Svářeči (a sváření)
1919 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.02.2013 do 25.12.2025, založil/a U-Geen
25.12.2025
Klubko_
-> Jirik_Tuňák1983 25.12.25 21:53:48: na jedné straně kolečka pevná na druhé otočná. Nemám u sebe fotku hotovyho stolu, dole je ještě jedna plocha, na bocích pásoviny pro pověšení brusek. Pod hlavní plochou je pak "tunel", do kteryho se zasouvají ty rozšiřující kusy, takže když nejsou použity, nezavazí po dílně. Nakonec jsem do něj udělal i otvory se závitem pro 180 svěrák.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Klubko_ vložen 25.12.2025 23:10:07
23:06:20
25.12.2025
Klubko_
-> Jirik_Tuňák1983 25.12.25 21:53:48: základní plocha 600x1000 rozšiřitelná o další 2 přídavné kusy 200x1000
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Klubko_ vložen 25.12.2025 23:06:20
23:05:27
25.12.2025
Klubko_
23:04:59
25.12.2025
Klubko_
-> Jirik_Tuňák1983 25.12.25 21:53:48: já jsem si sám navrhl, nechal vypálit a posvařoval toto
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Klubko_ vložen 25.12.2025 23:04:59
22:08:47
25.12.2025
-> Jirik_Tuňák1983: Vetsinou na zemi jak ukrajinec 3
21:53:48
25.12.2025
Na čem vlastně svařujete? Máte nějaké svařovací stoly, desky apod.? Jsem koukal, že to není nic moc levného. Bazarové kusy jsou většinou odněkud ze psí prdele, velká monstra a nebo to jsou vyloženě staré kusy s odsáváním.
14:13:10
07.08.2025
Dneska v Praze v jednom podchdu... Asi se nekdo ucil svarovat...
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od StepaNoFUN vložen 07.08.2025 14:13:10
16:27:43
05.08.2025
11mAjA11
Güde never ever..sic se nakonec zaplatila, ale nervů s tím bylo..zlatej OMI 205
08:13:49
05.08.2025
charon
www.proteco-naradi.cz/dil na-a-stavba_c3968721581177 40/.../svarecka-co2-mig-17 5_p85818 - tohle je podle všeho ještě trafo. A splňovalo by požadavky asi. Je to "česká čína" ... Ale to oni invertory jsou kolikrát taky ... Jako ten můj pegas vařil moc pěkně, ale mi serou tyhle závady. Zrovna když to člověk nejvíc potřebuje ... proto bych radši trafo. Pak se dá hypoteticky sehnat nějký GUde apod, ale to už asi tuplem nemá smysl ...
upraveno 1x, naposled 05.08.2025 08:14:12
21:16:48
04.08.2025
-> Jarda/felda 04.08.25 21:10:44: Treba Aweco stale trafa pouziva...
21:10:44
04.08.2025
-> StepaNoFUN 04.08.25 17:09:27: omicron dělá něco co se tak tváří, ale uvnitř invertor 8
17:09:27
04.08.2025
-> Jarda/felda 04.08.25 15:33:42: Dela. Jen ne v cenovy relaci okolo 10k...
-> charon 04.08.25 14:02:09: Asi bych to do Trebice zkusil poslat. S timhle by si meli poradit. To u moji bejvaly Pegas Mig syn 250 to je horsi... Tam jde zase obcas svarovaci napeti na horak, i kdyz nedrzis spinac, takze si koncem dratu skrtnes a zapeces ho. Uz to tam s tim jednou bylo, prehrali soft, odzkouseli. Zavada se neprojevila. Po 14ti dnech to zacalo delat znovu.
15:33:42
04.08.2025
-> charon 04.08.25 14:02:09: Alfa mívala dobrý servis, obrátil bych se na ně, přinejmenším ti nacení opravu a pak už to bude na tobě 4
pokud by jsi chtěl novou mašinu tak bohužel všechno už jsou invertory- trafa už nikdo nedělá 8
14:02:09
04.08.2025
charon
Kolegové svářeč - elektrikáři, prosím o radu
Alfain Pegas 160 MIG SYN nepodává drát. Půvdoně byl KO motor - když jsem mu rukou pomohl, roztočil se. Pak jsem objednal náhradu motoru i s převodovkou přío u výrobce - původní už se nedělá, ale čínskej motorek jako čínskej motorek. Nakrimpovaná kabeláž, a motor se netočí ani smykem. Když ho připojím na motobarii, tak se roztočí. Na konektorech pro motor je 5 - 14 mV, což mi je jasný. že je prd. Při stisku tlačítka na hořáku (Binzel) se plyn spusti a a napětí je oněch 5 - 14 mV.
