Hasiči :-)
-> rsvancara: jasně že byl. Už to tu někde proběhlo
-> David29 16.04.23 01:04:58: možná bych našel "kytičku" jako jsou ty dva vlevo ze starýho 2 coulovýho kohoutu
-> David29: Koukni na elesa-ganter.cz
Super, dík. Takhle napsat mě to nenapadlo
Prej je má Kobit, ale za jeden chtěj skoro 1000
A nebo zkusit THT, když ty auta skladaj od koho berou.
Edit: akorat sem to u nich na zadny fotce nevidel.
Ale s tím čtyřhranem bude možná problém..
-> David29 16.04.23 01:04:58: Je to normovaný "ovládací kola" - třeba:
kipp.cz/cz/.../Kola-pro-r u%C4%8Dn%C3%AD-ovl%C3%A1d% C3%A1n%C3%AD-kliky-pro-ru% C4%8Dn%C3%AD-ovl%C3%A1d%C3 %A1n%C3%AD-ukazatele-poloh y.html
nějaký dlouhý se mi to povedlo..
-> David29 16.04.23 01:04:58: zlus hledat "paka na kulovy ventil", treba na nejakym shopu budou uvadet rozmery toho otvoru na ctyrhran, abys to kupoval najisto....
-> David29 16.04.23 01:04:58: Nejlip asi podle vyrobce toho puvodniho.
Jinak takhle, ale nevidel sem zadny na ctyrhran. Ale na mobilu se mi moc nechce
www.google.com/search?cli ent=ms-...
-> David29 16.04.23 00:47:03: a to myslis ty velky otocny ventily uprostred fota, respektive ten stribrny, nebo maly cerveny nahore?
Borci, sháním rukojet ventilu vpravo - nevíte někdo, kde se to prodává? At jsem hledal jak jsem hledal, tak bezúspěšně.
Zkoušel jsem názvy jako rukojeť ventilu, rukojeť ventilu s madlem, vřetenový ventil... A nic. je to normálně na čtyřhran
Nedávno jsem jel a vidím proti blížící se sanitku na majákách. Za mnou nic, zastavil jsem, protože před sanitou jela 3 auta a ty paka pouštěly sanitu tak dlouho, až byly kousek ode mě a sanita jen tak projela
-> Vojťas 11.07.22 14:58:02: kouknul jsem na to a minimálně půlka je tam trochu přehnaně
-> Vojťas: No po zkouknuti toho videa vlastne vubec nevim, co je teda podle nich spravne. Do ted jsem zil v tom, ze je dobre, kdyz se udela co nejrychleji, nejplynuleji a nejcitelneji prostor pro projeti, ale dle nich je tam spatne vsecko...
-> Vojťas 11.07.22 14:58:02: No tyvole to je material, nechapu, ze takovou sracku muze vypustit oficialni zdroj. Pulka zaberu o hovne, protireci si - viz jednou autor pinda, ze ridic zastavi v zatacce pred horizontem a pak zase pinda, ze pred nima v zatacce (okruh v Prerove za Obi) ujizdi pod plynem, aby prave nestal jak dement v zatacce. Achjo.
Presne jak pisete no. V komentarem jim tam nekdo oponoval, ze co je to za nesmysl ze musej lidi zastavit, tak se tam ohaneli tim zakonem, kde je to formulovany trosku jinak, ale dostal stejne tytyty ze jim hejtuje video
Jinak to posledni video si myslim neni takovej problem ten kamion, kterej je teda videt dopredu, ale ze to do ty zatacky poslal rychle a tam ho prekvapilo jiny auto tak to zahamtnul a pretocilo ho to.
-> David29: A nakonec daj video, jak to vali do krizovatky jak paka a po tom co jim tam vjede nakladak, kterej byl videt uz fakt dlouho, tak to tam ve smyku poslou do osobaku. Tak ja nevim no... Jako jasny, ze se s modrejma asi chvata, ale snad taky porad plati to, ze nesmi nikoho ohrozit. A ve meste je docela vyssi predpoklad toho, ze jim tam nekdo vjede, vbehne atd...
-> Syny: Taky mi to video přišlo divný.
