-> Borderer: Možná by stálo za to se poptat známejch v okolí kdo co má a zkusit si zaprskat s více strojema. Kdybys měl cestu na vysočinu, klidně se zastav, pokud budu doma, můžeš mojí svářečku zkusit. Nicméně třeba u tý mojí mi přijde, že na ruční nastavení to vaří líp jak na automatický. Nebo aspoň sváry líp vypadají, drží to oboje.
Ale jak řikám, měl jsem štěstí na koupi slušné jeté, jinak bych šel do toho co má Eidy. Málem jsem si jí objednal a za ty peníze je to asi jeden z nejlepších strojů co se dá koupit. Mám info z více zdrojů, že ten Sharks nejni vůbec marnej. Nebo zkus sledovat inzerci, třeba na něco narazíš.
Svářeči (a sváření)
11:16:38
11.04.2019
11.04.2019
-> Borderer: Invertor nemá nic společného s tím jak to umíš. Jde o to, že ta elektronika to vyhladí a bude to jako slušný 3F trafo. To znamená, že každýmu se s tím vaří líp bez ohledu na zkušenosti. Já na 3F mašiny ani nekoukal, protože je to velký a těžký.
09:49:51
11.04.2019
11.04.2019
Borderer
-> Eidy: Takže když už, tak si ještě trochu připlatit a raději jít do levnější 3F než do drahý 1F? (ve svém segmentu) ...já se v podstatě nebráním ničemu, co splní ty dvě podmínky, ale jak je na tom invertor a začátečník?
09:47:26
11.04.2019
11.04.2019
Antony - zrušená registrace
-> Borderer: jak píše Eidy, raději si připlať, není nic horšího, když tě práce se.e, protože to nevěří tak jak chceš. Já mám OMI 205, na 380, sice dvoukladku, ale vaří to matroš od 0,8mm po 15mm bez problému. Mám ji 10 let, vyvařeno kolem 15 ks 5kg cívek a nikdy tomu nic nebylo.
09:31:33
11.04.2019
11.04.2019
-> Borderer: Protože 1F trafo prostě z principu stojí za h... Plus ty řídící desky taky. U toho Einhelu (zkoušel jsem jich pak asi 5) jde drát nerovnoměrně rychle. Každou vteřinu zrychlí a zpomalí. S tím nejde vařit. Zdrubák ho má v sériové podobě a jako zalepím to s tím, ale domů už bych to nechtěl. Ten Sharks je prostě jinde. Ta elektronika u invertoru všechno vyhladí a poradí si to i s kolísáním napájení.
09:22:41
11.04.2019
11.04.2019
Borderer
-> Eidy: Můžeš se prosím rozepsat, proč nebrat?
09:13:46
11.04.2019
11.04.2019
Borderer
-> Jarda/felda: Jenže to je to, proč sem ze svarfóra byl nešťastnej. Člověku z toho vyjde akorát tak to, že cokoliv pod 20 tisíc jsou vyhozený peníze.
A moc se mi nechce věřit, že každej garážovej kutil tyhle prachy pustí.
Hledám střední cestu, kde svařím jekl 40x40x3 nebo vyměnim práh na škodovce. Nepotřebuju svářet I, stavět mosty nebo vyrábět certifikovaný sváry.
-> MOLSO: Diky za tip, třífáz není problém. Pokouknu i po tom výrobci.
09:03:43
11.04.2019
11.04.2019
-> charon: To je to co mám a naprostá spokojenost.
09:03:19
11.04.2019
11.04.2019
-> Borderer: Za mě COčko za desítku nebrat. Měl jsem nějakýho Einhela za 8 se vším a byl jsem z toho nešťastnej. Musel jsem vevnitř většinu věcí předělat, aby to nějak fungovalo. Pak to celkem šlo. Rádo to vyhazovalo 16A jistič na vyšší výkon. Teď mám invertorovej Sharks asi za 18 se vším a to je jiná liga. Při správné údržbě a nastavení to funguje výborně a spíš nestíhají moje ruce. A je to MIG/MAG i MMA, takže na domácí použití zcela dostačující. Vyvařuju s tím Kóču, tak můžeš posoudit svary.