A teď k dotazu - má smysl se s tim zalamovat a hledat servis nebo to radši hodit rovnou do elektroodpadu a koupit něco jiného?
A pokud to radši zahodit, co koupit jinýho? Moje požadavky jsou hořík na euro konektor a kloudný zpracování. A dostupnej servis pokud možno ... Pokud by se zas mělo něco vykašit ...
Používám to hlavně na karosařinu a asi bych radši odbočkovej, byť by invertor asi byl lepší. Ale trafu pojede skoro furt. Nicméně za rozumné peníze (rozuměj do 10 000) jsem našel v podstatě akorát Proteco 175 MIG, a nebo pak kolem 13600 Omicrona OMI 165 ...
Nebo je lepší koupit beze strachu zas nějakej invertor? Moc toho nenasvařuju a rozmných jetých strojků jsem moc nenašel
upraveno 1x, naposled 04.08.2025 14:04:43
12:58:54
27.03.2025
Jindas
-> SO545 13.03.25 19:47:57: Panoramaxx je brutus,kor ten co je hybrid. Akorát já mám velky rypák a nevejde se mi tam 3 . Já mám Speedglassku 9100xx a na čumendu u zákazníků Esab Sentinel.
12:54:25
27.03.2025
Jindas
-> StepaNoFUN 13.03.25 10:23:24: Ne. Summit je lepší, už jen kvůli rychlosti a ten kříž je dle mě dost v pohodě. Ale Yoga je cenově dostupnější a spíše na lehčí provoz, ale mám jí i u potrubářů a dobrý :-)
upraveno 2x, naposled 27.03.2025 13:02:51
19:47:57
13.03.2025
Chlapi oci ma clvek len raz v poriadku.
Ja som dostal od manzelky prad casom Optrel Panoramaxx CLT.
Top. Maximalna spokojnost. Bud zvaram klasickou kuklou a ked zvaram nieco na co treba fest vidiet tak touto.
10:23:24
13.03.2025
-> Jindas 13.03.25 07:57:30: Je ta Yoga lepsi, nez ta Summit?
10:19:31
13.03.2025
Díky za tipy, já mám sice Millersku ale starej jí dostal k padesátinám a to už pěknejch pár let je 3 A asi by to chtělo už obnovit, protože občas nezhasne, občas se nerozsvítí, věčně to řve že to chce zas a znova nový baterky.
07:57:30
13.03.2025
Jindas
-> Eidy 12.03.25 21:28:19: na domácí žvýkání to je super helma. V podstatě to je Kowax 940 NEO, ale v levnějším provedení s levnější kazetou, horší plast.
Nicméně spoustu lidí si jí chválí kvůli průzoru a "reálným barvám" a těm bočním okénkům ( které má Speedglass už 12 let)
Za mě je to dost slušný.
A taky moje/naše zkušenost je tato kukla:
svarcentrum-shop.cz/kukly /2070-svareci-kukla-aertec -yoga-true-colour.html
(přímo od nás z e-shopu)
Nejprodávanější kukla - prodali jsme jich už stovky, kvalitní plast, super kříž, všechny náhradní díly se na to dají koupit, vyměnitelná baterie, všechno schovaný uvnitř kukly, 4x senzor na zatmavení,reálné barvy a všechno vyvíjí Češi - konkrétně Malina Safety.
07:32:39
13.03.2025
-> Eidy 12.03.25 21:28:19: To vypada dobre. Za ty penize asi nekdy vyzkousim.
Doma mam tohle a taky to neni zly... www.uni-max.cz/svareci-ku kla-samostmivaci--industri al?gad_source...
V aute vozim tohle - www.svat.cz/kukla-samostm ivaci-alfa-in-s7superior-m odra-z1552.html Ale to uz je historie a pouzivam velmi prilezitostne. Nicmene s tema levnejma hrackama se to porad neda srovnavat.
A kdyz opravdu svaruju, tak vyndam z krabice tohle: svarcentrum-shop.cz/kukly /2044-aertec-summit.html
Kdyz jsem svaroval celej den (elektroda na litinu, 130-140A) s tou S7Superior, tak mne vecer bolely oci. S tou od Aertec pohoda. Pri stejnym nastaveni zatmeni.
