briketovaci lis
17:03:13
12.12.2011
12.12.2011
red.bill
-> Fén 07.12.11 21:28:13: to pak jo
01:00:08
12.12.2011
12.12.2011
Arnold
-> Jarda/felda: jo tak to bych slintal taky tto te naprosto chapu
00:50:03
12.12.2011
12.12.2011
-> Arnold: nemá se mi opalovat pod okny nahoře bez
00:40:15
12.12.2011
12.12.2011
Arnold
-> Jarda/felda: ale ale tak z tebe je nakonec slidil
00:33:05
12.12.2011
12.12.2011
-> Arnold: na dceru
ale to byl druhej soused
00:31:44
12.12.2011
12.12.2011
Arnold
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nebo mu cumel na manzelku
00:17:05
12.12.2011
12.12.2011
Vitek
Mně by se celkem líbilo mít akumulačku a na ní napojenou krbovou vložku, solár a pro případ ještě el. nebo plynový dohřev. O víkendu bych si přitopil v krbové vložce a přes týten by dohřívala el. nebo plyn.
Nebo druhá varianta jsou 2 okruhy, podlahové vytápění na plyn a radiátory napojeny na vložku... plyn by topil pořát na nějakých 20 stupnů a kdyby byla zima tak bych si přitopil v krbu..
00:10:20
12.12.2011
12.12.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jo do záty, (ulička mezi chalupama) běžně kus pozemku kterej nikomu nepatří ovšem on si vyboural vstup a nechal si jí v katastrálních mapách připsat k sobě
00:01:16
12.12.2011
12.12.2011
-> Nwkt: Predpokladam, ze mu cumel na zahradu.
23:54:14
11.12.2011
11.12.2011
-> Jarda/felda 11.12.11 23:44:36: Proč?
23:53:20
11.12.2011
11.12.2011
alpin
-> Jarda/felda: jak to ?
23:50:51
11.12.2011
11.12.2011
-> Jarda/felda: tak otvor dvere
23:45:47
11.12.2011
11.12.2011
Sejki - zrušená registrace
-> Jarda/felda: tak to si me dostal....
23:44:36
11.12.2011
11.12.2011
-> Sejki: ne, okno sem kvuli kokotovi sousedovi musel zazdít
23:43:06
11.12.2011
11.12.2011
-> Jarda/felda: ty nemas okna?:-D ne nedelam si srandu, kdyz sme meli driv furt pretapenej barak tak sem spal i v zime pri -20ti stupnu s otevrenym oknem:)
23:42:23
11.12.2011
11.12.2011
-> Jarda/felda: Vodevri vokno.
23:39:29
11.12.2011
11.12.2011
tak aktuálně mam v pokoji 28 a nemůžu usnout v tom hicu
12:29:10
08.12.2011
08.12.2011
Sita
ja jsem o nadrzich taky premejslel, mel jsem predstavu, ze topit budu o vikendu a ve stredu, jenze to bych musel mit aspon 5000 litru a k tomu kotel aspon 35kW, aby se to nenatapelo vecnost... Uz jenom tohle je investice jako krava... Znamej ma stejnej barak jako ja a topi naprimo kotlem na drevo, system ma stejnej jako Stepan, proste po natopeni se kotel uzavre, priklada v utlumu po 8mi hodinach, takze pokud nejede na dovolenou tak defacto kotel nevyhasne celou zimu... Je to jednoduchej system, funguje pekne, takze do toho jdu taky... Kdyz si na tzbcku ctu problemy s nadrzema, tak si rikam, ze je to jen pro ty co si radi hrajou... Snad nikdo tam jeste nenapsal, ze to odzacatku fungovalo dobre, kazdej to musel ladit...
22:14:50
07.12.2011
07.12.2011
-> Tuner#2:
Jasný.
Já jen chtěl nastínit, že zabezpečit provozní teplotu kotle jde 2 způsoby, neporovnatelně levnějším a nebo dražším způsobem, který má ony příjemné výhody.
Jasný.