Když jednofázi, tak rozhodně invertor.
09:02:07
11.04.2019
11.04.2019
Jumbo
-> radekp: Taky mám doma Einhell 170 a na to, na co jsem ji potřeboval (auto + semtam železo), byla v pohodě... Tak přemýšlím, od koho z Virtu jsme ji tenkrát s Darklordem kupovali...
09:00:00
11.04.2019
11.04.2019
charon
Docela povedenej stroj na cenu je Sharks - svarecky.heureka.cz/shark
s-250-y10-mig-mma-igbt-shk
447
Když jsem kupoval svářečku, byl jsem pro něj v podstatě rozhodnutej, výhoda je COčko i MMA (elektroda) v jednom stroji, ale nakonec jsem měl štěstí a sehnal jsem skoro nejetou Alfu Pegas 160 i s výstrojí. A na to moje domácí šmudlání to bohatě stačí. Cívky do toho sice jen 5 kg, ale já toho zas tak moc nesvářim, tak jsem cívku 0,6 drátu za dva roky nevyvařil. Byť teď mě bude čekat nějaká branka k baráku a možná vrata do stání, tak uvidíme, jak rychle bude 0,8 drát mizet.
Jinak v bejvalý práci jsem si občas zavařil 3FPpanasonicem s analogovým řízením a byl to parádní stroj i na moje neumětelství, ale kup si dom metrákovou krávu za 140 000 jen svářečku bez podavače. Ale vařilo to všechno od 1mm plechu po travery
08:37:32
11.04.2019
11.04.2019
-> Borderer: malá rada - ak máš možnosť 3x400 V v dielni, pozeraj trojfázové mašiny. Zavaríš aj s 220V, ale tie trojfázy sú trošku inde
svareciagregaty.cz - tu som kupoval 2 Cočka, je to Slovinský výrobca, neboli s nimi problémy.
MIG150 od nich som mal asi 4 ? ? roky (220V mašina) na plechárinu, sem tam nejaký jokel ako stvorené, ale na hrubšie matroše sa viac dochladzovalo ako zváralo
08:32:02
11.04.2019
11.04.2019
radekp
-> Borderer: ja koupil Einhell 170. Na bezne veci okolo baraku naprosto dostacujici. Tenke plechy se svaruji hur. Na ty bude kvalitni svarecka urcite lepsi. Jen odpovidam, ze levnejsi CO2 urcite dostacuje. Moje nakupni cena byla neco kolem 6k vc redukcaku a kukly. Dokupoval jsem jen flasku za 1200z aukra
08:19:29
11.04.2019
11.04.2019
-> Borderer 11.04.19 08:14:25: ne, ještě tak 5 přihod a méš na samotnou mašinu
pak si připočti flašku a kuklu ...
pak si připočti flašku a kuklu ...08:14:25
11.04.2019
11.04.2019
Borderer
Asi nadešel čas si konečně domu taky pořídit svářečku. Čeká mne toho docela dost od plotu, svaření branek po výměnu prahů u auta... Jsem ale začátečník, samouk (zatím sem si dal dokupy přední podběhy na feldě, svařil nějaký jekly k sobě atd.), ale narazil sem na problém - vždy jsem měl pujčenou svářečku a už mi je blbý pořád běhat za sousedem, jestli bych si u něj nemohl něco poprskat... Strávil sem několik hodin na svarfóru, ale potřeboval bych spíš nějakej souhrnej pohled vhodný pro laika - protože když jsem tam četl vlákno, půlka lidí to chválila, půlka rozvrátila že to je celý špatně a já nějak si z toho neumim vyzobat, co je pravda a hlavně co "stačí".
Dá se vůbec sehnat nějaký rozumný COčko kolem 10 tisíc?
12:03:23
27.03.2019
27.03.2019
-> Lůďa: To si jedině svařit sám.
