Ntb problem
52 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.06.2012 do 13.11.2013, založil/a suri
13.11.2013
Klubko_
-> Don_pepe: zkusil bych se podivat do ovladacih panelu, jestli nemas v centru zapezpeceni nastaveno nejvyssi uroven ochrany.
20:31:08
10.11.2013
Don_pepe
Neví něko co je todle sakra za blbost? Se mi nikdy nestalo že by winamp nešel ninstalovat, už mám asi 5. instalačku a furt to samý:
zvětšit Ntb problem  - obrázek od Don_pepe vložen 10.11.2013 20:31:08
14:06:34
16.10.2013
rsvancara
Já jsem jesnou viděl notebook, který se vrátil ze záruky s linuxem (ačkoli byl na šasi krásně čitelný COA štítek s Windows XP MCE). Syn majitelky se na to vrhl s instalačkou Windows XP, instalace proběhla OK až do prvního restartu, kde se boot zasekl, protože v MBR zůstal GRUB. Pak teprve zavolali mě. Nebýt mě, šel notebook do záručního servisu znova. Občas to jsou fakt přippadi co to tam opravují :-)
13:47:42
16.10.2013
-> dragon_cb_cz: ok, doma to prohrabeme, zatím díky
13:34:28
16.10.2013
-> Luky: Office 2007 koupené s notebookem většinou jsou tzv PC-attachment key, funguje to tak, že na počítačí je předinstalovaná 60tidenní zkušební verze a pokud jí chceš aktivovat, koupíš si krabičku s licenčním kódem (vypadá cca jako obal na DVD, oranžová barva). Nevím jestli vždy, ale většinou v té krabičce bývá i napsáno, kde instalaci v případě potřeby stáhnout - kdyžtak řekni a nějakou uloženou bych tu nejspíš našel.
13:26:40
16.10.2013
-> dragon_cb_cz: 2007 tuším. Teď teda ještě napsala, že tam tu nálepku nemá (jen pro Windows), tak musíme mrknout doma v papírech co k tomu počítači byly... 8
13:02:58
16.10.2013
urbi21
jinak prográmek který opravdu vytíží procesor na 120% doporučuju OCCT.
12:59:31
16.10.2013
urbi21
nedávno sem opravoval 2 NTB,jeden politý štávou a druhý špenátem3.u špenátového sem nakonec přepajoval 2 špatný kondiky a proběhla i výměna větráčku která dosti pomohla.
12:51:29
16.10.2013
urbi21
-> suri: pokud i nadále bude padat NTB doporučil bych stáhnout prográmek ,,core temp'' a pod zátěží zjistit kolik je stupnů na procesoru.po dvou letech už může být teplovodivá pasta KO nebo i větráček.NTB na teplo hodně trpí-nemají dostatečné chlazení.používáš teplovodivou podložku pod nej?6
12:40:10
16.10.2013
-> Luky: Jaká verze office to je?
12:34:50
16.10.2013
Manželce tuhle chcípnul NTB a přeinstalací přišla o legální Office, které tam byly od koupě nainstalované. Má tam nějakou nálepku s kódem (klíč). Předpokládám, že se někde stáhne instalačka a tam to pak zadá?! Kde stáhnout? Na stránkách Microsoftu jsem to nenašel. Případně tady v práci mám instalačky i s mým klíčem. Může si to ona nainstalovat a zadat tam svůj klíč?
Díky
19:36:50
14.10.2013
-> Dušan 14.10.13 19:33:27: uz mi to cez team view ladi Molso :D
19:33:27
14.10.2013
Dušan
www.seagate.com/gb/.../se atools stahni si dosovou verzi. Vypal si bootovaci disk a nabootuj z disku. Lehce receno :)
17:55:43
14.10.2013
-> Dušan 14.10.13 11:31:55: ako sa urobí test disku ? myslim ze je tam presne ten co spominas
11:31:55
14.10.2013
Dušan
udelat test disku a pak teprve neco reinstalovat at to neni zbytecna prace. Ani bych se nedivil kdyby byl KO. Treba Seatools od Seagatu. Kazdopadne jak udelat recovery je nekde v navodu.
