Svářeči (a sváření)
17:43:20
25.10.2020
25.10.2020
-> Shader 25.10.20 15:56:33: klasická čína, maximálně přes nějakou zemi dovezená
15:56:33
25.10.2020
25.10.2020
Shader
Nevíte co je za výrobu zn. Sherman, nemůžu to dohledat. Respektive zda se to k něčemu hodí, viděl jsem na YT nějaké video, kde s tím borec svařuje a ty sváry vypadaly hodně libově.
20:57:23
24.10.2020
24.10.2020
-> m8rinek: Jo na novým... To se to svařuje... :-D
20:54:11
24.10.2020
24.10.2020
-> m8rinek 24.10.20 20:52:41: slusne.
20:52:41
24.10.2020
24.10.2020
-> SO545:
08:58:55
24.10.2020
24.10.2020
-> m8rinek 23.10.20 22:47:45: na nerez asi skor DC TIGa
Ako pise Stepan je to rukami a nastavenim...nerez sa nesmie prehrievat.
JA zvaram len Alu diely. Velmi pomoze ohrev zvaraneho dielu. Staci horak na propan.
V poslednej dobe viac menej trubky do hrubky steny 1mm...tam je to o drzani horaku a vedeni zvaru. Ohrievat to nema zmysel...aj sebemensia chyba je katastrofa
23:15:55
23.10.2020
23.10.2020
-> m8rinek: na AL asi dobry. Jen by to chtelo silnejsi masinu (do 5mm v pohode) a chce to pedal...
22:47:45
23.10.2020
23.10.2020
-> StepaNoFUN: Na nerez máme celkem namachrovanyho AC tiga od ESABu. Tohle jsme pořídili primárně na ALU.
22:41:19
23.10.2020
23.10.2020
-> m8rinek: Za mě to moc neumí tenký plechy v nerezu. Ale spíš je to (mejma) rukama. Prostě na tenkým (1mm) plechu mám ty svary moc černý - přepálený. Nicméně jak říkaj profi svářeči - když trochu umíš s čimkoli jiným, bude pro tebe TIG boj. :-/
BTW - vodní chlazení nemám..
22:33:47
23.10.2020
23.10.2020
-> StepaNoFUN 23.10.20 11:50:05: v podstatě jakákoli zkušenost, poznatek atp.... i když teď už budou zkušenosti i vlastní.
11:50:05
23.10.2020
23.10.2020
-> m8rinek: Mám to doma... Co Tě zajímá?
10:09:15
23.10.2020
23.10.2020
Máte někdo zkušenost se starším ,,číňanem,, Kuhtrieber TIG 200-315 AC/DC P .... Je to v čechách přebalený střídavý tig. Měl to někdy někdo z vás v ruce?
19:30:23
22.10.2020
22.10.2020
-> SO545 22.10.20 19:04:53: jistě do závady je to super pak se prodraží servis
19:29:35
22.10.2020
22.10.2020
-> Shader 22.10.20 18:06:28: může ale v hledej to v kombi mašině kde máš složitou desku
19:04:53
22.10.2020
22.10.2020
-> Jarda/felda 21.10.20 22:49:30: ale no tak. ZAlezi co kupis a aka je to kombinacia.
V praci mame od Telwinu kombo za 3500e vsetko MIG. 3 horaky v jednej masine Cusi3 , Fe a Al
ovladanie ako pre debilov /obcas ma pocit ze je to naschval/ ale aj moznost vlastneho nastavenia
a ulozenia -jobov-
A v podstate kazda Tigovka je tiez kombo...dokaze MMA a TIG.
Mam rehm a MMA dokaze neskutocne luxusne...to zvara samo aj tenke plechy.
a ulozenia -jobov-
18:06:28
22.10.2020
22.10.2020
Shader
-> Jarda/felda: Tak odejít může cokoli, znáš více lidí, kteří měli problémy s combi svářečkou?
15:08:35
22.10.2020
22.10.2020
-> Shader 22.10.20 09:30:07: viz třeba níže eidyho minulá mašina, něco odejde a nikdo to neopraví nebo to bude stát jako jiná mašina
11:15:17
22.10.2020
22.10.2020
Chali
-> Jarda/felda 21.10.20 22:49:30: Mám doma cca 15 let a nevšiml jsem si
09:30:07
22.10.2020
22.10.2020
Shader
-> Eidy: Dneska jsem koukal na yt na ty rozdíly v zapalování. TIG LA už vypadá použitelné, není to HF, ale pro občasné použití asi dostačující. Jo, tak za 45k už by to něco umět mohlo, ale to už je cenově jinde. Když si vezmu, že do teď jedu na Einhellu za šestku
-> Jarda/felda: Důvod?