12:01:02
27.03.2019
27.03.2019
Lůďa
Ahoj, snad nebude vadit, když svůj dotaz přidám sem. Vyzná se někdo v profilových materiálech? Jde mi o to, zda se vyrábí profil ve tvaru T - 60mm, ale tenkostěný. Klasika rozměr u 60mm je síla stěny 7mm a já bych potřeboval tak 2mm, děkuju.
16:27:00
26.01.2019
26.01.2019
-> spartra: Zde prehozeno...
16:24:38
26.01.2019
26.01.2019
-> spartra: tak mi to nedalo... zahrabal jsem ve skrini a nasel 2 historicky a jeden novodobej prepinac z Krompachu... vsechny hridelky jsou stejny. Jen se to lisi zkosenim. Takze kdyz vezmu packu z novyho a dam to na starej a opacne, tak jsou ovladace vzhuru nohama. Ten co je uprostred nema zajisteni proti otoceni zadny...
14:16:48
26.01.2019
26.01.2019
hans1
-> spartra 26.01.19 11:28:21: Myslím že to nebude pasovat tento typ je myslím slabší než na všech ostatních vačkáčích.
11:28:21
26.01.2019
26.01.2019
spartra
-> StepaNoFUN 26.01.19 10:49:03: toho se trochu bojím, bejvá to stejný. to tvrdí např. dakon nebo dražice, někde jim to trochu uhlo.
právě netuším zda li jedou to samý, velikost a tvar hřídelky i samotnýho knoflíku
zatím se mě podařilo najít 1 e-shop
nu což zkusíme napsat do elimy.
10:49:03
26.01.2019
26.01.2019
-> spartra: kdyz budu hledat, tak ho najdu. Ale myslim, ze by sel i objednat v kazdy lepsi prodejne s elektromaterialem. Ty hridelky bejvaj vetsinou stejny.
09:07:29
26.01.2019
26.01.2019
spartra
že se ptám, ať nezakládám nový téma
není to úplně na svářečku, kdyby náhodou, nevíte kde sehnat otočný knoflík na přepínač sez
23:04:11
16.01.2019
16.01.2019
-> Jarda/felda: I na dvoukladce bez potíží používám 4m hořák. Ale je fakt, že dneska už nechci jinej drát, než ESAB Aristorod. Nepoměděnej a přesně vinutej. Ta měď je tam jen pro zlost... Občas pročistím tak jak jsem psal a svařuje to pořád bez potíží.
22:30:20
16.01.2019
16.01.2019
-> StepaNoFUN 16.01.19 19:14:25: pokud je hodně zasranej a 4-5metrů dlouhej tak to bude trvat dýl
20:57:04
16.01.2019
16.01.2019
-> Antony: Povolit, nebo dotáhnout. ;-) Koukni se jak se cívka v případě puštění tlačítka dotočí. Občas se stane, že se dotočí moc, drát udělá "smyčku", protože vyskočí ze závitu a pak při dalším svařování to podavač nemůže zmoct. Takže kousek jede plynule (bez odporu) a pak se jakoby přisekne...
20:49:10
16.01.2019
16.01.2019
-> StepaNoFUN: mám dvojkladku a tam trochu místa je kudy drát vyleze. Zkusím, jestli se nedá nějak nastavit, posunout. Každopadně zkusím trochu povolit brzdu jestli to pomůže. Díky
20:05:30
16.01.2019
16.01.2019
-> Antony: Brzda na cívce se nastavuje uprostřed toho trnu, na kterej se cívka nasazuje. Bejvá tam samojistná matice a pod ní pružina. Dotažením matice nastavuješ přítlak k zadní stěně a třením o ní to brzdí.
Edit: ta mosazná trubička, která jde od podavače do eurokoncovky má bejt prakticky na doraz (bez tření o něj) k podávacímu kolečku. Pak Ti podavač nemůže zacuchat drát ped vstupem do bowdenu. U 4 kladky se to občas stávalo, že drát vyjel mezi kladkama. Ale tam by to mělo bejt nastavený tak, že první kladka (po směru drátu) má menší přítlak, než druhá a pak k tomu většinou nedojde.