11:28:01
14.10.2013
-> aDAm 14.10.13 10:17:55: nj ale kterou klavesu :D
10:17:55
14.10.2013
-> suri: Pomocí nabídky spustit obnovu systému z recovery oddílu. Podle typu NTB je to nějaká F klávesa. Provede to kompletní přemazání disku a čistou instalaci win.
Rozebrat určitě jde, jen je potřeba vědět jak ;)
09:58:59
14.10.2013
-> aDAm 14.10.13 09:11:37: čo je to factory reset?
vetráčik neviem , pravidelne ho vyfukávam , aj teraz som ho , bohuzial sa to rozobrat neda ale dnes to skusim
09:11:37
14.10.2013
-> suri: no eventuelně pokud se ti doma hodně práší, tak se mohl přicpat větráček a třeba se přehřívá. Ale jako asi bych prvně zkusil ten factory reset.
08:16:52
14.10.2013
-> aDAm 13.10.13 21:29:17: mesiac po záruke tj 2roky ...
pred rokom v záruke meneny hdd
pouzivam ho kazdyden na pracovne veci , net , a ine , viacmenej ziadne hry ani nic , len filmy a robota
nenosim ho nikde , stale je doma na stole ...
21:29:17
13.10.2013
-> suri: zkus reinstal...jak je starý? Kde se používá?
21:02:32
13.10.2013
tak dnes mi ten asus skapal asi uplne , posledne dni isiel total pomaly , po 20 min nerobenia ostala cierna obrazovka a ani sa neprebral len restartom , nejde ani v safe , pise len acmon eror a uz teraz ostal uplne cierny ,co s tym ?
14:50:49
22.06.2012
-> darabos: nemám -> Dušan: ako sa toho chytím ja tak to dojebem , dal som im to , povedal že asi ko hdd , že ho vyberie a skúsi v pc či nepôjde , ak tak zavolá
11:07:35
22.06.2012
darabos
-> suri: nemas po ruke nejake sikovne bootovacie CD-cko? Hiren's alebo nieco podobne...
10:57:19
22.06.2012
Dušan
-> suri: tak pokud je jen sesypanej OS tak neni duvod se plasit a posilat to hned do servisu. Ta zapujcka disku je urcite placena na zalohu aspon 50E. Nejjednodussi je ten HDD pripojit do PC a stahnout co potrebujes pokud teda HDD funguje.
10:35:08
22.06.2012
-> Dušan: a reálne ak by mi ho "pučili" tak sa to s toho dá dostať nejak von ?
06:29:51
22.06.2012
Dušan
-> Kuladmin: toto je casove narocna vec. Servis nemuze resit zakaznikuv problem. Oni mu max ten hdd puiluci at si to z toho nejak dostane. Ver tomu ze v tom mnozstvi nikdo neresi takovy veci.
22:43:53
21.06.2012
-> Dušan: Je to o domluve a pokud nejsou ochotni tak jsou bohuzel debilove co si nevazi svych zakazniku.
22:23:29
21.06.2012
Dušan
-> Kuladmin: na to se vys.... oni to max otestuji a kdyz to bude ok tak nahraji novy system.
22:12:57
21.06.2012
-> Kuladmin: dobre ,díky , skúsim niečo , snáď sa to podarí ...
22:09:40
21.06.2012
-> suri: JA si spis myslim ze ti jen spadla ta bootovaci cast dat na disku staci opravit a jedes dal leda se snima domluv ze at skusi opravu softu apod hlavne at to neformatuji pokud bude disk fyzicky ok z pak chces zalohu. Pokud by byl opravdu uplne ko tak pak uz to mas jedno.
22:08:20
21.06.2012
-> Dušan: bohužel -> skodaman: to je naprd
22:02:28
21.06.2012
skodaman
-> suri: Právě že ne 7
21:58:59
21.06.2012
Dušan
-> suri: nejedes na sraz do Blanska ? asi ne co :)
21:58:14
21.06.2012
-> Dušan: ja to chytať nejdem ani nemám nikoho kto by to vedel , a ani stolný pc
21:56:10
21.06.2012
Dušan
v ASUSu ti urcite zalohu neudelaji. Vymeni disk a tento proste poslou na "opravu". Pokud z toho neco chces dostat tak to pripoj do stolniho PC. Zaruku tim neporusis pokud tam nemas na krytu nejakou extra pecet. Ale to je standartni vec, kterou se podminky zaruky nemeni.
