Externí Hdd
109 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.08.2013 do 23.11.2015, založil/a Syny
23.11.2015
tak nakonec class10 32gb verbati za 449,- uvidime kdy chcípne
13:50:49
22.11.2015
-> Tomaso435: Kingston mi odešel zatím jeden (z asi 5ti ks) a to po půl roce. Data se mi z toho dostat povedlo prakticky všechny a vzhledem k doživotní záruce vyměněna bez potíží za novou...
Jinak vše mám Class 10 a lepší a prakticky vše ve velkejch... Ty malý nějak neřeším. V kameře v autě je nějakej Kingston taky, ale vůbec nevím jakej - 2 roky funguje bez potíží, v telefonu ani nevím co mám.
13:42:15
22.11.2015
Kuci, kdo poradí nějakou cenově dostupnou, funkční, micro sd kardu class 6 a vyšší a asi 32 gb. nebo rači víc?
koukám po kingston, ale nevim jedna mi už odešla.. verbatimky sou v pánu všechny a nejdyl i drží drží tesco karta už asi 7 let 3
21:07:47
04.02.2015
-> Tuner#2: Chápu, ale ze zkušenosti mi ty USB můstky nepřišly jako nejméně spolehlivá část - většinou fakt odešel disk jako takovej. Jinak řešitelný to je pak ve specializovanej firmě (výměna plošňáku), ale to už samozřejmě nějakou tu kačku stojí...
Mě spíš vyhovuje možnost ten disk "upgradovat", teď už to není tolik aktuální, ale v předchozí práci jsem měl přístup k diskům "zadarmo", když se preventivně vyřazovaly ze serverů po nějakej době provozu... Takovej disk je pro podobný účely ideální, protože se většinou jedná o kvalitnější řady a na občasnej provoz jsou tudíž prakticky nesmrtelný - a když už náhodou selže, šáhneš do poličky pro další.
Bohužel jsem odešel těsně před další vlnou výměn, to by se jednalo o 1.5-2TB disky, takhle jsem posbíral jen asi 10 kusů 500GB a pak kusově 640, 750 nebo 1000GB...
21:01:55
04.02.2015
-> dragon_cb_cz 04.02.15 20:56:07: Souhlasím s tím, že tam jde skutečně odpad nebo lépe řečeno to nejlevnější z produkce HDD, ale to USB nebylo myšleno jako příčina těch problémů. Já se taky připojuju přes USB 3.0, ale problém je, že když tahle část komunikace odejde (mnohdy stačí jedno blbé vytažení za chodu apod.) tak není šance jak data z disku dostat. U mého řešení ho vyndáš z rámečku, připojíš na desku v PC a v nejhorším případě přes linux ty data dostaneš ven (pokud není disk poškozen mechanicky na plotnách apod. což je logické, tam už nepomůže vůbec nic).
20:59:52
04.02.2015
T
OK, díky za info všem zatím 4
20:56:07
04.02.2015
-> Tuner#2: Jasně, protože disk se prostě roztočí jakmile dostane šťávu (samozřejmě, že existujou speciální případy).
Neříkám že neodcházej, moje soukromá teorie je, že do běžných externích disků jde totální odpad z produkční linky, co ještě tak tak nesklouzne do zmetků... jen si nemyslím, že je to tím USB rozhraním.
20:33:55
04.02.2015
-> dragon_cb_cz 04.02.15 20:19:11: Sestře disk slyšitelně běžel, svítila ledka, ale přes USB se z něj nic nedostalo. Měl to na test i známej co staví PC a říkal, že je to dost častá závada těchdle zapouzdřených. Proto jsem s ním řešil nákup něčeho co má smysl.
upraveno 2x, naposled 04.02.2015 20:34:32
20:19:11
04.02.2015
-> Tuner#2: Jenže pokud ten disk odejde, tak je úplně jedno, jestli má USB nebo SATA rozhraní... Může samozřejmě odejít jen ten USB ksicht, ale častější je, že chcípne disk jako takovej a pak je to jedno.
-> T: Pokud jdeš čistě po ceně, tak koukej asi spíš po 3.5" diskách, ve stejné kapacitě by měly vyjít levněji... když je to jen na zálohy tak by ti nemělo vadit, že jsou trochu větší.
Varianta se samostatným rámečkem + klasický disk má výhodu v tom, že časem můžeš upgradovat jen ten disk...
