Svářeči (a sváření)
21:34:46
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca: Zase tam není kukla (aspoň dle fotek). Jako taky by to nemuselo bejt špatný. Zatěžovatel velmi podobný, jako jo. A ono ten TIG můžeš v podstatě připojit na jakýkoliv MIG/MAG (taky jsem s tím dělal pokusy), když budeš mít správnej konektor na hořáku. Ale ta elektronika to moc neumí.
21:20:37
01.05.2020
01.05.2020
Peca
-> Eidy: Aha, takže pro mě zbytečný řešit.
A posledni tip: tato vypadá dobre a je ještě za méně www.maxtechnika.cz/p/powe rmat-pm-img-210s-svarecka- mma-mig-mag
TIG nevyuziju a 3m bowden je taky ok, MMA to na ty moje roxory a kari sítě u rajčat taky má. Jinak mi to přijde stejný jako ta předchozí za sedmičku...
21:03:58
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca: Nikdy mi ani trochu nepřišlo, že by mi to chybělo. Ale zase jsem nikdy nezkusil stroj, který to umí. Takže porovnat nedokážu.
21:00:43
01.05.2020
01.05.2020
Peca
-> Eidy: A co samostatně nastavitelna rychlost prodavače drátu, je to výhoda nebo pro laika spíše nevýhoda když to stroj nemá? Někde v diskuzi u toho Powermatu jsem na to narazil, ze to prý citelně chybí
19:59:35
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca: S tou 0,6 je to takový jemnější. Já ji zkoušel, ale měl jsem moc volný bovden a starý hořák, takže dost záleželo na zakřivení. V jedný poloze to bylo naprd a v další pohádka. Se správným bovdenem to bude paráda. Nejlíp si kup oba dráty (cívka je asi za 300Kč) a oboje průvlaky a zkus si to. Ono je to i o cviku.
19:59:03
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca: Oboji je v pohode. 0,8 mm je min nachylna na spatnej podavac a zadelanej bovden. Co se tyka samotnyho svarovani tak je to jedno.
19:41:12
01.05.2020
01.05.2020
Peca
-> Eidy: A 0,6 nebo 0,8 drát na auto?
19:39:35
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca 01.05.20 16:06:48: jo a ta indukčnost, já to mám naplno. Oblouk je pak měkčí.
19:34:53
01.05.2020
01.05.2020
hans1
-> Peca 01.05.20 13:07:02: jít s elektrodou na škodovku je čiré šílenství.Plech aby šel bodovat musí být min 1+1mm..jinak bylo téměr vše řečeno pokud máš tu svářečku jen na auto případně práci v dílně nekombinoval bych ji zbytečně s elektrodou kterou stejně nevyužiješ mám invertor ten používám pokud potřebuji mobilně nějaký svár (brána atd)jinak výhradně coočko dlouho mi trvalo než jsem se dokopal ke koupi a teď nechápu jak jsem bez ní mohl žít
.19:25:13
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca 01.05.20 16:34:14: To by mohlo být podobné. Za ty prachy je to až divný. Samostmívací kukla, 4m bovden, celkem slušnej hořák. Jako když už něco levnýho, tak určitě tohle.
16:34:14
01.05.2020
01.05.2020
Peca
-> Eidy 01.05.20 15:22:30: Tato je asi hodne podobna, ne?
svarecky.heureka.cz/power mat-pm-img-220t-mma-img-ti g/specifikace
Ten "powermat" bude asi stejna Čina jako ten TWINMIG 200-IG, to asi nemá cenu řešit v této cenové hladině, že...
16:28:10
01.05.2020
01.05.2020
-> Eidy 01.05.20 15:22:30: Ja bych konzervativne radsi zustal u trafa a diod nez IGBT, ale tak proc ne...
Jinak na auto urcite MAG (CO2), TIG je v tomto pripade jako jit na komara s brokovnici. Dobra MAG svarecka ma vzdy eurokonektor, celokovovej podavac, elektromagnetickej ventil na plyn (ne manualni v horaku) a slusny zatezovatel (ne ze svarujes minutu na 100 A a pak chladis 5 minut)...