21:52:53
21.06.2012
-> Kuladmin: nejdem to vyndávať , je v záruke , pozri mne to jednoducho nevysvetlíš , ja sa tomu prd rozumiem a preto to nerobím ... ale díky ,, zajtra to zanesem
21:47:08
21.06.2012
-> suri: ideal by bylo ho vyndat a zapojit do normal pc pres usb apod nebo pres to live cd a hned uvidis zda data jsou nebo zda zbohem. A presne jak pise kolega púroc nezalohujes kdyz tam mas praci a v tom ,, penize,,???
Ty ses jak ten clovicek tady u nas co si nechal notas v superbu na zadnich sedackach prej aby mu ho neukradly ve skrince na trenku 92 v tom prace za dva roky a kdyz se ho kolega zeptal: tak mate zalohu ne?? a on odpovedel ano mam v tom notasu tak pak uz nebylo co dodat.
Ale jak rikam pokud ten disk opravdu odesel - ja si troufnu rict ze ne a prteju ti to aby ne, ale pokud ano tak na data zapomen to rikam rovnou.
21:13:41
21.06.2012
pri odídenom disku mi každý tvrdil že sa bude cukať sekať a bude hlučný , no tennto je ticho
21:01:17
21.06.2012
-> U-Geen: pozri , ja som do toho antitalent ale už to budem riešiť , akurát neviem čo a ako ... zatiaľ všetky pc čo mi odišli niečo hlásili a vždy som z nich cez f8 stiahol čo sa dalo ...
20:57:48
21.06.2012
-> suri: pokud v tom mas prachy a praci, proc nezalohujes?
20:56:45
21.06.2012
-> Kuladmin: nech ma nejebú že sa s toho nedá nič vytiahnuť ? ja sa s nimi pozhováram pekne krásne ako sa patrí , ja v tom mám kopec peňazí a roboty , a kvôli ich cárachu ak o ne prídem tak uvidia ten bordel
20:27:09
21.06.2012
skus:
pc.poradna.net/q/.../7036 32-chyba-pri-bootovani
a pak jeste hledam dal
pokud odesel disk tak ti ho vymeni ale data z nej nikdo resit nebude to leda dle zavady praha firma na obnovu dat ale ta cena je silena
potrebujes obnovit opravit tu bootovaci cast na disku.
PAk muzes skusit nabehnout z nejakeho live cd jako je hirens boot nebo linux apod a kdyz ten disk uvidis a data atd atd tak disk ok a jen poskozena data
upraveno 2x, naposled 21.06.2012 20:33:53
20:14:53
21.06.2012
-> skodaman: a vymenili ho na záruku ? toto je tiež ešte vyše roka v záruke
20:14:24
21.06.2012
-> Kuladmin: kurňa Evžene , to mi musíš řéct ako laikovi :-D inak si neporadím
tá kurva keby povie že sa ide rozsypať tak zálohujem a ona nič ... predošlé pc ked pošli išli aspoň cez f8 vytiahnuť
20:14:24
21.06.2012
skodaman
-> suri: Měl jsem podobný problém z PC , byl to disk, a byl ještě v záruce, a při reklamaci řekli že to není možný a že si zato můžu sám atd 7
20:11:47
21.06.2012
mohl ti jen spadnout system!! rsp jeho cast, vygoogluj si tudle hlasku jak ji opravit pomoci bootovaciho cd tech win.
20:08:39
21.06.2012
-> kamikaze: povedz mi to ako totálnemu analfabetovi do pc čo kde stlačiť , inak je to windows7
ak odišiel ten disk , je to v záruke, je reálna šanca dostať moje veci z neho mimo ? lebo ak mi tam ostanu tie drahé nastrádané veci tak to zlomím cez koleno a prehodím cez okno predajne
20:07:18
21.06.2012
kamikaze
-> suri: zkus v biosu zkontrolovat bootovací sekvenci, případně zkusit live cd s linuxem a zkusit něco na obnovu disku
20:03:19
21.06.2012
-> U-Geen: ko ?