06:37:23
13.03.2025
charon
-> Eidy 12.03.25 21:28:19: Tak jsem koukal a vypadá moc dobře ... Asi si ji nechám nadělit k narozeniním. Sice moc nesvařuju, ale furt používám takový ty obyč levný kukly a občas je to s nima teda za trest ... Se vybije baterka a člověk má nablikáno jak kdyby kuklu ani neměl ...
06:37:17
13.03.2025
-> Jarda/felda 12.03.25 22:13:17: Teď říkal kolega, že poslední dobou chodí lidi že jim zlobí dálka po výměně baterky a je tam vždycky Varta. Takže se tam dá Panasonic od nás a je opraveno. Začal bych tou Vartou.
22:13:17
12.03.2025
Tak dneska mi začala blbnout kukla, je to obyč Gude gsh180, zatmavuje super ale trvá jí než se zase odtmaví, dá se to nějak řešit ? Jediný co jsem nedavno měnil baterii protože to psalo "battery low" ale použil jsem Vartu
21:28:19
12.03.2025
Moje stará kukla začala mít loni (po 8 letech) na můj vkus pomalejší zatmavení a tento týden jsem ji začal podezírat, že už skutečně sabotuje. Začal jsem se ohlížet po něčem jiném. Svářím jen občas, ale proč si blikat, že jo. Na Svarforu jsem narazil na vlákno o Pantermaxu a pořídil jsem novější model Pantermax 3000, která má i boční skla. Toho jsem se trochu bál, ale ten výhled do stran je super. Truecolor jsem vyzkoušel prvně a jsem z toho nadšený. Hlavový kříž se dá plně nastavit. Nastavit "počítač" kukly, paměti atd. mi chvíli zabralo a podle mě trochu zbytečnou komplikovanost bych tomu vyčetl stejně jako vnější kolečko okamžitého nastavování zatmavení. Kolečko je celkem nízké a v rukavicích to není zrovna super. Jinak jsem z kukly naprosto nadšený. Na denní sváření bych chtěl asi něco lepšího, ale pro hobíka naprostá spokojenost. Obrovská kazeta (okno 104x104), rozumná hmotnost, rychlost reakce dostatečná a ty boční skla jsou bezvadný. Spolu s barevným průhledem člověk ani nevnímá, že má kuklu.
Pro srovnání jsem si pak vzal starou kuklu a měl jsem pocit, že mě pořád někdo fotí s bleskem. 1
Takže jestli někdo pokukuje po slušné kukle na domácí žvýkání, můžu doporučit.
10:29:32
02.01.2025
-> SO545 02.01.25 09:59:26: mám plastový podavač od froniuse a to jsou teprve ceny 8
09:59:26
02.01.2025
-> charon 02.01.25 09:55:12: podavac napr na formig co mam ja stoji neslusne peniaze a je to len dvojkladka.
Ale zase je to diel od ktoreho dost zalezi ako to zvara.
Taka lepsia cena je tu :
www.expotech.sk/eshop/ind ex.php?id_product...
hladaj podla obrazka.
09:55:12
02.01.2025
charon
-> SO545: ne, oba pastorky jsou kovové a mají obráběné povrchy - nejsou to jen odlitky ... I obal je kovovej a je to opravdu slušně udělané ... Ale je to Alfa-in složená v číně no ... Ani žádnej katalog dílů jsem nenašel
EDIT: todleto mám www.froweld.cz/svarovaci- technika/.../1069-PEGAS-16 0-MIG-SYN-prislusenstvi
A teda to co drží přímo kladku je plastové ... Ale já mám poškozenej ten ůhlovej přebof. Ono se to prodává jen jako komplet, jo?
upraveno 3x, naposled 02.01.2025 13:07:53
08:06:58
02.01.2025
-> charon 02.01.25 06:47:59: diely su plastove ?
06:47:59
02.01.2025
charon
jen takovej dotaz do pléna - netušíte někdo, kde se dají rozumně sehnat díly do sváeček? Mám doma Alfa-in Pegase, už mu nějakej rok je (počítám minimálně 10 - kupolval jsem ho jetej) a mám problém s podáváním drátu. Va finálě jsem zjistil, že je v úhlovým převodu poškozenej pastorek. Drát to nějak podává, ale když se není to ono. Když to rozeberu a vyčistím, tak to vždycky chvíli jede normálně a pak se to zas zblázní a nechte to podávat když vařím. Když pustím podávání drátu jen naprázdno, tak to jede normálně ... Takže bych potřeboval ten převo koupit nekde novej - ale je to samozřejmě bez jakýhokoliv označení ...
