Spotřeba vašeho auta?
2997 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 01.11.2011 do 24.03.2026, založil/a mark - zrušená registrace
11:35:55
09.04.2019
09.04.2019
bouchy
-> Jumbo: Taky jsem měl nějakej výpočet, žel si ho nepamatuju. Úspora nula nula nic, možná nějaký deci na 100 km. Proto nechápu dnešní SS a rekuperaci, který alt. odpojují (takže myslet si jó dneska jedu 150 km po dálnici, to si baterka bude chrochtat - tak to už bohužel neplatí, ona to celý auto může táhnout sama bez alternátoru, dovoluje-li to napětí, počasí...). Ale u dřívějšího "pořádnýho" způsobu nabíjení to to asi po dobití baterky bude jedinej větší odběr. Průserový jsou u aut, kde se s celodenním svícením nepočítalo, spoje na palubce atp. a žárovky (např FI). Z hlediska spotřeby má asi větší vliv počasí, nervozita způsobená loudalem a jeho následný předjíždění a obecně neplynulost provozu. Startovat 5x za minutu při cukání před obejzdem nebo křižovatkou je taky super. To snad sežere ještě víc jak paliva, jak náboje v baterce.
11:13:07
09.04.2019
09.04.2019
Jumbo
-> dragon_cb_cz: Výpočet zajímavý, ale podle mě se to takhle počítat nedá.
Z logického pohledu si 90A alternátor vezme při plném zatížení z motoru cca 1,1kW výkonu motoru, počítals že přední světla sežerou 0,12 kW, což je velmi malá část toho, jaký výkon motor produkuje, třeba u auta s výkonem 60 kW je to 0,2% jeho maximálního výkonu, i pokud by člověk řekl, že používá průměrně 25% výkonu motoru, tak se bavíme stále o číslech pod 1% výkonu, které si bere alternátor na přední světla, což se rozhodně nedá spojovat se spotřebou 0,5l/100 km. Reálné hodnoty zhoršení spotřeby budou podle mě v řádech okolo 1%, tedy cca desetina toho, cos tu uvedl ty.
K podobnému závěru došlo i několik studií...
www.energy.ca.gov/2005pub lications/.../CEC-600-2005 -024-AD-1G.pdf
10:36:47
09.04.2019
09.04.2019
Borderer
-> bouchy: Já po instalaci denního svícení nepoznal ve spotřebě rozdíl žádnej, +/-0,1l/100km, takže víc udělá jeden studenej start navíc nebo kolona.
Vrátím se trochu do pravěku, 1.3 BMM žere jak tank, kolem 9 litrů na dálku...novej vzducháč, v zapalování kabely, víčko a palec rozdělovače, svíčky, lambda funguje. Je ještě nějaká kravina, co u totohle motoru má takovej vliv na spotřebu? Teplota motoru se pohybuje mezi 80 - 85°C, což už by sytič dávno běžet neměl, ne?
10:31:33
09.04.2019
09.04.2019
-> Syny: Jj přesně to mi k tomu doplnil -> U-Geen: když jsem ten výpočet dával dohromady pro něj
Tam je otázka kolik to je, no... ale už ten předek samotnej není úplně nezajímavej.
Pro mě ale primární motivace je šetření těch hlavních světlometů - hlavně xenonů na 9-5...
Tam je otázka kolik to je, no... ale už ten předek samotnej není úplně nezajímavej.Pro mě ale primární motivace je šetření těch hlavních světlometů - hlavně xenonů na 9-5...
10:27:24
09.04.2019
09.04.2019
-> dragon_cb_cz 09.04.19 10:21:48: K tem H4 + parkovackam by chtelo pricist i zadek, kterej nektery auta maj nekolikanasobne osazanej a taky pristrojovku a celou palubku.
10:21:48
09.04.2019
09.04.2019
-> bouchy 09.04.19 10:08:58: Nělkde jsem dohledal, že tepelná energie v litru benzínu je 8.89kW/h. Při předpokladu 15% účinnosti motoru a 50% alternátoru mi z toho vyšlo, že získám (elektrických) 0.66kWh z litru. H4 + parkovačka vepředu mají dohromady 60W x 2 = 120W == 0.12kWh za hodinu. Dál jsem počítal průměrnou rychlost 35km/h (to po Praze dost sedí), tzn za 100km "prosvítím" 0.342kW. No a finálně 0,66kWh / 0,342kWh=0,518 - skoro půl litru.
