Kompresor Jikov 67a
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 25.05.2013 do 30.05.2013, založil/a Exon
30.05.2013
peti
-> Klubko_: zo zetora 25
20:59:45
30.05.2013
Klubko_
20:59:20
30.05.2013
Klubko_
tak ja se zkusim prisrat do tematu 6 poznate nekdo tenhle kompresor? Potreboval bych hlavne zjistit, jaky jsou pracovni otacky a jakej je smer otaceni.
zvětšit Kompresor Jikov 67a - obrázek od Klubko_ vložen 30.05.2013 20:59:20
21:57:53
28.05.2013
peti
vyzera to na kompresor s motora škoda 706, tam je kompresor zapojeny do okruhu mazania motora, olej steka do spodku kompresora hromadi sa a odtial cez loziska preteka do bloku motora, olej pouzit motorvy, moznostvo zhruba 1cm pod hriadel tak aby spodok lozisk bol zaplaveny +-, mam rovnky kompreos len 1 valec , olej tam 15W40 a mnostvo zhruba tolko a funguje bez problemov
upraveno 1x, naposled 28.05.2013 21:59:33
21:03:13
28.05.2013
Exon
Jo pro nálevání to je. Ten můj kompresor je dvouválcový. Ale stále jsem k něm nenašel žádné info takže kdyby o něm nekdo neco veděl tak bych byl vděčný kdyby se o informaci podělil. :-) Ten štítek sem musel odloupnout protože byl schovaný za řemenicí a nešlo na něm nic vidět...
zvětšit Kompresor Jikov 67a - obrázek od Exon vložen 28.05.2013 21:03:13
17:49:40
28.05.2013
Klubko_
-> Exon: mohl bys sem hodit stitek toho kompresoru? Mam asi podobnej (podle valcu) jednovalcovej z roku 1955 a docela rad bych zjistil, co je to zac.
Neni nahodou pro nalevani oleje urcena ta trubka jdouci nahoru nad tou cervenou sipkou? Z te fotky to nejde moc videt.
22:33:01
26.05.2013
-> Exon:
Postupoval bych podle logiky, že kontrolní otvor může být i vypouštěcí, kdežto vypouštěcí otvor může být kontrolním asi jen velmi obtížně.4
18:34:22
26.05.2013
Exon
-> Petrson: Jakou měrkou? Já tam žádnou nemám. Jediné co tam je je ten šroub a to nevím jestli je vypouštěcí nebo kontrolní a nad tím jakdyž ta trubka co vede nahoru je na nalétí oleje.
10:49:50
26.05.2013
Petrson
-> Exon: To vypadá ne ten samej co mám, kontroluju olej měrkou mezi válcema
22:30:16
25.05.2013
Exon
Zdravím zůstal mě doma po dědovi po domácky dělaný kompresor funguje tak jak má ale chtěl bych v něm vyměnit olej. Ale nevím jaký tam příde a kolik. Ten šroub na fotce je pro kontrolu množství oleje? Jiný šroub na tom není a vypouštěcí ze spodu taky žádný není tak si nejsem jistý.. Je to kompresor Jikov 67A. Případně kdyby měl o něm nejaké informace byl bych rád protože sem k němu nic nenašel. Díky
zvětšit Kompresor Jikov 67a - obrázek od Exon vložen 25.05.2013 22:30:16
