Svářeči (a sváření)
1910 příspěvků (zobrazeno 1851 až 1900) od 13.02.2013 do 04.08.2025, založil/a U-Geen
13.02.2013
-> charon: Svari se svareckou, vari se vareckou 40
21:12:26
13.02.2013
charon
Já se v praci ucil svaret dratem 1.2, jen mi rekli tady to mackej a vem si kuklu a pripoj si kostru. A popravde se mi silnym dratem vari lip nez slabsim. I kdyz je to aj o svarecce, v praci prece jen varim krumplem s teoretickou porizovaci kolem 100 000
21:10:22
13.02.2013
-> Maty110l: Tak separacni prostredek se snad pouziva vzdy, ne? 9
Jinak pro Syslika bych taky klidne volil 0,8 mm. Delal jsem s tim i rezavy vejfuky a to je takovy lepeni spis a taky to slo.
21:07:46
13.02.2013
Maty110l
-> Pavel P..: právě naopak..nebál bych se 0.8...je to lepší.je tam víc materíálu jak u menšího průměru a nebudeš tolik propalovat když tam bude nějaká mezirka...bovden na to koupíš normálně ve svářecí technice nebo normálně v cyklopotřebách.doporučil bych ještě nějakou sračku na ochranu hubice.tydle malinkatý potvůrky se rády zachrchlávaj :)
21:07:20
13.02.2013
Fén
-> Pavel P..: Záleží co vše s tím budeš chtít dělat, protože na svařování jeklu je už 0,6 málo. Čistě na karosařinu bych 0,6 ale volil, líp se ti to s tím bude učit.
21:02:51
13.02.2013
-> Bucin: Tak to prodej 3 3
21:01:52
13.02.2013
Bucin
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to mi zas pride skoda vyhodit
20:55:41
13.02.2013
Takže radši zvolit 0,6 pro začátek?
20:54:59
13.02.2013
-> Bucin: Ja koukal ted na obrazek coze to vlastne mas a asi bych to vyhodil a koupil einhell. Sice to neni zadny terno, ale laborovat s timhle krumplem a davat do nej penize nema smysl :( Tam ani neni misto abys neco pridal.
20:52:42
13.02.2013
Bucin
-> Matthes, záškodník z TechWebu: řekl bych že převinutí drátu je asi to nejmenší a i když 0,8čky mám k dispozici neomezeně zadara, tak bych se možná i byl ochotnej kouknout do obchodu po 0,6mm.
S tim dutým je to kur*vsky drahej provoz .
20:45:23
13.02.2013
-> Bucin: Jestli si ten drat chces previjet doma, tak na to zapomen. Precti si neco na svarforu...
-> Pavel P..: Ja jsem lama a lem na skodovce sem taky delal dratem 0,8 mm. Nikdy sem jinej nemel. Resp ted akorat koncim svoji prvni civku 3 3
20:32:09
13.02.2013
Fén
Pro nezkušeného na autokarosařinu bych spíše volil drát 0,6 mm.
20:30:34
13.02.2013
Bucin
To mi Pavel připoměl mám doma KINZO MIG 105 na dutý dráty (300,- špulka 0,45kg78 ). Zdroj střídavý, tak s kámošem uvažujem o připojení lahve a navinutí drátu 0,8mm. Otázka zní dá se s plným drátem něco svařit i na střídavé napětí když trubička to skousne ?
upraveno 1x, naposled 13.02.2013 20:35:50
20:23:55
13.02.2013
-> Pavel P..: bowden koupíš, s tim to chce pořídit i novej průvlek a drát 0,8mm je ok
20:19:56
13.02.2013
Samej odporník.. to je dobře :-)
Mám doma jedno starší COčko co bude potřebovat trochu péče a zajímalo by mě jestli se dá splašit samotný bowden pro vedení drátu nebo můžu použít třeba co se prodává běžně na bicykl? je tam upnutej packou se šroubkem u podavače a tam je to přelámaný a drát se zasekává.
Dál by mě zajímalo jaký drát použít pro svařování autoplechů? má to proud max. 110A a tušim že tam jde max 0,8mm... bude na to vhodný?
Nejsem svářeč a nikdy jsem to ještě nezkoušel a chci se to na tomhle trochu naučit.... tak mi nepište abych si koupil novej stroj za 15tis. dík4
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Pavel P.. vložen 13.02.2013 20:19:56
19:29:06
13.02.2013
Fén
-> Stepan FUN: To by možná šlo obšlehnout od TIG 30, co se používalo k elektrodovým svářečkám.
-> Maty110l: Já jsem bohužel náročnej a jiný než AC/DC TIG nechci. :o)
19:12:06
13.02.2013
Maty110l
-> Fén: není to až taková katastrofa....pokud nechceš solo tig svářečku,tak se daji koupit kombinovaný invertory s nucený prouděním plynu...svářečka vyjde okolo 5500kč(třeba tu co mám já) a kábl s hořákem asi na 1800 i s budíkem.pak už se jen naučit svařovat..mě se u tigu děsně třepou ruky a co chvila to přilepím 3
19:07:59
13.02.2013
-> Fén: Ale jak vyřešit HF a nejlépe přepínání střídavej/stejnosměrnej.. . To už je tak trochu "vyšší dívčí". :-/ Takže nezbyde něž tu mašinu koupit. Taky by se mi to líbilo...