Otázka je pochopitelně jak moc jsem trefil ten odhad účinnosti motoru (vím, že benzínový motor umí být efektivnější, ale předpokládám, že za dost jiných podmínek než moje cukačka do práce) a alternátoru, zbytek by měl být relativně přesný. Tak či onak to v řádu tech deci na 100km bude.
10:08:58
09.04.2019
09.04.2019
bouchy
-> dragon_cb_cz 09.04.19 09:54:24: Jak velkej, ideálně v množství paliva na 1000 km? Největší investice mi připadá cena žárovek (halogen, u xenonu ještě víc), případně celýho světla, když se porouchá. Jednoduchým výpčtem mi vyšla zátěž alternátoru něco přes 10% z jeho maxima. I nezatížený alternátor se musí nějak točit, i pokud se jedná o "eko" vypnuté buzení. Jinak by tam musela být spojka.
09:59:22
09.04.2019
09.04.2019
-> palinator: Ladí software jak šílenej, ale namontovat pár LED-ek je línej, to jsou lidi dneska
09:55:29
09.04.2019
09.04.2019
-> dragon_cb_cz:
Kašlu na to.
Kašlu na to.
09:54:24
09.04.2019
09.04.2019
-> palinator: Tak najdi nějaký hezký... on ten vliv na spotřebu není u denního svícení vůbec zanedbatelnej co jsem vyčetl i počítal... Pochopitelně čím nižší rychlosti, tím je ten vliv větší.
09:47:00
09.04.2019
09.04.2019
-> palinator: Ja bych to tedy pod ty 3 chtel dostat
09:46:00
09.04.2019
09.04.2019
-> Syny:
Já bych řek že už to stačí, dalo mi to docela zabrat.
09:44:16
09.04.2019
09.04.2019
-> palinator: No vidis, mohl si mit mozna 2,9 l/100 km
09:43:21
09.04.2019
09.04.2019
-> Syny:
Ne, jsou hnusný, mám hexafony.
E: jinak míra akcelerace mnohdy nesouvisí s tim, jak moc je to eco. Naopak je žádoucí mít nakopanej nejvyšší kvalt co nejrychlejc.
09:42:52
09.04.2019
09.04.2019
-> palinator: A mas LED denni sviceni?
09:40:44
09.04.2019
09.04.2019
Uplne nejradsi mam tyhle ECO jezdce, kdyz jedou z vedlejsi, v ramci ECO rezimu nechtej zastavovat i kdyz vidi rozjety auto na hlavni, vjedou tam a opet v ramci ECO rezimu akcelerujou jak prelozena Avie. Takovymu pak dam s radosti davku fotonu a mam chut ho vytlacit do skarpy
09:38:52
09.04.2019
09.04.2019
-> Syny:
Proto mám bubny.
Proto mám bubny.
09:38:45
09.04.2019
09.04.2019
-> Syny: To u toho automatu nehrozí
A Libor má vzadu bubny...
A Libor má vzadu bubny...09:38:05
09.04.2019
09.04.2019
... a to co se usetri na palivu se pak vrazi do tech shnilejch zadnich kotouci treba
09:30:47
09.04.2019
09.04.2019
-> palinator: Jj mám poslední dobou podobný pozorování - hlavně u SX4. Překvapilo mě to dost, do tý míry, že jsem podezříval PPC, že při těch fakt nízkejch rychlostech kecá nějak moc. Ale není to tak... speciálně díky tomu automatu se dá v kolonách (který se ale pořád nějak hýbou, tzn žádný zastavování) dosáhnout solidní plynulosti a spotřeba se drží relativně nízko i po městě. A Sobi to maj podobně (bohužel už bez toho automatu).
Ale jak píšeš, musí mít člověk trochu kliku - a nebo trochu nervy na to prudit ostatní
09:18:10
09.04.2019
09.04.2019
Vojťas
-> palinator: april byl minuly tyden hele
09:15:45
09.04.2019
09.04.2019
Dneska cestou do práce dosaženo symbolické mety podle všeho skutečných 3,0/100 s 1,9 TDI 66 kW -> 92 kW AlenkaMotors
Chvaletice - Pardubice-centrum (zimák). Tj. nějakejch 33 km. Po cestě práce na silnici, jízda střídavě jedním pruhem. Budiž kritikům dopřáno, že je na cestě vejškovej rozdíl -70 m, nicméně tento se neprojevuje ani tolik na snížení spotřeby cestou do PCE, jako spíš na zvýšení cestou zpět (ten kopec je poměrně prudkej).
