-> Crestik: U Stihl nevím. Ale moje 560XP si dokáže v plným záběru občas pár zápalů vynechat, když se cejtí přehřátá. Propláchne se benzínem a jede dál. Ale při těch 13-14tis. ot. je to znát jako takový "zakopnutí" (byl jsem vyrován, takže jsem se nelekl) a jede hned dál plným výkonem. Na 40cm liště to snad nejde ani docílit, poznal jsem to při řezání skoro metrovýho dubu 50tkou lištou...
Teď jsou ještě objednaný věci na tuning na 562XP (kryt, filtr) a tím by se to mělo do 50cm (.325 - víc v tomhle rozměru není) eliminovat úplně.
Motorové pily
19:59:03
24.10.2022
24.10.2022
24.10.2022
24.10.2022
Crestik
řeším problém u Stihl MS290. Startuje skvěle teplá/studená, drží volnoběh, ale: Příjde mi, že celkem dost žere, i když výkon asi má (do půlhodiny půl litru pryč). Co mě sere, že při práci si dělá pauzy...řežu na plný plyn, najednou otáčky dolů, povolím, nechám 2 vteřiny a zas můžu naplno. To se děje třeba každou půlminutu/minutu. Čím zahřátější, tím častěji. Koupil jsem jí jetou od chlapa co asi těžil, dal mi k tomu náhradní píst, válec, kroužky, ale vím o tom kulove. Stejně jí chci prodat, protože na to moje řezání je to jak s tankem na mravence.
13:24:19
19.09.2022
19.09.2022
-> palinator: Zas tak starý to není (2018) a naběháno to má skoro howno. No uvidíme. Autorizovanej servis si (snad) poradí.
13:16:48
19.09.2022
19.09.2022
-> StepaNoFUN:
Že by simerinky? A nebo je to závodnička..
13:00:39
19.09.2022
19.09.2022
-> Pavel P..: To by dělalo i studený. Studená na volnoběh se řetěz zastavil, ale jak se zahřeje, tak se volnoběh zvednul a už se nezastavil. Když jsem trochu stáhnul volnoběh, tak zase chcípla.
12:08:13
19.09.2022
19.09.2022
-> StepaNoFUN: může být pružina ve spojce ruplá, pak zabírá i na volnoběh a řetěz jede furt...
10:44:25
19.09.2022
19.09.2022
-> palinator 19.09.22 09:03:44: Nevím o tom, že by šla. Ať si servis poradí. Ráno jsem jim to předal.
10:28:46
19.09.2022
19.09.2022
-> Sita:
Já to jen vystřelil od boku...
10:05:26
19.09.2022
19.09.2022
Sita
-> palinator: zajimava myslenka! Stelovatelnou spojku jsem zatim nevidel. Na stary Stihl jsem testoval ruzne masivni ty pruzny stredy (nevim jak se tomu spravne rika) a zadnou vetsi zmenu jsem moc neporozoval. U nekterych spojek by asi slo vymenit pruzinu za tuzsi, nebo namontovat jinou ze silnejsiho modelu treba... Ale mozna existujou i stelovaci?
09:03:44
19.09.2022
19.09.2022
-> StepaNoFUN:
Spojka štelovat nejde?
12:39:14
18.09.2022
18.09.2022
-> Pavel P.. 17.09.22 22:07:31: Tak jsem asi střevo, protože ať těma šroubkama na karburátoru kroutím jak chci (to že na to potřebuju "speciální" šroubovák jsem už zjistil a vyrobil si ho), tak nastavit to tak, aby se zastavil řetěz a udrželo se to ve volnoběhu se mi nepovedlo.
To že z toho chčije mazací olej proudem i po stažení čerpadla na minimum (bylo na tu nejkratší lištu na max) se mi taky nelíbí, ale asi to bude vlastnost.
Stejně je v prdeli ta brzda, tak ať si s tím servis poradí. Firma to zaplatí (pila je šéfa).
BTW - na 560xp nabízej asi 5 (dle foto záměnnejch) druhů vzduchovejch filtrů v různejch barvách, ale komentář kterej na co je jsem nikde nenašel a v návodu je - filtry jsou různý pro různý použití, obraťte se na prodejce. Baba v prodejně/servisu ví obecně howno... Je na to nějaká tabulka, na co kterej je, nebo je to vlastně jedno?
22:24:39
17.09.2022
17.09.2022
-> Sita: no vidis...ale u ty Stihlky to byla seriova lista... kdysi jsem mel na jedne pile listu Sandvik ktera mela misto zubatyho kolecka hladkou rolnu bez zubu, asi univerzal.
22:13:01
17.09.2022
17.09.2022
Sita
22:07:31
17.09.2022
17.09.2022
-> StepaNoFUN: benzinem to neni... bud nedoleha klapka nebo je chuda smes a nebo rozladenej karbec...
20:21:10
17.09.2022
17.09.2022
-> Pavel P..: Jen mě tak napadlo - je možný to, že u týhle malý potvory nejde seřídit volnoběh, tak aby se netočil řetěz, protože jsem do toho nalil 100oktan (Vervu)? To XP na něj funguje bez potíží.
19:15:28
17.09.2022
17.09.2022
A bonsai vyrobena. Kdyz to neprezije, bude nasledovat omlazeni 3cm nad zemi uz vetsi pilou.
Jinak ta mala pujcena pila jde (po dohode s majitelem) v pondeli rovnou do servisu. Nedrzi to volnobeh tak, aby se zastavil retez a je v pr... brzda. Prej to nevedel. Naposledy ji mel prej nekdo pujcenou a nic nerekl. Tak mi dekoval, ze se tam s ni stavim.
