Spotřeba vašeho auta?
2997 příspěvků (zobrazeno 1001 až 1050) od 01.11.2011 do 24.03.2026, založil/a mark - zrušená registrace
09:51:50
24.08.2018
24.08.2018
-> Milan 136: v dvojkolke v manuáli to ide , 4x4 DSG už ani moc nie
09:50:41
24.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
Normalni svizna jizda, predjizdeni, klima.
Na 18", za me to jde
20:58:33
21.08.2018
21.08.2018
-> palinator 21.08.18 19:52:44: Když se to co píšeš přitáhne za vlasy, tak v podstatě ano. Vyšší spotřebu to ukazuje při popojíždění, než spadne směrem dolů a i během jízdy v malé zátěži, jak zmiňoval Alenka. Oproti tomu při dálniční a nebo okreskové jízdě s vysokým podílem důkladných akcelerací při předjíždění a nebo jen tak pro zábavu (prostě když to ženeš svižně), je spotřeba mnohem nižší. A to i při rychlostech kolem 120 - 150, kdy tímto způsobem jedeš.
Na tvoji spotřebu bych se nikdy nedostal. Nejbližší je mi ta Michaelova, u mne s vyšší stavbou vozu kolem 6,2 - 6,4. V horších jízdních situacích, tj. vyšší podíl města a okolí, klidně i 6,9.
Jaký podíl na spotřebě má můj jízdní styl, to se neodvažuji odhadovat.
Možná proto mi druhé auto žere 12,4.
20:48:08
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka 21.08.18 20:12:30: pred nejakou dobou jsi rikal, ze jsi neco vyvinul na BMM. Osvedcilo se to a funguje to?
20:24:18
21.08.2018
21.08.2018
bouchy
-> palinator: Tušimže v oblasti stechiometrickýho poměru / největšího krouťáku jo - někde to někdo popisoval. Což ovšem není 6500 ot/min
Dneska dle PP 6,5, včera taky - dlouhá trasa a hlavně zpátky už jsem jel za kamionem. Taková chvilka oddychu a na spotřebě je to hodně znát, když tempaří někdo jinej. Jinak po městě tak za vosum, ale to je neplynulostí. Kdysi na starý Hradubický v F 1,4 ukazoval 5,5, což se mi nepovedlo napodobit, ale i tak slušný - po asi 12 km, z toho kus po městě.
20:18:57
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka:
Však já jsem to tak myslel s tim průběhem tlaku, jen jsem to teda blbě nazval předvstřik (úpravou časování ale můžeš teoreticky docílit vyššího předvstřiku (samozřejmě s náležitým požadavkem od jednotky), pokud bys chtěl ne?).
20:12:30
21.08.2018
21.08.2018
Alenka
-> saskyn2: BKP je PPD čili jednotka Siemens.
Na ty jsem nic neřešil, protože jich už většina dojezdila a program v jednotkách Siemens je jeden velký clusterfuck, který odmítám rozmotávat
-> Milan 136: tvoje PD je v sérii, tak jasně, že žere :)
Když ale upravíš na max účinnost 2.0 PD a 2.0 CR tak bude úspornější PD. Při nízké zátěži výrazně, se zvyšující se zátěží se to srovná.
-> palinator: ty jsi psal u PD o předvstřiku. Předvstřk se s časovánim rozvodů nemění. Mění se pruběh tlaku ve vstřikovači v vůči poloze klikové hřídele.
1.6 CR dosahuje nižší spotřeby zejména kvůli nižším parazitických ztrátám daných nižším objemem a hlavně díky jednohřídelovému pětikvaltu.
Není náhoda, že všechny Greenline, Bluemotion atd. používaly vždy 5Q MQ250 a ne teoreticky vhodnější 6Q MQ350...
Co ce týče srovnání PD a CR, tak srovnávám 1.9/2.0 PD a 2.0 CR.