19:37:25
16.01.2019
16.01.2019
-> StepaNoFUN: Díky, zkusím bowden vyčistit. Podavač mám na cit, dřív jsem měl velkej přítlak a při zalepení průvlaku mi podavač vyhnul a zamotal, před vstupem do bowdenu, drát. Jen si nejsem jistej kde nastavit brzdu na civce.
19:14:25
16.01.2019
16.01.2019
-> Jarda/felda: To není o 3/4 WD. Ale o pár vteřinách stříkání. A přes ten bowden to neteče zas tak rychle. O čističi bych nemluvil. Ten stojí asi 35Kč...
18:46:17
16.01.2019
16.01.2019
-> StepaNoFUN 16.01.19 17:14:04: než vyplácat 3/4 WD a pak čistič už bude lepší prostě za těch 150 koupit novej bowden
17:14:04
16.01.2019
16.01.2019
-> Antony: Vytáhni z toho bowden, prostříkni ho třeba WDčkem (nacpi hadičku do bowdenu u vstupu na těsno, a počkej až na druhým konci bude týct čistý WD) a uvidíš co sajrajtu v něm je. Ta měď na drátu je zlo a to že se to používá málo je tak problém (orezá to).
Po tý léčbě WDčkem vyfoukat stlačeným vzduchem, prostříknout čističem brzd (stejným stylem jako s tím WD), znovu vyfoukat... Pak to namontuj zpátky a vyzkoušej. Správně by se měl bowden čistit vzduchem při každý výměně cívky. A doporučuje se před podavač dát přehnutej filc s kolíčkem na prádlo, aby se drát čistil, než jde do podavače.
Ad podavač - nastavení přítlaku? Kolečka nesměj deformovat drát, ale nesmí prokluzovat. S čímž souvidí nastavení brždění cívky. Ta cívka se při zastavení nesmí moc pootočit, ale zase nesmí mít moc velkej odpor, aby ji podavač utáhl.
13:25:59
16.01.2019
16.01.2019
-> vhml: zásuvka je v pořádku, ale vedení, resp. dráty před zásuvkou něco pamatujou.
-> Eidy: drát je novej a bowden si říkam, že tolik toho nalítanýho ještě nemá.
Každopadně zkouknu všechno, co jste psali.
12:34:08
16.01.2019
16.01.2019
-> Antony: Zanešenej bovden, orezlej drát?
11:53:27
16.01.2019
16.01.2019
-> Antony - zrušená registrace 16.01.19 11:51:33: mě to dělala vypálená zásuvka.
11:51:33
16.01.2019
16.01.2019
Mám cca 9 let OMI 205 od novoty, 0.8mm drát od ESABu, CO2 plyn. Nasvářeno cca 6 ks 5kg cívek. Takže mašina skoro nová. Proč mě ta mrcha občas tak strašně prská? Svářenej Material novej, nemastnej, ale žádná rezata mrcha. Někdo nějakou radu? A pruvlak je taky novej, resp. zanovní, ale bez vule.
23:47:23
20.12.2018
20.12.2018
-> StepaNoFUN: Aha, tak díky za osvětu.
22:47:48
20.12.2018
20.12.2018
-> Eidy: Pokud tam máš CO2, tak je to MAG. ;-) Neboli ACTIVE Gas. MIG je INERTING Gas. ;-)
Neboli pro přeměnu křemíku (je v drátu navíc, le je tam proto, aby ten drát prolezl podavačem) na oxid křemíku ("struska" z COčka) je potřeba aktivní plyn (myslím alespoň 10% CO2, který reaguje s materiálem, tudíž je aktivní). Prakticky pro všechny ostatní materiály mimo železa se teprve používá inertní plyn.
22:08:57
20.12.2018
20.12.2018
-> StepaNoFUN: Obyčejnej drát, obyčejný CO2.