Jinak jsem svaroval vzdy dratem 0,8. Az ted jsem zkusil 0,6 a na slabsi masine to je dobry. Jen musi bejt cistej bovden a kvalitni podavac. Silnejsi drat ma vyznam u profi masin kdy se svaruje vysokym proudem atd.
16:06:48
01.05.2020
01.05.2020
Peca
-> Eidy: Jo, tak ta vypadá dobře.
Jen jsem se trochu v textu ztratil přibližně tady: “... Vhodně zvolen parametr indukce svařování snižuje hladinu rozstřiku. Záleží na průměru svařovacího drátu, ochranného plynu, proudu a svařovací pozici. Snížením indukčnosti se oblouk se stává stabilnější a zahustí se, a zvýšení přispívá k tvorbě více roztavené svarové lázně a ke snížení rozstřiku.
Při vhodné volbě má stabilní oblouk, stálý převod kapek roztaveného kovu, konstantní velikost tavné lázně a charakteristický opakující se zvuk rozstřiku a exploze....”.
Nerozumím řeči jeho kmene
To znamená proste ze to svařuje dobre, předpokládám?
15:22:30
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca 01.05.20 13:44:12: koukám na parametry a je to děsná m*dka. Přihoď 2 tácy a kup tohle dum.bazos.cz/inzerat/.../
svareci-invertor-3v1-co2-m
igmagmma-welder-fantasy.ph
p
Je to stejný jako muj Sharks a třeba zatěžovatel je násobně větší. Má to eurokonektor, IGBT, plynulé nastavení a svařuje to neporovnatelně líp. Lahev, kuklu, drát, sprej a náhradní hubice a průvlaky musíš dokoupit k oběma. Nakonec přitlačíš jen trochu víc a výsledek bude 10x lepší.
14:00:24
01.05.2020
01.05.2020
11mAjA11
Na jedno auto v zivote to Gude staci ja s tim udelal asi 4 a nejake drobnosti.
Je to cinska cina, podavac stoji za howno a cela elektronika taky ale zas za ty penize je to v klidu na to jedno auto to v klidu vystaci a drat 0.8 je na autoplechy az az. Opet plati to o te rzi.
13:44:12
01.05.2020
01.05.2020
Peca
-> Eidy: Ok, rozumím. Jsem rozhodlej pro něco svyho, ale protoze mam zkusenosti jen s elektrodami a trafem, zacinal jsem koukat po invertorech...
Za tu cenu invertoru je i tato Güde MIG 155/6W - avšak umi jen draty 0,6 a 0,8. Neni to zase na auto malo? www.svarecky-obchod.cz/sv arecky-co2-mig-mag/3978-sv arecka-co2-mig-155-6-w.htm
Vim, že nemá eurokonektor a další praktické vychytávky, je to opravdu základ, avšak zas na to jedno auto za život a šolich okolo domu mě pak nebude mrzet, když to bude stát většinu času v koutě...
13:35:13
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca: Já si tak rozumně troufnu elektrodou na věci od 4mm. A toho na autě moc není. A stejně vařím všechno do 6mm ceočkem. Vypadá to, že už jsi rozhodnutej, ale nějaká 1,5 plech bude tímhle jen tak slepená. Když opravdu dobře neočistíš strusku, začne to rychle reznout. Podle mě je to blbost.
13:07:02
01.05.2020
01.05.2020
Peca
-> Eidy: No jde mi o opravy takových těch věci co nejsou ve finále vidět, většinou bytelnejsi části. To solichani zaplat a nosniku se kterým se nebude chtít Klempíř mazat. Toho bych si nechal na spasovani plechariny a jiné “fajnove” věci...
12:59:19
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca: Obalenou elektrodou vařit plechařinu? To tak na lodi ale ne na autě.
11:35:11
01.05.2020
01.05.2020
Peca
-> StepaNoFUN: Ja prave chtěl pouzit prioritně s MMA.