2.0 CR při ekorallye těžko dostaneš (reálně) pod 4l, přitom 1.9l PD s pětikvaltem stáhneš klidně pod 3l.
Pak zrychlíš na dálničních 120,a oba motory pojedou se stejnou spotřebou okolo 4l.
PD má prostě větší rozsah dosažitelné spotřeby směrem dolů a je jen na řidiči, jestli je schopný toho využít.
19:52:44
21.08.2018
21.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983:
Že čim víc přidáš plyn tim víc klesne spotřeba jo?
19:45:26
21.08.2018
21.08.2018
-> palinator: Přesně jak to popisuje Alenka, tak stejné jsou i moje praktické zkušenosti. Včetně nižší spotřeby ve střední až vyšší zátěži.
19:15:58
21.08.2018
21.08.2018
michael
Zatím nejmenší průměrná spotřeba Octavie RS
18:47:13
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka:
Asi budu muset vytáhnout z tátovy FIII TDI, za kolik to jede doopravdy, protože si pochvaloval zvětšenej dojezd oproti 1,6 TDI. A služební Rapid TDI teda ukazuje hezčí čísla než rotačka, nevim jakej je reál. A proč by vlastně CR neměl umět jezdit za míň?
A pokud nemá vliv hraní si s rozvodama u PD na průběh vstřiku (jasně že konkrétní okamžik v nějakým rozmezí si řeší jednotka), pak nevim proč to specifický nastavení děláš.
Navíc spritmonitor mluví trochu jiným jazykem, když třeba 1,6 TDI je na prvních příčkách ve spotřebě spolu s Greenline 1,2 TDI
E: nebo se srovnává 1,9 TDI, 2,0 TDI-PD a 2,0 TDI-CR?
17:58:34
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka: asi to budes muset vysvetlit mymu PD
17:57:40
21.08.2018
21.08.2018
-> Alenka: Hele za kolik mi bude jezdit po tvé úpravě BKPčko
17:31:55
21.08.2018
21.08.2018
Alenka
-> palinator: CR v žádném případě nedokáže jet za míň než rotačka nebo PD.
Dokáže ukázat nízká čísla na palubáku, ale reálná spotřeba je úplně jinde.
Dovolil bych si říct, že co se týče účinnosti při částečném ztížení, tak (odhlédneme-li od míry dokurvení SW řízení motoru) nejlíp jsou na tom PD, následně rotačka a potom s velkým odstupem CR.
S CR téměř není možné jet v reálu pod 4l, a to ani když se komplet upraví SW.
Rotačka i PD tuto disciplínu zvládá s přehledem ani se není potřeba příliš snažit.
CR umí být relativně usporné při střední až vyšší zátěži díky pokročilé technologii přeplňování a dlouhým kvaltůmí, ale pokud se bavíme vyloženě o ekorallye, tak za nejmíň je schopné jet PD.
A jen poznámka k PD a časování rozvodů - nastavení rozvodů nemá žádný vliv na počátek vstřiku. Ten si řídí jednotka bez ohledu na synchronizaci rozvodů :)
15:29:40
21.08.2018
21.08.2018
-> dragon_cb_cz:
Jo, bulharská konstanta (ve srovnání s dlouhodobou spotřebou), tu jsem sem zapomněl dát.
www.spotreby.cz/skoda-oct avia-i-combi-1-9-tdi-66-kw -90-hp-a51303
15:26:27
21.08.2018
21.08.2018
-> Jumbo: Podstatný ještě je, jak moc velkou bulharskou konstantu má tvůj palubák
Já se uměl s O1 dostat na "spotřebu" asi 3.3 (na jednu nádrž)? ale reálně to bylo o víc jak litr výš... A ten "automat" je šumák, DSG spotřebě neškodí tolik jako klasické HDM, resp. bych řekl, že jí spíš pomáhá než naopak... 4x4 moc nepomůže, to je fakt.
Já se uměl s O1 dostat na "spotřebu" asi 3.3 (na jednu nádrž)? ale reálně to bylo o víc jak litr výš... A ten "automat" je šumák, DSG spotřebě neškodí tolik jako klasické HDM, resp. bych řekl, že jí spíš pomáhá než naopak... 4x4 moc nepomůže, to je fakt.15:24:28
21.08.2018
21.08.2018
Jumbo
-> Jirik_Tuňák1983: Tak já nevím, já v něděli motal s Yetim město/okreska/dálnice po Brně a okolí a měl 5,3l/100 km a to je v automatu a 4x4...
15:18:18
21.08.2018
21.08.2018
DPF na tom bude mít jen minimální zásluhu. Spíš jde o emise NOx. Jinak aktuální CR uměj jet za míň, než tahle rotačka. Mj. díky dlouhejm kvaltům. Turba, vstřikování jako takový a technologie samotnejch motorů jsou prostě jinde. U PD je určitě alfou a omegou předvstřik (resp. pásmo, ve kterým může dojít efektivně ke vstřikování), o kterým podstatně rozhoduje nastavení rozvodů.
A Alenka by se vám rozpovídal, jaký kouzla jdou s CR dělat.
15:09:26
21.08.2018
21.08.2018
-> Nwkt: Je fakt, ze mi Golf (CR) zere min nez tenkrat sluzebni Passat (PD), ac tedy to nejde uplne presne srovnat (Passat byl tezsi a 4 motion), na druhou stranu uplne nejmensi spotrebu co jsem s Golfistem mel byla prumerna 4,5 - pri vyletu na Javor a zpatky a to jsem vylozene zkousel jet na spotrebu. Pod 4 to fakt nezvladam
15:05:34
21.08.2018
21.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: žerou míň jak PD
15:04:25
21.08.2018
21.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Protože DPF...
15:04:05
21.08.2018
21.08.2018
Zdá se mi to a nebo common raily žerou skutečně víc?
12:49:01
21.08.2018
21.08.2018
Akorát těch 20 km po Hradubický to zkurví.
12:46:39
21.08.2018
21.08.2018
Dneska jsem jel mírně eco mode.
V mezičase v PCE na trase Chvaletice - Hradec Králové, centrum.
Toho času přesně 1242 km od posledního tankování.
15:24:37
06.07.2018
06.07.2018
Alenka
-> MerHanz: jasně, tohle jsou rekordy při šolichání po okreskách uprostřed noci, ale zkus si to se sériovkou :)
V reálném provozu vezmou tak o litr víc.
21:24:57
05.07.2018
05.07.2018
-> Tomaso435 03.07.18 17:57:16: tata dokazal 1.3 mpi dlouhodobe 5,2, ale jezdil i za 4,8 ja to pod 6,2 nikdy na benzin nedokazal a na LPG okolo 8, uspornejsi je zlutej rapid, tam jsem jezdil i okolo 7, ted Besiny 8,5 ale to jsem jel rychlostne asi tak, jak jezdim s octou, kde je to zas asi o litrik vic
20:56:30
05.07.2018
05.07.2018
tdi afn v b5...
17:33:52
05.07.2018
05.07.2018
MerHanz
-> Alenka: hezký, ale v reálným provozu blbost. Jezdil jsem s rotačkou 81KW za 5,5-6. Když jsem se snažil tak kolem 5ti. Ano v Tatrách z Podtatranský Lomnice do Popradu jsme byli taky pod 3 s PD 96KW ( po optimalizaci map ). Ale to je zkopečka
16:38:22
05.07.2018
05.07.2018
Alenka
... a stejně postižená 1.9tdi 77kW BJB
16:37:11
05.07.2018
05.07.2018
Alenka
Samá kraksna užraná, proč sem nedáte nějaké pořádné TDI?
1.9tdi 66kW ALH s úpravou na snížení spotřeby...
