Problém s biosem - noťas
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 15.02.2012 do 18.02.2012, založil/a Pecyn
18.02.2012
Pecyn
Chlapi moooc děkuju všem. Tak se mě podařilo prolomit heslo podle nějaké kalkulačky. Kdyby to někomu pomohlo je to z těchto stránek a je tam hack na všecko 4
translate.googleuserconte nt.com/translate_c?hl=cs&a mp;...
19:20:27
18.02.2012
srandokan - zrušená registrace
19:20:00
18.02.2012
Pecyn
Tak je tam system disabled 10450
18:52:44
18.02.2012
Dušan
-> Pecyn: nic se nestane, vyhodi ti to cislo a blokne se to. Po dalsim startu muzes opet zadavat.
14:20:23
18.02.2012
Pecyn
Sem mel strach to 3x odprasknout. Zkusim uvidim napisu. 4
10:26:16
18.02.2012
Dušan
-> Pecyn: kdyz to 3x odprasknes ta ti to vyhodi kod ?
23:23:36
17.02.2012
Pecyn
Diky za rady. Baterku sem vytahl, kontakty propojil šrubovákem a je to pořád stejné. Je tam phoenix bios.Při startu přejde obrazovka biosu a objeví se modrý obdelnik s nápisem enter password.8
22:25:10
16.02.2012
skoda_105_L
U některých notebooků stačí vyndat na nějakou dobu CMOS baterii, případně zkratovat kontakty, kam se vkládá. Můžeš taky mrknout do servisního manuálu, ke většině notebooků k nalezení na netu. A nebo použít heslo k BISOu - "zadní vrátka" - dle typu BIOSu - seznam k nalezení na netu.
07:46:19
16.02.2012
Dušan
vyndani baterky nemusi fungovat jelikoz je to ulozene a baterie na to nema vliv. Co je tam za BIOS a co ti to vyhodi za kod. Kdyby jsi mi napsal vyrobce zakladni desky a ten kod tak bych mozna vygeneroval nahradni heslo.
23:15:57
15.02.2012
Pecyn
A tak to sem vytahl jenom jednu baterku. Zkusím najit i tu drahou. Díky moc.
23:09:59
15.02.2012
Rozebrat, vyndat baterku i záložní baterku biosu, provést restart biosu se základním nastavením...
23:01:33
15.02.2012
Pecyn
Ahojte. Potřebuju radu. Mám starý noťas fujitsu-siemens pa2510. Po startu to chce po mě heslo do biosu které nemám. Stalo se to zničeho nic, normálně to chodilo. Nevíte co se stalo? Je tam nejaké defaultní heslo? Díky moc za každý ohlas, nevím si s tym vůbec rady10