18:43:31
13.02.2013
Fén
-> Maty110l: Bych spíše potřeboval vlastní TIG, ale to bude muset ještě nějaký ten pátek počkat.
18:14:53
13.02.2013
-> m8rinek: Bych ho asi zabil. :-/ Když jsem už nic neviděl a nová fólie nebyla, tak jsem ji vzal leštící pastou a dovařit se to s tím dalo...
18:04:09
13.02.2013
Jako kuklu používám Speedglasku, máme jich několik. Někomu z dělňasů bych nakopal prdel ze předu, když na zánovní kukle s oprskanym sklem sundali přední slídu, aby něco dovařil. Kukla asi za 15 s poprskanym sklem :/.
18:00:58
13.02.2013
Maty110l
-> Fén: řekl bych ti stav se,jak pojedeš kolem,ale máš to docela z ruky...mám tiga doma...ale s časem je to stejný :(
17:32:08
13.02.2013
Fén
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Zkusit jsem to musel. :o)
17:29:42
13.02.2013
-> Fén: Nojo, jenze tam je mnoho neznamych a ja trpim nedostatkem casu :(
17:21:01
13.02.2013
Fén
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To já bych ho využil a zadarmo by to nebylo. :o)
17:11:47
13.02.2013
-> Fén: Heh, popravde ani ne :-) Nevyuziju ho.
17:07:44
13.02.2013
Fén
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nechceš se pustit do TIGu? :o)
16:55:59
13.02.2013
-> Jarda/felda: Nevím jestli toxický, ale svařovat pozink mě se_e z toho důvodu, že pak mám takovou divnou chuť v hubě. Ale někdy není moc jiný řešení...
13:24:24
13.02.2013
Maty110l
-> Jarda/felda: to jo,ale když vařiš v otevřeným prostoru a nejseš od toho 10cm,tak to je v normě...
12:42:29
13.02.2013
Stepan FUN 12.02.13 23:24:57 napsal:
→ U-Geen: Elektorda funguje i na dost orezlý i pozinkovaný. Jenom ji
tam musíš víc „mačkat“…
jo jenom při sváření zinkovanýho materiálu vznikaji toxický plyny 8
12:21:51
13.02.2013
-> MOLSO: Dik, ale ten napad nebyl muj. Cerpal jsem ze svarfora, kde jsou ruzny jednotky navrzeny pro CO a ja si vybral to nejlepsi z nich a postavil jednu plus teda jsem dodelal ty pulzy.
-> Maty110l: Tak ja tomu prd rozumim a jen tak si doma prskam neco. Ale v cem je u ni problem?
12:19:09
13.02.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: klobuk dole 6
12:17:13
13.02.2013
Maty110l
-> Matthes, záškodník z TechWebu: škoda,že si z daleka..dovez bych ti cočko na prohlídku..já se sním nemužu domluvit...asi už to má chudáček za sebou:(
11:59:53
13.02.2013
Svaruje se ted o hodne lip. Ten ilustracni svar je takovej nepravidelnej, jelikoz se mi klepe ruka s horakem. Mel jsem totiz na spinani jen tlacitko na dratech, takze jedna ruka drzi horak a druhou se to spina3
Je to pekny. Uz svaruje tak, ze dela bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz a ne jako driv prsk prsk prask bzzz prsk prask.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 13.02.2013 11:59:53
11:56:45
13.02.2013
Tak sem to konecne ozkousel. Musel sem ke zdroji jeste pridat jeden kondenzator, jelikoz stabilizator nestihal stabilizovat PWM pro motor.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 13.02.2013 11:56:45
09:57:36
13.02.2013
Maty110l
ta cena je tam hodně vysoká,ale oni vědí proč :)
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Maty110l vložen 13.02.2013 09:57:36
09:53:56
13.02.2013
Maty110l
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to opoždění zatmění je tam když svařuješ v extra tmavým prostředí...já svařuju už 10 let..a rozdíl mezi stývačkama je markatní..ovšem taky jsem začínal na papírové...záněty spojivek a společný večery s mlékem ani nepočítal :-D pak jsem přešel na automatky.Hodně těch levnějších je dobrých,pokud to není nějaká z globusu.Teď mám 3m speedglas 100 a jsem naprosto spokojenej..je lehčí,líp sedí na makovici,takže teď na ní nedám dopustit :)
08:49:25
13.02.2013
Ja treba nechapu proc je na kukle prepinani zpozdeni zatmeni. Vzdyt vzdy chci co nejrychlejsi, abych si nesvitil do oci.