-> MVM: No až do včera ne. Zkusil jsem YouTube a videa tam jsou. Jen to všichni vaři TIGem a vypadá to opravdu svařeně. Tak jsem si řekl, že MIG není “zas tak jinej” a že to zkusím. Není co zkazit. Ani to neprskalo nebo tak něco. Jako kdyby nebylo zbytí, tak 2 silný kusy svařím.
Ale nebojte, střechu přilepím. Ale říkal jsem si, že kdyby to náhodou šlo dobře, tak proč ne?
A dal jsem to sem prostě pro zajímavost.
A dal jsem to sem prostě pro zajímavost.21:19:06
20.12.2018
20.12.2018
-> StepaNoFUN 20.12.18 21:08:23: cusi3 pod argonem by to možná spojilo
21:08:23
20.12.2018
20.12.2018
-> Eidy: Tos vařil pod Argonem? Jakým drátem? No já bych se do těhlech atrakcí asi nepouštěl. "Dub a modřín" prostě svářet rozumně nepůjde. Vždycky to bude jen slepený. I to i jasanovejma elektrodama. :-D
21:00:26
20.12.2018
20.12.2018
MVM
-> Eidy 20.12.18 20:56:10: Tys někdy o něčem takovým slyšel ? Já se Tě právě chtěl zeptat jak tu střechu napojíš
Vím že dneska hliníkový Porsche a jiný auta jsou lepený ..
Vím že dneska hliníkový Porsche a jiný auta jsou lepený ..20:56:10
20.12.2018
20.12.2018
Nechce se to moc rozlejvat. Ale pevností test dopadl 50/50. Tupej svar prasknul v hliníku, ale druhej kus jsem ohnul kleštěma a drží to.
20:54:04
20.12.2018
20.12.2018
Napadlo vás někdy svařit MIGem hliník k oceli? Mě jo. 1 Hliník k 0,8 oceli.
13:31:50
06.12.2018
06.12.2018
-> bouchy: To si po sobě zlomíš (ohneš) i ve svěráku a hned budeš vidět..
08:15:05
06.12.2018
06.12.2018
07:01:35
06.12.2018
06.12.2018
bouchy
-> Jarda/felda 05.12.18 21:17:14: Upřímně, chyběla by mi autokontrola.... ano, možná se tak člověk naučí hezký svary, ale funkčnost svarů je velká neznámá, pokud to člověk nemá čím rozpitvat, nebo mu pravdu nesdělí někdo s praxí. Viz nějaké tunajší téma o rámech, i s foto.
06:30:21
06.12.2018
06.12.2018
Vojťas
-> Antony - zrušená registrace 05.12.18 21:18:16: Tebe si šetřim na jiný věci
06:25:23
06.12.2018
06.12.2018
Vojťas
-> StepaNoFUN: svarecka tuto
nastroje-naradi.hyperinze
rce.cz/svareci-technika/..
./11837494-svarecka-mez-rt
b1-nabidka-blansko a elektrody www.az-svarecitechnika.cz
/pridavne-svareci-material
y/elektroda-esab-e-r-117-p
rum-2-5-350-5-kg ale ze s tim nejde svaret svislej svar uz vim davno. Vlastne ve skole jsme teda meli nejakou lehkou teorii v dilnach plus par hodin prskani odrezku do hromady, i trubky plamenem, ale to bych spocital na jedny ruce. Jen seznamovaci. Proto me zajima nejaka publikace, kde jsou ty veci popsany
rum-2-5-350-5-kg ale ze s tim nejde svaret svislej svar uz vim davno. Vlastne ve skole jsme teda meli nejakou lehkou teorii v dilnach plus par hodin prskani odrezku do hromady, i trubky plamenem, ale to bych spocital na jedny ruce. Jen seznamovaci. Proto me zajima nejaka publikace, kde jsou ty veci popsany22:54:26
05.12.2018
05.12.2018
-> StepaNoFUN 05.12.18 21:58:58: trafo na 380 může být i stařičký JS90 která mimochodem vaří slušně na to že je to jen trafo