A tedy nic mnou zmiňovaného tím pořádně neudělám?
11:22:26
01.05.2020
01.05.2020
-> Eidy: Navíc je to prioritně pro MMA a TIG je jen "doplňkovej". Takže bez HF s ventilem na plyn přímo v hořáku. Oblouk se zapaluje škrtnutím a tlačítko je jen na pouštění plynu.
-> Peca: například tady... www.svarecky-obchod.cz/sv arecky-co2-mig-mag?orderin g=m...
11:11:23
01.05.2020
01.05.2020
-> Peca: Všiml sis, že to není MAG (ceočko), ale TIG? Jako nic proti TIGu, je to super technologie, jen potřebuješ drahej argon a je to dost pomalá metoda. A všechno musí dost dobře lícovat. Blbě se vyvařují mezery.
10:17:36
01.05.2020
01.05.2020
11mAjA11
Jo bude to fungovat dobre, zakladni predpoklad u kazdeho blikani je mit cisty plech od koroze.
I sebelepsi stroj na rezavem plechu prska a propaluje.
Na domaci pouziti je tech 160A dostacujici.
10:08:46
01.05.2020
01.05.2020
Peca
Poradíte mi, jestli Kühtreiber KITin 165 je vhodný na domácí flikování kastle v místech, co nejsou ve finále vidět? (Nosníky, držáky, vnitřní plechy, podlaha..)? Pročítám recenze, je to dost doporučováno pro domáci použití, ale u aut minimum zmínky. Jednou za život si to chci zkusit něco polepit sám, dražší mašinu nevyužiju, jen by stála v koutě. Dosud jsem držel v ruce jen trafo na takový ty sloupky, trubky, jekly a tak :)
kuhtreiber.cz/produkty/.. ./kitin-165
21:29:33
02.03.2020
02.03.2020
-> Eidy: Kdysi dávno si pamatuju, že myslím Mazda vymyslela bodový svařování nikoli průchodem proudu, ale tím, že se 2 hroty protiběžně roztočej a tím vytvořej telpotu pro bodovej svar. Spotřeba energie minimální, opotřebení hrotů (můžou bejt z lepšího materiálu, než měď) daleko menší.
20:54:42
02.03.2020
02.03.2020
-> Eidy: znám, měli jsme to na VŠ, tuším, že tím jdou svařovat různé materiály, když budou splňovat technologické podmínky (tuším podobná teplota tání).... mě nejvíc bavilo difuzní svařování, to byla nejlínější technologie co si pamatuju :D.
20:26:49
02.03.2020
02.03.2020
28.02.2020
28.02.2020
-> Maxx: Snad stihnu zejtra, nebo v tejdnu uklidit. :-D Příští sobotu by jsme pro to měli do Rakovníka jet.
22:06:39
28.02.2020
28.02.2020
Maxx
-> StepaNoFUN: to nee ,se nějak domluvime :-)) někdy se stavím , Beryho LoRa je už u tebe nebo u něho? že bych prohlídnul...
22:01:53
28.02.2020
28.02.2020
-> Maxx: Děkuju??? Za to otravování po telefonu. Nebo kdybys měl plonkovou CORGON 18 8l, tak nepohrdnu. Ale děkuju a případný další rady stačej.
21:55:01
28.02.2020
28.02.2020
Maxx
-> StepaNoFUN: jj 50l no sice jí nepotřebuji ale klidně jí vezmu,někdy se na přepouštění hodí velká lahev,co za to?
21:53:25
28.02.2020
28.02.2020
-> Maxx:
21:52:30
28.02.2020
28.02.2020
-> Maxx: velka. 180cm vejska. Takze asi 50.
21:50:09
28.02.2020
28.02.2020
Maxx
-> StepaNoFUN: 20l nebo 50l ?
21:45:06
28.02.2020
28.02.2020
-> Maxx: Nechceš tu velkou Argonovku? Od Linde? Jen mi tu překáží...
Tak kecám... Od Messra... Nějak zmizela z jejich evidence.