Chapu treba citlivost, tu pouzivam kdyz si prisvecuju zarivkou. Ona sama tu kuklu zhasina, pokud je na vysokou citlivost.
07:55:05
13.02.2013
-> U-Geen 13.02.13 00:50:20:
Chybí ti tady ":-)" 47
05:37:43
13.02.2013
Bagrr- máma mele Emu
-> Stepan FUN: jo jo speedglaska je hodne dobra kukelnatice.... doma mam jednu z prvnich ceskych tesla stmivacek a to je hroznej kram oproti speedu, kterej jsem mel na palici parkrat v praci...
01:45:12
13.02.2013
Klubko_
Ja nedostatky moji kukly ASK300 pocitil az Kdyz jsem si vyzkousel svarovani s kuklou pres 5000kc a pak jsem masadil zas tu svoji. Najednou jsem dost drsne pocitoval delsi prodlevu pri zapaleni oblouku. 8
00:57:20
13.02.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja s tou samostmivackou (nejlevnejsi) svarel asi den a pohoda, takze si myslim, ze na hobby uziti neni o cem :-) s obyc kuklou pres jak rikas
00:50:20
13.02.2013
na návrh záškodníka, snad tu podobný téma není :-)
00:03:55
13.02.2013
Přesunuto z tématu Co jste dnes udělali......
-> U-Geen: Tak kdyz sem zacinal, tak samostmivaci kukly byly high end scifi a mej jsem jen starou tvrzenou papirovou komunistickou kuklu. Svaruje se s tim uplne napicu. To vzdycky clovek nastavi elektrodu tak 10 mm od mista kde chce svarovat, sklopi kuklu a priblizi se elektrodou. Oblouk samozrejme nechytne a stouchas tam naprazdno, tak kuklu vyklopis a nastavujes elektrodu bliz nez 10 mm, jenze se dotknes a nablikas si do oci. Tohle se stane este tak 10x a krom toho ze se clovek nasere tak musis hledat visine nebo nejaky kapani do oci :-D
Ono ani ta levna samostmivaci neni zadny terno, hlavne kdyz se boduje, protoze kazdy zapaleni oblouku (a ze jich je) znamena zatmeni kukly, jenze ta reaguje az na zablesk a chvili to trva. Tim padem to docela unavuje oci. Asi neposkozuje vyslovene trvale ze by z toho clovek byl nemocnej, ale...
Evzo, nechces zalozit tema v sekci off topic: "Svareci"? Jako jsou autobusaci, kamionaci atd. Teda ne ze bych se povazoval za svarece, ale mam k tomu blizko.
-> Stepan FUN: Ja je nekupoval toho casu (taky v tehle hovezich letech) a doma bylo jen trafo takze i rutilky...
23:46:46
12.02.2013
-> Stepan FUN: no hlavne pro nezkuseny... mel jsem asi mesic obyc kuklu s to se nedalo, jako kdyby svaroval krtek :)
23:31:46
12.02.2013
-> U-Geen: Ale obešel. ;-) Jde jenom o zvyk. Kdysi jsem svařoval se štítem, dneska ani v krizi. Prostě mi ta ruka chybí. A třeba s COčkem si občas něco bodnu bez kukly. Ale ten reflex klepnutí hlavou dopředu před zapálením oblouku je tam i když tu kuklu nemám. :-D Každopádně samostmívačka je super. Ai si budu muset vybrečet SpeedGlass-a. To jsem měl na hlavě sice jen jednou, ale naprosto super. :-D Jenom ta cena... :-/
23:27:39
12.02.2013
... mimochodem bez samostvivaci kukly bych se asi neobesel :)
23:26:54
12.02.2013
-> Stepan FUN: jo, ale daleko lepsi vysledky jsem mel, kdyz jsem si to aspon tak nejak pripravil, nez kdyz jsem jel po otrepech z flexy :) ale jak rikam, mam nasvareno prd a chtelo by to intenzivni trenink.
23:24:57
12.02.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Si děláš prdel, ale i mě se tohe povedlo. Jenomže to mi bylo asi 13let... Pak jsem z toho byl skor tejden doma, protože jsem jak se mi nedařilo vzteky zahodil kuklu a na oční mě ráno museli dovýdst a přečíst ty největší písmena byl nadlidskej výkon. :-D
-> U-Geen: U elektrody ta příprava zase tolik nerozhoduje. Ta je nutná u CO2. Elektorda funguje i na dost orezlý i pozinkovaný. Jenom ji tam musíš víc "mačkat"...
23:18:40
12.02.2013
-> Stepan FUN: tak branu a nejaky dalsi kravinky uz jsem s tim posvarel a brana se jeste nerozpadla, drzak susaku na mladou taky jeste nespad :) U brany akorat povolil jeden drzak nahonu motoru, asi jsem ten pozink malo obrousil (a stejne to chci predelat). Nicmene svary povetsinou moc krasny nejsou, to je ale asi i o priprave materialu pro svareni, na kterou dlabu :)
upraveno 1x, naposled 12.02.2013 23:20:11