19:11:20
17.09.2022
17.09.2022
Tak neco jsem s tou hrackou porezal... Stav pred.
18:02:54
17.09.2022
17.09.2022
No bez kolecka byli listy tak pred 40 lety... naposled jsem takovou mel na Stihl 041 z roku 70 a to byla origo.
17:26:12
17.09.2022
17.09.2022
-> StepaNoFUN 17.09.22 11:55:15: to už se dávno nemaže
když už tak jen olejem z řetězu
16:35:31
17.09.2022
17.09.2022
-> Sita: Ma. Je to origo husqvarna.
16:22:26
17.09.2022
17.09.2022
Sita
-> StepaNoFUN: A má ra velká vůbec kolečko (ložisko)? Některý listy ho vůbec nemají…
11:55:15
17.09.2022
17.09.2022
A na velky jsem v ramci udrzby chtel namazat lozisko na spicce. To je nejaka novinka, ze to nema mazaci dirky? Ta je jen na 38cm liste. Na 45 a 50 cm uz dirky nejsou.
11:53:16
17.09.2022
17.09.2022
Jsem si pujcil hracku. S 560XP se mi po strome lizt nechce.
12:44:33
12.09.2022
12.09.2022
-> Crestik: každýmu sedí do ruky něco jinýho... jeden má radši husku, druhý stihl protože je jinak vyvážená..... jestli máš Stihl a vyhovuje, tak neni důvod řešit jinou značku...
12:41:35
12.09.2022
12.09.2022
Crestik
-> Pavel P..: právě že nevím, co mi má sedět
S Husq jsem dělal jen nějaká 130 nebo co bylo a taky to nebylo špatné.
12:39:25
12.09.2022
12.09.2022
-> Crestik: podle toho co ti sedí... u těhle značek neuděláš chybu.
12:26:46
12.09.2022
12.09.2022
-> Crestik 12.09.22 11:55:16: podle toho kde máš dostupnější servis
11:55:16
12.09.2022
12.09.2022
Crestik
na doma palivové dřevo Husqvarna, nebo Stihl? Teď mám MS290, ale chci ji prodat a koupit si novou
13:22:42
02.08.2022
02.08.2022
-> vhml: tohle je jeste da se rict "hloupy". Ale toceni sroubkama odpada.
13:05:34
02.08.2022
02.08.2022
-> Jarda/felda 02.08.22 12:48:05: tak to dava smysl, nez se furt prcat s tim ze je to rozesrany
12:48:48
02.08.2022
02.08.2022
-> stepan 02.08.22 11:48:28: to ne ale budou limity pro výrobce aby mohli prodávat
12:48:05
02.08.2022
02.08.2022
12:45:17
02.08.2022
02.08.2022
-> StepaNoFUN 22.07.22 11:49:11: jakoze diagnostika v motorovce? Husty
12:38:09
02.08.2022
02.08.2022
růža
-> stepan: Postupně to přejde na emisní limity pro vstup do lesa. Nakonec se zakáže používání spalovacích motorů a v lesích začnou s výstavbou rychlonabíječek pro motorové pily
11:48:28
02.08.2022
02.08.2022
stepan
-> palinator: Dávám tomu rok, než někoho napadne chodit s pilou na měření emisí.
13:03:20
22.07.2022
22.07.2022
-> StepaNoFUN:
Dávám tomu rok, než někoho napadne, že přehřívání jde eliminovat i jinak, než vynecháváním zážehů...
13:01:03
22.07.2022
22.07.2022
-> palinator: Ano. Klapka je mechanicka.
12:57:35
22.07.2022
22.07.2022
-> StepaNoFUN:
Ale klapka je mechanická předpokládám..
12:48:25
22.07.2022
22.07.2022
-> palinator: ono to srouby nema. Cely se to steluje samo. Elektronicky rizenej karburator.
12:35:48
22.07.2022
22.07.2022
-> StepaNoFUN:
No mě by stačily vysvětlit ty hodnoty s diagnostiky, cos poslal. Jak to může vědět o poloze nastavovacích šroubů?
12:34:25
22.07.2022
22.07.2022
-> palinator: tak dalece do toho nevidim. Ale prej treba kdyz se zacne v plnym vykonu hrat, tak to dokaze vynechat nektery zapaly a tou nespalenou smesi se ochladit.
12:29:41
22.07.2022
22.07.2022
-> StepaNoFUN:
Kolik to má akčních členů, senzorů, co je věc mechaniky, co je už elektronicky...
12:26:41
22.07.2022
22.07.2022
-> palinator: nevim na co se ptas.
11:58:09
22.07.2022
22.07.2022
-> StepaNoFUN:
V jakém rozsahu ta elektronika fugnuje?
11:49:11
22.07.2022
22.07.2022
Kam ten svet speje...
17:30:41
13.05.2022
13.05.2022
OK, fajn :-)
Ta lišta mě sere... Zadal jsem číslo z lišty do googlu a na Kasumexu vypadla ta jiná na prvním místě... Demence :-)
17:11:29
13.05.2022
13.05.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.05.22 15:03:44: oregon jsou dobrý díly, co mám dobrou zkušennost tak mi suprově funguje i HSParts a tam dva řetězy v sadě s lištou nevycházeli vůbec špatně cenově
15:35:10
13.05.2022
13.05.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jen tu lištu v odkazu máš blbě... Ta je na 3/8, ty potřebuješ .325
15:33:48
13.05.2022
13.05.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 13.05.22 15:33:11: Co to je za inovaci zase, ja tam znova obrazek nedaval...
15:33:11
13.05.2022
13.05.2022
Origo-> StepaNoFUN: Ok diky.