.-> Jarda/felda: Důvod?
22:49:30
21.10.2020
21.10.2020
-> Shader 21.10.20 21:44:44: kombinace je cesta do servisních pekel
22:12:53
21.10.2020
21.10.2020
-> Shader: Moje Gama 176L už má LF, ale ještě jsem nezkoušel. Tak nevím. Kazdopádně slušná kombinace všeho je Alfain za asi 45K. Tu má milanrejpid a to už svařuje moc hezky. Aspoň na domácí žvýkání.
21:53:05
21.10.2020
21.10.2020
-> Shader: Ty kombinace... To o čem jsem psal byl nějakej Fronius (MIG/MAG, MMA, TIG Lift) a moc se mi to líbilo. Jen to s příslušenstvím (hořáky, bez vozejku) stálo asi 120k. :-/ Základní cena byla asi 80k
To radši nějakej TIG/MMA na 20 a MIG/MAG za 30.
21:44:44
21.10.2020
21.10.2020
Shader
-> StepaNoFUN: Koukal jsem na nějaké kombinované svářečky mma, mig, mag, tig. Proto se ptám, podle toho co píšete by bylo super mít ten TIG s HF, ale víc jak 20tis. se mi dávat nechce. Na to moje občasné svařování
21:38:35
21.10.2020
21.10.2020
-> Shader: Tak záleží co od toho čekáš. S LIFTem jsem to osobně ještě nezkoušel (i když jsem to v praxi viděl a ta mašina se mi moc líbila, jen po zjištění rozpočtu jsem si nechal zajít chuť - prostě uni servisní mašina a moc krásnej všestranej stroj). To škrtací je taková "z nouze ctnost".
I za 20 koupíš pěknej DC TIG s HF, nebo čínu s AC/DC (mám ji doma)...
EDIT: Jinak je to klasickej DC TIG. Jen si tu elektrodu prostě od začátku mrvíš "honěním" oblouku.
21:22:00
21.10.2020
21.10.2020
Shader
-> StepaNoFUN: -> SO545: Krom toho zapálení, je to klasický TIG? S tím HF to už bud asi taky jiná cena co?
21:17:36
21.10.2020
21.10.2020
je dost rozdiel v TIG zapaleni skrtanim /starsie masinky/ a Lift...tam sa dotknes zvaraneho povrchu a po oddialeni elektrody zacne horiet obluk. Nieje to HF ale je to uz pouzitelne.
21:12:14
21.10.2020
21.10.2020
-> Shader: Nemá HF zapalování. HF je že nad plechem zmáčkneš čudlítko a za pomoci VN oblouk naskočí. Škrtací je že se musíš elektrodou dotknout na kontakt (nebo podle typu "škrábnout" jako s elektrodou), čímž ji (podle elektroniky více či méně) kurvíš. "Skrtací Tig" umí dneska 99% invertorů. Pár jich má i elektroventil na plyn.
21:08:31
21.10.2020
21.10.2020
Shader
-> Eidy: Co znamená škrtací TIG?
10:58:25
17.10.2020
17.10.2020
Peca
Tak je to doma, na takovýto domácí šolichání...
21:50:32
18.08.2020
18.08.2020
Ne, že bych chtěl, ale v Sharksu to vzdala nějaká součástka spojená s posuvem drátu. Dal jsem tedy šanci Gamastaru 176L. Digitální nastavení, velký proudový rozsah a škrtací TIG. Dneska jsem ho prvně zkusil a funguje pěkně. Skoro to neprská. Zatím jsem spokojený.
01:06:33
25.05.2020
25.05.2020
-> StepaNoFUN: No, je to láce oboje - mám doma podobnej, ale asi slabší kus (bez eura a síťovýho vypínače) nějakých 15 let.. a tehdy novej snad za 14.. nebo možná i 16 tisíc..
23:53:16
24.05.2020
24.05.2020
-> Jozka: No je to Cebora... :-D Slušný mašiny... Spíš mě překvapuje ta napůl plná autogenní souprava za 2k... Skoro někdo asi potřebuje nutně prachy. Jenom acetylén stojí ofiko kolem 4k za lahev.