Já bejt třeba na místě toho kamionáka, tak se jich optám co jsem měl dělat
Ten s tím kamionem to zrovna vyřešil nejlíp jak mohl a zastavil dobře
-> Vojťas 11.07.22 14:58:02: Na to jsem dneska koukal a radsi nekomentoval. Jako ja chapu, ze plno lidi jezdi jak dementi a ridit modry majaky musi bejt fakt labuzo mezi tema motakama (kor s cisternou), ale plno tech zaberu tam je uplne v pohode a oni tam z toho delaj drama a vsechno je dle nich spatne. Jednou auto pred nima jede rychleji nez oni (v miste, kde neni kam uhnout) a je to spatne, podruhe auto zase zastavi a je to taky spatne, protoze ho musi objet. Potom jede auto do nejblizsiho zalivu, kterej ma pred sebou a to je taky spatne... Pak se jim nezda misto mezi obrubnikem a kamionem na vyjezdu z kruhace, kterej berou v protismeru, protoze kamionak tezko mohl tusit, ze pojedou kruhac v protismeru a budou vyjizdet i proti nemu v protismeru... Nevim no, ale trochu mi to video zavanelo tim, ze oni jsou mistri a vsichni, at delaj co delaj, tak to delaj blbe, pac se proste a jen neumi uplne vyparit...
Coz je trochu skoda, protoze chapu, ze na tej ceste potkaj plno blbu, na ktery je mozna potreba trochu ukazat.
-> David29: Ani ne hele, v mých řidičských začátcích jsem to viděl, takže plyn a pak pěkně zpomalit... on se ten náklaďák, kor s vodou, chová trochu jinak...
-> bouchy: Si z toho děláš prdel.. Ale věř, že se to děje
Spousta lidí u toho nemyslí, bezhlavě zastaví a starej se
Pak je druhý nešvar, že na dálnicích a podobných silnicích s více pruhy místo uhnutí vpravo se nelepí doleva a čeká, že ho vezmeš zprava
-> Vojťas: Jasně, hamtnout na brzdy a zastavit proti sobě v jednom místě, na 6m silnici
Tohle video asi lidemm rika neco jineho nez by hasici chteli ne? Kdyz tam rikaj ze musi ridic zastavit, tak jsou trosku proti sobe, protoze pak zastavej na nejakem debilnim miate misto aby umoznili prujezd.
www.facebook.com/hasici.o lomouc/.../142017990176406 8
-> David29: dle dokladů to má objem 2237, takže netuším jestli je to to nebo ono. Jinak je to do 3,5t, takže tam omezení není - v techničáku to má maximálku 157. Možná bez boudy a čela, ale takto určitě ne.
-> Jarda/felda: původní měl jen listovky a byly dost unavený. Teď jsme tam nechali dát pro jistotu měchy, tak je to o něčem jiném.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: beru zpět původní byla taky 2,2 ale 80kW. Jinak s nosností to bylo ještě horší, z nějakého záhadného důvodu to mělo sníženou tonáž, byl o 50kg těžší a max. hmotnost byla 3,3t takže tam byla zatižitelnost 700kg.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To kolečko by tam bejt možná i mělo, kvůli STK... Ale možná se to vztahuje od 3,5t vejš. Koukni schválně do TP
-> David29: Netusim, omezovac to nema a do papiru jsem se nekoukal :-D Vzadu zadne kolecko s max rychlosti neni...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: U tý nástavby je dokonce maximálka snížená, ne?
V pekárnách co jsme měli skřínové Dyliny, tak konstrukční byla 100km/h...