22:01:47
03.02.2015
-> T 03.02.15 21:38:07: Mám předchůdce tohodle: www.alza.cz/icy-box-ib-36 6stu3-b-d504255.htm
K tomu normální 2TB 3,5" WDčko, myslím že red, protože je na zálohu nejlepší, ale to bych kecal, řešil jsem to 2 roky zpět...
U zalitých je prostě problém v tom, že jinak než přes USB ty data ven nedostaneš a že odchází je známá věc.
21:50:44
03.02.2015
-> T 03.02.15 21:26:13: No nevim za co chces priplacet, ale ten zalitej exterak, kterej chces, vyjde naopak levneji.
Mam to stejne jako T2, je s tim rozdilem, ze mam 1TB disky...
21:38:07
03.02.2015
T
-> Tuner#2: konkrétně ? mě stačí bych viděl 1TB....
jinak bych asi neházel všechny exteráky do jednoho pytle, ne ? 4
21:35:09
03.02.2015
-> T 03.02.15 21:00:28: Tyhle zalitý mr*ky nekupuj, ségra měla Samsung 500GB, zálohoval jsem u ní snad 4x a po roce a půl když jsem chtěl udělat další zálohu, tak už jen svítil, ale nehlásí se k PC. Po rozebrání zjištěna atyp deska jen s USB konektorem, takže konečná. Když by to byl klasický disk v rámečku, tak ho vyhodíš, připojíš do PC přes sata a vycucneš z něj data. Já už mám na zálohy jen 3,5" disky 2TB v kovovém pouzdře.
21:27:36
03.02.2015
-> T: To raději ber tydle WD. Jsou ok, mám třeba 2TB a pohoda.
21:26:13
03.02.2015
T
o klasickém jsem tady právě četl v tématu, ale jelikož ho mám opravdu jako zálohu dat do šuplíku a vím, že ho určitě používat často nebudu, tak si raději připlatím za klasický exterák...a právě mi dneska jeden techni doporučil tyhle WD, tak se ptám , jestli nemá někdo zkušenost ještě s něčím, případně levnějším....
21:21:30
03.02.2015
-> T: Tydle WD jsou good. Nebo jak píše -> Syny: .Akorád pozor určitý disky jsou vyšší a je třeba vyšší rámečky.
21:11:29
03.02.2015
-> T 03.02.15 21:00:28: Udelej to jako ja, kup si normalni 2,5" HDD a k tomu ramecek. Vyjde to draz, ale mas ten disk zvlast a muzes ho pouzit i normalne.
21:00:28
03.02.2015
T
tak asi budu muset taky exterák pořídit a nevím který, zatím se mi líbí tyto :
pevne-disky.heureka.cz/we stern-digital-elements-por table-1tb-wdbuzg0010bbk-ee sn/recenze
pevne-disky.heureka.cz/we stern-digital-my-passport- ultra-1000gb-wdbzfp0010bbk /recenze
mám to čistě jako zálohu dat, takže ho určitě nebudu používat každý den.......
nebo má někdo jiné doporučení ?
09:22:29
02.12.2014
-> Syny: Ani ne, ono ten 2TB dost možná bude mít větší sektorovou hustotu, takže při stejným počtu otáček bude o něco rychlejší (ale taky nemusí, jde o počet ploten).
09:11:15
02.12.2014
-> dragon_cb_cz: V tom pripade to vidim na ten WD blue s 8MB cache. Jeste tedy zvazuju jestli rovnou nejit do toho 2TB Seagate, ale je skoro 2x drazsi no. Sice ma 2x tolik mista, ale otazkou je jestli 2TB na tech 5400ot nebude uz opravdu malo.
09:07:59
02.12.2014
-> Syny: Ve 2.5" asi jo... jak říkám, na odkladišti je to jedno, prostě bude trochu pomalejší, ale to tě většinou trápit nebude...
09:05:36
02.12.2014
-> dragon_cb_cz 02.12.14 07:57:44: No 5400 explicitne nechci, ale nejak jak jsem koukal, tak ty se 7200 otackama moc nejsou :) A kdyz, tak jsou drahy.
08:57:45
02.12.2014
-> M@rtin: Otázka je, proč za něj připlácet oproti blue... podle mě k tomu není nejmenší důvod.