23:48:18
24.05.2020
24.05.2020
-> Jarda/felda: To je kradený ? Že ani neví, jak se stroj správně jmenuje..
20:13:04
24.05.2020
24.05.2020
pokud jste ještě nekoupili stroje.bazos.cz/inzerat/.
../svareci-aparat-gebora-v
aha-cca-40-50-kg.php
11:18:36
15.05.2020
15.05.2020
-> Peca 15.05.20 07:50:03: Pořádnou housenku snese leda tak nápravnice nebo jiný podvozkový díly (pokud tedy zadomotory), plechy se buď dělají "na lem" anebo bod po bodu jak zmíněno - a ještě často tak, že se postupuje s pauzama jedním směrem a do mezer se vrací po vychladnutí..
10:00:25
15.05.2020
15.05.2020
-> Peca 15.05.20 07:50:03: boduješ jeden vedle druhýho takže to pak vypadá jako housenka
08:50:41
15.05.2020
15.05.2020
-> Peca: Slabý plechy pouze bodovat. Housenkou to hodně zkroutíš a taky to po chvilce ukápne.
07:50:03
15.05.2020
15.05.2020
Peca
A v principu - co na autě se jen boduje a co snese pořádnou housenici? Pro někoho možná banální dotaz, ale těch videí z renovaci jsem viděl docela dost a přesto mi přijde, ze to každý má dělaný trochu jinak...
11:24:33
12.05.2020
12.05.2020
Borderer
-> Peca: Je to čína, ale z těch kvalitnějších a dá se s tím rozumně dělat. Na profi práci to není, na hobby využití 10x do roka vydrží navěky.
09:51:37
12.05.2020
12.05.2020
Peca
-> Eidy: Akorát to je asi jedna z řady “no name” produktů se stejným čínským vnitřkem a jinak barevným obalem, co?
09:41:18
12.05.2020
12.05.2020
-> Peca 12.05.20 09:26:54: Ne, to nneí on. Tenhle má už 2 displaye. Ten bude o něco novější, ale jinak asi to stejný.
09:26:54
12.05.2020
12.05.2020
Peca
-> Eidy: Toto je ten Sharks co mas ty?
www.sbazar.cz/Radka.Sille rova/.../103789768-prodam- svareci-invertor-sharks-20 0igbt
06:29:38
12.05.2020
12.05.2020
Borderer
-> Peca: Já nejsem vyučenej, ale 0,8 plechy vařím cca na 55 - 60A, dle potenciometru. Po půl vteřině je bod zalitej a svítí i plech okolo, tak si myslím, že to musí bejt ok.Když jsem zkusil přidat, tak už sem spíš dělal díry, než svářel.
22:26:23
11.05.2020
11.05.2020
-> Peca 11.05.20 21:32:03: každý to dělá podle sebe, á třeba nemam displej na svářečce tak konkrétní čísla nevim
co byl v práci kitin 205 tak tam skákali občas zajímavý čísla
21:32:03
11.05.2020
11.05.2020
Peca
-> Jarda/felda: -> Borderer: Takže panove plecharinu na kolik, co mi poradíte jako zlatou střední?
21:00:33
11.05.2020
11.05.2020
-> Borderer 11.05.20 15:09:06: spíš tak na 100A i víc, potřebuješ to ohřát rychle bodově
15:09:06
11.05.2020
11.05.2020
Borderer
-> radekp: Beztak při bodování plechařiny na autě člověk vaří kolem 50A při 0,8mm drátu, ne?
14:57:16
11.05.2020
11.05.2020
radekp
-> Peca: zrovna na tenké plechy by to mělo stačit. Stejně je nevaříš v kuse. Ale jako jediné CO2 domů bych vzal něco zatížitelnějšího.
14:42:49
11.05.2020
11.05.2020
Peca
Není toto na plecharinu slabé?
Kuhtreiber Kit 169
Zatěžovatel 100% 55 A
Zatěžovatel 25/15% 155 A
Zatěžovatel 60% 70 A
Kuhtreiber Kit 169
11:55:58
08.05.2020
08.05.2020
Peca
-> Bukaj: A co říkáš tomuto?
dum.bazos.cz/inzerat/.../ svarecka-kuhtreiber-kit-22 5.php
