Popis vývodů Map senzoru
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 07.03.2012 do 07.03.2012, založil/a Tunerláďa #2 - zrušená registrace
18:19:13
07.03.2012
07.03.2012
-> Marcius: Není zač. ;-)
17:33:23
07.03.2012
07.03.2012
vyzkoušeno, vyřešeno, funguje .... tisíceré díky
10:37:15
07.03.2012
07.03.2012
-> Stepan FUN: dik, odpoledne to vyzkouším
10:26:04
07.03.2012
07.03.2012
Bráno podle Golf iV 1,9TDI 110kW (ARL) -
1. kostra (PIN 52 ŘJ)
2. Snímač teploty (PIN 73 ŘJ)
3. Napájení +5V (PIN 31 ŘJ)
4. Snímač tlaku (PIN 71 ŘJ)
snímač teploty vzduchu:
napájecí napětí: 5 V (konektor odpojen)
odpor: 2 000 - 3 000 ohmů/20 °C
odpor: 200 - 300 ohmů/90 °C
Snímač absolutního tlaku v sacím potrubí: napájecí napětí: 5 V
Pokud to není ono, tak napiš přesnej typ auta ze kterýho to je a já zkusím kouknout jestli od toho mám schéma.
EDIT: Tak by to mělo odpovídat... ;-)
06:55:20
07.03.2012
07.03.2012
konektor je číslovaný viz foto: ( 4 - 3 - 2 - 1 )l
06:53:53
07.03.2012
07.03.2012
zdravím, potřeboval bych popis vývodů (co kde je - kostra, +5V, výstup, čidlo teploty) k tomuto MAP senzoru, Je to ten, co se dává na VW na intercooler. Hledal jsem na internetu, ale asi jsem se blbě ptal a nenašel jsem. Kdysi jsem sháněl zapojení MAP na felicii MPi a to jsem našel ve schématech, ty ale nemám k novějším autů, rád bych tak poprosil někoho, kdo se v tom pohybuje, aby se mi po tom koukl... budu paralelně s vámi hledat, aby se neřeklo, že se nesnažím ...
0 281 002 399
038 906 051 B
děkuju mockrát
0 281 002 399
038 906 051 B
děkuju mockrát