08:28:44
02.12.2014
M@rtin
-> Syny: Vůbec bych se greenu nebál, pro zálohy a věci co to chceš používat nebudeš mít problém.
Já sám mám v externím boxu WD Black 750GB na zálohy a je to úplně zbytečný, ale byl zadarmo, tak sem si ho nechal :-)
07:57:44
02.12.2014
-> rOMAN: Tak já mám v práci kolegu, který jich hromadně reklamoval několik desítek - asi tak 4 Osobně jsem jich taky pár vracel....
-> Kuladmin: O zátěž nejde, blacky mají reálně hlavně delší záruku, ale tam kde o něco jde jsou stejně potřeba RE, který jsou ještě dražší. Pro Synyho účel využití je cache podle mě nepodstatná (viz níže), moc random přístupů tam asi nebude.
Jinak u red a spousty green disků pozor na jednu zpíčenost - často maj 4K bloky (někdy taky označovaný jako advanced format - AF). Čemuž je dobré se vyhnout jak jen to jde.
-> Syny: Pokud to bude fakt jen odkladiště, tak vem ten nejlevnější, cache má význam akorát v případě náhodných přístupů, pokud to bude odkladiště nebo z toho budeš čumět na filmy, tak o ní vůbec nejde. Ani o ty otáčky konec konců - jen bude prostě pomalejší. Ale většinou se dá vybrat za normální peníze disk co těch 7200 má a dal bych mu přednost. Připlatit si za green je nesmysl, ten disk nemá navíc nic co bys chtěl a má navíc spoustu věcí co nechceš 4 A to ještě pořád musíš doufat, že nechytneš tu variantu se 4kilovým blokem, ta je ještě o řád problematičtější.
EDIT: Koukám, že 5400 explicitně chceš... no jak myslíš :)
upraveno 1x, naposled 02.12.2014 07:58:17
01:05:25
02.12.2014
-> Kuladmin: Jestli to je dotaz na me, tak resim 2,5" otacky budou 5400 a fungovat bude jako exterak, takze proste zalohy + treba z nej zkouknout nejakej film, anichz bych ho musel pretahovat do PC. Uz jeden (blue) mam, ale nejsem si jistej jestli ma tu vyrovnavaci pamet - cache (nevim jak jsem prisel na cash :) ) 8 nebo 16 MB. Kazdopadne mi na tyhle potreby asi dostacuje. Az se dostanu k sroubovaku, tak ho vyndam z ramecku a kouknu se jakou ma tu vyrovnavaci pamet. Jeste je tedy moznost koupit 2TB Seagate s 32MB cache, ale cena 3150Kc ... U tech terovych je to nasledovne: modrej WD s 8MB cache je za 1800Kc, zelenej s 16MB cache je za 2140Kc a cervenej s 16MB cache je za 2000Kc.
upraveno 1x, naposled 02.12.2014 01:06:37
00:00:40
02.12.2014
JJ redko je dělaný na 24hodinový provoz, blacky jsou pro největší zátež ale ta cena, modrý jsou defakto obyč, a zelený by měly být vhodné jako odkládací, (pak ješte fialové ale to jsou do monitorovacích zařízení pokud se nepletu). Já bych se zas až tak toho greena nebal pokud ude sloužit čistě pro odkládání ale ty cache paměti jsou maličké ideálně alespoň 32MB
To řešíš 2,5" nebo 3,5" ?? Pak jde ještě o otáčky ploten. Co a jak často budeš na ten disk zapisovat?
23:14:49
01.12.2014
rOMAN
-> dragon_cb_cz: no asi takhle green jsem jeste nereklamoval to je neda ric o blacku ci modrakovi. Takze ja proti greenu rozhodne nic nemam pokud ma byt jen nejake odkladiste ba naopak. Jinak cervenak je delany na NAS takze muze behat 24h.
edit: kecam jeden green jsem utavil v NVRku :)
23:05:35
01.12.2014
-> Syny: Je v tom trochu iracionálního, ale green NE, NE a ještě jednou NE.
Pokud ti dám automobilovou analogii, tak Green je věc zaškrcená na emisích co to jde - a pak ještě 3x tolik. Tzn např. "start-stop" systém, kterej za určitějch okoloností dokáže ten disk zabít docela rychle atd...