11:58:25
22.12.2024
hans1
-> Syny: jak píšou ostatní pokud je to určitě zinek není problém-je to pěkně vodivý kov-odpaří se.Problém jsem měl s pozinkem lokálně opraveným sprejem který měl obsahovat snad 80% zinku ale bodovat to prostě nešlo.
16:37:08
16.12.2024
-> Syny: pujde. Samozrejme zalezi na vykonu tech klesti a dobe svarovani.
Pokud to svari 2x1mm v cernym, tak neni duvod, aby to nesvarilo to samy v pozinku.
A pozinkovany dily se na kastli bodujou bezne.
16:12:53
16.12.2024
-> Syny 16.12.24 15:28:20: jako u klasiky, zinek se vypálí 1
15:28:20
16.12.2024
Mám takovej dotaz na znalé. Půjde bodovýma svařovacíma kleštěma svařit k sobě dva kousky 1mm silného zinkovaného plechu? Nebo to s tím zinkem nepůjde a bude to problém?
15:15:01
26.10.2024
-> gim 26.10.24 14:37:29: No ted prej pojede ve stredu pro novou svarecku, ale nepochopil jsem, jestli chce dve nebo tu starou proda.
14:37:29
26.10.2024
gim
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ta firma od které to Milan bral, si uvedla svoje svářečky s vychytanými mouchami. Hlavně teď 3kw stojí stejně jako byla ta 1,5kw.
08:20:02
26.10.2024
-> StepaNoFUN 25.10.24 22:39:06: U nas v praci to borci maj no. Bylo to drahy jak zmrd, ale vypada to, ze s tim umi i cvicena opice. Na druhou stranu jsem to nezkousel teda, tak nevim, treba je ten borec jen sikovnej 3 Zajimavy je, ze na to pouziva jen brejle, ne kuklu.
22:39:06
25.10.2024
Bych si ten laser nekdy chtel zkusit. Sice jsem to v ruce uz drzel ale to bylo na veletrhu a na par vterin - jeden svar cca 10cm...
Jako vypada to zajimave i presto, ze to porad stoji "nesmysl"...
Nicmene chtel bych vedet, jak moc velka pakarna je nastaveni a dalsi uskali....
10:06:49
22.10.2024
gim
-> Jirik_Tuňák1983: kolega si to loni pořídil na nerez dílnu a je tak nadšenej, že bude dokupovat další 2. I já totální laik jsem s tím byl schopný udělat krásný svár. Na to čištění se chystáme taky, budu potřebovat porychtovat podlahu na škodylaku, tak to na něm chceme vyzkoušet.
07:28:24
29.07.2024
-> P@WL: Mám tohle a pecka... www.esvarovani.cz/kukla-s amostmivaci-aertec-summit- air
Ale nevím, jestli to na doma není až zbytečný.
07:26:15
29.07.2024
11mAjA11
Na doporučení profi svářeče sem pořídil ESABa.
www.tooler.de/catalog/... /758619
Vynikající poměr cena / výkon /kvalita.
Mám starou hodně starou Speedglasku ale ta nová ESABka je 100a1.
07:20:40
29.07.2024
P@WL
Pekný deň prajem vospolok 1
Pozerám po nejakej samostmievacej kukle za rozumný peniaz. Zváram občas, niekedy raz za mesiac, niekedy raz za týždeň....takže nič extra nepožadujem avšak aby to bolo spracovaním lepšie ako Parkside, ktorý mi v sobotu solídne pil krv 50
Požiadavka bude v prvom rade asi na dobré držanie aj na menšej hlave, ostatné benefity budú výhodou 3
upraveno 4x, naposled 29.07.2024 07:22:03
09:35:18
11.06.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.06.24 19:48:58: jako mohlo by to být lepší, ale nejni to žádná prasárna co by měla upadnout 4
19:48:58
10.06.2024
-> Jarda/felda: Na to, ze to je tovarni vyroba... sice rucni teda, ale...
upraveno 1x, naposled 10.06.2024 19:49:09
19:34:50
10.06.2024
18:46:41
10.06.2024
Nevim, jestli sem nebo do srandovnich obrazku 3
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 10.06.2024 18:46:41
07:59:45
09.11.2023
To je pivnička. A co se dá dělat... Já nemám v dílně vyštukováno, koberce... :-D Zase se ale nebojím tam něco dělat. :-D
05:46:16
09.11.2023
hans1
-> Klubko_: pravda3 ještě chybí velkej větrák a svářeč v otevřených papučích