21:38:47
28.02.2020
28.02.2020
Maxx
-> Antony: hele já jsem s Jasicem začínal a žádný problém mě nepotkal,už jsem jich pro známé sháněl asi 16 kusů a zatím v pohodě, mám známého který má ve svářečkách velký obrat a má velice slušné ceny,kdyby si potřeboval stačí se ozvat.... jinak Argon není problém fouknout ideálně do 20l lahve menší nemá smysl.
08:22:45
28.02.2020
28.02.2020
Antony - zrušená registrace
-> StepaNoFUN: to je hodně pěkná cena
22:56:35
27.02.2020
27.02.2020
-> Antony: Falšku umíme za 2k... www.hasic-servis.eu/tlako
va-lahev-argon-48-8l-vc-na
plne-200-bar-p-1526.html
Náplň pak 600,-
Náplň pak 600,-
22:53:16
27.02.2020
27.02.2020
-> Klubko_: V těch mašinách z 99% je prostě přerušený jiskřiště (kostka se svorkama, kde vzniká ta HF jiskra). A většinou se dá úpravou vzdálenosti elektrod docela pomoct funkci.
21:39:16
27.02.2020
27.02.2020
-> Maxx: díky, vzhledem k tomu, na kolik TIG budu využívat bych se činy nebál. Podle postřehů z netu to asi nesváří špatně. Kdybych se vešel i s 8-mi litrovou lahví do 20,byla by to paráda. Ty s ní máš zkušenosti?
20:49:56
27.02.2020
27.02.2020
Klubko_
-> StepaNoFUN 27.02.20 07:54:29: co to je přihnout jiskřiště?
19:36:37
27.02.2020
27.02.2020
Maxx
-> Antony: všechno je to čína a z nich nejlépe funguje www.svarecky-obchod.cz/in
vertory/.../4241-jasic-tig
-200p-ac-dc-e101.htm a jde sehnat za ještě lepší peníze...
08:12:16
27.02.2020
27.02.2020
radekp
-> StepaNoFUN: já už to měl na opravě v záruční době. Tvrdili, že zkalibrovali proudy. Pak to chvíli fungovalo.
Slyšel jsem názory, že tam mají konstrukční chybu a nepřiznají to. Rozeberu, zkusím. Díky za tip!
07:54:29
27.02.2020
27.02.2020
-> radekp: rozeber to a prihni jiskriste. Tohle tak nejak funguje.
07:49:19
27.02.2020
27.02.2020
radekp
-> StepaNoFUN: a funguje to? Já mám KITin 165 a spokojený nejsem - dlouhodobě spolehlivě nefunguje vysokofrekvenční zapalování.
Jako nečekal jsem od toho zázraky, na složitější věci můžu využít mašiny v práci, ale pořád si ničit hrot škrtáním mě nebaví...
23:35:09
26.02.2020
26.02.2020
-> StepaNoFUN: časem bych se přijel podívat, zatím to nespěchá
21:52:15
26.02.2020
26.02.2020
-> Antony: to je stejny. Jen modry. Cina. Klidne si to prijed zkusit.
To moje je taky oficialne Kuthenbier... Ale je to (s)prostej preprodej ciny.
Ted koukam znovu, jedna uprava oproti mymu tam je. Moznost zmeny AC frekvence. Jen nevim duvod, proc s timhle hejbat.
21:27:08
26.02.2020
26.02.2020
-> StepaNoFUN: www.svarecky-chrudim.cz/e
shop/.../1191-svarovaci_in
vertor_tig_201p_ac_dc_sher
man_profi
Plus teda láhev a redučák
21:22:37
26.02.2020
26.02.2020
-> Antony: jestli uvazujes o cine AC/DC za 20 celou sadu, tak si to prijed zkusit.
21:20:20
26.02.2020
26.02.2020
-> SO545: velkyho TIGa máme v práci, kdybych potřeboval, domů by mě stačil menší, ale i ten má 200A zatížitelnost. Teď jde jen o to si tu investici sám sobě obhájit