Snad možná než ta hodnota je na celý akci zajímavý, jak se dá využít předvídání vývoje provozu a využití zdánlivých překážek v provozu ve svůj prospěch a tím ve snížení spotřeby. Hustý provoz a omezení v dopravě za běžných okolností vedou k nárůstu spotřeby. Včasná úprava rychlosti vede ke zvětšení plynulosti a ve výsledku se stejná trasa dosáhne při stejné průměrné rychlosti (tj. stejná dojezdová doba) s výrazně nižší spotřebou. Podotýkám, že jsem měl trochu kliku, že za mnou nikdo nejel, tak jsem mohl jezdit trochu "nesmyslně".
Akorát cestou zpátky budu muset někde profouknout ty ucpaný trubky.
21:03:01
13.03.2019
13.03.2019
M@rtin
-> MerHanz 13.03.19 21:00:28: Jezdil jsem s oběma autama stejně. 7,2 mám na palubáku, tam se plyn neprojeví ...
21:00:28
13.03.2019
13.03.2019
MerHanz
-> M@rtin: tak to svoji oktu setris a jezdíš dál. Nebo jsi zázračnej řidič
. Nenahel. Jsem s obdobným autem mnoho, ale průměr byl přes 8 a to tam byly couracky i jedna delší trasa. Každopádně 7.2 na prdiky je snovy.
. Nenahel. Jsem s obdobným autem mnoho, ale průměr byl přes 8 a to tam byly couracky i jedna delší trasa. Každopádně 7.2 na prdiky je snovy.20:41:24
13.03.2019
13.03.2019
-> dragon_cb_cz: to je krásná hodnota :D to by alenka moh vyladit na1.9 :D
20:23:05
13.03.2019
13.03.2019
M@rtin
Já teď vracel služební o3 FL s 1,6 TDi a dlouhodobá tam byla 6,5
Se svým MPI mám dlouhodobou 7,2
20:10:17
13.03.2019
13.03.2019
-> Tomaso435: Jj, v noci jsem kdysi jel z chalupy (u Kutné Hory) do Prahy s Oktou za 2.8 dle PPC... vylhanější než Babišovo statistiky pochopitelně. Ale chce to trasu znát.
19:42:27
13.03.2019
13.03.2019
-> dragon_cb_cz: joo to je taky hezký :))) no v noci když není problém jet 80 a nespěchám pač je mi jedno jesi pudu spat ve 2 nebo ve 3, tak mám zatím rekord 4,1 :-D a to praha trója - mohelnice
ale to už fakt dělám píčoviny a vyžívám se v tom jak kámoš s forestrem tímhle stylem ujede 100km a já 300
19:31:34
13.03.2019
13.03.2019
-> Tomaso435: Jj víme, známe, umíme... podobným způsobem jsem udělal s SX4 tohle -> dragon_cb_cz 21.02.19 11:13:45: , ale to teda bylo v noci a neznámý terén, takže se to bohužel trochu projevilo. Bohužel v pražském a okolním provozu pro podobný srandičky moc prostor není
19:23:18
13.03.2019
13.03.2019
-> dragon_cb_cz: já to plus minus mám takhle celou zimu :-D samozřejmě když bylo nasněžíno a jel sem do hor kdy sem 60km jel na dvojku ve sněhu nebo do práce kdy sem tam 4 ku nemoh dát pač sníh a led tak to samozřejmě nešlo to sem byl nějakejch 6,6 - 6,8 jak kdy. ale když se jezdí nomálně po silnici tak se to dá na tech 5,4 a když se snažím tak i 5,1 sem měl už 3x.. a jezdim do toho kila no ( i na D1:-D ) . využívám znalosti terénu... kopců ze kterých se rozjíždím, rovinky kde stačí jet 90 pač nepotřebuješ otáčky kvuli stoupání. v dostatečný vzdálenosti pod kopcem to rozjedu zase na to kilo.. a v kopci nepřidávám ale klidně to nechám zpomalit vlažně postupem času na 80 . obce jezdim samozřejmě pětkou kde to tahle převodovka bere stejně jako fávo s 3,9 na 4. , ale rozjezdy z obcí 4. pod kopce kdy vím že by se to rozjelo zbytečně moc nebo bych musel někde brzdit jedu na 5 bez plynu - tím sou vstřiky odpojený a rychlost si držím. no a řadím za včasu a zbytečně nevytáčím... a samozřejmě zavčasu sundávám nohu z plynu když se blíží obec abych do ní vjel cca 60 tacho na pětku.... takže spoustu kilometrů na tej nádrži najedeš vlastně s odpojeným přívodem paliva. A když si to tak vezmu tak mě nikdo ani nepředjíždí krom PPL geis a podobnejch frrrrr dodávek. takže lpg do feldy nemá smysl protože už takhle při ceně 27,90 je kilometr celkem slušnej a tech mejch 500km týdně soukromě to není tak zlý.