00:04:57
05.07.2018
05.07.2018
MerHanz
Aktuálně slušných kombinovaných 7,5l/100Km. Atmosféra 1,8 a 14 metráků. Ale moc to nehoním a jen couráky jsou pak klidně za 8,5
12:29:39
04.07.2018
04.07.2018
Karel.
Fotka se nejak nenahrála koukam
20:54:55
03.07.2018
03.07.2018
Ale byla už fakt suchá fest
20:54:20
03.07.2018
03.07.2018
Můj Sobí rekord v nájezdu na jednu nádrž:
20:52:14
03.07.2018
03.07.2018
Jedna nádrž v pražském, případně blízce příměstském provozu:
19:48:40
03.07.2018
03.07.2018
-> Tomaso435: 40tka je dlhšia ale mne sa nehodí -> Pavel P@nkáč: to zase na Superbe , najlacnejšia je Octavia
19:40:03
03.07.2018
03.07.2018
-> suri: to máš dobré já dlouhodobě pod 10 taky ne
19:28:25
03.07.2018
03.07.2018
-> suri: já zjistil že tahle 40kw mpi má asi jiný 4 a 5 kolečka takže si nechá líbit čtyřku furt kopec nekopec a i to na ní zrychluje zatím co fávo musíš brát tři a plnej tak tohle na 4 a nic plynu uhání... no a pětku taky téměř furt... takže se s tim nechá hrát
19:14:45
03.07.2018
03.07.2018
-> Tomaso435: ja sa nejdem pod 7 nijak dostať
17:57:16
03.07.2018
03.07.2018
aktuálně felda 5,8 :) asi sem to dokázal :-D
07:23:29
03.07.2018
03.07.2018
-> suri: juu moja 3,6
23:27:43
02.07.2018
02.07.2018
-> Karel.: to mam ted za sebou, -1 dospelej teda :-) : www.spritmonitor.de/en/..
./722336.html?period=on&..
22:42:03
02.07.2018
02.07.2018
-> Karel.:
Tak pak napiš i výsledek.
21:59:26
02.07.2018
02.07.2018
Karel.
Ford Galaxy III 1.8tdci cesta do Chorvatska,3dospeli a 2 děti,plně nalozeni
22:36:25
04.08.2017
04.08.2017
Na veľa ...
07:55:52
20.07.2017
20.07.2017
Posledních pár tisíc km vychází docela dobře, asi tuning přinesl výsledky.
www.spotreby.cz/seat-tole do-afn-1-9-tdi-81-kw-110-h p-a44877
19:32:55
14.07.2017
14.07.2017
Hurdis
Jelikož jako jediný majitel naftových aut odmítám tankovat na firemní čerpačce a stále beru palivo cca o 8 Kč/l dražší, jelikož už mám v dieslu jen 2 služební auta ve spolumajetku, jelikož už nechci žádný další čtyřválec pro osobní spotřebu, jelikož i soukromý poslední diesel mi v příštím týdnu přestane říkat pane, jelikož mne turbodíry přestávají bavit, jelikož aktuálně pořízený dehet bere kombinovaně 11,5 až 13,5 l nafty/100..........daily pořád drží i při násilí na 18" rozum, ale už nejezdím tolik co dříve, kožené křeslo za stolem je přeci jen pohodlnější.
Když i ten Rapid nebo eRko jezdí za sedmičku?
..........2018 - rok benzínu? více oktanů? více válců?......asi jo, ty woe, asi jo.
07:51:36
07.07.2017
07.07.2017
Jumbo
-> King: Jednou někde někdo napsal "milion naftových aut bez DPF" a postupem času se z toho stalo "milion vozů s nefunkčním nebo odstraněným filtrem pevných částic (DPF)". No a tak dlouho se to dokola opakuje, až je z toho pravda...
Dneska když někdo pustí na net neověřený článek o čemkoliv a někdo se toho chytne, za chvilku to opakují všichni...