22:12:00
07.12.2011
07.12.2011
-> palinator 07.12.11 22:03:50: Jo však jasné, ale tam jde i o to pohodlí topení v přechodné dny třeba jen ob den a navíc na ideální teplotu kotle 80-90°
22:03:50
07.12.2011
07.12.2011
-> Tuner#2:
Jako ono se to nezdá, ale svým způsobem i akumulace je ztrátová. Sice jsou dobře izolované, ale přeci jen to za 24 hodin o něco vychladne. Vycházím např. z kombinovaných bojlerů, teď bych kecal kolik je tam ztráta, ale ne zrovna málo.
21:33:47
07.12.2011
07.12.2011
-> palinator 07.12.11 21:07:41: Máme litinu, tak ta snad něco vydrží proti předchozím plechům... První plechovej vydržel 15let než začal téct, druhý 7 a třetí tekl ani ne po roce. Sice se zavařil, ale pak šel táta do litiny. Ale jinak máš pravdu, proto se tátovi nejvíc líbí ta akumulace.
-> Stepan FUN 07.12.11 21:08:29: Co jsme byli teď na výstavě s tátou, tak 80tky futra zkousnou 750l nádrže, od jedné firmy jsme našli dokonce i 1000l co se vejdou. Taky máme kotelnu ve sklepě.
21:28:13
07.12.2011
07.12.2011
Fén
-> red.bill: To není klasický šťovík, ale speciálně vyšlechtěný k tomu účelu.
21:08:29
07.12.2011
07.12.2011
-> Tuner#2: Ono to z okna nevyhazuješ, ale to je jedno... Třeba já tím dotápím bojler a pokud ten odběr je malej, tak prostě kotel jenom žhne a skoro nic nebere. Každopádně akumulační nádrže jsou věc o který přemejšlím, ale jak jsem psal - je to trochu problém a nejen finanční (největší vstup do kotelny je cca 80cm širokej a tím žádnou tlakovku nepropasíruju a bourání je nereálný vzhledem k 40cm železobetonu). Takže jedině vařit na místě, a k tomu jsem se ještě nerozhoupal...
21:07:41
07.12.2011
07.12.2011
-> Tuner#2:
To je sice pravda, ale co ušetříš na menší ztrátě do komína, to ztratíš na menším přenosu tepla zkrze zadehtované trubkovnice, kotel rezne a nevydrží.
21:01:10
07.12.2011
07.12.2011
-> Stepan FUN 07.12.11 20:27:36: Ale jóóó tohle chápu, ale pak ten rozdíl 80ti na kotli vs. 40 do radiátoru vyhazuješ z okna a to je na houby snad ještě víc než to seškrtit a nebo nechat vyhasnout a zatopit za 4 - 6 hodin znova... Tohle řeší až ty akumulační nádoby. Takže už pochoponeno jak jsi to myslel, leč dle mě řešení naprd.
21:00:52
07.12.2011
07.12.2011
-> palinator: V podstatě je to to samý, 4cesťák se líp reguluje...
20:58:54
07.12.2011
07.12.2011
-> Stepan FUN:
Uvažuju tak, že při nedostatku vzduchu hoření probíhá nedokonale a vzniká dým, CO a podobný ksindly.
Mimochodem, nestačí pro zabezpečení teploty vratné vody pouze 3cestný ventil?
20:55:09
07.12.2011
07.12.2011
red.bill
-> Fén: Ten šťovik se zachvíli rozleze po okolí a už se ho nezbavíš... Řiká se, že v zemi vydrží dost dlouho. Nemusí růst třeba 2-3 roky ale pak zas vyleze
20:51:17
07.12.2011
07.12.2011
-> palinator: U klasiky netuším, u splynováku tvrděj že nikoli...
Edit: Každopádně nízkoteplotní koroze a dehtování je tímhle odstraněný.
20:48:43
07.12.2011
07.12.2011
-> Stepan FUN:
Na druhou stranu emise jsou při seškrceným vzduchu pořád horší, než při full throttle, ať je kotel teplej nebo studenej, což?
20:47:23
07.12.2011
07.12.2011
-> vhml:
Jak bylo řečeno níže.. akumulačními nádržemi nebo alespoň rozdělením okruhu na kotlový a topný, aby vratná voda do kotle nebyla chladnější než cca 65°C. Jako kdybys do auta dal termostat.