19:05:01
13.03.2019
13.03.2019
-> dragon_cb_cz:
Jj
Jj
18:58:15
13.03.2019
13.03.2019
-> Tomaso435: Kamarád kdysi na mojí BMM ujel na nádrž skoro 800km (asi 780), to by odpovídalo plus mínus stejnej hodnotě... to jsem tenkrát fakt nechápal
18:54:38
13.03.2019
13.03.2019
-> palinator: Vrchol bezpečnosti
18:05:48
13.03.2019
13.03.2019
-> palinator 13.03.19 18:00:36: tak na to bych neměl nervy... :-D
18:00:36
13.03.2019
13.03.2019
-> King:
Když on předchozí rekord 3,2/100 zajel kolega z Bohumína do Mohelnice a tam o nějaký výhodě západních větrů nemohlo být řeči. Navíc je to z pondělka a to tolik nefoukalo, jako dnes.
Vysvětlení je jednoduché - nalepení za kamionem na dálnici.
17:47:06
13.03.2019
13.03.2019
škoda že sem nemužu dát fotku palubáku, protože žádnej nemám :-D ale a feldou na 426km natankováno 23,2l on plna do plna na jedný benzínce :-D
17:17:50
13.03.2019
13.03.2019
-> palinator: Asi ti dám ženu na proškolení - naše první nádrž na brejlovci:
17:16:33
13.03.2019
13.03.2019
-> palinator: To se to “rekorduje” se svezim zapadnim vetrem v zadech :-)
16:32:43
13.03.2019
13.03.2019
S nicneříkajícím rychlostním průměrem.
16:32:14
13.03.2019
13.03.2019
A nedá se říct, že by se jelo z vedlejší dědiny jen z kopce.
16:31:41
13.03.2019
13.03.2019
Trip byl vynulovanej při natankování.
16:31:11
13.03.2019
13.03.2019
Trocha extrémismu na trase Chvaletice - Bohumín v podání Rapida 1,6 TDI 77 kW EA189.
19:19:58
21.02.2019
21.02.2019
M@rtin
-> palinator 21.02.19 17:13:16: Já mám za 4tkm dlouhodobou 6,3. Na nádrž s tím dám cca 620 - 650km.
17:13:16
21.02.2019
21.02.2019
-> M@rtin:
Teď jsem jel se služebním Rapidem 1,6 TDI skoro 300 km s průměrem dle PC 3,9/100.
Kolega se z Ostravy do Olomouce coural po dálnici s kamionama za 3,5, já potom z Olomouce domů trochu zrychlil, takže dálnice 140 km/h, mimo dálnice do 120, když to provoz dovolil. Jinak 80-100.
Kolik žere reálně, nemám tušení.
Kolega se z Ostravy do Olomouce coural po dálnici s kamionama za 3,5, já potom z Olomouce domů trochu zrychlil, takže dálnice 140 km/h, mimo dálnice do 120, když to provoz dovolil. Jinak 80-100.Kolik žere reálně, nemám tušení.
12:25:26
21.02.2019
21.02.2019
M@rtin
-> dragon_cb_cz 21.02.19 11:13:45: To i služební O3 s 1,6TDi jezdí za víc
12:03:45
21.02.2019
21.02.2019
-> U-Geen: Plus klasická bulharská konstanta 0.5 litru
11:25:17
21.02.2019
21.02.2019
-> dragon_cb_cz: jj baby SUV :) myslim ze na 1.6NA je ten vysledek fakt slusnej
11:23:06
21.02.2019
21.02.2019
-> U-Geen: baby-SUV?
Ja ho beru spis jako zvedlej hatchback... proto "ne prilis aerodynamicke". Kazdopadne vysledek docela dobrej, kdybych nedelal na konci blbosti, tak to bylo jeste o desetinku lepsi... trochu jsem doufal, ze se dostanu pod 5, ale to uz bych byl fakt brzda provozu.
Ja ho beru spis jako zvedlej hatchback... proto "ne prilis aerodynamicke". Kazdopadne vysledek docela dobrej, kdybych nedelal na konci blbosti, tak to bylo jeste o desetinku lepsi... trochu jsem doufal, ze se dostanu pod 5, ale to uz bych byl fakt brzda provozu.11:15:26
21.02.2019
21.02.2019
-> dragon_cb_cz: a pritom SUVcko :)
11:13:45
21.02.2019
21.02.2019
Auto ne zrovna aerodynamické, atmosférický benzín, archaický 4q automat... a stejně to jde:
