krbovky a ustredak
11:45:18
28.12.2011
28.12.2011
myschaak AZNP K.Hora
mám dlažbu všude,jen ve třech pokojích lino,když se topí tak ta dlažba příjemně hřeje kdežto od lina se to říct nedá,když se netopí,tak čochtáme v pantoflích a v létě to zas příjemně chladí....vše má svá pro a proti
00:19:19
28.12.2011
28.12.2011
-> Jirik_Tuňák: kuchyně - to je mé věční dilema, co tam jednou dám
jinak jasně, taky je meju, ale prostě to znáš.. k tomu návštěvy apod a prostě na údržbu je ta dlažba do chodby nejlepší
00:16:59
28.12.2011
28.12.2011
-> VeTeV: Dlažbu máme v chodbě taky a packy psíkovi mejeme, proti dveřím na průchod mezi kuchyní a obývákem koberec. V kuchyni kombinaci lino a dlažba na stupínku. V obejváku plavadlo s kusovkama (bude) až vyházíme ty spartakiádní parkety, který by se musely přeskládat a nahoře zatím nevíme. Bude se dělat ale na spodku z OSB.
00:02:38
28.12.2011
28.12.2011
-> Jirik_Tuňák: a já právě kvúlivá bordelu co si taham s psíkem zveku chci nahodit do chodby dlažbu... paš lilno by to odsralo a koberec co tam mám teď - byť zátěžák, je po dvou letech v prdeli
23:56:40
27.12.2011
27.12.2011
A ještě jsem zapomněl, kdo má psíky doma, tak těm chůze po kluzkých povrchách moc nesvědčí na klouby, kyčle a páteř. Zejména pokud po nich chodí od štěněcího věku, kdy ještě nemají dovyvinutý skelet.
23:32:18
27.12.2011
27.12.2011
-> myschaak AZNP K.Hora 27.12.11 21:55:47: Jenomže pak mimo topnou sezonu jsou ty dlaždice studený, abys po tom chodil jenom ve fuseklích nebo na tom stál půl dne u plotny. Někdo zase dává přednost měkčímu došlápnutí. Takže ten nesáhne ani po dlažbě a ani po dřevě. Max. dát přes tu dlažbu sem tam kusový koberce.
22:40:50
27.12.2011
27.12.2011
gim
-> exwrcteam: drevo na podlahovku urcite nedavej. Viz jak psali ostatni- drevo ma malej tepelnej odpor takze to tolik nehreje. Ale hlavne ji to moc neprospiva bude menit rozmery a vlhkost a driv nebo pozdeji ti odejde.
22:09:25
27.12.2011
27.12.2011
-> Pavel P@nkáč:
22:06:56
27.12.2011
27.12.2011
-> DEKODOVAC: jeste tu napis kolik si za takovouhle mistnustku odhaduju tak 5x5 metru nauctujes, a kolik mas z rabatu:)
21:55:47
27.12.2011
27.12.2011
-> exwrcteam: jo,to jsem ti nenapsal...máme v polovině baráku dlažbu-to je paráda ale třeba v pokojích máme lino (něco jako silný lino)) a to už není ono,s tou dlažbou je to dokonalý,příště bych jí dal všude
21:53:02
27.12.2011
27.12.2011
-> exwrcteam: urcite jdi do dlazby jestli budes mit podlahovku, pres drevenou podlahu nebo lamino ti to nebude tak topit, od par znamych jsem slysel ze pry lino je dobre, moje garaz
17:45:51
27.12.2011
27.12.2011
-> DEKODOVAC: hm,odborník)....plasťák tam je,lepidlo je flexi...metody jak se to tahá neznám ale živí se s tim od pádu komančů tak asi má přehled...jinak topí to parádně,topení + ohřev vody mě za rok stálo 16tkč v plynu,což je si myslim dost ok)
15:56:55
27.12.2011
27.12.2011
-> exwrcteam 27.12.11 14:58:11: A tam budeš spalovat sousedy, kteří tě budou srát :-D
14:58:11
27.12.2011
27.12.2011
exwrcteam
-> Jirik_Tuňák: Ja ji taky nechci, chci na tuhý..za par let bude stejne pec :)
14:51:45
27.12.2011
27.12.2011
-> exwrcteam: Ještě se dělají topné folie a rohože. To by se sice u nás dalo technicky použít, ale zase nechci elektriku.
www.podlahove-topeni.eu/? p=products...
14:44:51
27.12.2011
27.12.2011
exwrcteam
-> DEKODOVAC: Myslel sem jako provizorium...ale díky..dlazbu asi ne, znas zensky, co kdyz rekne po par letech, ze se ji nelibi :D a lamino je nevhodny, protoze mame dva psy...tak bud drevena podlaha, ta jde po case obrousit a znovu nalakovat i kdyz se poskrabe a nebo zatim nejake lino.
14:36:55
27.12.2011
27.12.2011
DEKODOVAC
-> exwrcteam: OSB doska je uplne nevhodna na podlahovku najlepšie je dlažba a ktora je vodive najlepšia drevo a plast je izolant dava sa aj ta lamino plavačka ale pod nu ide origo podloška taka priepustna dierovana a do betonu sa rurka kladie na hustejšie rozostup na10cm od seba
14:32:29
27.12.2011
27.12.2011
exwrcteam
-> DEKODOVAC: Můžou nad tím být i osb desky? Nejsme rozhodnutí pro podlahy...jestli dlažbu nebo dřevo..lamino asi ne máme dva psy
14:32:28
27.12.2011
27.12.2011
DEKODOVAC
-> myschaak AZNP K.Hora: a ešte ti to natiahol tov nespravnov metodov meandrovo čo je horšia a nie okruhovo čo je najlepšie a dufam že si si dal plastifikator do poteru a ak daval si dlažbu tak flexi lepidlo
14:31:36
27.12.2011
27.12.2011
exwrcteam
Nehadejte se resi se praxe :)
14:23:45
27.12.2011
27.12.2011
DEKODOVAC
myschaak AZNP K.Hora 27.12.11 12:02:07 napsal: mám to doma na karisítích a pohoda…sám topenář mi to řekl,a že podlahový už nějakej rok taky děláved hej ale tomu kurenarovi to je jedno on tam bivat nebude ,!a ta rurka sa pri rozkureni a pri vychladnuti roztahuje a stahuje! teda dilatuje a bude sa drat o tu karisiet preto račej sistemovku a ten kurenar ti sam nevier poradit čo je dobre tak prd o tom vie
tak to nieje kurenár ale akisi kuchar hihihi!!!
tak to nieje kurenár ale akisi kuchar hihihi!!!14:15:24
27.12.2011
27.12.2011
Jenom pro doplnění, aby mi zbytečně nechodily soukromé zprávy.
U nás není podlahové topení technicky proveditelné bez zásadních úprav - proto zůstáváme u standartního nadzemního rozvodu.
EDIT: A ještě aby měl Tuner2 klid. Nikde jsem nenapsal, praská to jako na běžícím pásu, nekupujte to, je to špatné. Jen jsem poznamenal, že jednomu kolegovi od táty z práce to prasklo po zabetonování a kopalo se. Bylo to chybnou instalací od zřizující firmy.
Příště doplním kompletní zprávu, fotodokumentaci a reklamační protokol.
13:48:16
27.12.2011
27.12.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ono právě tatíkovo kolega kopal, tak jsem se schválně zeptal.
My zůstaneme u nadzemního rozvodu a radiátorů, které nahradí plynifky. Páč na podlahové vytápění folií v elektrice určitě přecházet nebudeme a vodu tam nechci.
My zůstaneme u nadzemního rozvodu a radiátorů, které nahradí plynifky. Páč na podlahové vytápění folií v elektrice určitě přecházet nebudeme a vodu tam nechci.13:45:07
27.12.2011
27.12.2011
-> Jirik_Tuňák: Vemes do rukou krumpac nebo sbijecku a des na to...
13:44:24
27.12.2011
27.12.2011
Co se s tím dělá, když na rozvodu v podlaze něco praskne a je to zabetonovaný?
13:05:50
27.12.2011
27.12.2011
-> DEKODOVAC: jinak ty polystyreny s drážkama na hadice beru,určitě to bude lepší jak vyvazovat ke karisítím ale důležitá pro mě byla funkčnost a úspora...kdybych měl love tak si všechno udělám jak to jde nejlíp a jak to má být....ale to bych se určo nedostal s barákem 96m2 na cenu cca 1,5mil kč
13:03:10
27.12.2011
27.12.2011
foto z akce...dělali jsme to poprvý,jediný co dělal topenář je že vyvázal ty hadice....
13:01:21
27.12.2011
27.12.2011
-> exwrcteam: mám 9cm polystyrenu...klasickej 4ka a na něm 5ka aby to vázalo,na tom jsou karisítě,k nim mám vyvázaný hadice a to je v 6cm betonu...funguje to dobře.1,5roku už bydlíme,teplo ok,funkčnost bezproblémů
12:24:06
27.12.2011
27.12.2011
exwrcteam
jako nechat si neco delat firmou u nas neprichazi v uvahu nejsou prachy na to.. tak tedka to topeni do podlahy ten modrej blbinec k cemu tam je ? na kari sitich pro a proti? kolik cm betonu na tom musi bejt? muze bejt nad tim i drevena a nebo lamino plovoucka?
12:02:07
27.12.2011
27.12.2011
mám to doma na karisítích a pohoda...sám topenář mi to řekl,a že podlahový už nějakej rok taky dělá
11:04:14
27.12.2011
27.12.2011
DEKODOVAC
Pavel P@nkáč 26.12.11 22:10:29 napsal: → exwrcteam: to sou jen kecy, podlahove vytapeni nema chybu, ale kdyby jsi to chtel tak musis delat nove podlahy, tj. polistyren-odrazova folie-trubky-kary site- beton(popr. anhidrit) na to nejlepe dlazba, pro predstavu me garaz vysla skoro na 65tisic v materialu a to jsem si delal skoro vse sam akorat trubky na tu podlahovku me kluci prisly namotat..čital som tu skladbu toho podlahoveho vykurovania a na karisiet by som to nedaval ani svojmu najhoršiemu nepriatelovi je to blbost ale radšej na sistemovu dosku ja s tym pracujem asi tak 10 rokov a viem o čom hovorim a ak mate nejake bliššie otazky možete pisat
ja som profesionalni inštalatér kurenár
09:18:11
27.12.2011
27.12.2011
-> exwrcteam: staveni je sama prekvapujici suma a co lidi chteji za praci furt nejaky tabulky to to pekne skace, ke konci uz jsem fakt musel delat vsechno sam protoze se to nedalo, jo v lomnici
08:36:29
27.12.2011
27.12.2011
exwrcteam
-> Pavel P@nkáč: podlahy me cekaj taky novy v loznici mam provizorne tramy a osb desky dobra morda to mas nekde v lomnici?
22:10:29
26.12.2011
26.12.2011
-> exwrcteam: to sou jen kecy, podlahove vytapeni nema chybu, ale kdyby jsi to chtel tak musis delat nove podlahy, tj. polistyren-odrazova folie-trubky-kary site- beton(popr. anhidrit) na to nejlepe dlazba, pro predstavu me garaz vysla skoro na 65tisic v materialu a to jsem si delal skoro vse sam akorat trubky na tu podlahovku me kluci prisly namotat..
21:51:07
26.12.2011
26.12.2011
exwrcteam
-> Pavel P@nkáč: nekdo rika podlahovky supr nekdo ze podlahovy nahovno tak ja nevim uz zastav se nekdy na kafe dali by sme pripadne rec....
21:35:22
26.12.2011
26.12.2011
kup krbovky s vymenikem, ja stim vytapim 100m dum a 60m dilnu pres podlahovky...
20:52:21
26.12.2011
26.12.2011
exwrcteam
-> pinokio110: to neresim poridil sem na to techniku:D spis potrebuju vytapet jeste chotbu a zbytek baraku tak me napadlo ze bych je inovoval tedka mam prave obyc krbovky
19:40:44
26.12.2011
26.12.2011
pinokio110
Tak výrobu ne,koupil jsem krbovky s výměníkem,vytápím domeček 10 na 13m.4radiátory,jedu na 2,spokojenost,loni jsem dával nový šamotový desky-po 12 letech investice 400.-Musíš mít ale prácise dřevem jako koníčka
19:18:06
26.12.2011
26.12.2011
exwrcteam
jelikoz tady je spousta kutilu tak me napadlo jestli nekdo z vas resil vypuchnuti teply vody do radiatoru z krbovek pripadne neco podobnyho vyrobou vymeniku a nasledne na krbovky...pripadne doufam ze me neukamenujete:D
