to kdysi hledal, tak jako optimální izlolační mezera vyšla 16mm, 18tka už je moc (pár firem nabízí za příplatek 18mm) a 12tka je málo... Do garáže to stačí, ale do baráku kup určitě lepší profil okna.
18:22:49
27.10.2011
27.10.2011
-> Tuner#2: Já mám tenhle 80mm profil www.deceuninck.cz/produkt
y/.../system-zendow a kování Roto. To mi přijde jako ok. No nic.
-> Nwkt: Ha, byl jsi odhalen.
18:03:31
27.10.2011
27.10.2011
-> Eidy 27.10.11 17:48:36: Lemmonsovo kamarád dělá tady v jedné firmě na okna a dost jsem si tom přečetl a dozvěděl. Pokud půjdeš do trojskla (jako že bych rozhodně doporučil jak kvůli tepelným ztrátám, tak hluku verzi 4-16-4-16-4) tak jedině do profilů 88 - 90mm a takových na trhu moc není. Zpravidla je to vždy top profil dané firmy. Já bral okna zde: www.oknotherm.cz/plastova
-okna a to hned ten první profil. Je to jediný, který má stavební hloubku 90mm + zateplenou komoru a v rámu uzavřený profil. Navíc to má trojité těsnění, takže i když to venkovní po čase přestane "fungovat" (přece jen trpí nejvíc), tak máš pořád to středové a vnitřní. Kování dělají SI Aubi, což je spolu s Roto NT špička na trhu a cenově to nebyla žádná tragédie oproti ostatním, dokonce jsem měl dražší nabídky s profily 76mm a nebo s horším trojsklem 4-12-4-12-4. Nejšírší okno mám 1750mm dvoukřídlé a zatím vše sedí.
17:57:12
27.10.2011
27.10.2011
-> Eidy: Jo, ale v práci. Takže nečet.
E:Ajo už chápu.
E:Ajo už chápu.
17:48:36
27.10.2011
27.10.2011
-> Tuner#2: Když o tom přemýšlím, tak balkónovky budou v pohodě a standardní okna asi taky, protože jsou na výšku. U mě jsou spíš obdélníkový na ležato
. Tak asi proto.
Z hlavy nením, jak velkej mám profil. Ale 90 nejspíš ne.
-> Nwkt: Tys ten odkaz neotevřel, viď?
. Tak asi proto.Z hlavy nením, jak velkej mám profil. Ale 90 nejspíš ne.
15:50:49
27.10.2011
27.10.2011
-> Eidy: Co mě napadá tak na autě by se to asi poškrábalo, od stahovaček a tak ... ale zkusit to můžeš
15:34:43
27.10.2011
27.10.2011
-> Eidy 27.10.11 15:21:25: Cože, po roce sedlý okna tak že jsi nadoraz navíc nějaké malé v garáží? To se mě nezdá, tam je něco špatně. Kamarád má trojska 2. rokem a na seřízení nemusel šáhnout a to v tom má i velké balkónovky a vchodovky tak jako já. Základ je ale 90mm rám (spousta firem to cpe do 76tek) s kovovým čtvercovým plně uzavřeným profilem. Např. VEKA Alphaline 90.
K dotazu. Četl jsem o tom, že to není nic moc, fólie rychle stárne, občas někomu i popraskala a hlavně zateplení rozhodně žádná sláva. Když vezmeš že dvousklo je někde kolem 1,2W/m2 a základní trojsklo kolem 0,9, tak srazit fólií 28% jak píšou se mě zdá jako blbost.
15:21:25
27.10.2011
27.10.2011
-> Nwkt: Na Kóču. Když nemám topení, tak to chci zateplit
Ne, jasně, že na barák. Do garáže jsem si nechal dát trojsklo a po roce už je to spadlý. I přes kvalitní kování a profil. Na štelováku už jsem na konci, takže okno bude prostě dřít o rám. To mě odradilo od montáže trojskel do baráku a tohle by mohla být vhodná alternativa.
15:17:57
27.10.2011
27.10.2011
-> Eidy: Chceš to na barák nebo na auto?
12:22:09
27.10.2011
27.10.2011
-> Eidy: určitě bych měl strach o roztržení / natažení
12:20:56
27.10.2011
27.10.2011
Náhodou jsem narazil na izolační folii na okna do baráku www.tesa-tape.cz/consumer
/.../foil a ta myšlenka se mi líbí. Nestojí to ranec, ale zase proč vyhazovat i kdyby pár stovek za šmejd nebo věc, která nefunguje. Tesa je dle mě kvalitní značka, ale přesto se zeptám, jestli má někdo s něčím podobným zkušenost. Logicky a teoreticky to fungovat bude, otázka je jak moc.