20:46:57
07.12.2011
07.12.2011
-> vhml: Správně. Sice má 80, ale je zavřenej klapkou. Jenom mu to při týhle teplotě už nevadí. ;-)
20:46:04
07.12.2011
07.12.2011
-> vhml: -> palinator: Právě tou ekvitermní regulací a 4cestným ventilem... Pak na kotli bude rozumná teplota a do baráku si pustíš co potřebuješ...
20:46:03
07.12.2011
07.12.2011
-> Sejki: ale kam jde ta energie navic?
Nebo kotel pak je rozpalenej na 80, ale je taky seskrcen, jen pri vyssi teplote?
20:44:44
07.12.2011
07.12.2011
vhml 07.12.11 20:42:10 napsal:
→ palinator: máme bohuzel to same, ale kterak to resit?
Udusím to na 40–50 a v baraku je prijemne, lec kotel se trapi.
no tohle resi ctyrcestnej ventil prece
20:42:10
07.12.2011
07.12.2011
-> palinator: máme bohuzel to same, ale kterak to resit?
Udusím to na 40-50 a v baraku je prijemne, lec kotel se trapi.
20:39:32
07.12.2011
07.12.2011
-> Tuner#2:
To máš pravdu, regulace kotlů na tuhá paliva se sakra problematická a špatně jí řeší většina domácností, která tímto vytápí. Kupříkladu u mých prarodičů se standardně drží teplota kotle na 40 °C, když se hodně topí, tak 60°C. Je to seškrcený přívěrou jak jen může být. Jedná se o 25 let starej odhořívák Slokov a je to strašný, jak po stěnách teče dehet proudem.
Ten kotel by si úplně přál topit 80-90°C, ale okruh bez čerpadla a otevřená expanz na to neni moc vhodná.
Ten kotel by si úplně přál topit 80-90°C, ale okruh bez čerpadla a otevřená expanz na to neni moc vhodná.20:27:36
07.12.2011
07.12.2011
-> Tuner#2: Jsou to 2 okruhy. Jeden kotlovej (malej - jenom v kotelně) a v něm se drží teplota mezi těma 70ti až 90ti stupněma. A pak topnej okruh do baráku. Mezi nima je vřazenej duomix (4 cestnej ventil), kterej pouští část vody z kotlovýho okruhu do okruhu topnýho a část z5 do zpátečky kotle, kde se to zase míchá ze zpátečkou topnýho okruhu. Tudíž máš vodu v kotli v ideální teplotě a nepřetápíš barák, do kterýho ti jde voda o určený teplotě. A tu teplotu právě řídí ta regulace za pomoci servopohonu toho 4cestnýho ventilu...
20:20:11
07.12.2011
07.12.2011
-> Stepan FUN: Táta doma má ve dvougeneračním domku litinovej kotel a topí se prakticky jen ráno na tzv. zavlažení a pak odpoledne do večera. Tomu koltli se moc "dušení" nelíbí a pak uvažuje právě zde zmíněné akumulační nádoby někde kolem 1000l min. dvě... Známej to tak má a v přechodném období prý topí jednou za tři dny právě s ideální účinností. Nějak moc nechápu jak může někdo regulovat takový kotel na tuhý protože ten prostě pořád ject nemůže, to by jsme tam měli k nevydržení v baráku. Asi je to o ztrátách buduvy a dimenzování kotle k topné soustavě, ale stejně tu regulaci na tuhý paliva nechápu.
Plynový kotel přece nemusí ject a vypnout, vždyť umí regulovat a třeba ten Vaillant co chci umí ject od necelých 5kW do 12kW.
20:10:28
07.12.2011
07.12.2011
Bagrr- máma mele Emu
-> palinator: Máme tu asi dvacet let starej systém :-) Kotel, čtyřcestťák do akumulaček a z akumulaček trojcesťák na radiátory.... Akumulačky zabíraj prstor ve sklepě, ale sotjí to za to, elektricky řízený kdy a na jak dolouho je puštěný teplo z akumulaček do radiátorů je max luxus... Teplota baráku stále na 22st a stačí po práci pořádně zatopit a večer už na noc jen přiložit a nechat vyhasnout a o nic se nestarat...