No prostě je to omyl... pokud nešetříš každou desetinku wattu, tak blue, pokud neřešíš peníze, tak black.
EDIT: Jo a je to cache, ne cash ;) Těch 8MB je teda dost málo, ale stejně.... prostě green ne.
upraveno 1x, naposled 01.12.2014 23:06:13
12:28:03
01.12.2014
-> rOMAN: Bude slouzit jako exterak, ale vetsinou ho mam k PC pripichnutej trvale, takze se zapina a vypina s kompem a normalne s nim pracuju. Tim chci jen rict, ze nelezi nekde na policce a jednou za mesic ho pripojim, tam by to bylo asi fuk. Zelenej ma 16MB cash a Sata 2, modrej ma 8MB cash a Sata 3. Rozdil ceny asi 300Kc (zelenej je drazsi). Oboji 1TB.
12:21:29
01.12.2014
rOMAN
zalezi k cemu bude disk slouzit
12:19:30
01.12.2014
Mozna blbost, ale stejne se optam - je lepsi poridit od WD disk z jejich zelene, nebo modre edice? Je v tom nejaky zasadni rozdil?
15:34:20
23.09.2014
-> dragon_cb_cz: Však jasné, člověk od fochu na to má jiný náhled. Ale z pohledu normálního usera je to něco úplně mimo realitu... kolik lidí asi tak má alespoň 16TB disk? Já jsem se ještě nedostal ani na ten 1TB jednoho média, největší mám 750GB v NB a k tomu 500GB externí. :)
15:33:48
23.09.2014
-> vhml:
Přes nějakej zálohovací software asi jo ne? Nemám zkušenost, jen tipuju.
15:32:36
23.09.2014
-> vhml: Určitě jo, tohle vypadá, že by mohlo pomoci: www.techsoftpl.com/backup
EDIT: Ale vypadá to jen na trial verzi... ale něco takovýho bych hledal.
upraveno 1x, naposled 23.09.2014 15:33:03
15:30:22
23.09.2014
Téma záloha prvního. Mám v PC danej starej disk z notebooku, na kterým mám zálohu fotek. Lze nějak jednoduše nastavit automatický zrcadlení na ten druhej disk, když nahraju na první disk nový fotky?
15:28:31
23.09.2014
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Což to asi jo, já jen že jsem poslední dobou získal trochu jiný pohled na to, co je to "hodně dat" 4
15:26:31
23.09.2014
Jelikož původně řešené je už rok staré, měl by někdo tip na obdobnou konfirugraci (2x disk + rámeček) v současnosti?
Jednak můj 500GB externí disk už je jaksi zaplněn a druhak bych chtěl udělat pořádnou zálohu, tedy aby druhý disk byl zálohou prvního...
15:24:00
23.09.2014
-> dragon_cb_cz: To je asi u 1TB disku jedno. 3
15:20:40
23.09.2014
-> CHIP: No pokud vím tak ještě nedávno neumělo NTFS víc jak 16TB soubory, to zas do kategorie "opravdu velké" nespadá 4
15:00:38
23.09.2014
CHIP
Hlavne se na NTFS dají nahrát i opravdu velký soubory, což nám FAT32 neumožní.
14:59:51
23.09.2014
-> rsvancara: No hlavně je žurnálovanej a tudíž výrazně robustnější a odolnější vůči poškození.... A milion dalších věcí.
14:40:04
23.09.2014
rsvancara
-> PICK-UPEK: NTFS, je to modernější filesystém a líp si poradí s fragmentací a líp snáší desetitisíce souborů v jedné složce :-D
16:58:28
19.09.2014
-> PICK-UPEK: NTFS
16:56:09
19.09.2014
PICK-UPEK
Ahoj lidé znalí, dovolte jednu otázku laika. Koupil jsem si podobnou konfiguraci jako před časem níže Syny a chtěl bych se zeptat - NTFS či FAT32? Disk bude sloužit jako úložiště dat, zejména fotek. Děkuji 4
10:43:54
23.08.2013
-> dragon_cb_cz: 52 52 52
00:14:01
23.08.2013
Fén
-> dragon_cb_cz: Portable verze je.
00:08:01
23.08.2013
-> Syny: Ale tuším že se TrueCrypt dá provozovat snad i v nějaké verzi nevyžadující instalaci, tzn jí můžeš nosit na tom disku... ale informace bez záruky.