Ta bouda dělá v odporu vzduchu strašně moc - si vystrč ruku z okýnka v 50 a ve 100. Ten odpor není oproti 50km/h dvojnásobný, ale čtyřnásobný... Dragon by ti dokázal říct, jak se ten vzrůst odporu jmenuje
-> David29: Tak nemit to tu nastavbu, neni problem... Ale jo, mas recht...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ony tyhle auta nejsou stavěný na to, aby jsi s tím lítal 140. Optimum je okolo 100 - 110
-> Tomaso435: No dá se i po dálnici, ale co kopec, to musíš podřadit na 5 a dát plnej... Ideální s tím origo olejem 0W30. Po rovině se dá udržet 130 horko těžko. Z kopce mám dle GPS maximálku 138 km/h, ale to se stova vejdeš do pruhu
Máme na tom obrovskou nástavbu, jak širokou, tak vysokou, takže aerodynamika 0.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no, tak to bez chipu je sotva na úzký okresky. S chipem to jede 160 kdykoliv máš potřebu
-> gim 29.12.21 12:41:36: tonáž problém nebyla, celkovou to mělo 3.5t což byl mnohdy jen samotný náklad
jediný výztuhy byli že místo dorazů to mělo přidaný další pružiny
-> Tomaso435: Myslim, ze to je 2,3 ale nechci kecat...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 29.12.21 10:07:20: co máš? Ještě fiata nebo uz 2.3 iveco? :D
-> gim: No a jak to bylo u staryho auta s nosnosti? Tady jsem se uz parkrat bal, aby me nekde nevazili
Muzeme nalozit pouze neco okolo tuny :-(
-> Jarda/felda: jj jelo to jak splašený. Boxer byla ta původní dodávka. Ducato jsme brali kvůli tonáži - oproti Boxeru má vyztužený rám v základu.
-> gim 29.12.21 11:01:04: jezdil jsem se 3.0hdi boxerem (bratr ducata) a s tim autem to cvičilo krásně
a to mohlo být naloženo kolik jsi chtěl
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele to byl plán. Původní Leskabus byl 2.0HDI 66kW což bylo fakt málo. Ducato jsme vzali to skoro nejlepší co bylo k dispozici 2,2 se 110kW. To, že to v reálu pojede hůř než ta 66kW, nikoho fakt nenapadlo. V Ikea jsme měli Ducato se 180 kobylama a to jelo velice pěkně, až jsem se toho s prázným autem kolikrát lekl.
-> Jarda/felda: Jako elektrickej predehrev do vany? Chtel jsem rict, ze je lepsi predehrev ve vode, pac to prohreje celej blok i hlavu, ale to asi byla Tatra co?
Ty predehrevy se bezne pouzivaj na zaloznich agregatech a jsou vesmes prave na vode. Je to dobry, pac motor ma treba 50-60 ° a muze startovat hned do plnejch, aniz by se nejak moc kurvil. Idealni pro zalozni elektrocentraly a hasici cerpadla (sprinklery).
-> gim: No az Ducato padne (coz mimochodem nebude za dlouho, jen si to nikdo nechce pripustit) a bude se kupovat neco novyho, tak budu lobovat za couvaci kameru a silnejsi motor. Zrovna tohle auto lita po cely CR, vsude mozne slozite manevruje atd. a vybavu ma jak lepsi felda.
-> StepaNoFUN 28.12.21 16:26:56: u nás dobráci mívali předehřev oleje
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neboj, todle fakt řešit nebudu
i mě se to stalo, naštěstí jsem dojel jen pod barák
plus na chalupě jsem si málem sundal pískovcovej sloupek od vrat. Máme tam úzkej vjezd, do kterého zasahuje střecha, takže nacouvat se sklopeným čelem - jak je to auto o metr a půl delší, tak se to fakt blbě odhaduje.
Jinak elektrikou, když je připojená, tak neodjedeš "vyzkoušeno" nepustí tě to. Nechci kecat, ale možná to i zablokuje řadičku.
-> Nwkt: Jo, známej vyjížděl s autem - a měl otevřený dveře vzadu vpravo. Prostě sedneš a jedeš.. Zavřeli se o zed u vrat.
U nás zase někdo pootevřel vrata - jenže to z auta není vidět, že jsou jen pootevřený. Takže máme spodní dvě tabule nové
Já kdysi jel zase s Tatrou, s otevřeným zadním deklem
S otevřenou roletou nesčetněkrát - to že je otevřená v zrcátku není vidět, kontrolky na to někdy fungují někdy ne...
-> bouchy: Předehřev je nesmysl, stojí to ve vyhřátý garáži celej den. Navíc ty auta se minimálně ráno startujou, takže o studeným motoru nemůže být řeč.
Důkazem je, že ty auta odcházej úplně na jiný věci, než je motor
-> Nwkt 28.12.21 16:03:56: To sou lapálie.. Na vlastní voči jsem viděl sejmout ztopořenou korbou "most" se všema přípojkama, naštěstí už na něm byla fční už jen elektrika, nikoliv parovod a plynovod..