20:08:07
07.12.2011
07.12.2011
-> palinator: Jenomže projekt na ně taky není nic levnýho a sám to nespočítám. A jít do tlakovek od oka? Takovej střelec zase nejsem...
20:06:32
07.12.2011
07.12.2011
-> Stepan FUN:
Tak ty nádrže taky nejsou nic levnýho, tak by ti to třeba mohlo vyjít líp.
19:59:41
07.12.2011
07.12.2011
-> palinator: Ekviterm a ladomat... Je to vyzkoušený a funguje to. ;-) O akumulačních nádržích přemejšlím, prootže když teplota vyleze na víc jak +10, tak nevím co s teplem a do cca -8 je kotel většinu času v útlumu, když je nahřátej bojler. Jenom mám trochu problém s tím, že si nádrže budu muset vařit sám, protože prostě rozumně veliký nedostanu do kotelny (je pod zemí). :-/
19:55:36
07.12.2011
07.12.2011
Řešil někdo regulaci topení s kotli na pevná paliva akumulačními nádržemi? Přijde mi to jako zajímavá myšlenka. Odpoledne nakopnout kotel, rvát ho co to dá (nejlepší účinnost a životnost) a natopit akumulačky, pak nechat třeba vyhasnout nebo útlum a z akumulaček by se vytápěl barák dál do dalšího odpoledne.
19:53:59
07.12.2011
07.12.2011
Stepan FUN 07.12.11 19:48:13 napsal:
→ Sejki: Takže když zatopíš, máš doma saunu a když
přestaneš topit, tak je tam jak v márnici… :-D
Tenhle systém se tu provozoval, když ještě topil děda. I když byla
regulace namontovaná, tak podle jeho slov „nefungovala“, takže všechno na
ruku a večer bylo v baráku 28 (i víc) a ráno taky 15… :-D
timhle zpusobem topime napodzim kdy jeste neni nutny topit v automatu a taky na jare, jinak se pak prepnou ventily a topi se v automatu. U me doma mam ten elektrokotel a krbove vlozky s horkovzduche, ale mel sem si nechat dat vymenik a hnat to do radiatoru...
19:48:13
07.12.2011
07.12.2011
-> Sejki: Takže když zatopíš, máš doma saunu a když přestaneš topit, tak je tam jak v márnici... :-D
Tenhle systém se tu provozoval, když ještě topil děda. I když byla regulace namontovaná, tak podle jeho slov "nefungovala", takže všechno na ruku a večer bylo v baráku 28 (i víc) a ráno taky 15... :-D
19:36:03
07.12.2011
07.12.2011
Stepan FUN 07.12.11 19:34:08 napsal:
→ Sejki: No jo… Ale automat je taky něco jinýho. Je to
něco jako kotel na peletky a dokáže skoro chcípnout. Kámoš má tenhle
automat a topí i v létě. Jenom kvůli vodě…
Já jsem mluvil spíš o klasickým kotli na uhlí a případně o splynováku
na dřevo. ;-)
Tak tam to je jednoduche, na to nemam zadny cerpadlo ani cidla nic, kotel jen narvu drevem a topim :-D
na dřevo. ;-)
19:34:08
07.12.2011
07.12.2011
-> Sejki: No jo... Ale automat je taky něco jinýho. Je to něco jako kotel na peletky a dokáže skoro chcípnout. Kámoš má tenhle automat a topí i v létě. Jenom kvůli vodě...
Já jsem mluvil spíš o klasickým kotli na uhlí a případně o splynováku na dřevo. ;-)
19:28:37
07.12.2011
07.12.2011
Stepan FUN 07.12.11 19:27:15 napsal:
→ Sejki: To spínání oběhovýho čerpadla by asi u kotle
na tuhý paliva nebylo úplně ideální. Protože při nulovým odběru tepla
by to těžko ustál… To elektrokotel se prostě vypne a nebude
dodávat teplo…
prave sem mluvil o kotli co ma tata, ma automat na uhli, kotel se natapi ventilatorem na 80 a pri vypnuti ventilatoru jen dehtuje...
dodávat teplo…
